sketchifun
Bocs, hogy beleszólok, de átvezetékezés, szerelvénycsere, főelosztón mi kerül nettó 600-ba? Ha száz kiállás is van, 2k/db árban, ami már elég nagy választékot enged meg, bruttó 200k a szerelvény, 16 modulos elosztó(Fi relé, helyiségenként konnektor és világítás áramkör külön biztosítva), amibe befér a csengő is akár, kb 40k bruttó. És legyen mondjuk színenként 300 méter vezeték, 45k bruttó. Ez így 285k bruttó anyag. Legrosszabb esetben is 3 napos meló. Csináljuk ketten, akkor is napi 50k/kopf? És sír a magyar vállalkozó, hogy nincsen munkája...
Ugyanitt villanyszerelő occsójéé!!
Gyerekek! Az a lényeg, hogy van pénz lóvéra! © Jakab Zoltán
sketchifun
válasz philoxenia #49528 üzenetére
A szabály szerint minden fogyasztó 32Amper áramerősség vételezésére jogosult, amely egyfázisú mérőhely esetén 1x32A kismegszakítót jelent, 3 fázisú mérőhely esetén 3x10A kismegszakítót jelent.
Ezen áramerősség felett amperenként egyszeri díjat kell fizetni, illetőleg amennyiben a rendelkezésre álló méretlen fővezeték keresztmetszete nem felel meg a bővítéshez, annak cseréje a fogyasztót terheli.
sketchifun
válasz philoxenia #49531 üzenetére
Igazad is van, félrebeszélek.
Egy fázison 16A ingyenes, 32 a max kérhető, amit hálózatfejlesztés nélkül felraknak. 32A felett fizetni kell a gerincvezeték/betápvezeték/trafócserét is, haa szükséges.
sketchifun
válasz #33253120 #49533 üzenetére
Fején találtad a szöget, avval, hogy neten nem szabad árat mondani.
Ugyan ezen a véleményen vagyok, mert látatlanban semmit. De az ilyen ordenáré megnyilvánulásokkal, hogy 600k, semmit nem ér el az ember, csak esetleg véletlenül elriasztja a számunkra értékes ügyfelet. Ezért bosszant a dolog.Gyerekek! Az a lényeg, hogy van pénz lóvéra! © Jakab Zoltán
sketchifun
Urak. Két kérdés.
Egyik, fűtést kéne csinálni, de SOS. Gáz nincs az utcában, fatüzelés nem opció a nyaraló övezet miatt.
Villamos fűtőtestből melyik fajta ajánlott? A teljesítmény és a hálózat most lényegtelen, új mérőt kap, ehhez lesz méretezve a vezeték, stb.Másik, szerszámból mi az ajánlott ár/érték arányban? Én a Yato márkát nézegettem, ismerősök szerint nem rosszak. Fogók, csavarhúzók, dugó és villáskulcsok érdekelnének.
sketchifun
válasz macilaci78 #66575 üzenetére
Meg tudom erősíteni, Dömötör tartály, Alföldi csésze. Újépítésűben a Geberit a menő, felújításon meg a Dömötör-Alföldi kombó.
Bullz: Raspberry Pi??
sketchifun
válasz BullZeye #66580 üzenetére
Gyanusan olcsó.
A földhurok, illetve a gerjedés, zavarás elkerülése érdekében érdemes jó minőségű, árnyékolt gyengeáramú vezetékeket használni, az erősáramtól minél jobban elkülöníteni, illetve egy darabból készíteni.
A földhurok elkerülhető a PEN megfelelő használatával.
Fontos, hogy a villám és túlfesz védelem több lépcsős, van A, B, C, és D. Az elosztó ebből a D kategóriába tartozik. B, és C lépcső nélkül semmit sem ér. A megfelelő földelés az alapfeltétele az egésznek, továbbá a villámvédelmi levezetők a tetőn és a homlokzaton. Ezek után szükséges a túlfeszültdég védő betétek beépítése, amelyek kioldanak, ha szükséges.
Ezek a dolgok szakmai hozzáértést, szaktudást igényelnek. Amennyiben szeretnél védekezni, hívj szakembert, aki számlát, és garanciát vállal.
