Lakásfestés ügyben kérdeznék. Sarok lakásról van szó, külső falai előszeretettel penészednek. Meghallgattunk pár festőt, kértünk ajánlatokat stb. egyikük ajánlotta, hogy hőszigetelő festékkel érdemes lenne kifesteni, mert ... jó tulajdonságokkal rendelkezik, persze garantálni nem tudja, hogy penészmentes lesz a fal (ez érthető!), illetve a rendszeres szellőztetés szükséges (ez is megértve, már rendszeresítve...).
Nos, annyi lenne a kérdés, hogy valakinek van-e személyes tapasztalata, ezzel a típusú festékkel? Kisebb hőszigetelési hibák esetén megoldást jelentett a fellépő problémákra? Esetleg más észrevételek ezzel a fajta festékkel kapcsolatban?
Belső hőszigetelést is elejtette egy szakember, de hogy őszinte legyek, nem vagyok vele megbarátkozva. Úgy tudom, a teljes belső szigetelést követően, a falak továbbra is penészednek, csak éppen a hőszigetelő burkolat alatt, ami tény, hogy nem látszik, de a spórák továbbra is bekerülhetnek a szoba légterébe...
A festékről egyelőre nem tudom mit gondoljak, és mit higgyek el az interneten található szakzsargonnak, de egy párátlanító készülékkel társítva szerintetek megfelelő lenne a szoba penészmentesítésére?
#25712384
válasz fero02 #35686 üzenetére
A páralecsapódásra tudok gondolni, főként a fal födém (felső sarok) találkozásnál jelenik meg mindig a penész. Külső falról van szó, vízvezeték nem fut benne.
Késő ősszel télen jelentkezik a probléma, amikor nem gazdaságos az egész napos szellőztetés...Am. a vakolat nem potyog (szerencsére), csak jönnek a sötét szürke, fekete foltok... A fal nem látszik átázottnak.
#25712384
Ha már kádak. Érdekel valakit jó állapotú (fehér) öntöttvas kád? A púrhab tutira nem nyomja fel!
#25712384
válasz föccer #35907 üzenetére
Azt hiszem 180 cm, és igen, békebeli darab, saccra 100 kg körül lehet.
Áron egyelőre nem gondolkoztam, de pü.-ben biztos meg tudunk egyezni.
Viszont a szállítás problémás lehet, a kád Nagykanizsán támasztja a falat egy garázsban.(Bp-re, talán fel tudjuk hozni.)
Pontos méretekkel és képpel 1-2 hét múlva tudok szolgálni. -
#25712384
Bontatlan glett gipsz rendesen bezacskózva meddig tárolható? 2 x 5 kg felújításból megmaradt, sorsa egyelőre képlékeny.
#25712384
válasz Pttypang #36175 üzenetére
A helyedben várnék amíg elszivárog a víz (vagy ki is lehet merni) és lefolyótisztítóval nyakon önteném, a napokban volt szó többféle anyagról.
pl. szódabikarbóna + ecet; SZI TI granulátum, vagy egyéb boltban kapható lefolyótisztító gélek...
Ezekkel várni kell x időt, amíg kidolgozzák magukat, és ezt követően leöblítés során nyomnám meg pumpával.Ha nem akar használni, akkor marad a jól bevált szétszedés. A továbbiakban pedig érdemes beszerezni egy lefolyószűrőt, fémből készült változatok jól tisztán tarthatók és rendkívül hasznosak, ez személyes tapasztalat.
#25712384
válasz DonThomasino #36248 üzenetére
Lehet, hogy alattatok, pont most akarják belekötni pl. a szagelszívót [link].
Érdemes körüljárni a kérdést azokkal akiket érint a kémény.
Illetve a kéményseprőket is érdekelheti a dolog. Nálunk is évtizedek óta használaton kívül van a kémény, de minden évben kijönnek ellenőrizni, hogy nem-e kötöttünk rá valamit... -
#25712384
válasz philoxenia #36710 üzenetére
Igaz, nem a kérdésre válaszolok, de a témával kapcsolatban DeFranco linkelt pár érdekes cikket.
