csapos2
Ahogy tildy is írta, nem nagy dolog a javítás, de ha csak csöpög, feleseleges megvenni az egész tekerőt, elég csak azt a gumitömítést, ami rajta van. Könnyedén ki lehet cserélni, és már mehet is vissza a helyére.
A szifonos dologhoz: olyan szifon kell, amibe ebele tudod kötni a mosógép kiömlőjét. Ez ugyan olyan mint egy sima szifon, csak van rajta egy kis lépcsőzetes kinövés, oldalra. Erre a kinövésre kell ráhúzni a kiömlőt. Esteleg még egy menetes szorítógyűrűt is lehet rátenni, hogy biztosan ne csöpögjön, de nem szokott.Lelkiismereted méri önzésed őszinteségét. Hallgasd figyelmesen.
csapos2
Bármennyire is modern egy fa nyílászáró, sajnos a festéket nem tudják időjárásállóra csinálni, így pár év és a szép új ablak úgy fog kinézni, mint egy rühes kutya, vagy minden évben lecsiszolod a külső részt és újrafested.
A műanyag ablakban lévő gázzal töltött hőszigetlő üvegre a szakamberek szerint felesleges költeni, mert néhány év és elszökik a gáz belőle, azután már csak egy sima hőszigetelő üveg, viszont lényegesen drágább. A hőtükröst érdemes megvenni.
A légkamrák száma legyen minél több, nem annyira eszement az árkülönbség.
A gyártók már vállalnak 10 év garanciát is az elszineződésre.Lelkiismereted méri önzésed őszinteségét. Hallgasd figyelmesen.
csapos2
Igazad van a fa ablakkal kapcsolatban és, ha valóban olyan a lakás fekvése, hogy nem vág oda a nap és az eső sem éri direktbe az ablakot, jó lehet, talán tartós is. Lényegesen tartósabb lehet egy fa ablak, ha karban van tartva.
A hőtükör az annyit tesz.
Azt nem tudom mennyire gagyi a cég, aki nálunk beépítette az ablakokat, de ők maguk tanácsoltak el a gázzal töltött üvegtől.
tomcsi23: A penész elleni küzdelem igencsak nehéz. Van külső hőszigetelés a házon? Ha nincs és nem kivitelezhető, akkor a legbiztosabb megoldás, ha azokat a belső falakat, ahol a probléma jelentkezett, 1-2 cm-es nikecellel borítod, ez garantáltan megszünteti a penészt.
[Szerkesztve]Lelkiismereted méri önzésed őszinteségét. Hallgasd figyelmesen.
csapos2
Hőszigetelő vakolatról már hallottam és láttam is, de ugyanezt festékben el sem tudom képzelni.
Én már csináltam olyat, amikor egy családi házhoz hozzátoldottak egy konyhát, vékonynak bizonyult a fala és penészedett. Belülről ragasztottam rá 1cm nikecelt, legletteltem a simítótapaszával, majd normál gelttel, lefestődött és azóta is imába foglalják a nevem.Lelkiismereted méri önzésed őszinteségét. Hallgasd figyelmesen.
csapos2
A vizesedésnek nyoma van, azt látnod kell a fal felületén, ha a víz a gond, ami a penészt okozza, akkor nem jó megoldás a nikecel sem, mert csak elfedi a problémát. Ha víz van, akkor gáz van, mert lehet a vízszigetelést rendbehozni, ami nem kis meló.
csapos2
Valamennyit igen, bár inkább az a szerepe, hogy a fal felülete ne legyen sokkal hidegebb, mint a lakás levegője, mert abból adódik a penész, hogy a hideg falfelületre lecsapódik páraként a lakás melegebb levegője.
tomcsi23:
Úgy nem látszik különösebb nyom. Tapéta van, ami többnyire száraz.
A tapéta az más, az nem mindig száraz, mégha te annak látod is. Mióta van tapéta, mióta a probléma jelentkezett, esetleg kicsivel régebben?Lelkiismereted méri önzésed őszinteségét. Hallgasd figyelmesen.
csapos2
Változott bármi a lakásban, családban? Született e gyerek? Mert ugye azt a szobában fűrdetik eleinte, ami többlet párával jár.
Nyílászárók utólagos hőszigetelése? Bármi, ami esetleg gond lehet, mert, ha víz nincs és eddig nem volt semmi, akkor valaminek változnia kellett.Lelkiismereted méri önzésed őszinteségét. Hallgasd figyelmesen.
csapos2
Én meg csináltam, és jó lett. Legalább is a probléma megoldódott.
