GLOCK34
GLOCK34
válasz Dluinet #12890 üzenetére
Így van! Pontosan ezért,és a levegő utánpótlás miatt vezették be az utóbbi években a gravitációs légbeeresztők beépítését azokban a lakásokban ahol gáztűzhely van,illetve ha a gázkazán lakótérben van elhelyezve és fokozott légzárású nyílászárók vannak.
Sok tulaj viszont nem nézi jó szemmel ezt a kb 20cm-es csodát.így utólag kivetetik sajnos. -
GLOCK34
válasz zolikaDB #21769 üzenetére
Szia! Talán még annyit,hogy megfelelő vízszűrő beépítése is fontos illetve garanciális feltétel. Ha központilag nincs is legalább szűrőbetétes sarokszelep legyen,persze ha álló csaptelepről van szó.
Látom debreceni vagy,ha megvan a kiválasztott írj egy privátot és kérek rá árat Neked.
Nem tudom most miért megy minden off-ban.
GLOCK34
(#22325) Jovanny2: Igencsak félreértettél,én csak jó szándékkal megjegyeztem,hogy ezt így nem ajánlott használni. A kérdés pedig arra irányult,hogy ha ellenőrzés előtt van akkor ajánlottabb még előtte rendbe rakatni a rendszert.
Hidd el nem akarok rosszat. Most csináltunk nemrég Debrecenben 48 lakásban (egy komplett tömb) jelentős átalakításokat fogyasztói oldalon is,plusz az összes gáz mérőhelyet átalakítottuk.(#22326) Morris: Ezek szerint szolgáltató függő is a dolog,mert nálunk ilyen bekötésért nagy eséllyel lezáratják a csonkot. Itt még él a 3x D,ha 1-től több irányváltás van a kéményben.
GLOCK34
Ha jól emlékszem ezeknek 60cm a kötéstávolsága. Acéllemez radiátorok nagy általánosságban 55cm,szóval lesz azért vele meló,de még akkor is sok az 50k. Ha idomokkal,csaphosszabbítóval akarnák esetleg összemókolni azt ne engedd. Csúnya is és nem is mondanám szakszerű szerelésének.
GLOCK34
Hasonló dologra gondoltam mikor az idomokat említettem. Így főleg nem ajánlott,hogy a a szelep nem közvetlen a csőre van rászerelve. Nem egy életbiztosítás ilyen fűtési rendszereknél mert mire ki tudod zárni a strangot ami általában lezárt pince szakaszokban vannak úszik a lakás. Az ilyen kóki szerelést nem nagyon értem. Igaz néha előfordul,hogy a tulaj nem engedi hogy hegesszünk. Ilyenkor mi inkább visszavágunk a csőből és szénacéllal csővel bekötjük.Pl.
GLOCK34
Láttátok már? A szakik bevetésen vannak.
GLOCK34
válasz Ace Ventura #23029 üzenetére
Mi felszedtük a padlóburkolatot,feltörtük az aljzatbetont majd -20 cm kiszedtünk a talajból. Aztán 5cm sóderágy,5cm szerelőbeton,10cm lépésálló szigetelőanyag és 6cm beton ment vissza megerősítve térhálóval. Ezt az egész lakásban így csináltuk. Körben a fal mellett pedig 1cm vastag szalag ment.
GLOCK34
válasz Ace Ventura #23032 üzenetére
Ott necces,az biztos. Még talán amit neduddki javasolt 38 polisztirol megspékelve tükörfóliával? Szerintem már az is elég hatékony megoldás lehet. Belső nyílászárók cserélve lesznek? Mennyi rétegződést bír el maximum?
Az előbb kihagytam a tükörfóliát. Az is telibe ment a beton alá még ott is ahol nincs padlófűtés. -
GLOCK34
válasz Ace Ventura #23037 üzenetére
Szerintem is kevés 7-8 cm ahhoz,hogy más legyen a hőérzet. Árakat nem tudok Neked mondani csak gépészeti oldalról,az itthoni felújításnál pedig nem számoltam mennyi külön a padló szigetelése. Ha emeled a padlószintet beférnek még az ajtótokok,vagy kisebbek lesznek?
GLOCK34
válasz Ace Ventura #23043 üzenetére
Szerintem a szigetelésben csak akkor szabad gondolkodni,ha nem kell kompromisszumokat kötni több tekintetben is,mert akkor tényleg lehet csalódás a vége. Tapasztalatom szerint sokkal jobb a komfort érzet mivel a hőérzet is egyenletesebb.
Ajtókra visszatérve.: Ha emeled a szintet akkor az áthidalókat is ki kell venni,magasabbra vágni. Aládolgozni pedig már szerintem nem túl egyszerű,igaz én nem vagyok kőműves. -
GLOCK34
válasz Integra #23312 üzenetére
3-4 évvel ezelőtt nagyszülőknél is megtelepedett egy szemétláda. Próbálkoztunk mi is mindennel,volt éjjeli őrség a csirke ólban,csapda,riasztó de semmi nem használt. Végül fater egyik ismerőse elhozta a kis Jack Russell kutyuját és a második éjszaka elkapta a haramiát. Egy próbát megérhet.
GLOCK34
Van 2db Rems fúrókorona amit javítani kellene. A 102-ről 1,a 132-ről 2 fog hiányzik. Tudnátok esetleg ajánlani megbízható szervizt ahol megjavítanák? Itt Debrecen környékén horror áron vállalják.
(#23324) neduddki: Ügyesek!
