csƵ
Vettünk nemrégiben egy Kádár-kockát. Az első terv, hogy belül full szétvertük és költözhetővé varázsoljuk a szakemberekkel.
Viszont jövőre jönne a tetőcsere. Nem lesz gond egy belül szépen felújított házzal (repedések, stb), ha utólag van tetőcsere és kémény visszabontás?
Ez még csak most fogalmazódott meg bennem. -
csƵ
válasz runner 125 #103722 üzenetére
Na, ez jó hír. Az alap elég jónak tűnik. Remélem nem lesznek hajszálrepedések sem.
Tetőszerkezetet is cseréltél? Nekem pala helyett cserepeslemez menne rá.[ Szerkesztve ]
csƵ
válasz Flowtation #103733 üzenetére
Milyen kontrát hallottál a "kopog rajta az eső" urban legenden kívül?
csƵ
válasz runner 125 #103754 üzenetére
Köszi a leírást. Remélem itt sem lesz gond, mert különben agyérgörcsöt kapok.
Előtte-utána képed van? -
csƵ
Végül úgy döntöttem, hogy idén csináljuk meg. Találtam egy korrekt ácsot, felmentünk a padlásra és mindent megmutatott, elmagyarázott. Szóval valószínűleg jövőre lett volna repedés, omlás, stb...
A 4 székoszlop közül 2 ki van kotyogva, semmi teherbíró szerepe nincs a süllyedés miatt, de javítható.
Egyébként a fa gerendák jó állapotban vannak, csak ellenlécet és cseréplécet kell venni, de az filléres összeg egy tetőnél.
Pénteken kapom az árajánlatot. -
csƵ
válasz Flowtation #104431 üzenetére
Na, akkor tényleg ugyanaz lesz.
Mekkora a tetőd? -
csƵ
válasz Flowtation #104433 üzenetére
Az ajánlat:
2 székfát javítani kell. 5x15-ös 4 m fából 6 db
600 m léc csere
2 tekercs tető fólia
150 m2 lemez, 36 m kúplemez
szegek, csavarokmunkadíj: 580 000 Ft
csƵ
Egy szakmailag alátámasztott véleményt kérnék 2 kérdéssel kapcsolatban.
Eddig így állok: vályogtégla falazatú kockaház, 50 cm lábazaton duplán vízszigetelve. Ki lettek cserélve az ablakok, gipszkarton álmennyezet lett lehozva 300 cm-ről 270 cm-re és 11cm nikecell került a padlóba.
Szigetelés: a falakra nem tervezek, kérdés, hogy a lábazatra érdemes-e 2-4 cm xps-t rakni így?
Másik pedig, ha van ca. 25 cm légrésem a gipszkarton és a régi sárpadlás között, akkor érdemes-e 20-30 cm kőzetgyapotot teríteni a padlásra? -
csƵ
válasz tothjozsi96 #115544 üzenetére
Mit jelent az elég durva különbség és milyen körülmények között?
csƵ
Ti hogy csinálnátok?
A vízóra aknámról van szó. 120 cm mély és legalább 10 cm magasan kiáll a talajszintemből. A kaput se tudom kinyitni tőle. Így vettük az ingatlant tavaly.
Nos, 10 cm széles betonból van kiöntve az akna. Elvileg be is van vasalva. Hogyan tudom lejjebb hozni? Arra gondoltam, hogy nagy flexszel beállok az aknába és körbe vágom a betont belülről videás koronggal. Ez nagy hülyeség? Van jobb megoldás? Viszi egyáltalán ilyen vastagságban a betont? Belülről már vízmértékkel bejelöltem a magasságot.
Vagy inkább kívülről próbálkozzak vésőkalapáccsal? -
csƵ
Üdv! Írtam múltkor a vissza bontott kéményről. Max hány centis eps, amit nem kell még dübelezni, mert megfogja a ragasztó?
csƵ
válasz tothjozsi96 #116377 üzenetére
Csak vissza lett bontva a héjazat alá. Két helyiségből megy fel és egy kürtővé építették a padláson. A hőhíd miatt aggódom, most rakom le a kőzetgyapot szigetelést a padláson.
csƵ
válasz tothjozsi96 #116379 üzenetére
Nincs belevezetve semmi. Fújjak bele purhabot vagy mi?