Ha ezek meg vannak építve, de nem megfelelően, pontosan annyit érnek, mint ha nem is lenne, cserébe nem olcsó.
sketchifun
válasz BullZeye #66589 üzenetére
A leges legalapabb dolog egy új kivitelezésnél, hogy Fi legyen beépítve.
A 15m még kb okés.
És fontos, hogy a szakértelem nem azt jelenti, hogy meg tudja-e csinálni, hanem hogy az szabványos-e, biztonságos, illetve fel tudok-e tenni neki olyan kérdést, ami fontos egy ilyen munkával kapcsolatban.
Az elektromos áram nem játék, ha a mindenhez is értő ismerős csinálja swarzba, a nyuszika meg neagyisten, sült nyúllá avanzsál, kihez mész reklamálni?
sketchifun
sketchifun
válasz Misi1980 #66717 üzenetére
Azért ezt így ne jelentsd ki. Idő keresni valakit, idő kivárni, amíg elkészíti, és ki is kell fizetni. Google, hívj fel 4-5 gázszerelőt, gázműveket, és kérdezz. Ha nem kell, akkor inkább költs a kazánra, hogy az jobb, energiatakarékosabb, gazdaságosabb legyen.
sketchifun
Eddig bevált ilyen esetre, hogy nem keresztföldelőt használtam, hanem rudat. Kiveszel 1 jó nagy lapát földet, felöntöd vízzel, vársz 5 percet, megint felöntöd, a szonda végét tompára ütöd, megint felöntöd, és egy 1,5-2kg súlyú kalapáccsal elkezded leütni. Nem kell nekiesni, mint grilllartyn a tálca sörnek, viszonylag könnyen fog menni. Érdemes 15-20 centinként forgatni is, további könnyítésként.
Egy kézzel mindig a szondát fogd. Ha rugózást érzel, a KPE csövet telibe találtad. Akkor kezd előlről.
sketchifun
válasz hakydakillah #66912 üzenetére
Ha 4 külön távirányítóval is ugyan ez a szitu, érdemes lenne szakembert hívni.
Ha manuálisan működik( tehát gombbal, kapcsolóval), akkor a gond a vevővel lesz.
Hestiana, a radiátorok felszerelése nem nagy mutatvány, a csövek alakítása annál inkább.
5 radiátorra szerintem reális ár.
sketchifun
válasz Hestiana #66917 üzenetére
Ha házközponti a fűtés, akkor gáz, írj privit, valószínüleg tudok valakit.
BullZ: 4 ablakos ismerősöm van, akit ajánlani merek, mind a 4-gyel most veszekszem. A tulajdonos mind a 4 ajánlatot elfogadná, szeptember vége előtt senki nem tudja vallalni. Persze tegnapra kellene. Van egy rossz hírem...
sketchifun
válasz Hestiana #66921 üzenetére
Mivel nem vagyok szakmabeli, nem tudom, mennyire reális. Azt sem tudom, hogy pontosan mi a munka, és a tökéletes végeredményhez mi a megoldás. De tudok két szakit is, akiknél ha rám hivatkozol, 1-2 napon belül adnak egy ajánlatot. Ha érdekel, írj privátot.
Az árajánlat ingyen van, nincs veszteni valód.
sketchifun
Beázási foltra Héra folttakaró, utána festhető, nem fog újra elszíneződni.
sketchifun
válasz föccer #67080 üzenetére
GK fal témához:
Erre is igaz, hogy a nagyonn felület építése olcsóbb. Pl a 260 belmagasságnál 40 centit levágsz a profilból, és nem tudod felhasználni.
Gk falnál érdemes több verziót is lerajzolni, mert lehet, hogy fektetett kartonnal kevesebb lehulló anyagot termelsz.
Túl vagyok már néhány száz négyzetméteten, de alapos tervezéssel, és az egyedi kedvezményekkel sem jött ki 2k/m2 re.
sketchifun
sketchifun
válasz Chaser #67095 üzenetére
Egy fázison nem nagyon fognak engedni 32-nél többet, inkább 3 fázist kell építtetni, ha ekkora az igény.
Fontos még, hogy 32A áramerősség vételezésére mindenki alanyi jogosult, efelett amperenként 5.080Ft+ÁFA hálózatfejlesztési hozzájárulás fizetendő.