GLOCK34
Zárt vagy nyitott rendszer lenne? Puffer tároló mindenképp ajánlott főleg ha a vegyes kazán az elsődleges vagy kizárólagos. Komfort érzet teljesen más lesz egy vezérléssel ellátott szabályozható fűtés esetén mintha simán rákötöd a rendszerre. Ismerni kellene milyen a lakás szerkezete,milyen fűtőtestek-hőleadók vannak vagy lesznek,stb.
GLOCK34
GLOCK34
válasz Matthew #27148 üzenetére
Gázszolgáltatók belső rendszabályozásától is függ,hogy mit írnak elő. Nálunk Debrecenben a következő:
Teljesítmény azonos készüléket lehet cserélni gázterv készítés nélkül és a szolgáltatónak készülékcserét kell bejelenteni. Ez az alap verzió,ilyenkor nem kérnek nyomáspróbát amennyiben a gázvezetéken nem történt módosítás az eredeti tervekhez képest. Feltétel még,hogy a kazán légterében (amennyiben lakótérben van) 1,5 m2 nem fokozott légzárású nyílászáró legyen. Ha nincs meg akkor légellátási tervet kell készíttetni és annak megfelelően egy vagy több Atg légbeeresztőt kell beépíteni.
Érintésvédelmi nyilatkozat és kéményseprő szakvélemény mindenképp kell.
Ha páraelszívó is van a légtérben akkor meg kell szüntetni vagy kivenni a motort. Utóbbi esetben csak gravitációsan,ernyőként funkcionál. -
GLOCK34
válasz BRIKLY #27441 üzenetére
Emlékeim szerint bizonyos rétegvastagság fölött még a flex ragacsok is összerepedeznek,elengedik könnyebben a lapot. A képen mennyi van alatta? Kb 2cm saccolom,és még hizlalni kell.
Ez arra a repedezett betonra ment amit korábban láttunk?
Lehet jobb lett volna csak a síkot nézni,nem vízszintbe rakni. Legalábbis én fontolóra vettem volna.[ Szerkesztve ]
GLOCK34
GLOCK34
válasz looser #27688 üzenetére
Lehet több oka is.
- Minden gázcsapnál az előlap burkolat alatt van a készülékek többségénél 2db csavar amivel a gázégő alsó és felső tartományát lehet szabályozni. Ezt érdemes ellenőrizni.
-Következő a gázcsapok tömítetlensége,tehát kevés gáz jut el az égőfejekhez.
-Harmadik a szűrők ellenőrzése. Ez minden gázcsapnál van,plusz a bekötőcsőben is lehet. (Ajánlott)
-Végül a már említett fúvóka és gázrózsa tisztítás.Minden esetre hívj egy szakit ha a tisztítás és bekötőcső ellenőrzéssel nem jársz sikerrel,mert belül már nem ajánlott barkácsolni semmit.
GLOCK34
válasz werszomjas #27736 üzenetére
Szia! Milyen a falszerkezet? Ha van csempe tartalékban simán gipszágyba be lehet rögzíteni,vagy ha bontás nem lehet akkor talán két komponensű ragacs.
GLOCK34
válasz werszomjas #27739 üzenetére
A másik oldalon nem a wc mögötti strang van véletlen? Panel lakás?
GLOCK34
válasz rayoliviero #28623 üzenetére
A meleg víz nem erről a kazánról megy? Csak azért mert úgy látom le van tekerve minimumra.
A radiátorokat végig tapiztad azóta? Ilyen hőfoknál a három radiátornak döngetni kellene a meleget rendesen. -
GLOCK34
válasz rayoliviero #28627 üzenetére
Csak jelezd a főbérlő felé,mert ez így nagyon nem normális. A kolléga jó gyorsan lerázott. Nem mutatkozott be véletlenül?
GLOCK34
válasz dellfanboy #38729 üzenetére
Két leggyakoribb hiba:
-Megragadt a szivattyú tengelye. Az elején van egy csavar,azt kitekered,majd egy közepes méretű lapos csavarhúzóval próbáld megmozdítani. A közepén van egy horony. Vigyázz,hogy le legyen áramtalanítva a kazán!
-Termosztát hiba. Ha elemes akkor próbáld kicserélni.
Ha nem megy akkor szerelő.
Savaztad vagy csak átmosattad egyébként?[ Szerkesztve ]
GLOCK34
válasz dellfanboy #38731 üzenetére
Igen,lehet szivattyú. Azért is gondoltam,mert írtad,hogy kb egy éve nem ment. Sokszor ennyi a gond.
Mást így látatlanba nem mondanék. Ha nem volt karbantartva inkább nézze meg egy szaki.
Égéstermékkel is lehetnek gondok,nem játék. -
GLOCK34
válasz dellfanboy #38734 üzenetére
Nem. Vedd ki a csavart az elejéből,told be a lapos csavarhúzót és érzed mikor beugrik egy horonyba ha közben mozgatod. Ha megvan akkor mozgasd meg jobbra-balra,tökmindegy.
Ezután csavar vissza és próbáld meg indítani.
Egy pici víz folyni fog,nem kell aggódni. -
GLOCK34
válasz philoxenia #38737 üzenetére
Ezt nem tudom,még nem próbáltam. Szerintem nem árt.Használni viszont csak úgy lehet,ha vízteleníted a szivattyút. Addig nem szoktuk kivenni amíg az előbb említett módszert nem próbáltuk,általában azonnal megindul. Ha nem indokolt nem ürítjük a rendszert.
- Xbox Series X|S
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- Parfüm topik
- Automata kávégépek
- Vicces képek
- Crypto Trade
- Az Apple megszerezné a klubvilágbajnokság közvetítési jogait
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Az iPadOS-re írt appokra is díjat vet ki az Apple
