kmarci25
Sziasztok! Nemrég költöztünk új helyre, és az előző tulaj a nappali falára felrakatott (padlótól plafonig) dekorkövet, amit a képen is láthattok.
A kérdésem az, hogy ilyen felületre lehet-e polcot, szekrényt felfúrni, vagy felejtsem el, mert a nem sima felület miatt nem tud rendesen felfeküdni a falra és kiszakad? Van erre valami megoldás?"There must be some way out of here" / Said the joker to the thief
kmarci25
válasz CoolBoy323 #43859 üzenetére
CoolBoy323, pjen: köszönöm srácok! Ez jó hír!
kmarci25
Újfent kérem a véleményeteket. Nemrég vásárolt étkezőszék lábáról egy helyen elkezdett lepattogni a nikkel réteg. Nem feltűnő helyen van, így nem lenne igazán érdemes visszavinni (meg asszem az utolsó darabokat hoztuk el), és arra gondoltam, hogy a feleségem áttetsző körömlakkjával lekenem azt a kb. 1x1 centis felületet, ahol megindult. Van erre jobb megoldás vagy ez így megállítja?
kmarci25
Sziasztok! Szakembert keresek! A lakásban a fűtésvezérléshez, illetve a bojlerhez is fel kellene szerelni egy-egy elektromos szelepet, illetve a fűtéshez egy rádiós termosztátot is. Mindent megvettem, tehát itt van nálam a két szelep, illetve a termosztát is. Ehhez kellene nekem egy hozzáértő, aki beszereli. Budapest, XVIII. kerület. Javasoljatok lécci embert, mert nekem nincs ötletem. (Akár privátban is jó.) Köszönöm!
kmarci25
Fűtéssel kapcsolatban írok. Nemrég költöztünk, a lakásban központi fűtés van, ami úgy néz ki, hogy a hőmennyiségmérő alatt kettéágazik a melegvízcső, egy ág megy a bojlerhez, a másik ág pedig a radiátorokhoz. Mindkét ágnál egy-egy motoros szelep szabályoz, a bojleré teljesen jól működik, viszont a fűtéssel gondjaim vannak. Jelenleg egy egyszerű manuális, Honeywell termosztát van a lakásban, ami valószínűleg fordítva van bekötve, mert ha harminc fokra állítom, akkor kapcsol ki, és 15 foknál kapcsol be. (Gondolom fordítva ad/nem ad áramot a szelep motorjának.) Vettem egy Computherm rádiós termosztátot, amit azonban a villanyszerelő nem tudott beszerelni, azt mondta az oda nem jó, mert ez nem tudja szabályozni a motoros szelepet. Ilyen szelepmotor van fenn. Arra lenne szükségem, hogy a mostani termosztát helyett olyan legyen, ami programozható. Ha rádiós is lenne (a mostani elég rossz helyen van), az lenne a legjobb, de a programozhatóság fontosabb (napközben keveset vagyunk otthon, estére érünk csak haza, és azt szeretném, hogy mire hazaérünk befűtsön - ha szükséges.)
Ebben kérem a segítségeteket, hogy hogyan keressek ilyen termosztátot? Vagy akár az is jó, ha konkrét típusokat ajánlotok. Nem akarok megint úgy járni, mint a Computhermmel, hogy veszek valamit, ami aztán nem használható...
Előre is köszönöm!"There must be some way out of here" / Said the joker to the thief
kmarci25
kmarci25
Üdv! Egy alsó szerelésű konyhai, mosogató csaptelepet szeretnék lecserélni. A problémám az, hogy egyrészt alulról nagyon nehezen férek hozzá, és ráadásul a menetes szár, amin az anya van (ami a csapot rögzíti a mosogatóhoz) annyira közel van a két vízcsőhöz, hogy nem fér be a csőkulcs. Van erre valami célszerszám? Vagy marad a küzdelem?
kmarci25
Ez valami nagyon kókány csaptelep, amúgy is nyeklik-nyaklik, és (ha jól láttam tegnap este) a bekötőcsövek a csaptelepnél nem leszedhetők... Plusz 13-as anya van rajta, ez is a bajom, mert a 10-es csőkulcs még vékonyabb anyagból van, viszont a nagyobb már vastagabb, így nem férek hozzá. (A mosdóban is ki kell majd cserélnem, ott simán befér, van hely.)
kmarci25
válasz Prémvadász #47625 üzenetére
Egyrészt: mert nem vagyok egy ezermester-típus , másrészt pedig a mostani javítás tűzoltás lesz, tavasszal az egész konyhát felújítjuk, de addig is kell valami, ami nem csöpög annyira, mint a mostani.
kmarci25
válasz Prémvadász #47627 üzenetére
Na, azért megvizsgálom a mosogatótálcát, hogyan rögzítették.
kmarci25
válasz Prémvadász #47631 üzenetére
Rozsdamentes.
