Egy ifjúsági klubot üzemeltetünk, van saját helyiségünk. Ennek nyitását-zárását eddig lakattal oldottuk meg. Pár napja viszont valaki miután elhagyta a helyiséget, nem tette vissza a lakatot, így nyitva maradt az épület. Ellopták a monitort és a routert. Milyen megoldást javasolnátok az épület zárására? Elsősorban olcsó és praktikus dolog kellene - sok ember jár ki, mindig más időpontban, 1 kulcs/lakat nem optimális.
Földtől elrugaszkodva, én személy szerint gondolkodtam a chippel ellátott, személyenként kiadott kártyákon + kártya leolvasós ajtón. Nem tudom mennyibe kerül, de aki ért hozzá, esetleg ezt is megírhatná, hogy kb. mennyibe fájna a rendszer. Ezt csak kíváncsiságból. A fent említett kérdés inkább az aktuális...
Köszönjük előre is
⭐ Revolut meghívó ajándék 7500 Ft bónusszal | Raiffeisen Bank meghívó változó ajánlói bónusszal ⭐ Kérd privát üzenetben tőlem!
válasz fero02 #37894 üzenetére
Sajnos csak ~30.000 forintért találtam ajtózárat+beléptetőt. Az nekünk sok Leszögezném, hogy nem a magas biztonság a fontos (a lakatot se nagy kunszt leszerelni), hanem inkább a praktikusság és hogy azért mégis legyen valami zár.
(#37899) fero02: tehát egy ilyen zárbetét és az általad linkelt kódzár és probléma megoldva?
(#37900) [HUN]Zolee: olyanra gondolsz, mint EZEN a képen? Tehát belülről van a kilincs, kívülről meg a fogantyú?
válasz [HUN]Zolee #37906 üzenetére
Igazából nem is rossz ötlet, gondolkodtunk rajta. Kicsit macera lesz az emberek beengedése, de egy csengővel tudunk jelezni a bentieknek. Esetleg nem lenne nagy kérés, ha linkelnél nekem olyan zárt és kilincset, ami erre a célra megfelel? Csak hogy tudjam kb. mennyibe kerül. Fogalmam sincs hogyan keressek rá.
Csao!
Amennyiben egy ajtót csak belülről tudok kinyitni, kívülről a kilincs nem funkcionál, mit tudok vele csinálni?
Eddig működött, az elmúlt héten kezdett el vacakolni, ma pedig sikeresen "kicsuktam" magam. Albérletről van szó, tehát számomra nem éri meg a befektetést. Ha nem lehet házilag megoldani, akkor szólok a főbérlőnek.
(#38275) Winner_hun: kopoghatok akár egész nap, ha nincs bent senki a szobában.
Ma vettem öntapadós bútortapétát, viszont én ablaküvegre akarom majd ragasztani. Valaki tudna küldeni ehhez YouTube tutoriált vagy bármi mást, ami alapján a felhelyezés problémamentes és szép lesz?
válasz föccer #39270 üzenetére
Lehet nem fogalmaztam eléggé érthetően. Ez olyan tapéta, amihez nem kell vizet használni, egyszerű öntapadós. A hátulján a következő képes útmutató szerepel: link
Van hozzá szöveges útmutató, de jó lenne valami videó.
Application: measure surface to be covered. Cut to dimensions required allowing overlap of a few centimetres. If surface to cover is large remove the protective paper from a few centimetres and stick down. Apply carefully removing gradually the remainder of the protective paper. Smooth down with the palm of the hand working from the centre to the edges in order to expel any air bubbles. Should any remain, pierce them with a pin and smooth down.
válasz CoolBoy323 #39284 üzenetére
Éspedig miért? Délután megcsináltam, az elsőnél nem volt segítségem, az eléggé buborékos lett, de még így is szép. A többinél segített a húgom, azok faszák lettek.
(#39285) Met: hát vizet nem használtam, itt-ott buborékos is lett, de nem zavaró. Impozáns
Az ajtóra nem esik túl sok fény, szóval nem látszik. 3 részt kellett lefedni, azokból 2 teljesen jól sikerült.