Láttál te már külső hőszigetelést készülés közben, na én igen és éppen ezért nem bíznám senkire, csakis magam csinálnám meg. Olyan réseket javítanak ki a ragasztóanyaggal, hogy a fejem is belefért volna.Lelkiismereted méri önzésed őszinteségét. Hallgasd figyelmesen.
csapos2
földszinten vki lakkozta a vadonatúj hőszigetelt ablakos ablakokat
Egészségére.
A leírtak alapján jó helye lesz az ablakaidnak, arra figyelj, hogy, ha kezd foltosodni a pác, akkor jól csiszold át és minimum két réteggel húzd át. De lehet, hogy esetedben, a fekvés miatt, akár 4-5 évet is ki fog bírni egy festés.
Igazságot szól qtrica, a méhviasszal kapcsolatban.
csapos2
válasz Kalandor #100 üzenetére
Fék.
A nikecelnek van saját ragasztója, 25kg/zsák, azt kell használni a ragasztáshoz is és a majdani felület simításához is. Ekkora felületre felesleges dűbelt használni, tökéletesen elég a ragasztó.
Ha komolyan érdekel, leírom neked hogyan kell csinálni.
Szerk: Lassú vagyok.
csapos2
válasz Kalandor #105 üzenetére
Ragasztani mindenképpen kell, a dűbel használata, bizonyos falfelület esetében szükséges, de belülre semmi értelme, mivel leginkább a szél szívóhatásának kitett nagy felületeket szokták erősíteni vele.
Bent meg nem nagyon fúj a szél.
Ez van. Öreg vagyok és lassú.
csapos2
Amit mindenképpen tegyél meg, ha lehet naponta, kétszer legalább, hogy minden ablakot kinyitsz és kereszthuzatot csinálsz a lakásban. Kb 5 perces szellőztetéssel kimegy a pára, de a lakás csak pillanatnyilag hűl le.
És, ha már kész a felújítás, nem vagy időben. A belső szigetelés lett volna a leggyorsabb, legfájdalommentesebb megoldás.
Ha már szigetelünk, ezt az éjszaka találtam: [link]
Mutatónak jó.
csapos2
Amint ígértem, a szigetelés:
[link][link][link][link][link]
[link][link]Lelkiismereted méri önzésed őszinteségét. Hallgasd figyelmesen.
csapos2
válasz Kalandor #332 üzenetére
Nyugodtan szigetelhetitek belül is. Jómagam is csináltam már ilyet - az is éppen egy konyha volt - a tulajok azóta is imába foglalják a nevem. Az 1cm nikecell is elég, de ha nem sokkal drágább a 2cm-es jobb. ( Sőt vannak helyek, ahol olcsóbb a 2cm-es )
Speciális ragasztója van a nikecellnek, ami egyben a simítótapasza is, tehát azzal kell mejd a belső felületét is lekenni. Arra pedig mehet egy kis glett, mejd a festés.Lelkiismereted méri önzésed őszinteségét. Hallgasd figyelmesen.
csapos2
válasz Kalandor #335 üzenetére
Le is csiszolhatod, az nem árt neki, de amit feltétlen csinálj meg, az a hypos kezelés. Tömény hypot permetezz a beteg részre az kinyírja a gombát, ha nem tudod permetezni, akkor gumikesztyű a kézre, majd egy szivaccsal bedörzsölöd. ( Itt figyelni kell arra, hogy nem kellemes belélegezni a hypo gőzét ) Miután kiszáradt felragasztod a nikecellt. Ahogy írtad minél kissebb a rés a két nikecell - vagy nikecell, ablakdeszka - találkozásánál, annál jobb. Elég hamar szárad a ragasztó, de a legbiztosabb, ha vársz egy napot, aztán felkened a nikecell felületére a simítótapaszt. Ennek a száradása után már teljesen úgy bánhatsz vele mint egy frissen vakolt fallal, kivéve az ütögetést ugye.
csapos2
válasz Kalandor #337 üzenetére
Nem volt még szerencsém barkácsáruházos lötty-höz, de igazából a jó öreg hypo bevált, olcsó. Akkor minek mismásolnék bármivel is. Kipróbálhatsz bármit, de a hypo tuti, nekem már sok esetben segített. Önmagában is alkalmazható, de egy idő után sajnos visszatérnek a kis gombák, mivel a jelenség oka nem lett megszüntetve. Viszont, ha felragasztod a nikecellt, jónak kell lennie.
