exlepra
Sziasztok, egy régi ház felújításakor hozzávetőlegesen milyen négyzetméterárral lehet számolni ugyanaz mint egy új ház estében, vagy drágább/olcsóbb?
Az anyagok tekintetében semmi extravagánsat nem szeretnék, de nem feltétlenül a tesco gazdaságos anyagokból gondoltam:: tetőtér beépítés, falak vakolás, külső szigetelés, új nyílászárók, padlófűtés, kazán, villany stb.thx.
exlepra
Hol tudnék ilyen üveget csináltatni az ajtóba?
thx
exlepra
Köszönöm a tippeket, ha jól látom "matt delta katedrál üveg" lesz ami nekem kell.
exlepra
kb 15m hosszú cső a falban 3 db 90 fokos kanyarral, benne 3 koax kábel, utp-t szeretnék a helyére rakni.
Külön meg sem mozdul együtt sikerült kb. 10cm-t húzni aztán semmi, nem akarom elszakítani.
Van-e valami tipp hogyan lehetne vésés nélkül kiszedni a kábelt?thx.
exlepra
válasz neduddki #34271 üzenetére
Köszönöm az ötleteket, megoldódott.
Vettem ilyen síkosító zselét amit kábelbehúzáshoz javasoltak, a cső mindkét végéről telenyomtam ami belefért, aztán behúzószalaggal is tunkoltam addig a pontig amíg ment, közben próbálgattam húzni-tolni a kábeleket, egyszer csak megindult és ki is jött.
A 3 koax helyett 1 koax+1 utp megy majd a csőbe.Tudtok olyan aljzatot miben egyszerre van RJ-45 és koax csatlakozó?
thx.
exlepra
Van egy pár kétrétegű ablak ami a rétegek között maszatos, gondolom a gáz is kiszökött belőle, ez ilyenkor kuka vagy lehet javítani?
exlepra
Kicseréltem egy sima kapcsolót, aztán most meg nem világít a lámpa
Majd holnap világosban megpróbálom kimérni, remélem nem szakadt meg a kábel amikor kivettem kapcsolót dobozból, de gyanús mert fázis egyik szálon sincs. Nem rángattam, nem is lötyög semmi. Most így festés után nem hiányzik szétverni megint -
exlepra
Azt hiszem nálunk is tágulási tartály gond van.
Majd minden radiátornál van automata légtelenítő szelep, legutóbb feltöltöttem és ahol rajta volt a műanyag kupak lecsavartam és volt ahol jött ki levegő. Na ezután gyakorlatilag rosszabb lett a helyzet .
Fűtéskor felmegy a nyomás 2 barra, aztán leesik 1-re.A szuterénben van egy kis piros reflex tartály, a kupakot lecsavarva nem jön víz, ez talán jó jel, de pumpálni sem lehet bele, persze ez gondolom addig nem is fog menni amíg fel van töltve vízzel.
Kellene egy szakember aki meg tudná nézni.
thx.
exlepra
Mélygarázs kapu előtt van egy sor folyóka, oldalsó kivezetéssel 100mm szürke PVC csőbe.
Az a gondom vele, hogy nincs bűzelzáró emiatt néha elég büdös tud lenni.Meg lehet ezt valahogy jól csinálni?
thx.
exlepra
6 ablakra és egy erkélyajtóra kellene kombinált (szúnyoghálóval) aluredőny, egy pár ajánlatot már kaptam de elég nagy a szórás és most már össze vagyok zavarva rendesen .
Tudnátok ajánlani redőnyfajtát vagy szakit?thx.
exlepra
230V-t nem kéne forrasztgatni.
"MSZ 2364-520: 1197
Megjegyzés: Az erősáramú kábel- és vezetékrendszerekben ajánlatos elkerülni a forrasztott kötéseket. Használatuk esetén a kötések megvalósításánál figyelembe kell venni a tartós folyáshatárt, a mechanikai igénybevételt (lásd a 522.6., az 522.7. és az 522.8. szakaszokat) és a hőmérséklet növekedését zárlat esetén."
Röviden: megolvadhat és mechanikailag sem stabil.
exlepra
A tegnapi özönvíz alatt az alagsorba benézett kb 5-6 centi víz (idén másodjára).
Több gondom is van a csatornázással ezért egy gondos tervezőre lenne szükségem.-a garázskapu (kb 1.5 talajszint alatt) előtti lefolyó bele van kötve a csatornába és büdös, néha szmötyi is jön
-alagsorban két db szuez szifon van de ezekben nincs visszatorlásgátló ezért a garázs előtti lefolyóból szépen visszajön a víz ha nem tud lefolyni
-a (kb. 20 éves) tervekben szerepel a csatorna kivezetése (kiszellőztetése) de az valószínűleg kimaradt mert pl emeleti wc használatakor a földszinten bidé bűzelzárójából kiszalad a víz a vákum miatt
-van egy akna a kerítésnél ebben van a visszacsapó szelep, azaz az egész ház szennyvizére van kötve nem csak az alagsorra, ez nem biztos hogy így a legjobbEzeket külön, külön valószínűleg egy szaki is meg tudná oldani, de szeretnék egy tervet látni a rendes elvezetésre. Megpróbálom a régi tervezőt is elérni.
thx.
exlepra
A visszacsapóval nincs is gond, csak szerintem úgy kellene bekötni, hogy a fsz emelet közvetlenül menjen a csatornába, az utcaszint alattiak meg a viszacsapón keresztül.
De a legnagyobb gondom a garázs elöntése, ha a mélygarázs elől nem mehet a csatornába a víz akkor hova rákba kössem, nyomjam ki szivattyúval az utcára?
