martillo
Adott egy mosogatogep, amihez meg kellett toldani a bejovo viz csovet.
Az illesztesnel teflonszalaggal rasegitve tokeletes a tomites, viszont a falnal levo csatlakozast eddig nem tudtam csopoges mentesen bekotni.Kovetkezo probalkozasom Loctite55 teflonzsinor es gumiam paszta egyuttes kombinacioja.
Kerdes, hogy mi errol a velemeny, tapasztalat:
-jo kombinacio a ketto?
-gumiam paszta eltavolithato, ha szukseges, vagy ez teljesen belekot?
-vagy mas javaslat?Koszonom,
M -
martillo
Az a baj, hogy nagyon nehezen ferek hozza, huztam amennyire birtam... Bar lehet, hogy meg maradt nem lehetoseg benne, nem tudom.
(#62132) gerisz23
Most egy kombinalt sarokszelep van ott, az nem jo? (mar ha jol irom a nevet)
Egy csap ket kimenettel, egyik a mosogatohoz, masik a mosogato gephez, mindket ag kulon zarhato. -
martillo
Talan belefer a topic temaba... jobbat nem talaltam, ami aktiv is.
Szoval, kapu elott szeretnek kocsibejarohoz beton gyepracsot lerakni. Durvan 10m2 az egesz es nem parkolo lesz, csak atgurulok rajta, hogy be tudjak jarni.A terv, hogy 15-20 cm murva es arra a 10cm vastag gyepracsko, lyukak szinten murvaval kitoltve.
Mivel a talaj mondhatni dongolt, mivel eddig is ott jartam kocsival, igy kerdes, hogy erre a 10m2-re kell e nekem lapvibrator, vagy eleg, ha a leteritett murvat sajat sulyommal dongolom le? Van egy kb 50x100cm deszka lapom, azt gondoltam lefektetni es kicsit megtaposni, ugralni rajta.Szerintetek ez igy megvalosithato???
Koszi
martillo
válasz philoxenia #62299 üzenetére
Azert gondoltam (kellene szerintem) gyepracs, mivel az utca lejt merolegesen a behajtora.
Nagy esozesnel szo szerint omlik le az utca a viz es attol felek, hogy elmossa a murvat hamar a haz elol, ha nem hasznalok gyepracsot.Ha jol ertem, akkor Ti sem dongoltetek vibratorral, max hazilag?!
martillo
válasz Lipton #62303 üzenetére
Fuvet nem akarok bele, murva menne a lyukakba is.
Gaz ellen geotextilt terveztem a murva ala, remelem jo megoldas lesz.
Terkovezni utcan nem akarok, mert dragabb, lassabb es ha egyszer az onkormanyzat ugy dont, hogy megcsinalja az utcat, jardat, akkor talan konnyebben, gyorsabban tudom visszanyerni a gyepracsos dolgokat.
Betonozni szinten a varhato utcakep miatt nem akarok, illetve az napokig meggatol a ki es bejarasban.Viszont akkor a lapvibralast akar utolag is meg tudom csinalni, ha nem lenne jo, nem?
Vegulis, ha a talajt nem kell, akkor max felszedem a gyepracsot, megdongolom alatta a murvat, majd ujra rarakom a racsot es azt is??? Max 40db racs lesz leteve, szal talan nem olyan drasztikus az esetleges dupla munka. -
martillo
válasz Lipton #62307 üzenetére
Koszonom, minden tanacs es velmeny jol jon.
Vegiggondolom mindet, merlegelek, szamolok es dontunk majd a rendelkezesre allo lehetosegek szerint.Igy is jott mar elo tobb dolog, amire en nem gondoltam eddig, megis erdemes elgondolkodnom rajta.
Koszi-koszi mindenkinek az eddigieket is! -
martillo
Betonozas temaban kernek velemenyt.
Falat betonozhatok reszletekben? Ugy ertem, hogy mondjuk ma 20-30cm, aztan holnap arra ra tovabbi 20-30 es igy tovabb, amig el nem erem a kivant magassagot? Mehet siman az elozo napi betonra uj?Konkretan van egy godrom, aminek az alja ki lett betonozva, megy majd bele egy vizgyujto tartaly, aminek akarok oldalfalakat, de nem tudom mikor lesz annyi idom, hogy egyben megcsinalja, viszont aprankent, minden nap 10-20cm-et haladva tudnam csinalni, ha ez igy kivitelezheto.
