Ajtócsere előtt állok. Jelenleg szakembert keresek a berakásra, de ezzel párhuzamosan meg szeretnénk az új ajtókat venni.
Így néz ki egy:A fa rész bal széltől a jobb szélig 99,5cm.
Ez azt jelenti, hogy ide 100cm-es ajtót kell berakni és egy kicsit kell majd a falon tágítani vagy a 1000-as ajtó beépítési mérete nem pontosan 100cm?
Elnézést a túl amatőr kérdésért, de látom, hogy itt nálam nagyságrendekkel okosabb emberek vannak a témában. Házfelújításban egyenlőre nincs tapasztalatom, de szeretnék tanulni és fejlődőképes vagyok.
#53314048
válasz macilaci78 #70973 üzenetére
Köszönöm a választ! Én szoltam, hogy az lesz!
Hogyan kell egy ajtót berakni? Időközben kaptam egy kis bíztatást és pár tippet is és én fogom berakni!
1. Ha a régi ajtót, és küszöböt kiszedtem és baloldalt, jobboldalt és felül maximum 2cm-es távolság van, akkor az előző hozzászólásod alapján nincs szükség malterozásra, stb-re hogy szűkebb legyen a lyuk az ajtó számára. Ellenkező esetben malterozás, stb., a hézagot fel kell tölteni.
2. Az új ajtókeretet berakom, kis fenyőfadarabokból csinálok éket, vizszintbe rakom és kiékelem
3. Megnézem mégegyszer, hogy tényleg vízszintben van-e.
4. A rést bepermetezem egy kis vízzel és kifújom purhabbal. Milyen purhab kell hozzá? A fal síkjából púposodjon ki a purhab? Majd levágom?
5. Ha a purhab megszilárdult ék eltávolítása és glettelésHa jól tudom a purhabot kifújás után is kell néha permetezni vízzel. Mennyi idő után?
Előre is köszönöm!
#53314048
Köszönöm szépen mindenkinek a választ és örülök a segítő szándékoknak! :-)
Igen, ezt valóban kihagytam, utána néztem egy Bauhaus-os videót és ott is így csinálták!
Az lenne még a kérdésem, hogy purhab-ból csak egy típusú van? Ha többféle, ajtóberakáshoz milyet használjak?
Ha benn vannak a feszítők és körbefújtam, mennyi idő alatt nyeri el a purhab a végleges formályát? A feszítők mennyi idő múlva szedhetők ki?
Előre is köszönöm és elnézést az amatőr kérdésekért!
#53314048
Családi házaknál találkoztatok már 3 fázisú klímával?
Van értelme, előnye vagy maradjak az 1 fázisúnál?Még nincs és most nem is lesz klámánk, de 1-3 éven belül igen és elő kell készítenem neki a gégecsöveket.
#53314048
válasz ThodEE #71116 üzenetére
Köszönöm szépen a válaszokat!
Konkrét típus nincs, a jövőben valamikor majd szeretnénk klímát, de akkor már nem akarok vésni és elő kell készíteni a vezetéket.
Családi ház, 3 fázisunk van, szét van osztva a helységek közt, melyik milyen fázisról megy és megoldható a 3 is, ezért kérdezem.
#53314048
Ez az ajtómhoz kapott “manual”.
Említik benne, hogy purhabbal és csavarral is kell rögzíteni. 10-es szilikát falunk van (vakolattal együtt 12,6).
Milyen csavarral rögzítsük? Sima facsavar+tipli? A szilikát falba véleményem szerint 10cm-t jó volna ha bent lenne a tipli. -
#53314048
Köszönöm!
#53314048
Emeletes házunk van. A fenti és a lenti fűtésről egy kazán gondoskodik, de szakaszolható. Kinti időjárástól függően néha fent sokkal melegebb van, mint lent.
Azt találtam ki, hogy berakok egy 3/4-es alaphelyzetben nyitott mágnesszelepet.Érdemes inkább 24V-osat használni az érintésvédelem miatt? (Padlófűtés van.)
Alaphelyzetben nyitottat gondoltam használni, mert csak ritkán kell elzárni.
Ezeket a szelepeket kell mondjuk heti 1x bekapcsolni, hogy ne tapadjon le?Annyira nem ismerem a márkákat. Tudnátok ajánlani, ha lehet nem csilliárdokért?
#53314048
válasz bazsimano #71956 üzenetére
Beltéri műanyag ablakpárkányt szeretnék szilikát falra felrakni.
Hogyan/mivel rögzítsem?
Kicsit le kell belőle szedni, vésővel csak dörzsölni kell és könnyen lejön, viszont nagyon porózus a felület, nem kellene egy kicsit begipszelni alatta?
