Gyick
Lehet most hülyeséget kérdezek.Egy vas kandallot át lehet alakitani szerintetek cserépkályhává? -
Gyick
Sry a kérdésért kicsit off lesz!
Nem tudjátok hogy az épületfának való fenyő köbmétere milyen árban megy?
Nem fürészelt formában hanem rönk formában.. -
Gyick
Az mitől lehet hogy fatüzelésű kazánnak csöpög a biztonsági(vagy milyen) csapja?
Az órán a nyomás 1,1-1,3 bar ami azért elég alacsony.A tágulási tartály lehet a gáz? -
Gyick
Olyan kérdésem lenne hogy mi annak az oka hogy a meleg víz kb negyed annyira folyik a csapokból mint régebben?Gondolom valami el vízkövesedett az idő során de mi?A csővek,a bojler?Családi ház,gázkazán melegiti a vizet(viesmann vitopend 100+a gázkazán,meg van hozzá egy 200l-es bojler).Több csap is van a házban szal nem a csap hibája biztos mindenhol ez a helyzet..Mit tudnék tenni az ügy érdekében?
Gyick
Hi!
Adott egy konyhai fali csaptelep ami csöpög.Gondolom a betétet kellene kicserélni de nem tudom hogy kell szétszedni.Valahogy így néz ki [link]..
Lehet hogy ezt a tipust nem is lehet szétszedni?Vagy ha elcsavarom valamely irányba erősen akkor lejön? -
Gyick
válasz Hasaggymeg #26969 üzenetére
Nem a cső végén csöpög hanem ott ahol zárom/nyitom az alól csöpög ki napi 1-2 liter kb
Gyick
válasz Hasaggymeg #26974 üzenetére
Feladtam...Van az a rész ami tartja bent a betétet egy ilyen nagy köralakű anyához hasonlitó dolog az egy semmitérő müanyagból van ami rá van gyógyulva ha nekiállok tekergetni biztos el is törik...Marad a csapcsere azért köszi segitséget....Ha tud vki jóféle márkát ami nem túl drága de jó az mondhat nyugodtan
Gyick
off:
Ilyen vizvezeték szerelvényboltokban ha oda viszek egy csapot és veszek bele betétet azt ott beszerelik szerintetek?
Gyick
üdv!
Van itt valaki aki jártas fűrészárúkban?
Van nekem itthon nem is tudom minek nevezni talán palló lenne a jó szó rá amitől meg szeretnék szabadulni.de nem tudom mennyit lehet ilyenért kérni.leirom az adatait:
345cm hosszú,50cm széles,6cm vastag "lapok" , ebből van 7db.Ez igy összesen mennyit érhet?
Olyan 6-7 évesek lehetnek..
köszi bocsi az offért
Expresszen meg ilyen helyeken nézegettem de nem nagyon találtam ilyet
Gyick
Szerintetek mit lehet csinálni ha egy ajtóban tönkrement a kilincs?Úgy értem a kilincsnek a mechanikája nem a zár.(kutya összeugrálta az éjjel hiába csinálok vele bármit nem lehet kinyitani)Az ajtóhoz kulcs nincs,nem szoktuk zárni.Ilyenkor mit lehet csinálni?
Gyick
válasz Ton-ton #28798 üzenetére
A hátsó bejárati ajtó után van egy ilyen kis folyósószerűség annak az ajtaja ez.csak ilyenkor télen szoktuk ezt az ajtot behajtani hátha fog egy kis hideget,csak a dobermann(fázott biztos ) összeugrálta és zárbetét teljesen tönkrement ,a zárnyelv mintha megszorult volna bent . szal pont kimmeni nem lehetett rajt reggel
Gyick
udv
van valami speci cucc állitolag amit a csempére kell rákenni és nem kell akkor leverni hanem rá lehet tenni az újat,nem tudjátok mi a neve?
Gyick
üdv!
egy kombinált sarokszelep bekötéséhez jobb vizvezetékszerelőt hivni ugye?
Gyick
Ma az egész napomat csempeleveréssel töltöttem de végeztem vele szerencsére.Holnap falkaparás következik.Erre van vmi 21.századi megoldás hogy gyorsabban menjen?