csƵ
válasz tothjozsi96 #116381 üzenetére
Nincs ilyesmi tervem. Akkor magát a kéményt felesleges körbe hungarocellezni?
csƵ
Ragasztótapaszból és nemesvakolatból melyik márka az ajánlott? -
csƵ
válasz lemmy71 #116782 üzenetére
Ez vályogtégla. Itt a mesterek nem nagyon különböztetik meg a téglától, körbeszegeltük csibehálóval a falazatot, gúzolták, cementes meszes híg habarccsal, majd vakolták az előbb említett módon. A kőművesem 15-20 éve csinál ilyen módon nemesvakolatot a házakra. Mifelénk szinte minden családi ház vályogtéglából van. Még senkinek se volt vele problémája az évek során.
csƵ
Lehet, hogy hülye kérdés, de a vakolatnak van valamilyen hőszigetelő képessége? Ezt a telet úgy nyomtuk le, hogy a ház egy részén nem volt vakolat, a nyílászárók környékén pedig egyáltalán nem. Most meg ment rá 7 cm is, annyira nem volt egyenes a fal.
csƵ
Kerítést tervezek építeni a szomszédom felől. Adott már két meglévő régi klasszikus betonoszlop., amit meghagynék, mert szinte tökéletesen függő. Kellene egy 3. oszlop, amit bontott 10x10-es gerendából terveznék. Ezt hogy állíthatom a földbe, hogy idővel ne rohadjon el és meg is maradjon a függőleges állása?
csƵ
Üdv! 5mm-es fuga lesz kültérre a falon szeletelt tégla formájú csempének. Erre megfelelő a hagyományos fuga vagy más kell, hogy ne repedezzen szét?
csƵ
Van egy régi kerítésem, ami 50 éve épült, 5 mm vastag zártszelvény oszlopokkal, és 50 centi magas beton tükörrel. Most csinosítgatjuk. Az oszlopokban volt 1-1,5 cm a függőtől, Ezeket vágtuk meg és hegesztettük vissza függőbe.
Nos, próbáltuk kalapáccsal is egyenesebbre hozni, de meg se mozdult, csak az oszlop körüli beton repedt szét.
Ezt bejavítom és nem lesz tovább gond vele? Nem fog elmozdulgatni az oszlop? Bár, ha 50 évig nem tette, nem kéne. Csak félek a beton repedése miatt.
Majd megy a tükörre xps lap, hogy szép egyenes és sima legyen. Kérdés, hogy 1 cm-es xps elég? -
csƵ
válasz lemmy71 #121278 üzenetére
A kefézés már folyamatban, szinte hihetetlen mennyi mocsok ráragadt 50 év alatt.
Az a baj, hogy nem túl függőleges és egyenes a tükör, ezért gondoltam xps-re.
Ha rárakom az oldalára a vízmértéket, akkor látszódik, hogy kúpos a betontükör, meg eleve a 8,5 méteres hosszon van benne a vízszinthez viszonyítva 3 cm eltérés az elejétől a végéig.
Nem terveztem ráburkolni semmit, nemesvakolat a terv. -
csƵ
Szeletelt tégla burkolatot lehet Akropentával kenni?
csƵ
válasz Donki Hóte #121449 üzenetére
Ez még álommeló.
Gondold el, hogy én a sárpadlásra raktam kb. vaksötétben, mert lemeztető van.
2 szerelőlámpával küszködtem, mire beszabtam a stablonba 2 rétegben, plusz a sarkoknál konkrétan hason fekve kellett. Brutál volt...
Mondtam is, ha befejezem, megiszok egy üveg pezsgőt. -
csƵ
Az utcafronton a ház előtt van egy macskajárda, amit zúzott kőre cserélnék, szegéllyel.
Milyen módon tehetem meg, hogy ne ázzon fel a fal? A járdát rakjam lejjebb, és arra a kavics, vagy nem szükséges egyáltalán a beton? Dörkenlemez a fal mentén vagy mit javasoltok? -
csƵ
A favázas teraszunk hátsó része pont a telekhatáron lesz. Kizárólag hangszigetelés szempontjából milyen vastag? EPS vagy XPS javallott? -
csƵ
válasz dellfanboy #126388 üzenetére
1 hónap múlva még simán jó, csak a beleszáradtat kell kipiszkálni a fúvókából.