Egyébként nem tudom mennyire off, de energiatakarékos izzó témakörben milyen márkát ajánlanátok? Anno megpróbáltam lecserélni a lakásban az összeset, végül kb. felét le is cseréltem noname, Grolux (?) márkára. Nem volt olcsó mulatság és nem hozta a kívánt eredményt, kb. 1 év alatt kiégett az összes. Nálunk Szerbiában még vannak hagyományos izzók is olcsón (~150 forint/db), de apám néhány helyen váltani szeretne. Melyik márkák megbízhatóak? Kapcsolgatást bírni kellene neki, ez fontos szempont.
válasz fi:zi'k #39294 üzenetére
Az meg jelen pillanatban nem épp a legmegfizethetőbb. Ezek szerint csak olyan helyekre érdemes tenni, ahol sokat világít egy huzamban? Például nappaliban az olvasólámpa, udvari, éjszaka világító izzó? De melyik márka?
válasz fi:zi'k #39296 üzenetére
E27 kell mindenhova. Konyha, ebédlő, fürdőszoba, olvasólámpa, kültéri éjszakai világítás. Csak ezeket akarjuk cserélni. A kültérin és az olvasólámpán kívül mindegyik kapcsolgatva lenne.
Srácok, vettem a neten reluxát. Azt hittem, hogy gyerekjáték lesz felszerelni, de egyelőre nem mertem nekifogni. Van hozzá 2 kocka alakú tartó (konzol?) + 2 bigyó (amik fogalmam sincs mire jók). A 2 konzolba amikor belecsúsztatom a karnist, a karnis lötyög benne, tehát nem szorul bele. Épp emiatt nem mertem felcsavarozni, mert félek, hogy elqrom. Lőttem pár képet az eszközről, jól jönne a segítség:
kép1
kép2
kép3
kép4⭐ Revolut meghívó ajándék 7500 Ft bónusszal | Raiffeisen Bank meghívó változó ajánlói bónusszal ⭐ Kérd privát üzenetben tőlem!
Nem, sajnos nem találtam megfelelő méretűt/megfelelő áron/Szerbiában.
Na ez így már világos egyébként. Nem baj, ha lötyög benne? És mi az a másik kettő műanyag dolog? Egyébként ilyen a reluxa vége: kép⭐ Revolut meghívó ajándék 7500 Ft bónusszal | Raiffeisen Bank meghívó változó ajánlói bónusszal ⭐ Kérd privát üzenetben tőlem!
Le akarjuk választani az egyik szobát, szóval nyáron egy kis lakásfelújítás van tervben. Vékony falra lesz szükség, de olyanra, ami jó hangszigeteléssel bír. Tehát egyszerű válaszfal lesz építve, amire ajtó is lesz téve. Na most, milyen tégla ajánlott ilyen célra és milyen ajtó? Nem kell hardcore hangszigetelés, de azért törekednénk az elégségesre.
Üdv,
Áron⭐ Revolut meghívó ajándék 7500 Ft bónusszal | Raiffeisen Bank meghívó változó ajánlói bónusszal ⭐ Kérd privát üzenetben tőlem!
Egy furcsa problémára keresem a megoldást. A kollégiumban, ahol lakom hamarosan magánakcióba kezdek. A szobánkból el van vezetve egy UTP kábel a routerig, de nincs bedugva és a karbantartó ilyesmire "nem ér rá", létrát meg nem ad, mert nem akar felelősséget vállalni, ha megsérülök. Na most ezt a kábelt én bizony be fogom oda dugni. A probléma ott van, hogy egy asztalról + székről nem érem el a routert, kb. fél méter hiányzik még. Mit javasoltok, hogyan csináljam meg?⭐ Revolut meghívó ajándék 7500 Ft bónusszal | Raiffeisen Bank meghívó változó ajánlói bónusszal ⭐ Kérd privát üzenetben tőlem!
Micsoda kommentáradatot kapott a kérdésem Már bánom, hogy kiírtam De ha esetleg a legózós változatot választom, akkor mindenképpen több szögből is készítünk felvételt róla
válasz föccer #50509 üzenetére
Legalább okoztam egy kis örömet azoknak, akik csak szakmázni jönnek ide De a kérdés egyébként full komoly, kombinált fogót nem lehet meghosszabbítani?