Azt hallottam, hogy betont felfele lehet folyatatni, vizszintesen nem, igaz ez?
Illetve nem tudom, hogy ez itt jo kerdes-e de, ha vki tudna olyan konnektort, amit tavolrol is lehet vezerelni (nem 10m-rol, hanem mondjuk masik varosbol) az megosztana az otletet, tapasztalatat? Vagy hogy melyik topic-ban erdeklodjek?
Koszonom,
M -
martillo
Vki automatizalt mar normal buvarszivattyut?
Szenyvizszivattyu nem jatszik, merete miatt...Lattam, hogy van kulon kaphato uszokapcsolo, vkinek esetleg mar bevalt, kiprobalt megoldasa van ilyen teren? Hogyan mi modon lenne erdemes ezt megoldani otthoni keretek kozott?
martillo
válasz philoxenia #63485 üzenetére
Es akkor a szarazonfutas elleni vedelemre lenne vmi gyakorlati tanacs?
Hogyan, smint tudnam ezt megoldani? -
martillo
válasz Intel fan11 #63514 üzenetére
Lesznek Joy Napok, asszem 12-e korul.
Az aktualis Joy Magazin tele van akcios kuponnal (asszem egy kupon fuzet formaban). Termeszetesen 90% noi dolgok, mivel a magazin is noknek szol, de van nehany kupon, amit apa lenyulhat, hogy anya nyugodtan tudjon shopingolni
Szoval az aktualis szamban mindegyikben van, nem veletlenszeruen. -
martillo
Villanyasz kerdes Urak!
Van egy mosogatogep, ami sima digvillaval van a halozatra csatlakoztatva. Meg nem volt rendeltetesszeruen hasznalva, mert a vizes bekotes nem lett tokeletes es kicsit ereszt a cso... Ez majd meg lesz oldva, ezzel nincs is gond.Viszont veletlenul eszrevettem, hogy neha, a gep fem burkolatohoz hozzaerve bizsergo erzest kozvetit, nem csip meg, csak bizsereg az ujjam, ha megerintem, de nem minden esetben. Mi okozhatja ezt, miben lehet a hiba?
A haz teljesen uj, tavaly ev vegen koltoztunk, miutan elkeszult, igy a villamos munka is friss.
Hol kezdjem a problema feltarasat???
Koszi elore is! -
martillo
Szeretnem a konyhaban a pult es a felso szekreny kozotti falat leburkolni.
Neztunk a praktikerben hozza fali csempet.Kerdesem lenne, hogy milyen %-os rahagyassal erdemes vasarolni a szukseges mennyiseget?
Illetve hogy, milyen modszerrel erdemes/ajanlatos ilyen helyre felrakni? Mire lehet szuksegem a muvelethez?Csempevagom, glettvasam, vizmertekem van.
Csempet, fuga tavtartot vennem kell, tovabba vmi rogzito anyagot es fugazot. De ezekbol mit, mennyit?Koszonom!
martillo
Azt hiszem talan Föccer lesz az emberem ebben kerdesben...
Ciszternat szeretnek csinalni es kerdes hogy ha asok egy 2-3 m3-es godrot, annak a falat zsalukovel kirakom akkor azt le tudom szigetelni ugy, hogy alkalmas legyen vizgyujtonek?
Mindezt ugy, hogy teto is kell neki, hogy folddel eltakarhato legyen, csak egy nyilassal megtoldva.Vagy inkabb eresszem el ezt a gondolatot?
Ennel konkretabb dolgok, kerdesek meg nincsenek, de egyaltalan erdemes-e folytatni a gondolatmenet??? HA igen, akkor kesobb meg lennenek konkretabb kerdeseim...Koszi!!!
martillo
válasz eszmilan #64504 üzenetére
Egy IBC tartaly mar van leasva, de azt is korbe kellett betonozni.
