M3aN
Bízok benne, hogy ez lesz a legjobb topik a kérdésemnek. A konyhában szeretném a fűtést elektromos radiátorra cserélni, és méretéből adódóan 1-1,5kW közötti teljesítménnyel rendelkező berendezéseket néztem. Mit tudnátok a célra ajánlani, esetleg van jó nevű gyártó, aminek berendezéseit talán többen használják a topikból? -
M3aN
Mind a porral oltót, mind a CO oltót karban kell tartani, de otthon nem olyan intenzitással, mint a kötelező helyeken. Részemről azt javaslom, hogy olykor mozgassátok meg, és 10 évente vigyétek el egy alapkarbantartásra (vagy vegyetek újat), ami 5000Ft körül mozog. Ilyenkor a port és a gázt is cserélik benne, illetve mindent újra kennek.
Otthonra amúgy javasolt olyat venni, ami F osztályos tüzekre is jó, ami a zsírok és olajok tüze, bár ez drágább, ahogy a CO készülék is kb 50%-al drágább mint a porral oltó.
Fentieket nyomatékosítva: tűzvédelemmel foglalkozok -
M3aN
válasz macilaci78 #98925 üzenetére
CO2, igazad van, reggel volt :-)
Egyébként az elütés onnan is ered, hogy simán "céó"-nak nevezzük szóban, de ez nem mentesít, jogos az észrevétel. -
M3aN
A szuperben kapható eszközzel csak az a baj, hogy véges az élete, amennyiben nem egy normális márka termékét árulja, mivel nincs hozzá alkatrész, sőt, karbantartási gyártói utasítás sem biztos.
Egy normális készülék hivatalos helyen 20 évig használható (de ez is csak a palack miatt, hisz nyomás alatt lévő berendezés), de igazából 5 évente szét kell szedni és nagyobb karbantartást csinálni. Ezt a szétszedést és esetleges alkatrészcserét nem tudod a nevenincs készüléken megcsinálni sajnos a legtöbb esetben.
Nem hivatalos helyen gond nélkül megy ez 30+ évig is, bár ha 20 évente az ember vesz egy újat, nem egy lakásfelújítás.
Egy dolog viszont fontos: 4kg alatt egyik sem ér kb semmit. Autóban sem, sehol. A 0.5-1kg körüli reklámozott vackok szó szerint vackok.Másik, ha látod hogy mit szeretnél kigyújtani otthon, lehetsz okos előre. Konyhai tüzekre igazán jók a habbal oltók is, azután némi vizes emulzió marad, porolni nem fogsz vele, ellenben a lángoló gardróbot ezzel jó eséllyel nem oltod el.
M3aN
Ezek az 1kg-os játékszerek, amiket említettem. A Bavaria az jó, ahogy a Maxima is például.
Részemről az autóban egy 4kg-os porral oltó van, míg itthon, illetve a garázsban is 1-1db 6kg-os porral oltó. 6kg-os tömegen belül vannak erősebb modellek, de neked az alap 34A 183B C megfelelő, az árban is kb bruttó 9e.
Mindig olyan helyre tedd, amit elérsz biztonságosan. Például aki vegyestüzelésű kazánt használ, ne tegye be a kazán mellé. Ha ott ég minden, nem fog tudni odajutni érte. Ilyen esetben pl a helyiség ajtaja mellé érdemes rakni, ha lehet, kívülről (de amennyiben az nem szabadtér). -
M3aN
Felújítás során szeretnék az egyik ajtó helyett boltívet kialakítani. A fal kisméretű tégla. Mit tudnátok esetleg javasolni? Gipszkarton nincs sehol, és igazából ide sem szeretnék.
M3aN
Van e valakinek esetleg biztos információja, hogy a FÉG konvektorok garanciája függ e attól, hogy a saját szervizpartnere üzemeli e be, vagy más, hivatalos és számlával igazolt gázszerelő.
Az általuk adott lista alapján a megye 3 szerelőjéből 2 kijelentette, hogy felszerelni nem hajlandó, azt oldja meg más gázszerelő, ő kizárólag beüzemeli.
