Elemental
Szevasztok!
Remélem jó topikba írok.Építkezni fogunk, és elterelődtünk a könnyűszerkezetes házak irányába, nevezetesen a wywblock-hoz. Nekem nagyon szimpatikus az egész, voltunk a gyárban is, a csávó végigvezetett, elmagyarázott mindent. Nem mellesleg olcsóbb, mint ha téglaházat építenénk. Utána az ember csak körbejárja a témát, és volt pro kontra érv is. Szeretném megkérdezni a véleményeteket erről. Leginkább tapasztalati vélemény volna a jó, aki már foglalkozott ilyennel. A legjobb az lenne, ha valaki innen a fórumról ilyen, vagy ilyesmi házban lakna Akár privátban is feltennék pár kérdést.
Elemental
Köszi. Olvasgatom. Ez miért jobb szerinted a wywblocknál? Ez is az a polisztirol golyós anyag. Alapvetően ezekben az építőanyagokban lehet gondolkodni? Mert a kőművesek mondták, hogy ez szar, mert belerágja magát az egér, meg a bogarak
A belül pl egy polc felrakása, vagy a tévé falra tétele gondolom ugyanúgy megoldható, vagy pl a konyhaszekrény felcsavarozása a falra, csak hosszabb tipli kell? Annak ellenére, hogy olyan puha az anyag, hogy szinte az ujjamat bele tudom dugni? -
Elemental
Van valami hatékony fugatisztító szer?
Elemental
válasz Csabroncka #57980 üzenetére
Köszi a választ!
Ez a technika jó sötétbarna fugára is? A helyzet az, hogy vadiúj fuga. Csak utána jöttek a festők glettelés, csiszolás, festés, és hiába volt letakarva, egy csomó helyen világos foltok/pöttyök vannak rajta. Próbáltuk valami gyengébb felmosószerrel és dörzsiszivaccsal, de semmi hatása. Szóval a súrolószerrel nem teszek kárt a sötét fugában? -
Elemental
Köszi a válaszokat!
Elemental
A ferde konyhai páraelszívót milyen magasra szokták szerelni?
Elemental
Szevasztok!
Volna ötletetek arra, hogyan tudnék a tusolóba a csempére utólag tükröt tenni?
Elemental
Köszi a válaszokat!
Tusolóba szeretném, szóval víz menni fog rá, szóval ragasztanám mindenképpen, úgy, hogy ne tudjon bemenni mögé a víz. És az sem lenne utolsó, ha esztétikus is lenne
Rákerestem a neutrális szilikon ragasztóra, az nem jó sajna a leírás alapján: "Ne használja folyamatosan vízzel terhelt területen!"
Elemental
válasz bazsimano #60374 üzenetére
Javasolnék minden szobába egy könnyen elérhető helyre is konnektort, közvetlenül az ajtó mellé. Porszívózáshoz vagy bármihez nem árt. A közlekedőkben sem árt, ha van.
Én úgy csináltam, hogy a gyerekszobákba 2 utp és 2 koax ment egymással szembeni falra plusz konnektorok minden sarokba és az ajtó mellé a villanykapcsolók alá.
A háló az egyszerű, ott tudtuk az elrendezést, rakattam az ágy két oldalára (pl olvasólámpa, telefontöltő), az ággyal szembeni fal két oldalára 1-1 lan/koax páros mind mellé konnektor.
A dolgozó/számítógép szoba szintén egyszerű, tudtam a számítógépasztal helyét, oda került a 2 db lan ajzat( 1 pcnek, 1 szervernek) plusz mellé konnektor, és minden sarokba rakattam egyet.
A nappaliban megterveztem a tv helyét, oda került lan, koax, telefon, konnektorok. Mivel falra akartam a tévét, ezért kitaláltam a tévé magasságát, és vésettem a falba egy csatornát ami az aljzatok mellől felmegy a tévé közepéig kb, azon dugdosom fel a vezetékeket. Nem árt a tévé mögé is egy konnektort rakatni, egyszerűbb oda bedugni a tévé tápját. A házimozit is érdemes kitalálni, hogy hol lesz, oda bevésetni a vezetéket.