Üdv.
A padláson találtam a minap ezt a régi mennyezeti lámpát és arra gondoltam, felújíthatnám esetleg. Mivel ilyesmit még nem csináltam, nem tudom hogyan és mivel kellene a felületet előtte megtisztítani. Érdemes a képek alapján egyáltalán foglalkozni a dologgal? Egy részen látszik, hogy le is pattogott a festék.[ Szerkesztve ]
válasz föccer #54032 üzenetére
Szórakozás, semmi egyéb. Az egész lakásfestést + szoba leválasztást meg tudtam oldani egyedül, mégpedig szépre, kedvet kaptam egy kis barkácsoláshoz
(#54033) Lipton: ennyit nem költenék viszont rá, a homokfúvás meg már elrontja a csináld magad örömét, mert azt egyik ismerősöm tudná elintézni
Nem lenne vele problémám, de mivel lebeszéltek a felújításról, kihagyom A foglalat csere lenne a legkisebb gond, ugyanis ilyesmit mindig tartok itthon. Lehet készítek inkább egy hasonlót, mint ez.
A húgom ablaka elég régi típusú, valamilyen rúdzárral lehet nyitni/zárni. Ez elromlott, ezért szétszedtem: amikor nyitni, illetve zárni próbálom, a mechanika alsó része nem mozog. Ahhoz, hogy teljesen szétszedjem, le kellene a kilincsről műteni a szegecset vagy mit, aminek a feje úgy néz ki, mint egy elnyalt csavar.
Szerintetek ezt mivel tudnám megoldani? Mi amúgy ezeknek a típusú záraknak a magyar neve? Köszi.
WC tartályba rakható tablettával van valakinek tapasztalata? Az albérletben, ahol lakom elég magas a WC tartály, ha esetleg eldugítaná, nehezen tudnám csak kibányászni belőle a tablettát / a rajta lévő fóliát, plusz célszerszám sincs. Pár helyen láttam már, hogy beszínezi a vizet, ráadásul nagy felületen éri a WC-t is lehúzáskor, hasznosnak tűnik.
válasz ThodEE #70147 üzenetére
Lidl-ben láttam 300 forintért 4 darabosat, az gondolom 4 hétre elég is lehet kb. reálisan.
(#70154) Mate: mennyi időre elég egy ilyen? Rá tudok kötni egy madzagot, amivel aztán ki tudom húzni?
Gyors kérdés: a képen látható szabályzón van két csúszka. Ha teljesen balra vannak eltolva, az mit jelent? És ha jobbra? Hogyan kellene beállítani, hogy a maximum hőmérsékletet adja le a radiátor? Most költöztünk az albérletbe, én speciel én szabályzót még nem láttam...
Csempe festéssel van valakinek gyakorlati tapasztalata? A fürdőszoba elég ramatyul néz ki, de anyagi keret nincs új csempére. Kevés pénzből is lehet varázsolni, csak megfelelően kell kombinálni a színeket és a kiegészítőket.
Viszont mielőtt hozzálátnék, érdekelne, közületek valaki csinálta-e, illetve hosszú távon mennyire vállalható. Köszi
válasz föccer #72975 üzenetére
Pont ezt olvastam Csak kíváncsi lennék, a topikban van-e vele tapasztalat, mármint ilyen megoldással. Kád mellett is festenék például, oda lehet kéne tenni vízzáró réteget is.
válasz föccer #72977 üzenetére
Semmi gond nincs vele, csak nem szép, ahogy te is írtad. Viszont ez a szüleim háza, én csak szórakozásból csinálnám Ezen a hétvégén festettem ki például a fürdőt. Nagyon elkapott a felújítási kedv.
A lényeg igazából a minimális befektetéssel létrehozott igényes fürdő lenne, amit saját kezemmel csinálok. Kicsit hobbi jelleggel. Tavaly nyáron az egész házat kifestettem belül és mindenki a csodájára jár, mert verett falú a ház, a fal pedig igen egyenetlen volt. Sok glettelés után sikerült elérni egy jó állapotot.