Értelemszerűen nem akarnék duplán se fizetni, se egyeztetni, se semmi...[ Szerkesztve ]
M3aN
Közben elgondolkodtam, hogy a fizikai felszereléshez vajon mennyi gázszerelés kell, aztán jöhet a titkárnővel egyeztetett időpont után a mélyen tisztelt gáz(os)úr elcsavarni a 2 gombot és kecses kezeivel rápecsételni a garancialapra
Amit szeretnék: kicserélni a fűtőtestet fizikailag (3 csavar a parapeten?), illetve ahol a fűtés megszüntetésre kerül, a falnál rövid csonkra vágni a bejövő gázvezetéket és ledugózni. Inkább ez utóbbitól tartok, de szívesen meghallgatnám a tapasztaltabbakat! -
M3aN
Sziasztok! Ajtótok kiváltása miatt beépítendő áthidaló lépéseiről tudnátok címszavakban írni pár sort?
M3aN
Ajtónyílás befalazásához ytonghoz milyen csemperagasztót javasoltok? Sajnos szűk keresztmetszet, hogy legyen kapható az OBI-ban. :-)
Láttam, van pórusbeton habarcs is, de a csemperagasztó azért lenne előnyösebb, mert kell járólapozni kb 2nm-t, amihez akkor szintén nem kellene egy zsákot venni és felbontani. -
M3aN
Megosztva a mai projektet, és figyelembe véve, hogy most először csináltam ilyet, sikerült három dolgot is teljesítenem: magát a falat, a vízszintest és a függőlegest is. [kép]
M3aN
Nem tudom mi maradt bent, bár azóta nem találom az asszonyt..
Egyébként nem is értem miért volt a hálószobából egy ajtó a fürdőbe, szerintem bőven elég a folyosóról bemenni.
A síkhoz való távolságot a másik oldalon lévő csempe távolsága adta. Kivakolni kitudom ezt az oldalt, de a csempe mellett csúnya, ha még van 1-2cm a falig.Apropó: csempe bontására mit javasoltok, hogy a legegyszerűbb? Kb. 3 éve lett feltéve, de becsületes volt a szaki, mert néhol vastagabb a ragasztó, mint maga a csempe. Véső egyáltalán nem hozza. Ha körbeflexelem a fugát, úgy le tudom feszegetni 1óra/nm tempóban kb, de van ahol jön vele 5cm fal is...
Esetleg kérjek hozzá bontókalapácsot? Az mennyire barbár úgy, hogy utána vissza is szeretném csempézni a vizes munkák után.[ Szerkesztve ]
M3aN
Segítségeteket szeretném kérni az alábbiban:
Adott egy munkájára kevésbé igényes, magát ablakosnak hívó szaki, illetve a munkáját elfogadó korábbi tulajdonosmókus. A műanyagablak a régi fa keretbe lett beépítve, és az alábbi kép maradt a "szakmunka" után. Az ablakoknál megoldom a kérdést, hisz lefestem és redőnyt teszek rá, de az erkélynél még így is zavaróan undorító, ezért a kérdés: a külső fekete keret vajon leszedhető? Van bárminemű tartó, merevítő funkciója az új ablak beépítését követően?
[kép] [kép] [kép] [kép] [kép] [kép] -
M3aN
válasz tothjozsi96 #99936 üzenetére
Előző tulaj rakatta be, én már csak a szenvedő alanya vagyok :-) de közben beszéltem ablakossal is, simán levágható, menni is fog multifűrésszel.
M3aN
válasz tothjozsi96 #99940 üzenetére
Köszönöm, ez mindenképp meg fog történni. Lesz redőny felrakva ismerős, jó szaki által, ránézetek majd, sőt, a képeket neki is elküldtem, és ő jelezte, hogy azonnal le lehet vágni. Persze élőben majd ismét megnézi, csak csodálkozok én is, milyen igénytelen emberek vannak...
M3aN
Erre mondom, hogy ha az ügyfélnek ez kell, én ehhez nem adom a nevem, és nem vállalom.
Ne takarózzak az ügyféllel, ha elvállaltam a munkát és a nevem adom hozzá. Onnantól az én felelősségem, nem az ügyfélé.
Egyébként nem azon volt szerintem senki fennakadva, hogy a keret megmaradt, hanem hogy a felesleges osztó és a takaróléc is maradt, ami viszont már igénytelen.