Az elektromos redőny kapcsolóját minden szobában a villanykapcsolók alá rakattam, egyedül a nappaliban nem, mert ott távirányítós.
A utp és a koax minden szobába külön vezeték, és egy helyre megy mind, oda, ahol a tréhom behozza a netet, ott van az én routerem, switch.
Amit javaslok, hogy ahol van a kapcsolószekrény, és ahová befutnak az utp-k( ez nekem egy helyen van), érdemes a padlásra csöveket tenni, ki tudja, később kell-e, pl napelem vezetékének, kamerarendszernek. Bár, nem tudom, hogy emeletes ház-e.
A fényforrásokról annyit, hogy teljesen más lett, mint ami a terven szerepelt. A lényeg, hogy az egész házba csak gipszkarton álmennyezetbe süllyesztett gu10-es spotokat raktunk. Ha lesz álmennyezet nálatok szerintem ezt is érdemes átgondolni.
Ja, és ha utp, akkor legyen cat6
Így utólag átgondolva az egészet, kb 90% a tervek szerint ment, és 10% impró, ami vagy nekem jutott eszembe, vagy a villanyszerelő állt elő valami jó ötlettel.[ Szerkesztve ]
Elemental
válasz Csabroncka #60384 üzenetére
Így van. Belső háló sebessége legyen maxos.
Elemental
Nekünk minden szobában van termosztát padlófűtés mellett. A nappaliban kettő is.
Elemental
Nekem ez a lan kábel van húzva:
Ez mellé schneider sedna cat6-os aljzat. A sebesség jó.
Szerk: Nem is jól írtam akkor. NAS - cat5e patch - cat6-os aljzat - cat6 - archer c7 - cat6 - cat6 aljzat - cat5e patch - pc.[ Szerkesztve ]
Elemental
válasz Flowtation #61425 üzenetére
Akkor lehet, hogy én értek valamit félre.
Hogy érted, hogy a tévé a t-home cuccára?
A tévé oda hdmi-vel csatlakozik.
Leírom inkább a hálózatom.
T-home routere---én routerem---switch--- ebből 3 utp jön ki, egy a tévének, egy a mediaplayernek, egy a thome stb-nek.
A switch tp-link tl-sf1005d[ Szerkesztve ]
Elemental
válasz kelly416 #62077 üzenetére
Sajna nekem eszembe sem jutott, hogy kéne, a csempézés után láttam haverál, hogy milyen tuti is lett volna oda tükör. Inkább lemondtam róla(egyelőre), nem akarom elcsúfítani az egészet. Viszont megtanultam tükör nélkül borotválkozni
Meg van a paraszt tükör. Ha kinyitom az ajtót, akkor pont a tusoló üvege mögött van, abban kicsit tükröződök -
Elemental
válasz Intel fan11 #62944 üzenetére
Én bementem a boltba, megkérdeztem a srácot, hogy melyik csapot vegyem, mondta, hogy grohe, és megvettem. Semmi nem tart örökké. Neked is mondták rengetegen, hogy grohe vagy hansgrohe, de csak visszakanyarodtál.
Elemental
válasz Intel fan11 #62986 üzenetére
Nekem 100 literes, a gázkazán fűti fel nem tudom mennyi idő alatt, és 47 fokosra van állítva.
Elemental
válasz gerisz23 #63176 üzenetére
Ha a hmv tartályból enyhén sárgás barnás víz jön (a hideg az teljesen színtelen), akkor mit csináljak?
Állítsak be heti egyszeri 60 fokos fertőtlenítést? Jelenleg 47 fokos víz van beállítva. 4 hónapja van meg ez a tartály, de még sosem volt 50 foknál magasabbra állítva. -
Elemental
válasz bbubby00 #64313 üzenetére
Nekünk csak gu10 süllyesztett spot van a házunkban. Pl 13nm-es szobában van kilenc darab 7 wattos, ami tökéletes fényt ad. Az volt az elv, hogy inkább legyen több, és legfeljebb veszek bele kisebb wattos izzót, mint keves legyen.
Amerikai konyhánk van, a konyha rész 12nm, oda 12 spot került, az szinte nappali világosság. -
Elemental
Villanyszerelői kérdés.