Szilóval, purhabbal vagy csemperagasztóval érdemes rögzíteni? Eddig ezeket a verziókat hallottam, nyilván a purhab és a csemperagasztó alá biztosan nem kell gipszelni. -
#53314048
Van egy régi lépcsőnk, ami a felső szintre vezet fel. Szerkezetileg tök jó állapotban van, keményfa lépcsőlapok, egyik fele a falba fém klipszekkel rögzítve, a másik pedig a korlátban lévő fém menetes szárakhoz rögzítve.
Egy gondunk van vele, nem modern.
Nincs esetleg valami ötletetek rá, hogy mit lehet vele kezdeni? Szalagparketta ráragasztás vagy ilyesmi megoldásra gondolok, amivel még minimum 10 évet kibírna.Ha nincs megoldás, akkor egyenlőre újra lesz lakkozva.
#53314048
válasz macilaci78 #72054 üzenetére
#53314048
válasz macilaci78 #72066 üzenetére
Köszönöm szépen az ötleteket!
Csak simán felragasztani terveztem a ledszalagot, de lehet, hogy megfontolandó a led profil is. Én a "mással" terveztem a lépcsőfokhoz rögzíteni a homloklapot, alul pedig sima átmenő csavar.A diletációra én is gondoltam! Az az ötletem, hogy rugalmas pl festhető akril tömítővel rögzítem. Esetleg van egyéb ötletetek? Időnként egyébként a lépcsőfokok csavarjait meg kell alulról húzni, tehát pl kétévente, ilyenkor mozog egy kicsit maga a lépcső lap is.
Egyébként maga a lépcső kb. 20 éves.
A korlátot hogyan lehet lecserélni? Milyen szempontokat kell figyelembe venni? Abban van ugye a menetes szár és az adja a lépcső merevségét. Szerintem feleségemnek is tetszene ha szellősebb lenne!Arra is gondoltam, ez a B terv mert csúnyább volna ha a lépcső alsó fokaitól 3cm-re végig menne a gipszkarton és nem lenne homloklap.
#53314048
A hálószobánk le van jelenleg csempézve, amit ha lehet nem szívesen vernék fel. Padlófűtés van és szeretnék a csempére tenni szalagparkettát. Szerintetek mennyire jó ötlet? Milyen habszivacs kell a parketta alá ami valamennyire hővezető vagy kevésbé szigetel?
Előre is köszönöm!
#53314048
Jelenleg a budiban egy régi padlólap van, alatta 3,5 misung, alatta beton amiben a padlófűtés cső megy. A budiban lévő jelenlegi aljzat kb. 1cm-el magasabb mint mindenhol máshol, ezért szeretném egy szintbe hozni.
A misungig felverem és az OBI-ban nem ajánlották a padlófűtés miatt az aljzatkiegyenlítőt, ezért Baumit Esztrich betont vettem, szerintük ezt lehet kb. 2,5cm vastagságban használni.A Ti véleményeteket is szeretném kikérni ezzel kapcsolatban.
Tapadóhíd szükséges a két betonréteg közé? Simán lazán 2,5cm vastagságban rábetonozhatok?
A fal és beton találkozásánál természetesen rakok be a diletáció miatt hungarocellt.Előre is köszönöm!
#53314048
Laminált padló lerakásában szeretnék segítséget kérni, pontosabban az aljzat előkészítéséhez.
A lényeg hogy minél vékonyabb legyen és ne legyen a másik helység felé nagy szintkülönbség.
Padlófűtésünk van, a szobában ahova le akarom rakni jelenleg egy jól lerakott padlólap van amit nem akarok felverni.
A padlólapok között 1-2 helyen -3mm különbség van. Azt mondják erre már 5mm-es zajcsillapító kellene alá. 5+7 az már 12mm.
Ha ezeket a -3 mmes mélyedéseket aljzatkiegyenlítővel kiönteném elég lenne a normál vastagságú zajcsillapító?
Egyáltalán padlólapra lehet aljzatkiegyenlítőzni?
Továbbá ha ebben a formában raknám le, akkor szükséges párazáró fólia? (Emeleti szoba) -
#53314048
válasz föccer #72655 üzenetére
Murexin D4 vagy Uzin PE 400-al "lefestem" a kérdéses mélyedéseket a padlólapon, majd száradás után mehet is rá az aljzatkiegyenlítő 4mm vastagon? (A felesleget egy deszkával, vizimértékkel lehúzom.)
Ebben az esetben kialjzatkiegyenlítőzve a padlólapra milyen vastagságú kopogás csillapító szükséges, ami még padlófűtéshez is jó?
(Gondolom ahogy írtátok, ezzel a -3mmel azért érdemes foglalkozni és aljzatkiegyenlítőzni.) -
#53314048
válasz gordonfreemN #72670 üzenetére
Köszönöm az infót!