Saját házzal persze más lenne a helyzet. A szüleimnek megfelel a mostani állapot is, de ha megcsinálom a csempe festését, biztos tetszeni fog nekik úgy is. W
Régi csempe tisztítására mit ajánlott használni? Penész nem gond, azt sikerült megoldani. Inkább csak a sárgásodás a gond.
Tegnap óta folyik a WC tartályból a víz a WC-be, folyamatosan. Albérletben lakunk, jó magasan van a tartály, székről nem látok bele. Na meg amúgy se tudom mit kéne nézni.
Mielőtt szétszerelésre kerül a sor, ajánlatos próbálkozni valamivel? Például vízkőmentesítő vagy ecet öntése a tartályba, hátha csak vízköves? Nem tudom, hogy milyen márkájú, esetleg fotót tudok róla csatolni. Viszont a tetejét nem lehet levenni, csak ha a kiakasztom a lehúzót is.
Meglesz, köszi! A tulajt nem akarom ezzel zaklatni, plusz nem hinném, hogy nagyobb baj van. Ha a szelepet cserélni kell, szerintem az is megoldható.
válasz macilaci78 #76173 üzenetére
Szinte biztos. Köszi
Nah eljutottam oda, hogy szétszedtem a tartályt és megtisztítottam kefével a töltőszelepet, valamint a WC tartály belsejét, ahol az úszó mozog. Azt vettem észre, hogy az úszó nem mindig mozog magától, ilyenkor túltöltődik a tartály és a túlfolyón lefolyik a WC-be a víz.
Ez azt jelenti, hogy ki kell cserélni a töltőszelepet? Még adok neki egy esélyt, ecetbe áztatom a szelepet. Egyébként az a kis csavar a vízszint állító?
Valaki plz help
Egyébként a WC tartály már jó vízköves belülről, szerintem emiatt nem tud mozogni az úszó, mert ha kézzel mozgatom meg, akkor rendben van. A túl erős víznyomás befolyásolhatja egyébként, hogy elzár-e?
Más: a WC tartályt mivel tudom vízkőmentesíteni úgy, hogy ne tegyek kárt a gumi-alkatrészekben?
+ (#76236) Chaser
Remélem az ecet segít, mert olyan rohadt magasan van ez a k*rva tartály, hogy nincs kedvem szívni a komplett tartály cserével. Köszi.
Az úszóban abszolút nem szabad víznek lennie? Mert ez félig van vízzel. Ha ez a baja, akkor rohadjon szét: mozi után itt még szívtam a takarításával, most hagytam rá.
(#76239) eszmilan: milyen ötletes. De sajnos itt nekem az úszó a ludas. Csak nem tudom, milyen kéne, hogy legyen.
Hogy lehet az, hogy megráz a csap, de a fázisceruzával semmit sem tudok kimutatni? Eddig néha csak bizsergette a kezem, esetenként, ma viszont elzsibbadt kicsit.
Ugyanebben a helyiségben ha bekapcsolok egy erősebb fogyasztót, pl. tűzhelyet, az izzó erősebben kezd világítani. Ilyet még nem láttam. Mitől lehet ez?
Halihó!
Most költözünk új albérletbe a barátnőmmel, illetve egy ismerőssel. A szobánk ajtaja üveges, engem tuti zavarni fog a beszűrődő fény, szóval már gondolkodok a megoldáson.
Mit javasoltok, milyen öntapadós fóliát/tapétát használjak? A legolcsóbb és legegyszerűbb megoldás érdekel, nem ragaszkodom feltétlenül a fóliához se. A lényeg az, hogy egyáltalán ne legyen áttetsző az anyag, illetve hogy később esetleg el lehessen távolítani.
- SkyShowtime
- Milyen pendrive-ot vegyek?
- MIUI / HyperOS topik
- Van, amit nehéz lett megtalálni a Google keresőjével
- RAM topik
- Linux kezdőknek
- Házimozi haladó szinten
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs LEGEND székek azonnal . 24 hónap garancia . +36301300000
- Költségmentes! 61xxx KM, Jaguar XE L4D Prestige 2.0D Automata.
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs EPIC székek azonnal . 24 / 36 hónap garancia . +36301300000
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs ICON székek azonnal . Utolsó darab raktáron +36301300000
- Einhell CC-PO 90 polírozó, 240mm, 90W