A szakember azért ért a szakmájához, mert el tudja dönteni, hogy a munka minőségileg megfelelő szinten megoldható e az ügyfél igénye szerint, és ha nem, el tudja magyarázni a megfelelő megoldás hogyanját. Ez lehet asztalos, villanyszerelő, gépész vagy űrsiklótervező is. -
M3aN
Lakásunkban a fal-mennyezet találkozásánál a régi típusú, alkoholista vakolási megoldás lett alkalmazva anno. Szeretnék ide egy merőben furcsa dolgot: derékszöget (legalábbis megközelítőleg, pár fokos tűréssel ), tehát hogy legyen egy normális belső sarok. Hogyan érhetem ezt el? Végig kell menni vésővel a teljes lakáson és aztán glettel visszajavítani?
Gondoltam arra (bár próbálni még nem próbáltam), hogy glettvasat beletolni a görbe vakolatrész alá? Esetleg multivágónak késszerű kaparóvas feltétével végigdolgozni?
Van ötlet, javaslat?Ad2: Társasházi kéményben megszüntetve a gázkészülékeket, mivel lehet a lezárást biztosra megoldani? Kis méretű tégla + tűzgátló purhab kombinációra gondoltam, ezen nem jön át a füstgáz, csak sajnálom a két tenyérnyi felületért a teljes flakon purhabot, ami tűzgátló révén nem olcsó. Ötlet, javaslat, tapasztalat?
M3aN
válasz macilaci78 #100203 üzenetére
Inkább vésem végig, minthogy gipszkartont rakjak mindenhova. Bocs, nem szeretem, nem is használom, nem is fogom :-)
M3aN
Elvesztem a sok tanács között. Régi ajtót kibontottam, szeretném a helyét kijavítani, és vagy tolóajtót, vagy blokktokos ajtót beépíteni. Mivel javasoljátok a hely javítását zsaluzással? Uniputz vakolat vagy Rimano 6-30?
Mindkét esetleg Rimano A Plus lenne a záróréteg.[ Szerkesztve ]
M3aN
Ma megnézte egy ismerős a parkettát, amire ment volna a laminált. Azt mondta, hogy kivel hullámos, muszáj másként megoldani, fel kell szedni. Mivel eredeti tervek szerint padló alatt ment volna a fűtés csöve, így ha fel is szedem, vissza kell betonozni kb 3cm vastagon 35nm-en. Ez 2t esztrich lenne. Ez az egyetlen megoldás, vagy miben lehetne gondolkodni?
M3aN
válasz macilaci78 #100462 üzenetére
Ötrétegű cső lenne a fűtésnek, és emiatt kell a mélység, nem más miatt. Vagy végig kell vésni minden falat...
M3aN
válasz macilaci78 #100466 üzenetére
Mennyire javasolt tömbház (panel) 2. emeleten vésni lefelé?
Illetve régi épület, még kátrányba volt fektetve a parketta is, az van alatta.Esetleg: felszedés után padlopon, arra 3cm lépésálló EPS, amibe bele lehet vágni a cső profilját, és erre egy 3mm-es fólia, majd laminált?
M3aN
válasz macilaci78 #100470 üzenetére
Kifejted kérlek, miért kellene kerülni a lépésállóra burkolást?
Azért kérdezem, mert többen javasolták, de nem szeretnék lukra futni. -
M3aN
válasz macilaci78 #100482 üzenetére
Ha betonozva lenne, akkor is szabadon maradna a cső helye. Egyébként max. 25mm széles profil lenne bele vágva. Nem bírna áthidalni a laminált, illetve az alá tett lépésálló (tehát 30mm eps, 5mm lépésálló, laminált a sorrend)? Fal tövében, kevésbé terhelt helyen terveztem elhozni.
M3aN
válasz AxBattler #100565 üzenetére
Most rakok Mika kazánt 54nm-re, nekem többen ajánlották. Viszont ne felejtsd el a gáztervet sem, illetve számolj vagy az óra szerelésével, vagy a gáz MEO-val, ez legyen 100e.
Viszonyításképpen nálam:
Kazán + parapet 220e
Radiátor (3db szelepes + törülközőszárító): 120e
Új gázvezeték anyag: 50e
Gázszerelő munka: 80e
Gázterv meoval: 90eFüggő még a kazán üzembe helyezése (elvileg 40e hivatalos Mika szerelővel), illetve a radiátor csövek és szerelvények.