Gyick
üdv!
holnap megyek pár villamossági alkatrészt venni(3db dupla konnektor + 1 villanyakapcsoló+5m-es hosszabitó) ezekből van-e ismert jó ár/érték arányú márka amit érdemes venni ill van-e kifejezetten ellenjavalt márka vagy k*rva mindegy?
Gyick
üdv!
Kicsit nehéz kérdés lesz..
Az megoldható hogy adott egy központi fütéses családi ház amiben van egy fatüzelésű kazán is meg egy gáz tüzelésű kazán is.A fatüzeléses a ház lakórészétől elég messze 3 melléképülettel arrébb van egész pontosan..
Szóval az megoldható vhogy rakni a rendszerbe egy "csapot/kapcsolot" hogy ha a gázzal fütünk akkor ne kelljen az egész rendszert + a fatüzelésű kazánban lévő vizet is füteni ergo lekapcsolni ezt a pár melléképületet arra az időre szóval így leszükíteni a rendszert?[ Szerkesztve ]
Gyick
válasz csemberlen #37780 üzenetére
A kettőt egyszerre sose használjuk vagy az egyik vagy a másik megy..Ezt hogy érted hogy nyitott?Mi kell egy ilyen akcióhoz?Circa mennyibe fájhat egy ilyen összesen?
Gyick
válasz csemberlen #37786 üzenetére
Az áramszünet érdekes dolog igen Volt már rá példa hogy ki kellett lapátolni parazsat Van egy biztonsági csap rajt amúgy ami ha eléri a 2,5 bart akkor kiengedi a vizet szal fel nem robban azért de ezt azért jobb meg nem várni..Vmit nyilván kell hegeszteni ezt nem értem....Hogy a nyomo ágat meg amin megy vissza a viz azt összekell hozni előtte vhogy..Meg miért mágnes szelep kell?vmi sima manuális csap nem lenne elég?
Gyick
válasz csemberlen #37798 üzenetére
Pedig csak egy biztonsági szelep van meg mindkét kazánnál tágulási tartály más úgy tudom nincs.Ha össze kötik a két csövet az nem ront vmit a hatásfokon?úgy értem az nem lehet hogy visszafordul bent eseteleg a víz?
Gyick
válasz szabjan #37806 üzenetére
A gázkazán(Viessmann Vitopend 100) közvetlen a ház mellett van egy kis kazánházszerűségben,ez mellett van a konyha (az is melléképület nálunk) utánna van még két melléképület és utánna az egyik garázs amiben van a fatüzelésű(vegyes tüzlésü egész pontosan Viadrus U-22).A csövek bent az épületben mennek és le vannak szigetelve végig,a házon kivűl fütéscső nem megy,csak a gázcső de az most mind1.A melléképületkenek nem kellene mennie gázról(nem kell hogy meleg legyen bent) pont azt nem szeretném mert így túl nagy a rendszer ebben a hónapban 200m3 gáz elment pedig fával fütünk egy hetet hogyha fütöttünk gázzal.
Gondoltam már arra is hogy a fatüzelésüt bevinni a kazánházba de az nem tudom mennyire egészséges hogy egy kéményébe megy a vegyes meg a gázkazán is meg az egész ha van 2 négyzetméter elég érdékesen férne el pláne hogy a melegvizbojler(a gázkazán csinálja azt is) is itt vanJa meg még padlófűtés is van szal kicsit nagy a rendszer azért lenne jó kicsit szükiteni vhogy
Gyick
Régi tipusú (RADAL) radiátort aminek nincs külön légtelenitőszelepje azt el kell zárni légtelenitésnél?Ez olyan hogya hollander ott van közvetlen a radiátor elzárója mellett..Meg mikor jobb csinálni ha be van fűtve vagy ha nincs?Szivattyú jobb ha megy közben vagy nem?
Gyick
Basszus nagy baj van..Úgy nézem a vegyestüzelésű kazán szivárog belülről úgy nézem hogy az alján amire kell rakni a fát a rostély? aszem így hivják...Azt meg lehet javitani vhogy?Vagy azt a részt le lehet esetleg kapcsolni róla vhogy?Fűteni nem fütők vele,elkezdtem de kivettem a fát inkább belőle..
Gyick
válasz Ton-ton #37962 üzenetére
De van de én csak az a rostélyt kérdeztem hogy azt nem lehet-e kizárni vhogy nem tudja vki? Viadrus U-22 Kazán.Én úgy úgy tudom hogy ezkben a rostélyokban is van viz és szerintem az szivároghat,csak ezt ma vettem észre meg is el is kezdtem begyújtani azt most várom hogy hüljön ki hogy bele tudjak nézni.Konkrét dolgot még én se tudok de biztos vagyok bent hogy szivárog,csak még nem tudom hol..