#53314048
válasz tboy93 #73375 üzenetére
Nekem rossz tapasztalataim vannak ilyen helyen a lambériával. A tetőről hiába van hőtükör fólia rengeteg port átenged, megreked benne a por és nem lehet kiszedni. Én most rakattam rá mindenhol gipszkartont.
Persze kinek a pap kinek a paplan, az a lényeg hogy tetsszen. Ha lazúrozol mindenképp csiszolj a rétegek közt mert valóban szőrös lesz. A poli farbe lazúrok elég jók, viszont ezzel a legkémyesebb festeni... ha egy kis foltban is több rétegben van fetve mint máshol, azonnal meglátszik.
#53314048
GordonfreemaN cimborám és kollégám kérésére töltök fel képeket a WC-nkről, amit a Ti és GordonfreemaN adtatok ötleteket.
Azóta már felkerült a lámpa, ajtókilincs és a csempe tetejénél is le lett dörzsölve a gipsz. A festésen és glettelésen kívül mindent egyedül csináltam.
Vannak szépséghibái bőven ha jobban megnézi az ember, de mivel soha az életben nem csináltam semmi ilyetmit megbocsájtom magamnak. -
#53314048
Köszönöm!
Fasyrt-nak is!A tartály mellett egy szerelőnyílás, ha penészedik, ha bármi gond van még onnan is lehet mókolni. Ha valaki félne ilyen tartálytól, hogy nem szerelhető, meg kell nyugtassam, a nyomólap 2 másodperc alatt leszedhető és bármi kicserélhető.
A szerelőnyílás azért lett odatéve mert a falon kívül rézcsővel 10 centit odébbvittem az eredeti csonkot ami a falból kijön.A sarokban a venti alatt egy kismegszakító és egy időzítő a ventinek, hogy éjszaka ne induljon el. A fürdő ventinek is itt megy fel a delej.
#53314048
Ha már itt tartunk, most én is lamináltpadlóztam. A dolgozószobában. A gurulós szék kerekei ellen szőnyegen kívül hogyan tudok védekezni?
#53314048
válasz runner 125 #74490 üzenetére
Találtam is különböző méretűeket.
Este szétkapom, méregetek és megrendelem. -
#53314048
válasz Chaser #74558 üzenetére
Köszönöm a válaszokat. Nem csak szállításkor merevít? Szívem szerint kivágnám (ha lehet) és csemperagasztóval raknám le.
Nem fér el a csempe, kb 4-5mm-t kilóg. A fehér csempéből anno hagytak meg, azzal kipótolom és padlóváltó.
Egyébként soudal fix all-al rakom le ilyen helyekre, kinyomópisztolyos és ilyen erős anyagot még nem láttam, a festő csak nézett hogy mi ez hogy ilyen erős, ő is ragasztott vele.
#53314048
válasz DonThomasino #74609 üzenetére
Ilyenekre teljesen jó a GAO, nyugodtan vedd meg. De kapcsolóban, rendes fí relében, megszakító csak legrand vagy schneider.
Van GAO időzíthető relés kapcsolóm meg reflektorom is. Frankók. -
#53314048
válasz DonThomasino #74838 üzenetére
Ilyet ne csinálj! Vegyél egyfázisút.
500Ft egy kismegszakító. -
#53314048
A kültéri gázóradoboz jelenleg alu lemezből van. Ocsmány. Lambériából szeretném körbeburkolni.
A lambériát majd gombaölővel és vastaglazúrral kezelem (meg persze a belső keretet is ami összetartja).Milyen lambériát használjak kültérre, ahol az eső is fogja érni rendesen? Luc/jegenyefenyő? Ha jól tudom van boroviból is. A lényeg, hogy 5 év múlva ne rohadjon szét az egész.
A tetejét még nem döntöttem el, hogy lambéria legyen természetesen lejtéssel, vagy szögeljek rá zsindelyt. A lényeg ha esik az eső kapni fogja.
A lekezeléssel kapcsolatban is várok esetleg ötleteket. Kültérre még nem raktam ilyen fa cuccokat, csak bentre.
#53314048
Szép nagy kétszintes házunk (földszint - ami emelt földszint 1.5m-el magasabb a földszinttől és tetőtér) van és a dobozolás szerkezetileg rendben van, de le kellene festeni.
Be kell állványozni vagy egy megfelelő hosszúságú létráról lefesthető. Szerintem az utóbbi az egyszerű, de igen tériszonyos vagyok.Tudtok esetleg valakit aki emberi áron megcsinálná 2 rétegben a festést?
+ új a rejtett eresz, belülről ezt is két réteg alvázvédővel le kellene kenni.Előre is köszi!
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
- Autós kamerák
- Ukrajnai háború
- Videó stream letöltése
- Gaming notebook topik
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Milyen videókártyát?