#25712384
Tavaszra lakásfestés lett tervbe véve. Kaptuk is a jobbnál jobb festők telefonszámát, páran el is jöttek felmérni... a kérdés csak az, hogy érdemes / kell-e szerződést írni a kiválasztott szakival? Gondolok itt arra, hogy ő most felmért, megbeszéltük mit kellene csinálni, adott árajánlatot..., de tavasszal lesz a csak megvalósítva a dolog. Tartunk tőle, hogy az árak illetve az elvégzendő munkák feledésbe merülnek, ezért gondoltuk, hogy írunk egy papírt...
A kérdés csak az, hogy van-e ennek gyakorlata? (jó tanácsok) Vagy értelmetlen a dolog?
Amennyiben zöld utat kap a szerződés írás, mit érdemes leírni benne? Pontról pontra a fázisokat? Kaparás, hibák javítása, glettelés, csiszolás, stb.?
A válaszokat előre is köszönöm! -
#25712384
válasz csemberlen #36887 üzenetére
Ez az árajánlat a felmérést követően, telefonhívásban teljesedett ki. Ezért is szeretnék egy hiteles, aláírt papírt összehozni a szakival.
#25712384
válasz canniball #36890 üzenetére
Találó videó, ezt el kell ismernem!
A választott szaki, már dolgozott ismerősnek, szal nem a metropolból húztam elő, a korábbi munkáját szépen megcsinálta, az ajánlata kedvező. Jól jellemzi a valóságot Mucsi papíros jelenete (a többi mellett), de csak többet ér egy aláírt papír, mint a "tudja november elején azt mondta, hogy..." kezdetű mondat.
Azért is keresünk ennyire korán embert, mert "szezonra" mindenki be van táblázva már...Felesleges egy telefonos ajánlat után, papírra véséssel erőlködni? A szakember részéről túl sokat nem jelent véleményetek szerint?
#25712384
Értem, szóval ezzel nem nekem kellene előhozakodnom, hanem neki kérdés nélkül kellene küldeni. Innentől fogva egyértelmű, számára mennyit érne a fent vázolt ötletem. :\
1 db festőtől kaptunk e-mailben árajánlatot, viszont érvényességet Ő sem jelzett rajta, viszont fél millió volt egy szoba-konyha-mellékhelyiségek elkészítése :\ (hozzá tartozik, hogy nem tisztasági festésről van szó)
#25712384
válasz fi:zi'k #37336 üzenetére
Valamihez csak csak rögzíteni kellene azt a dobozt, akár karton, akár XPS. A vízszintes oldal le fog hajolni, nem beszélve a két oldal levegőben találkozó sarkáról, semmi nem fogja majd össze ezt a sarkot, csak a dryvit háló + glett, ami még további súly is...
A fűtéscső am. mennyire melegszik fel? Állandó szomszédja lesz a burkolat, nem árt végig gondolni milyen távolságban és mit okozhat... -
#25712384
válasz fi:zi'k #37345 üzenetére
Nem tudom mennyire melegszik fel a fűtéscső a legfelső emeleten, de ha közvetlenül mellérakod (értsd: a szig. belső oldala érintkezik a csővel), akkor megolvaszthatja.
Láttam korábban érdekütközés volt a fa és gipszkarton profil alkalmazását illetően. Én a fa rögzítéses megoldás mögé sorolnék be.Amúgy, amit (#37342) zoltan6 írt, ennek érdemes lenne utánakérdezni a szolgáltatónál, talán ez lenne a legszebb megoldás (
nem egy lépcsőfok a plafonon). Kérdés kinek és mennyibe kerülne ez a kiváltás időben és pénzben. -
#25712384
válasz [HUN]Zolee #37820 üzenetére
Esetleg egy hordozható radiátor, vagy elektromos fűtő-, esetleg infra panel?
Miért vált fontossá a helység fűtése? Hűti a szomszédos helységet? -
#25712384
Az ajtószárnyba elvileg raknak kőzetgyapotot, viszont a zártszelvény keretet nem nagyon tudják szigetelni, így az egy nagy hőhidat fog képezni.
Ezen kívül, ha társasházban laksz és nyílt folyosóra nyílik a bejárati ajtód (nem lépcsőházba) úgy tudom az ajtó feletti ablak részt nem építheted be (egységes homlokzat megőrzésére hivatkoztak anno esetemben).