Egyébként mire nem elég 32A?
sketchifun
válasz Chaser #67125 üzenetére
Az a gond, hogy ha ekkora teljesítményre van szükséged, még mindíg célszerűbb 3 fázist kérni.
Ugyan technikailag kivitelezhető akár 63A is egy fázison, a nagy áramok miatt a lámpa villoghat, hunyoroghat, a ledes fényforrás üzemideje lecsökken. Emellé a nagy teljesítmény mellé társuló mágneses erők sokkal jobban hatnak a gyengeáramú rendszerekkel.
Számold össze, hogy összesen mekkora áramra lesz szükséged, ezt oszd el kettővel, az ehhez legközelebbi érték kell neked.
Egyszerre nem fog menni minden. Egyébként is, érdemes átgondolni, ha ilyen nagy a lakás állandó teljesítménye, az komoly villanyszámlát eredményez.
sketchifun
A törpe fesz többnyire egyen feszültségű, a hálózati váltakozó feszültségű.
Kis érdekesség, hogy kb 60 volt váltakozó feszültség már eléri az emberi fájdalomküszöböt, egyen feszültség esetén ez 110 volt. Persze ez csak átlag, mindenkinél más.
sketchifun
válasz Chaser #67226 üzenetére
Pontosan:
A lakás elektromos hálózata a tiéd. A mérő az áramszolgáltató-é. A lépcsőházi méretlen vezeték a közös tulajdon.
Pontos jogszabály is létezik, de nehezen értelmezhető és bonyolult.
Egyszerűen hívj egy regisztrált villanyszerelőt, ő adni fog egy ajánlatot a lehetséges megoldások tekintetében.
Az izgulás meg felesleges, az esetek 80 százalékában gond nélkül felrakják a 32A-t.
sketchifun
sketchifun
válasz Chaser #67231 üzenetére
Konkrétan tudok is ajánlani, de az Elműtől úgyis fogsz egy listát kapni.
Elműnél szóban elmondják a feltételeket, de pontosan akkor is egy regisztrált szerelő fogja tudni megmondani, mennyibe kerül ez az egész.
Gerisz, terület és szolgáltatófüggő, hogy a belső szabályzat mit enged.
Elműnél, ha a vezeték jó, csak felrakják a 32-est. Ha nem jó, kérik a szabványosítást, a te kötségeden. Démász területen, ha légkábeles a csatlakozó, 33m vízszintes távolságig a szolgáltató fizeti a cserét, az anyagot, mindent.
sketchifun
válasz Ferike81 #67277 üzenetére
Tisztázzuk.
Az, hogy 32A-ig alanyi jog, azt jelenti, hogy a szolgáltató, amennyiben minden feltétel adott, köteles ekkora áramvételezési lehetőséget biztosítani a saját hálózaton. Amennyiben az adott lakás egy társasház, szükséges, hogy az osztatlan közös tulajdonú méretlen fővezeték is megfelelő keresztmetszetű legyen. Ez utóbbi, ha nem megfelelő, akkor a háznak kell cserélnie, ami a lakástulajdonosokat terheli. Amennyiben az osztatlan közös tulajdonú fővezeték keresztmetszete megfelel az előírásoknak, úgy a szolgáltató önköltségen biztosítja az épület betápláló fővezetékének cseréjét az osztatlan közös tulajdonú méretlen fővezeték csatlakozási pontjáig.
Amennyiben 32A összteljesítmény nem elegendő, a szolgáltató lehetővé teszi a nagyobb áramfelvételt, összesen 3x63A-ig. Azért, hogy erre jogot formálhass, Amperenként 5.080Ft+Áfa díjat kell fizetned. Evvel csak jogosultságot szerzel. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, a tulajdonos saját költségén kell hogy cseréltesse az osztatlan közös tulajdonú méretlen fővezetéket, a saját csatlakozási pontjától az ingatlan betáplálási pontjáig. Továbbá a tulajdonos fizeti, amennyiben szükséges, a betápláló méretlen fővezeték cseréje, továbbá, ha szükséges, a hálózat fejlesztését.