Ez a szekrényünk.
Jött egy villanyszerelő, és azt kérdezte, hogy ok, hogy mindenhol van fi relé, de hol a fő fi relé, ami ott van közvetlenül a bejövő vezetékeknél. Valóban kell, ha minden kismegszakító védve van fi relével? Nem akarom túllihegni, és meg is bízok a telepítők szakértelmében, viszont csak életvédelemről van szó. Szerintetek ez így jó, ahogy van, vagy valóban kell még egy fi relé? -
Elemental
válasz runner 125 #65273 üzenetére
Nekünk mindenhol csak padlófűtés van. Csempe, laminált. Le nem cserélném soha. Manapság a max 30-32 fokos vízzel a padlóban már nem jellemző a por felverése. Régen, amikor meg nem voltak ennyire szigetelve a házak és kellett neki a 40 fok feletti fűtővíz a talajaba, más volt.
Elemental
válasz fero02 #65297 üzenetére
hogy a legrövidebb időn belül fűtse fel a helységet
Most padlófűtésről beszélek. Ott az a legjobb, mind komfortérzetben, mind energiahatékonyságban, ha nem felfűtésről, hanem egy beállított hő tartásáról beszélünk. Az a leghatékonyabb, ha sikerül eltalálni azt legalacsonyabb előremenő (padlóban keringő fűtővíz) hőmérsékletet, amikor a szobatermosztát nem kapcsolgat kibe, hanem folyamatosan kéri a fűtést. A padlófűtésnek nagyobb a tehetetlensége, mint a radiátornak, ha pl kint van plusz 15 fok, és a termosztát kéri a fűtést, a radiátorban megy a 60 fokos, felfűti a helyiséget, majd kikapcsol, a helyiség lehűl, utána ismét fel, majd le. Ha a padlóban menne a 60 fok, akkor miután a termosztát már nem kéri a fűtést, a meleg víz még ott marad, és nagyon túlfűti a szobát. Ezért jó belőni a külső hőkövetősre a padlófűtést, hogy feleslegesen ne legyen magas előremenő hő.
A mi rendszerünkben minden szobában van külön termosztát, (kivéve a háztartási helyiséget, ott a szoba felé menő fűtésből kap), a konyha-nappaliban (amerikai konyhás) kettő is, a közlekedők is a szobák felé menőkből kapnak. Radiátor nincs, csak padlófűtés.Ez az időjárásfüggő görbém,amit én állítgattam be, mindig írtam a külső hőt és hogy ahhoz mekkora előremenő kell, aztán amikor megvoltam nagyjából, erre jutottam
Elemental
Szevasztok!
Házunkban padlófűtés, mennyezethűtés van, mellette szellőztető rendszer.
A kérdésem, hogy szerintetek mitől lehet nyáron, a hűtési időszakban magas páratartalom (70-80%) benn? Amikor kinn eső után nagyon magas a páratartalom, akkor benn is megugrik, de utána, amikor kinn visszaáll 50-60% körülire, benn ugyanúgy marad a 75%. Gondolom összefügg a mennyezethűtéssel. A szellőztető rendszer 0-24-ig megy, van nappali, és éjszakai csökkentett mód. A gépeszeket, akik telepítették, a kérdésre azt mondták, hogy vegyek párátlanítót. Arra volnék kíváncsi, hogy van-e ilyesmi tapasztalata másnak is?A mennyezetben 20-22 fok közötti hőmérsékletű víz kering.
Elemental
Elemental
Persze, ha hazaérek írok.
Elemental
válasz macilaci78 #80237 üzenetére
"Nyisd ki reggel, este 1-1 órára az ablakokat, szellőztess ki alaposan"
Erre van a szellőztető rendszer, elvileg. A gépész srác azt mondta, hogy a kinti páratartalmat állítja be a szellőztető.
- Nagyon szép Delonghi Dinamica ECAM 353.15.B automata kávéfőző
- Teljesen új Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop Essential robotposzívó eladó (bontatlan)
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs LEGEND székek azonnal . 24 hónap garancia . +36301300000
- ELADÓ GÉREX gyártmányú akkus fúró, csavarozó
- DXRacer használt szék eladó