Ezt lehet amúgy hegeszteni vagy foltozni rajt vmit? -
Gyick
Legszívesebben eladnám a pi..ba azt rakatnék egy cserépkályhát.. Most a lehető legolcsóbb megoldást fogom választani ha csak ideig órig tart akkor is
Lehet hogy csak megpattant takaritás közben vagy azon is gondolkoztam hogy vmi szög volt a fába és az tehetett bent kárt nem tudom de ez nem egy fos lemez kazán hanem öntöttvas azért furcsa.Az sem lesz amúgy egyszerű hogy meghatározni hogy hol szivárog szerintem -
Gyick
ma miután hazaértem egy steklámpával meg egy vihatlámpával derékig bemásztam a kazánba de nem láttam semmi szivárgást,a nyomás mérő óra állása se nagyon változott..Amit viszont láttam hogy a huzatszabályzó környékén eléggé el volt szükülve a kéménybe vezető út.Csináltam egy 2m-es vaspálcából meg egy üvegpalack-mosokeféből egy célszerszámot azt kipucoltam.Most azon imádkozom hogy ez legyen a problémája.Elvileg lehet az is nem hogy nem tudott kimenni a füst és a viz az ajtó környékén a rostélyra csapodott le és én azt hittem szivárgásnak?
Gyick
hi!
van egy mtd po 40 nevű fünyiróm.Olyat csinál mostanában hogy alapból van egy ilyen ritmusa hogy egyszer jól pörög utánna kevésbé..Van egy regulátor ahol szivja a levegőt és az a rugó ai szabályozza a pillangószelepet túl nagyokat húz rajta..Ez mitől lehet?Karburátort kellene esetleg megprobálni kitisztitani?
Gyick
hi
meszelésben kérnék tanácsot még nem láttam ilyet hogy hogy csinálják..Egy sima falfelületet kellene lemszelnem ami már régebben volt meszelve többszőr úgy tudom csak tiszta penész az egész.[link]
ilyen van itthon.Ennek a tetején viz van,ha jól gondolom akkor ezt össze kell jól keverni és teddy hengerrel felvinni a falra? -
Gyick
válasz Ton-ton #40216 üzenetére
Ez egy ilyen 4*4m-es présház nem kell mesterműnek lennie, azért is csinálom én csak annyi hogy ne legyen penészes mert undoritóan nézki..spaklival/dörzs papirral átdolgozom kicsit elötte akkor.Ezt a mészfestéket igy kell használni ahogy irtam?Jól összekeverni azt teddy hengerrel felkenni?ennyi az egész?
Gyick
ezt a mészfestéket összekevertem ami benne volt..olyan higabb tejföl álagú lett..ez normális vagy ennél higabb állagúnak kellene lennie? -
Gyick
válasz Ton-ton #40251 üzenetére
Most azt olvastam 3x kell meszelni és az elsőnél egy nagyon híg állagot kell alkalmazni..szerintem én is ezt fogom tenni...ill még azt fogom csinálni hogy van itthon egy zsák glett és ugyis ki kell javitanom pár helyen(sajnos nem usztam meg) ablak alatt pl lejött a vakolat..hogy ami nagyon gázul néz ki nagyon penészes ott leglettelem.Probáltam ma ma spaklival kaparni meg csiszológéppel is de még igy is gáz.Ebből a helyiségből nyilik a borospince lejárata szal nem véletlen hogy ennyire extrém modon penészes.
Gyick
válasz Ton-ton #40254 üzenetére
Szoktam ezt én is csinálni de egy borospincét lehetetlen abszolut penészmetessé tenni és ugye a huzat meg felviszi a többi helyiségbe is és egy otthoni párás konyha vagy fürdőszoba az kutyaf sza lesz hozzá képest Még az ajtók is olyanok mintha feketék lennének..le kell festenem azokat is elöbb utóbb
- Óra topik
- Magisk
- Nők, nőügyek (18+)
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Az iPadOS-re írt appokra is díjat vet ki az Apple
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- Ennyibe kerülnek a Huawei Pura modellek Európában