Ha bővíttetni szeretnél, mert most 16A van, és kéne a 32A, 3 opció van. Egyik lehetőség, amennyiben az osztatlan közös tulajdonú hálózat, és a mérőhöz menő csatlakozó fővezeték(ez a lépcsőházi méretlentől a mérőig tart) is megfelelő, akkor kérdés nélkül felrakják.
Ha a csatlakozó fővezeték nem megfelelő, de az osztatlan közös tulajdonú igen, akkor a csatlakozó cseréjét, és a mérőhely szabványosítását írják elő.
Remélem így érthető. Ha van kérdés, tegyétek fel.
sketchifun
válasz DeFranco #67290 üzenetére
Nekünk van igazunk, a 3.600Ft nem tudom honnan jött, de hogy nem idevaló, az egész biztos. Ha az általad példaként felhozott helyzet áll fenn, akkor nincs fizetni való 32-ig, felette 5.080Ft+Áfa amperenként.
sketchifun
válasz Intel fan11 #67295 üzenetére
Tegyél rá egy vízmértéket. A lefolyó felé kell lejtenie egy picit. Ha arra lejt, akkor konstrukció hiba, ha nem, akkor hibás beépítés.
sketchifun
válasz Intel fan11 #67297 üzenetére
Persze, hogy kifolyik, mert alapból oda lejt. Most tűnik fel, hogy félig baromságot írtam. Elő kellene szedni a leírását, abban benne van, hogy kell beépíteni. Ha abban az van, hogy lejtsen, akkor lejtsen, ha egyenes, akkor egyenes. Ha a leírástól eltér, akkor beépítési hiba történt.
sketchifun
válasz r.levente75 #67299 üzenetére
Erre való, de normális esetben nem állhat meg a víz.
sketchifun
válasz macilaci78 #67607 üzenetére
Egyik kedves ismerősöm arra készül, hogy a 20m2 nappaliban lévő, kb 6-8cm szintkülömbséget, betonozáy helyett OSB és sok-sok alátétfólia segítségével tüntesse el.
sketchifun
Mai idióta újítsunk fel, olvastam az internetton, hogy így meg úgy kell:
Parketta felszedve, aljzatban 5 méteren 5 centi, menyezetben 5 méteren 18 centi. Padlóval párhuzamosan persze. Belmagasság 260 körül most. Jó, legyen álmennyezet. Semmi akadálya. Jó, betonozzuk ki az aljzatot. Na itt jött a gond, mert mondtam a drága uramnak, hogy alsó hangon 20-22 centit minimum bukunk. Nembaj. Oké, pénz beszél. Aljzat leöntve, tetején padlopon, mehet az álmenyezet. Kész. Hoppá, maradt 235 belvilág. Nem jó, 20-22cm-ről volt szó, ez így nagyon kevés. Nade kedves uram. A padló eredetileg legmagasabb pontján van 2mm kiegyenlítő, oda beton se került. Az álmenyezetet vasra kell szerelni, aminek a magassága 3cm, erre jön az 1,25mm vastagságú gipszkarton. Ennél fentebb nem lehet vinni. De biztos lehet.
Levettük a kartont, láss csodát, a profil beleér a menyezetbe. Hmm-hmm. Milegyen.
Oké, jön az ötlet, bontsuk vissza a menyezetet, és rakjuk feljebb a szemközti sarkot, ott van 18 centi, menjünk fel ott 10-et. Ferde álmenyezetet nem építek, felejtsd el. Jó, akkor legyen lépcsős. Megcsináltuk.
Az elején szóltunk, a bejárati ajtó, erkélyajtó ferdén van berakva, 210 magas, ebbe van 2 centi. Nembaj. Oké. Lebetonoztunk, az erkélyajtó beleér a betonba. Itt tartunk most, megy a fejvakarás, most mi legyen.
#napihülyeügyfélrovatunkatláthatták
- FM Transmitterek
- Könyvajánló
- Linux kezdőknek
- NBA és kosárlabda topic
- Két kazános Jura Impressa 801 automata kávéfőző Cappuccino fejjel
- KIA Ceed 1.4 T-GDI Platinum DCT. 2019.
- profi traffipax és lézer detektor + blokkoló Kiyo Ultimate AP4 GPS komplett rendszer
- Csúcsminőségű biztonsági kültéri okoskamera félár alatt
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs ICON székek azonnal . Utolsó darab raktáron +36301300000
