Rotyi
Elméletileg nálad az ún. "meglévő gázfogyasztó készülék cseréje egyszerűsített eljárással" jöhet szóba.
[link]Ha az egyik feltétel nem teljesül ezek közül, akkor csak kondenzációs kazán jöhet szóba, és tervezőt is be kell vonni.
Az elektromos ellátásról pedig egy villanyszerelőt érdemes megkérdezni. Ha jól emlékszem nálam a kazán telepítésnek feltétele volt a fi relé.Ami majdnem az, az nem az!
Rotyi
Munkához korábban Bosch, most Flex márkájú távolságmérőt használunk.
Ha belső térben akarsz méregetni én inkább egy 5,0m-es, vagy 7,5m-es mérőszalagot javasolok.
A lézeres pontosan mér úgy általában 30 méterig, de kültérben, erős napfényben már igazán nehéz vele jól mérni. Inkább csak bejárásokon használjuk 10cm pontosságú mérésekhez. (pl háztető magasságának a meghatározása, vagy daruzás előtti távolságméréshez)
Könnyű vele pontatlanul mérni, ha a pontosság meg nem számít akkor minek lézeres...Nem lebeszélni akarlak, mert én is használtam otthon a kertben, de hiába mutat mm pontosságú értéket, az nem biztos, hogy annyi.
Rotyi
Lehet félreértelek, de a mienkről van képem az otthoni gépen, délután/este tudok küldeni, a kialakításról.
A lényeg, hogy a redőnytok be van süllyesztve nekünk a falba, és le van szigetelve (12cm), színezve.
Igazából az a lényeg, hogy ebben az esetben a rétegrend határozza meg a nyílászáró síkjának a helyét a fal síkjához képest. A párkány és belül a könyöklő szélessége pedig ebből adódik.Ami majdnem az, az nem az!
Rotyi
válasz Atomgeszi #83209 üzenetére
Ha csak a képet nézem, nem derül ki, hogy mi volt az alkotó célja.
Leírásod alapján beázott a tető a kéménynél, ezért került rá a bádog.
Szerintem tök fölöslegesen, bár nem tudom a horganyzott lemez alatt milyen volt a kémény, ám ha beázott korábban a padlás akkor a kémény tövében lévő fekete szegést kellett volna javítani.pl: [link]
Rotyi
válasz Atomgeszi #83211 üzenetére
Ezek szerint a kémény vakolva van, és ez a vakolat ázott át.
Ha a bádogostól azt kérte a megrendelő, hogy burkolja be a kéményt, mert átázik a külseje, akkor azt megcsinálta. Hogy árban reális-e? Arra nem tudom a választ. A tetőn, magasban végzett munka sosem olcsó, pláne ha van róla képesítése (pl. alpinista).
De ha azért lett odaküldve, hogy a beázást megszüntesse, akkor benézte a dolgot, a szegést kell javítani, nem pedig körbeburkolni a kéménytestet. Ha a vakolat felázik, mert a tövében megáll a víz akkor sem szabad bevezetnie a vizet. Szerintem.[ Szerkesztve ]
Rotyi
válasz macilaci78 #83321 üzenetére
Nekem a 4 fős családnál kb 200kg/év jelenleg.
Mondjuk mindenhol a lágyított víz megy még a WC-kre is, és nullás értékre van beállítva.[ Szerkesztve ]
Rotyi
Rotyi
válasz hramon94 #83376 üzenetére
Ha a gipszkartont a szigetelés alátámasztása miatt gondoltad akkor én azt elhagynám. Helyette pl 8cm-es (ha annyi a hely, ha több akkor a lehető leg vastagabb) grafitos hungarocell vagy egyéb olyan szigetelőlap dübelezve, ami vakolható.
Rotyi
Rotyi
válasz bazsimano #83520 üzenetére
Most már csak kondenzációs kazánt lehet felrakni.
Hogy mekkora teljesítmény kell, azt a gépész tervezővel kell meghatároztatni. Én 12kW-ot mondanék ha csak fűteni kell, ha kell melegvíz is akkor lehet nagyobb akár 15-18kW is, de a tervező mondja meg mekkora kell.Típusra én azt szoktam mondani, hogy olyat kell venni amelyiknek van szervizese a közelben, esetleg ismerősi körben van a szervizes. Ha a hosszú hétvége első napján lerohad, akkor lehet, hogy előbb jön a segítség.
A lényeg, hogy gépész tervező megmondja, hogy hova és mekkora kell a füstgáz elvezetés figyelembevételével, a tulaj meg kiválasztja milyet szeretne.
Rotyi
válasz forras2 #83585 üzenetére
Ha csak simán téglából van megrakva az a kémény, akkor én előbb kibéleltetném. Sok kellemetlenséget meg lehet vele előzni.
Ha a tisztítónyílások nincsenek meg akkor felénk a katasztrófavédők elég sok kéményt lezárnak.
És akkor még nem volt szó arról, hogy megfelelő-e a keresztmetszete, hossza a kéménynek.Ami majdnem az, az nem az!
Rotyi
válasz intensa_man #84110 üzenetére
Annyit találtam, hogy 2000-2008 közötti időszakban volt forgalmazva a Vaillant szerint. Sorozatszám alapján a magyar képviselet nem ad felvilágosítást?