A beázás is amiatt volt, hogy a csatornahálózat az utcában tele volt, az kertünkben lévő aknában állt a víz, ha nem lett volna visszacsapó akkor az utcáról is bejött volna minden.
Nem igazán vagyok képben ezért kellene egy tervező.
A lejáró kb 40m2, ha ilyen 9-10cm monszunnal számolok akkor legalább egy 4m3 gödör/tartály kellene ennyi víznek, az kb. akkor mint egy konténer, és még akkor is meg vagyok lőve mert ha mondjuk locsolásra használnám akkor sem pont eső után fogok locsolni így könnyen előfordulhat, hogy a következő özönvíznél még csak félig van a tartály. És különben is hova raknék ekkora tartályt.
exlepra
Bitumenes zsindely valahol beázik egy ferde vápa mentén valószínűleg, ott már volt egyzsre javítva, de nem sikerült ezek szerint.
Keresek szakembert a javításhoz.Köszönöm.
exlepra
Egy használaton kívüli mosógép csatlakozó helyére beraktam egy légbeszívót, így meg is szűntek a korábbi szagos problémák.
Az asszonynak annyi gondja van vele, hogy nem fehér Ami látszik: egy kék szelep és egy szürke könyök.
Mivel lehet ilyen PP/PE dolgokat lefesteni, hogy ne sérüljön? -
exlepra
válasz DonThomasino #52882 üzenetére
Ki kell próbálni, a szeleptől függ, ahhoz kell venni a fejet, mert gyártónként más lehet a csavaros rész átmérője, sőt néha a menetemelkedés is, hogy a dear user szívjon.
exlepra
Egy tükör meg lett csiszolva (inkább karistolva) 1200-as vizes csiszolóval egy kis területen (pár cm2)
Mivel lehetne simára polírozni?
Fogkrém nem működik
thx. -
exlepra
A riasztósok is egy érdekes társaság, ha hívsz valakit mindképpen kérd el a kódot amit a programozáshoz beállított, ha esetleg legközelebb mégsem őt hívnád ne kelljen előrül kezdeni a konfigot.
Pl. a DSC központoknál (nekünk az van, csak onnan tudom) van egy installer lockout funkció ezzel gyakorlatilag az érik el, hogy az installer code nélkül még a hw reset esetén sem áll vissza gyári beállításra az installer code ezért lehetetlen újraprogramozni. Persze értem én nem akarják, hogy mindenki belebarmoljon, de azért ilyen korlátozásokat jobb lenne ha kedves ügyfél orrára kötnének. -
exlepra
válasz r.levente75 #55236 üzenetére
Az egyik minap linkelt könyvben láttam egy érdekes szerszámot, pont erre találták ki. Kis gyalu szerűség, egy pici csíkot felhasít, oda be lehet verni a szegett aztán vissza lehet ragasztani a felvágott darabot.
exlepra
válasz vitezlejszlo #55405 üzenetére
Szia,
Keress rack mount kitet valamilyen hálózatépítős boltban ahol rackek is vannak., Cisco-sat ne vegyél az kb 20e , hp vagy vmi noname max 2-3e Ft.
exlepra
Sziasztok, tágulási tartály csere, iszapleválasztó beépítés, és csövek átmosására keresek szakembert.
exlepra
válasz DoItYourself #68150 üzenetére
Budapest, XIX.
exlepra
Sziasztok, rolós szúnyoghálóra lenne szükségem, de én szeretném felszerelni, vinném a szüleimhez vidékre.
Tudok olyan megbízható webshopot ahol méret alapján legyártják? -
exlepra
Az a mágneskapcsoló csak a szokásos magyar furfang, nem motorindításhoz használják itt, hanem egyfajta váltókapcsolóként: amikor jön áram a vezérelt óra felől (olcsóbb tarifa) akkor átkapcsolja házat arra, de az átkapcsolás alatt egy egy rövid áramszünet van.
exlepra
válasz csemberlen #94187 üzenetére
Szerencsére nem az enyém , csak kérdezték, hogy mi az ott.
exlepra
Nem tudom, hogy itthon van-e ilyen, a házamhoz szeretnék egy hosszútávú karbantartási és javítási tervet készíttetni éves felülvizsgálattal és költségvetéssel, hogy ne akkor kelljen javítani valamint amikor elromlik. Kihez lehet fordulni ilyesmivel?[ Szerkesztve ]
exlepra
Kültéri lépcsőn kőlapokat mivel lehet rögzíteni?
Van egy pár ami elmozdult, a beton és lapok között murva szerű valami van ami már porlik.
thx -
exlepra
Sziasztok,van 10db 150x140 ablak, a keret és a tok jó állapotban van, de a kétrétegű üvegben már nincs semmi gáz. Lehet ezzel valamit kezdeni?
exlepra
Milyen sarokszelepet érdemes mostanában venni?
Tartós legyen és ne szoruljon be. -
exlepra
Sziasztok, Rapido GA 100 kazánhoz keresek szerelőt, éves karbantartásra.
thx -
exlepra
Sziasztok, lehet csak félig off: ha lakásfelújítási támogatást szeretnék igénybe venni festésre és festővel szerződök. Ő kiálltja majd számlát anyaggal együtt, azaz ő veszi meg,. Ebben az esteben ugyen nem kell csatolni az anygadíjról a számlát hanem elég a festő által kiállított számla?
exlepra
válasz stickermajom #126828 üzenetére
Köszi, azzal nem lesz gond, a szerződésnek megfelelő tételeket fogja számlázni.
- Itt van az első fotó a Motorola Razr 50 Ultráról
- 33 280 mAh csak elég lesz
- Külpolitika
- Escape from Tarkov
- Lejtőre került a streaming