Még annyi, hogy Nivo a kőműves melóval nem foglalkozott (takarólécet felajánlottak, de nem éltem vele), purhabbal kinyomták körbe a keretet, vitték a régi ajtót és ennyi. Gyorsan és jól dolgoztak az ajtó pedig jól működik. -
#25712384
Van valakinek tapasztalata mosdó szifonba kötött mosógép leeresztő csatlakozással: [link]? Az érdekelne, hogy amikor a mosógép nyomja ki magából a vizet, akkor a szifonon keresztül képes a víz megfelelő gyorsasággal távozni, vagy jó eséllyel elkezd megtelni a mosdókagyló?
Mennyire dugulásveszélyes megoldás ez így? -
#25712384
Hozzáértők véleményét szeretném kérni. Lakás villamos hálózatának felújítása esetén, a 1,5 Mcu vezeték megfelelő? Említésre méltó fogyasztók szoba: PC, porszívó, vasaló; konyha: mikró, hűtő, mosógép, szárítógép, (porszívó).
Vezeték összekötéshez sorkapocs vagy Wago a jobb szerintetek?
Fi reléből melyik gyártmány megbízható Omega, Legrand, Schneider, GE, ABB?
Szobai és konyhai áramkörökre milyen kismegszakítókat javasolnátok? Mosógép + szárító mehetne egy áramkörön?[ Szerkesztve ]
#25712384
válasz CoolBoy323 #39104 üzenetére
Köszönöm!
Sütés - főzés gázzal megy, nem tervezünk villanyra váltani.Wago esetében van különbség a bontható és az fix változat között, vagy mind a kettő tartós és megbízható?!
#25712384
válasz csemberlen #39111 üzenetére
és (#39112) fero02 nektek is köszönöm a választ!
Arra vonatkozóan van valami szabály, hogy hány vezeték futhat ugyanabban a bergmann csőben?
#25712384
válasz föccer #39213 üzenetére
"Félig építőmérnök, félig építészmérnök vagyok..."
Nem vesztél még össze saját magaddal?"Ajtóhoz a NIVO-t fogom kihívni"
Nem feltétlen szükséges a biztonsági fólia. Biztonsági üveget alkalmaznak, így felelnek meg a Mabisz határtalan minősítéseinek... És kell nekik pár hét, amíg legyártják az ajtót (láttam szorít az idő).[ Szerkesztve ]
#25712384
válasz DonThomasino #39302 üzenetére
Érdemes megvárni a festés utáni állapotot a szereléssel, hogy ne körbefestve legyenek a keretek.
#25712384
válasz DonThomasino #39304 üzenetére
Szvsz a szerelvény mehet, csak a keret felrakása után is látható részek legyen letakarva.
#25712384
Fi relé kérdés.
Mi a különbség Schneider Acti9 és Resi9 Fi relé között? És mitől függ, hogy 25, 32 avagy 40A-es fi relére van-e szükség? Utóbbira a válasz esetleg a szumma terhelés?
Továbbá, miért jó ha a fi relé kismegszakítóval egybe van építve? -
#25712384
(#39569) biker; (#39571) fero02 köszönöm a válaszotokat!
Vizes kérdés:
Gebo megfúróbilincs alkalmazható rézcső esetén is?[ Szerkesztve ]
#25712384
Panellakás fűtésével kapcsolatban érdeklődnék.
Egy közbenső lakásról van szó, fűtés jelenleg parapetes gázkonvektor.
Egyik elképzelés, hogy leszereltetjük a gázkonvektort és a helyére NOBØ fűtőpanelt teszünk fel, ezzel kapcsolatban van valakinek bármilyen tapasztalata?
A másik az lenne, hogy maradunk a parapetes konvektornál, kérdés csak az, hogy lehet-e olyat venni, ami übereli 40 évvel ezelőtt társait? Gondolok ezalatt leginkább arra, hogy a gáz adagolása nem csak a gyújtóláng és az ömlik a gáz között állítható és esetleg a hatásfoka is jobb.
Köszönettel:
Szabolcs -
#25712384
válasz fogtunder #111341 üzenetére
Kültéri egységet nem engedik a homlokzaton elhelyezni, egy lakó mondta, hogy neki kivitték a tetőre, lehet hogy ezt a szálat megmozgatom vagy marad a gázkonvektor, de abból ahogy látom a technika nem nagyon fejlődött, a zárt égésterűekre meg azt írják hangosak és gyakran elromlanak. :\
Köszönöm.
