tibbike01
A lakásunkban szeretnénk laminált padlót letenni.Jelenleg a régi típusú parketta van a szobában. Erre rá lehet rakni a lamináltat?
Esetleg tudnátok mondani olyan oldalt ahol segítséget találok ezzel kapcsolatban?
Én és apukám szeretnénk ketten megcsinálni a padlózást.Illetve, láttam olyat hogy laminált padló mintájú pvc. Erről mi a véleményetek?
Köszönöm!
tibbike01
Nem saját kép, de ugyan ilyen parkettánk van, és kb ugyanilyen állapotban is van.
Néhol hiányzik pár darab, néhol lötyög.Szóval ezt inkább érdemesebb felszedni vagy sem?
Ezek az új fajta pvc-k nekem egyre jobban tetszenek. Nem az a régi retro pvc anyagból vannak, és nagyon kulturált szép látványt nyújtanak.
tibbike01
Mi véleményetek a fa mintázatú pvc-ről?
Laminált padló helyett jobb lenne azt választani?
Gyerek szobába kellene ahol van gurulós szék is. -
tibbike01
70x120 cm-es zuhanykabint tervezünk berakni a kis fürdőszobánkba. Mit gondoltok ezzel a mérettel használható lesz a zuhany? Sem én sem pedig a párom nem vagyunk nagy darabok
tibbike01
Villanykapcsoló, konnektor tekintetében merre induljak el? Van ajánlott márka/típus?
tibbike01
válasz macilaci78 #105067 üzenetére
Kösz!
Más: a termosztátos csaptelep tényleg olyan jó zuhanyzáshoz? Ikea 18ezres csaptelepét nézem.
tibbike01
Fürdőszoba mennyezeti led lámpának muszály legalább ip44 védettnek lennie, vagy jó oda más is? Pl ez?
tibbike01
Fűrdőszobába mennyezeti világításra 3000 vagy 4000 kelvin a megfelelő?
Úgy gondoltam, hogy a mennyezetre 4000k a tükör feletti világítás pedig 3000k. Ez így jó lesz?
tibbike01
Villanykapcsoló esetében mi a különbség/melyik a jobb a rugós vagy a csavaros vezeték rögzítés?
tibbike01
Pókok, szúnyogok riasztására van bevált módszer? Van szúnyoghálónk, de kellene valami plusz is. A teraszon nagyon sok pók van.
tibbike01
Szerintetek egy ilyen érne valamit? Pont jó lenne teraszvilágításnak.
tibbike01
Jóféle csempeboltot tudnátok ajánlani Budapesten?
tibbike01
A fürdőben és a wcben szeretném a mennyezetet festeni fehér színnel. 10 éves a lakás, akkor volt utoljára festve, de egész jó állapotban. Nincs penész és folt sem. Összesen 4,5 nm.
Hogyan essek neki? Alapozó, majd apróbb hibák javítása glettel, csiszolás, majd 1-1 réteg a suplalux honyha és fürdőszoba penészgátló fehér fesékkel?
tibbike01
válasz runner 125 #106860 üzenetére
Igen ott is fugázva van, végig körbe fuga van lent a padló és fal találkozásánál.
tibbike01
válasz Stylewars_kp #106865 üzenetére
Ennyire gáz? rokon burkoló egy üveg whiskyért csinálta.
tibbike01
Laminált padlót lehet rárakni már meglévő 10éves laminált padlóra? A burkoló szerint mehet rá.
A padlót már megvettük, milyen fólia vagy alátétet vegyek alá?
tibbike01
Laminált parketta alá van kifejezetten ajánlott szivacs vagy jó a standard 3mm-es? Meglévő lamináltra fog rámenni az új.
tibbike01
Beltéri fehér falfestékből melyik a legjobb?
tibbike01
Pár napja bekapcsolták nálunk a lakóházban a fűtést viszont az egyik szobában csak a radiátor felső része meleg, az alsó fele hideg marad. Mitől lehet ez? Mit lehet vele csinálni? Bejövő és kimenő szelep is teljesen nyitva van.