Rotyi
válasz varsam #84225 üzenetére
Márkát én nem írnék, több okból sem.
A teljesítmény, ha kiszámolja a tervező, akkor az már behatárolhatja a választékot. Mint írtad kombi kell, tehát ez egy újabb kritérium. (nekem volt olyan amibe beépített tároló volt 30l, az olyan volt, mintha nem lett volna.
A márkára én azt szoktam javasolni, ha van szervizes ismerős a környéken akkor olyat kell, mert 4 napos hétvégén ha elromlik az biztos az első napon lesz...
Sok jó kazán van a garanciatartamot figyelembe lehet venni, meg a szervízhálózat fejlettségét. Van aki az egyik kazánt isteníti, van aki a másikat, mint a telefonoknál vagy az autóknál.
Korlátozó tényező lehet még a kémény is, mert van olyan amihez csak saját márkás füstgáz elvezetőt lehet használni, és van olyan is amihez pl a Tricox is jó. A saját márkások kémények meg ugyanazok, csak kétszer-háromszor drágábbak.
Egy külön külső tárolóval jobban jársz. Hogy milyen és mekkora az megint sok mindentől függ (mennyi víz fogy, van-e az adott kazánnak saját márkás tárolója, stb). Én olyat javasolnék, amihez lehet elektromos fűtőpatront is használni, ha nincs gáz vagy más probléma van a kazánnal, akkor is lesz melegvíz, pláne ha hosszabb távon napelemben gondolkodik valaki.
Nekem Hoval a kazán és a tároló is, én elégedett vagyok vele, van melegvíz cirkuláció is.Ami majdnem az, az nem az!
Rotyi
Komfort érzetre rendben van, nekem az nem tetszett, hogy ugyanúgy bekapcsol a beépített tárolóval is ha csak egy picit megnyitom a meleget, mint az átfolyós. Tehát semmivel sem gazdaságosabb. Külső tárolóval már nem ez a helyzet.
Nálunk most inkább a hideg fogy el ha valaki más is megnyitja a csapot.Ami majdnem az, az nem az!
Rotyi
válasz YAS-dude #84253 üzenetére
A külső, indirekt tárolóban lévő víz meg kihűl lassan...
Lassan, de tényleg. Olyan lassan, hogy nem is vehető észre napi használat mellett. Szigetelve van. Meg persze függ a környezeti hőmérséklettől.
A kazánba beépített tárolók nincsenek szigetelve a helyhiány miatt.[ Szerkesztve ]
Rotyi
Rotyi
Térkőből az olajfoltot mivel lehet kiszedni?
Van valami jó módszer rá?Ami majdnem az, az nem az!
Rotyi
Köszönöm uraim!
Akkor majd meglátjuk mi lesz.Ami majdnem az, az nem az!
Rotyi
Egy kis olvasnivaló:
Elég érzékeny műszerek, sok minden befolyásolja a helyes működést. Az iromány második felében vannak érdekes dolgok. Pl 2 évente érdemes bevizsgáltatni, meg a házilagos tesztelés céljából ráfújt füst azonnal tönkreteszi az érzékelőt.Ami majdnem az, az nem az!
Rotyi
válasz mokus1 #85153 üzenetére
Tényleg sok lehet a vágás, de ha tetszik akkor miért ne? Remélhetőleg jó darabig nézegetni fogják. (L kötés diagonál, vagy háló) Kis helyen nem biztos, hogy jól mutat.
Párhuzamos, és derékszög az építészetben papíron létezik.[ Szerkesztve ]
Rotyi
Ha hivatalosan akarod csinálni akkor kell kéményseprő szakvélemény. Ahhoz a kályha csonkjától kezdve, a kémény teljes hosszában minősített anyagból készült anyag alkalmazható. A füstcsőben és kéményben a megfelelő helyeken tisztítónyílások szükségesek.Ehhez kell még kivitelezői nyilatkozat, és áramlástechnikai méretezés.
Ha a kéményseprőt nem akarod belevonni, akkor szinte tök mindegy mivel kötöd be.
A vékonyfalú zománcos csövet én sem ajánlom, mert az ilyen kis tea tűzhelyeknek magas a füstgáz hőmérséklete (300°C felett), a zománcos cső hamar szét tud égni. Én inkább a 1,5-2,0mm vastag fekete füstcsövet ajánlanám, vagy savállóból készültet. A tisztíthatóság ebben az esetben is fontos, de ha szétszedhetőre van kialakítva, akkor nem kell külön nyílás. Ha a kémény nincs kibélelve, akkor azt még érdemes lehet kibéleltetni majd tavasszal.
A kérdés lényegére visszatérve: hivatalosan bármilyen átalakítás után ami érinti a füstgáz elvezetést, vagy tüzelőberendezés csere után, kell kérni kéményseprő szakvéleményt. Ha csak pl az egyik csövet kicseréled, másikra már akkor is, de ez nem életszerű.[ Szerkesztve ]
Rotyi
válasz Ace Ventura #85737 üzenetére
Ezekkel tudod legegyszerűbben "kiváltani":
[link]Ha kazán cserélsz és gáz hálózatot érint a szerelés, akkor már kell tervező, gázterv, kondenzációs kazán hozzá való kéménnyel, kéményseprő engedély és gáz átadás.