Skynet258: bakker! Egy utcában lakunk.
kmarci25
válasz Prémvadász #47636 üzenetére
Na, jelentem sikerült! Kipakoltam a szekrényt, aztán kb belefeküdtem, és így le tudtam szedni az anyát. Innentől már nyert ügyem volt. Illetve egy kicsit még kellett ötletelnem, mert az új csaptelephez nem igazán illeszkedett a kivágás, de azt megoldottam úgy, hogy fúrtam több lukat, aztán fogóval így már le tudtam tépni. Nem egy elegáns megoldás, de a célt elértem.
Köszönöm az ötleteket, meg a biztatást!
kmarci25
Üdv! Ablakcserére lesz szükségünk, egyelőre a cég kiválasztásánál tartunk (Bp., XVIII. ker.). 2 nagy erkélyajtóról lenne szó, egyszerű fehér műanyag, redőnnyel. Van olyan cég, akit javasoltok?
kmarci25
Hátha itt valaki tudja a választ a radiátor termosztátfejes kérdésemre.
kmarci25
válasz lemmy71 #98372 üzenetére
Hmm, akkor valószínűleg rosszul fogalmaztam. A kép felülnézetből készült. Ami a felső részén van, az csatlakozik a fűtéscsőhöz. Az alsó részén látható fehér "izé" pedig a védőkupak. Alatta egy klasszikus szeleppel. A képet azért készítettem, mert úgy gondoltam, hogy a rajta lévő ábra segítség.
kmarci25
válasz Flowtation #98378 üzenetére
Hát akkor én tök félreértettem az egészet. Köszi neked is és Lemmy-nek is!
kmarci25
válasz lemmy71 #98383 üzenetére
Újabb fényképet készítettem a korábbi termofejes kérdésem folytatásaként. Már korábban Flowtation, lemmy71 és elessar segített, amit ezúton is köszönök.
Szóval a kupakot levéve így néz ki a szelep: https://photos.app.goo.gl/kC2iJhnfYMMmfwrp7
Ide vajon milyen termofejet lehet tenni? Vagy egyáltalán hogy? Mit kérjek a boltban?"There must be some way out of here" / Said the joker to the thief
kmarci25
Ha nem ide tartozik, akkor bocsánat.
Társasházi lakásunk ajtaját cseréltetnénk le, biztonsági ajtóra. Vállalkozó van bőven, de nem akarok lukra futni (kókler, gányolós, ígérgetős stb.). Tudtok javasolni céget, akik megbízhatóak, szépen dolgoznak, minőségi cuccokkal? Nagyon sokat segítene. (Bp., XVIII. kerület, ha ez is szempont.)
kmarci25
Fürdőszoba felújítást tervezünk, teljes felújítást (bontás, építés: burkolás, zuhanykabon, WC áthelyezés stb.). Ehhez keresünk szakembert, céget. Tudtok javasolni? Annyi kókler van, nem szeretnénk belefutni valami ilyesmibe. Salgó és Fia Kft.-t néztük, de igazából vakon vagyunk...
kmarci25
Sziasztok! Otthoni pult alatti víztisztítóhoz ilyen csapot használunk. Már egyszer cseréltem a komplett csapot, mert csöpögött és most megint elkezdte. Ezeket nem lehet valahogy javítani? Kerestem, de nem találtam erre vonatkozóan semmilyen bővebb infót. Ha ezt a típust nem is lehet javítani, van ötletek arra, hogy milyenre cseréljem, ami nem romlik el 1-1,5 év alatt?
kmarci25
Sziasztok! Üvegszálas tapéta van a lakásban. Szeretnénk dekor tapétát feltenni az egyik falra. Ilyenkor mi a megoldás? Le kell szedni az üvegszálast (ha igen, hogyan?) vagy marad fenn, glettelés és mehet rá a másik?
kmarci25
válasz kmarci25 #145593 üzenetére
Erre a kérdésre nincs ötlet, tapasztalat?
- Linux kezdőknek
- ESET NOD32 Antivirus / Smart Security
- AMD Catalyst™ driverek topikja
- Ghost of Tsushima - A PC-s kiadás több mint 170 országban elérhetetlen lesz
- Gitáros topic
- Apple iPhone 13 Pro Max - őnagysága