Szomszed leasta szimplan, aztan beszakadt a fold sulyatol, mikor huzamosabb ideig ures volt.Mivel nem eleg egy tartaly, hanem meg 2 kellene kb, ezert gondoltam, hogy ha mar ugy is kell betonozni, akkor ki lehetne hagyni inkabb a tartalyt. Asok egy nagyobb teglalap alakul godrot, zsalukovel kirakom, szigetelem valahogy. Tetejere szinten vmi betonozott megoldas plussz egy tisztito nyilas es jobban jarok.
martillo
Velemenyre lenne szuksegem!
Egy "kerites" szeru epitmenyre lenne szuksegem a kertbe, vagy inkabb tamfal, mivel a szomszedom "talaj szintje" magasabban van mint nekem, es meg szeretnem tamasztani az en oldalamrol, nehogy ramdoljon.Amire majd keresek szakembert:
A telekhatar menten (40 m hosszan) kellene minimum 50cm mely alapot kiasni, betonozni, es erre zsaluko "falat" rakni. Zsaluko kb 25m-es szakaszon 4 magasan kell, 15m-en 2.Szerintetek ezt anyaggal milyen aron tudom megcsinaltatni, mi a realis ajanlat erre?
Illetve erdekelne egy becsles csak a munkara is, anyag nelkul.Asni kezzel kell, mert gep nem tudja megkozeliteni a helyet.
Koszonom
martillo
martillo
válasz philoxenia #65735 üzenetére
Ezeket, hogy kell "telepíteni"?
martillo
válasz eszmilan #65746 üzenetére
Szerintem en irtam felreerthetoen (remelem)...
A 2 es 4 magas, amit irtam, az 2 es 4 zsaluko magassag akar lenni, szal 50cm es 100cm durvan.
Pontatlan voltam, elnezest.Gondolom ilyen formaban, egy combkozepig ero fal nem engedely koteles es nem ilyen nagysagrendu, ugye?
Sajat gondolat menetem szerint ez egy kerites alap kb, csak en nem rakok ra/bele oszolopokat, hanem tamasz funkciokent fog helyt allni. Illetve vmi sziklakerti novenyes menne a felso sorba dekoracionak max. -
martillo
válasz philoxenia #65748 üzenetére
Ezt igy gondoltam en is, csak azt nem tudom, hogy ennek kell-e vmifele alap?
Ha igen, akkor minden lepcsofok ala, vagy csak a legalsonak?Vagy szimplan fogom, a legfelsonek csinalok egy vizszintes alapot, kirakom a sort, utan 15-20cm-el lentebb megegyet, oda a kovetkezo, amig le nem erek a taljszintemig es kesz? Esetleg a legalsot kionteni betonnal es alap, vagy felesleges?
martillo
válasz philoxenia #65753 üzenetére
Koszonom szepen mindenkinek az oteleteket, tanacsokat, segitseget!!!
Egyenlore otleteles fazis van, a munka osszel lesz aktualis, igy most elso korben az itt kapott infokat atragom vki heéybeli szakemberrel, aki kivitelezesben jartas es segitsegemre lehet majd.Lehet meg jovok vissza ezzel a temaval hozzatok is segitsegert!
Koszonet -
martillo
Szeretnem feltolteni a teraszom mellett termofolddel a jelolt magassagig.
A kerdes az lenne, hogy a terasz falat/labat kell-e vmivel vedeni, vmit odatenni a fal es a fold koze? Vmi folia esetleg vizesedes vagy barmi ellen...Koszi
martillo
válasz macilaci78 #66296 üzenetére
Ezt amugy lehet ellenorizni valahogy, hogy van-e ilyen a csempe mogott???
martillo
Azt hiszem Föccer szakertelmere szorulok, de mindenkitol szivesen fogadok tanacsot.Adott, egy 2m magas 130 cm atmeroju vizgyujto henger (boros tartaly volt korabban).
Ezt leastuk es korbe akarjuk onteni betonnal, hogy legyen tartas. Mivel negyzet alapon astunk a kor alapu tartalynak, igy ertelem szeruen a sarkoknal nagyobb hely van, az oldalak kozepenel csak par cm.A sarkokba terveztuk betonvasakat allitani es ugy feltolteni betonnal a tetejeig.