Illetve mindegyik radiátor nagyon hangos, amikor áramlik benne a víz (kívéve ezt az egyet). Mit lehet tenni, hogy csendesebb legyen?
tibbike01
Műanyag ablakpárkányt beltérben mivel ragasszak?
tibbike01
válasz runner 125 #108065 üzenetére
tibbike01
Melyik a legjobb minőségű szaniter szilikon? Melyik márka, típus?
Soha többet nem veszek a Mester márkából...
tibbike01
Srácok ez a hab jó lesz nekem műanyag párkány felragasztásához?
tibbike01
2 féle termosztátos radiátor szelep van: "csak fagyvédelem" és "teljesen elzárható".
Jól gondolom, hogy a csak fagyvédelmes szelepet nem lehet teljesen elzárni ezért télen, ha bekapcsol a központi fűtés valamennyire mindig meleg (langyos) lesz a radiátor? Míg a teljesen elzárhatót, ha elzárom, akkor hideg lesz a radiátor, ergó teljesen elzárom a víz keringését?
Most ilyen szelep van, erre csak rá kell csavarni a termosztátosat? Pl ezt.
tibbike01
Köszi, akkor jó lesz nekem a fagyvédelem nélküli is, bár pont az a drágább, amelyiken nincs fagyvédelem? A teljesen elzárható drágább, mint a fagyvédelmes.
Már miért ne tudná átengedni a vizet?
Most is így működik csak ezen van még egy fehér kis kupak, amit le fel tekerve lehet nyitni zárni a vizet a radiátorban.[ Szerkesztve ]
tibbike01
60x60cm-es csempe lesz lerakva a nappaliban. Milyen csemperagasztó ajánlott? Konkrét típusra vagyok kíváncsi.
tibbike01
2 napja szereltem fel a radiátorra termosztátos szelepet, de valami nem oké.
Normális, hogy 1 óra nyitvatartott ablaknál nem indult el a fűtés 3as 4es fokozat között?? A szobában 10fok körüli hőmérséklet lett, kb látszott a leheletem. A termosztát leírása alapján 3as fokozaton 20fokot tart.Ha feltekerem 4es fokozaton kezd el áramlani a víz benne, 5ös pedig maximumon folyik, de az automata szabályzás nem megy.
Házközponti fűtés van a lakásunkban. Mi lehet a probléma?[ Szerkesztve ]
tibbike01
válasz macilaci78 #108867 üzenetére
Igen, igen igen.
3 termosztátfejet vettem 3 radiátorra. A szelep nincs leragadva, működik rendesen a nyitás-zárás. Ha kézzel 4-es fokozat felé állítom a fejet, akkor áramlik a víz, de 4es alatt kb sose, hiába hűtőm le direkt a szobát. Tehát 3-as vagy 3.5-ös állásban nem történik semmi, folyamatosan zárva marad a víz, 9 fokban is.
tibbike01
30nm a nettó burkolási felület. Csak a padló lesz csempézve. 15%ot adtam hozzá, a szegő és a vágási hulladék miatt, így rendeltem 34.5nm csempét. Ez elég lesz nekem? A szegőzés miatt nem kell több?
tibbike01
Melyik a legjobb fehér beltéri falfesték?
tibbike01
válasz Lauda #109059 üzenetére
Nekünk ilyen Harper tölgy van, eszméltelen gyönyörű és nagyon jó minőségű. Mindig van rá 10% kedvezmény, ha nincs akkor is van csak szólni kell, hogy adják.
tibbike01
Gipszkarton falra, ami mögött 5cm légrés tér van, majd ez után következik a beton, hogy tudom rögzíteni a TV fali konzolt? Van valami megoldás?
- Milyen okostelefont vegyek?
- Yettel topik
- Napelem
- A Watch7-tel debütálhat a Samsung vércukormérője
- Milyen videókártyát?
- OLED TV topic
- Windows Insider Program
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs ICON székek azonnal . Utolsó darab raktáron +36301300000
- profi traffipax és lézer detektor + blokkoló Kiyo Ultimate AP4 GPS komplett rendszer
- 3D nyomtatott versenypályák
- RANGE ROVER EVOQUE 2018 /// GARANTÁLT 60.000 km /// MAKULÁTLAN ÁLLAPOT !!!
- Centro Energy 410W Full Black Prémium napelem panelek