M3aN
54nm-es lakás alapozása és glettelése két rétegben halózással szükség szerint mennyi időt vehet igénybe?
A kihívott szaki 7 napot mondott két főnek. Laikusként ez soknak tűnik elsőre. -
M3aN
válasz macilaci78 #100824 üzenetére
Kb 120nm a fal, amiből lejöttek már a nyílászárók is. Egyébként jogos, az alapterület csak viszonyítási alap végett volt.
M3aN
Blokktokot mivel érdemes rögzíteni az ajtónyílásba? Vörössalak panelbe menne.
Előfúrni, majd tokrögzítő csavarral? -
M3aN
válasz Borisz76 #101743 üzenetére
Tisztítónyílásra gondolsz?
Én felújítás során most befalaztam két égéstermékkivezetőt is, és mivel pont jöttek a kéményseprők, meg is vitattam velük az ügyet. Azt mondták, hogy az esetemben gyűjtőkémény van, amit én (2. emelet) befalazhatok, ellenben a földszinten a tisztítónyílást szabadon kellene hagynom akkor is, ha a kivezetőt be is falazom. -
M3aN
Tavalyi évben teljeskörűen felújításra került társasházi lakásunk, ellenben első felújítás révén csúszott homokszem a gépezetbe, melyet orvosolnék.
Jelenleg: a fűtést teljesen cirkóra cseréltük, melyhez a csöveket (20-as és 16-os wavin) a szobákban új laminált padló alatt vittük el. Rétegrend kapcsán: régi parketta visszaszedése után maradt régi kátrányos betonpadló, 3cm-es lépésálló (10 000-es) EPS amiben kb. 5 cm széles hely van a csöveknek, 6mm OSB, néhány mm-es lépésálló EPS a padlóhoz vásárolva és a laminált padló.
Helyzet jelenleg: érezhető, hogy az EPS megsüllyedt több helyen, főleg a csöveknek hagyott hely környékén, de máshol is, és ezért javítanám azzal, hogy visszabontom a lamináltat és az EPS és az OSB közé (vagy akár az OSB helyett) szilárd burkolatot kap.
Amire gondoltam: a csöveknél lévő rétegbe csemperagasztó, míg a szoba maradék részére önterülőt néhány mm vastagságban (hagyva hogy az EPS táblák közé is szivárogjon) vagy esetleg vékonyra kevert csemperagasztót terítenék.Mit gondoltok, mi lenne a célszerű?
A 3cm szintemelés nem csak a csövek hanem az előszoba szintje miatt is kell, ellenben amikor számoltam tavaly ez esztrichből kb másfél tonna lenne (társasházi emeleten nem terhelném ezzel a szerkezetet), míg habbetonból pedig vagy 150e Ft. -
M3aN
válasz tothjozsi96 #118060 üzenetére
EPS100, erre értettem hogy 10 000-es, mert a 100kPa az több mint 10e kg/m2, elvileg...
M3aN
M3aN
válasz szaszlaci #118068 üzenetére
A szintemelés jelenleg ezzel a réteggel megvalósul. Ha rárakok 3cm-t akkor a szobák lesznek ennyivel magasabbak az előtértől, illetve minden ajtó és ajtókeret erre a magasságra lett beépítve. Jó lenne ezt (mármint a jelenlegi) a magasságot fél centis tűréssel tartani, ezért is gondoltam az OSB helyett pl. 1 cm betonra (vagy csemperagasztóra, ahogy a felújítás során a
mesterekművészek is kifejezték magukat). Ez mennyire lenne stabil?[ Szerkesztve ]
M3aN
válasz szaszyka #118071 üzenetére
Ha azt a betont felszedtem volna, szerintem az alsó szomszéd nénivel laknék együtt. Egy helyen kellett kicsit megvésni a csövek miatt de a nagy Makita vésőgép is kínlódott vele. Jó öreg 40 éves kátrányos vacak van alatta.
1cm cementalapú bármi nem ér többet mint az 1cm OSB?
- Nagyrobogósok baráti topikja
- Netflix
- Windows 11
- Windows 10
- Az USA vizsgálja a RISC-V kínai terjedésének kockázatát