A kerdes, hogy a tetejet hogyan lenne erdemes es biztonsagos megoldani, figyelembe veve, hogy kb 50 cm foldet kell majd megtartania. Mivel a tetejet is betonozni akarjuk igy a "hogyan mageoldani" erre iranyult, azaz milyen erositest, milyen megoldassal, kb milyen vastagon stb-stb.Koszonom!
martillo
Betonba deszkat lehet rakni, mint a betonvasat?
Egy tartaly tetejet szeretnem bebetonozni es van par deszkam is, belerakhatom azokat vajon???Koszi
martillo
Drencsovet szeretnek a foldbe fektetni, hogy a tetorol jovo esovizet elszikasszam a telek vege fele.
Kerdes, hogy a drencsovet hogy, milyen "retegrendel" erdemes, kell telepiteni?Ismeros, akinel mar evek ota igy van azt javasolta, hogy kb 80-90cm mely arok, 15-20 cm kulekavics, arra a drencso, majd a drencsore ~40cm kulekavics ismet. Geotextillel leterit es mehet ra vissza a fold, 10-20cm.
Szerintetek?
martillo
Teljesen komplett telepitesi leirast nem talaltam hozza meg, de amit talaltam az viszont mind irja, hogy alul felul kell kavics, vagy hogy korbe kell venni kaviccsal a csovet.
Ez nem azert van mivel, ha ugymond megtellik a cso, akkor felfele is tud szivarogni belole, ergo feltolti a teret maga korul a cso. Vagy hulyeseget irok?
martillo
válasz macilaci78 #67929 üzenetére
Kocsival biztos nem megyunk el felette, mert pont a keves hely miatt kell csoben elvezetni a vizet. 10-20cm-re gondoltam, lehet akkor 20 lesz, majd ahogy adja magat a dolog.
Akkor szerinted is az a megoldas a jo, hogy kabics-cso-kavics ez mind geotextilbe "tekerve" majd a tetejere akkor 20cm fold.
martillo
válasz macilaci78 #67933 üzenetére
Koszonom a megerositest!
Tisztitonyilast nem erdemes felszinre hozni???Amugy egy ekkora arok ~15m hosszan mekkora viz mennyiseget kepes elszikkasztani?
Mivan ha ugymond megtelik a drencso? Tolja ki magabol felfele, a folotte levo kavics retegbe? -
martillo
válasz sketchifun #67939 üzenetére
Nalunk 90m2 az alapterulet es ikerhazrol beszelunk.
Pontosan nem tudom, de ha 150m2 tetofelulettel szamolok, szerintem nem lovok ala. Ket csatorna vezeti le a vizet a tetorol es csak az egyikhez kell ez a szikkasztos vizelvezetes, a masik csatornabol erkezo viz gyujtesre kerul, ~3300 liternyi gyujtobe. -
martillo
Adott egy 130x130-as godor, aminek a tetejet be szeretnenk betonozni.
A betonra kb 30-40cm fold kerul majd, es max gyalogos forgalom lehet rajta. Erre a celra milyen vastagon erdemes betonozni es mekkora vasbeton szalakkal?Koszi
martillo
válasz philoxenia #68089 üzenetére
Koszi az infot, valoban nagyon szamitok Foccer szakertelmere is, beton temaban barmit elhiszek amit O leir.
Koszonom a Te megjegyzesed is, ez is sokat segitett es nyugtatott meg mar.
A jelenlegi helyzet, hogy a tartaly kapott, egy kb 8-10 cm-es "peremet" es azon mar van egy ~4-5cm-es beton reteg, abban alul 10-es vas durvan 5-7cm-enkent es azon keresztbe 8-as szinten hasonlo tavolsaggal.
Ezt abbol a celbol csinaltuk, hogy legyen egy kis "alap tartasa" a tetonek, erre akarunk most egy terv szerint ~8cm-es betonreteget 8-as vassal 10cm-es kotesben ugy, hogy a tartaly szelen minden iranyba ~15-20cm logna tul, hogy jobban felfekudjon es tartson.Erre kellene egy hatarozott megerosites vagy jotanacs, hogy mit maskepp.