csapos2
válasz Kalandor #339 üzenetére
A hypo után elég egy fél napot várnod, vagy ha este megcsinálod, reggel már nyugodtan kezdheted a ragasztást. Reggel/délelőtt felragasztod a nikecellt másnap reggel mehet rá a simító réteg. Azt pedig már látni fogod, hogyan szárad, amikor teljesen világosszürke lett mindenhol, megszáradt. Onnantól lehet glettelni, majd a neked tetsző festékkel festeni.
csapos2
válasz Kalandor #342 üzenetére
Az általam használt ragasztó Soriton HL nevet viseli. [link]
Ha nem akarsz megőszülni, mire lesimítod a felületet, ne gipszet használj, hanem rendes glett anyagot, ami lehet Peakston, Polifarbe, Rigips, esetleg széria glett. [link]
csapos2
válasz Kalandor #682 üzenetére
A mestertapasz és az alapozás után is érdemes egy kicsit megdörzsölni a csiszolóval a felületet. Az alapozó után már valami finomabb is elég, 150-estől felfelé (de azért ne nagyon legyen finomabb). Az alapozó csiszolásánál oda kell figyelni, hogy az élekről ne csiszold le az alapozót. A pórustömítőt nem hagynám ki, viszont azt a fakonzerváló nyavajatörést nem sokra tartom, hacsak nem erősen párás helyiség ablakairól van szó.
csapos2
Szerintem pedig nem, mert a régi festéket teljesen eltávolítja, mint írta, így az alapozó úgymond felszőrözi majd a fát, amire, ha csiszolás nélkül hordja fel a fedőfestéket, igencsak dúrva tapintású lesz, aminek a kedvese, vagy aki majd az ablakot takarítja nem igazán fog örülni.
Igaz néhány éve már nem praktizálok festőként, így nem vagyok benne annyira az anyagokban, de ez nem hiszem, hogy megváltozott volna.Lelkiismereted méri önzésed őszinteségét. Hallgasd figyelmesen.
csapos2
válasz Kalandor #688 üzenetére
ahol a gittelés csorba vagy ilyesmi ott inkább gittel javítsam?
Mindenképpen.
a mestertapasz mindig ilyen folyékony volt?
Viszont gyorsan szárad és a következő rétegeknél már lehet bátrabban kenni. Annyit azért javasolnék, hogy a tapaszra a második réteget, akkor vidd fel, ha már nem kened el a spaknival az előzőt, legyen ez egy fél óra vagy akár két nap, de szerintem inkább az első verzió esélyes.
Thrawn: A két s, az véletlen, vagy olyat tudsz, amit nem volna szabad? ;]
csapos2
válasz Kalandor #715 üzenetére
És puha is lesz még jó ideig, ha arra vársz a festéssel, hogy az megszáradjon, nézhetsz új barátnő után.
Nyugodtan fesd le, de az alapozó érje mindenhol, sőt az sem baj, ha kétszer alapozod, máskülönben a zománc foltos lesz rajta.Lelkiismereted méri önzésed őszinteségét. Hallgasd figyelmesen.
csapos2
válasz Kalandor #949 üzenetére
Így, hogy nem fog látszani a vágás, nem lesz gond. Arra azért készülj fel, hogy dekopírral nem egyszerű egyenesen vágni. A fűrészhez kapott fűrészlap, általában egy hajítófát sem ér, szerintem mindenképp vegyél legalább egyet külön is.
csapos2
válasz Kalandor #954 üzenetére
Szerintem inkább arra gondolt, hogy nem lesz egyenes a vágás, és erre van is esély. Persze, ha elég ügyes vagy, és nyugodt, lassan odafigyelve, lehet normális vágást csinálni vele, de tökéletes sosem lesz.
csapos2
csapos2
válasz animatrix11 #1317 üzenetére
Na, most akkor mi a gond? Mert egy panelben télen, nyáron lehet festeni. Mivel ott leginkább műanyag festékkel van festve minden, így csak azzal tudsz. Azt meg lehet 21 fokban is.
- Valami baja van a tápomnak
- Melyik hordozható audiolejátszót (DAP, MP3, stb.) vegyem?
- MW2 - MW3 játékosok baráti köre
- Könyvajánló
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- Steam topic
