RohamDroid
Remélem jó helyen járok a kérdésemmel. Vettem egy lakást, és saját kezűleg újítom fel. Elkezdtem felszedni a lerakott parkettát, és alatta valami poros cuccot találtam. Utána olvasgatva és szétszedve az egészet rájöttem, hogy kohósalak és sitt van a parketta alatt, valamint összevissza "párnafák" amik nem igazán vannak jó formában.
A kohósalak jó tulajdonságait szeretném megtartani, így a következő folyamatra gondoltam. (parkettással, statikussal egyeztetve)
1# A jelenlegi parkettát és a rossz állapotban lévő párnafáit felszedem
2# A sittet lelapátolom a kohósalak tetejéről
3# Új fenyő párnafákat a salakba helyezem elegyengetem
4# Klikkes OSB lapot fektetek a párnafákra
5# Laminált padló telepítéseSzerintetek így jó ? Esetleg találkozott valaki ilyesmivel? Ha igen hogy oldotta meg?
Üdv.: RohamDroid
Üdv.: Csaba
RohamDroid
Köszi mindenkinek a választ! Most elég rendesen elbizonytalanodtam. A szomszédnál így van csinálva ahogy én akarom ott nem kezdett el nyekeregni pedig 4 éve történt ez a felújítás. 15mm vastag OSB-re gondoltam a szomszédnál csak 10mm-es van. A jó tulajdonsága alatt azt értem hogy elvileg elég jól hangszigetel és hőszigetel is. Ráadásul a lakás víz háztartását is szabályozza a netes próféták szerint.
Ha neki állok betonozni akkor újra kell számoltatnom statikussal a dolgokat. Lapátoljak ki mindent, vagy annyit hogy a mostani szint maradjon a végére? Minimum milyen vastagnak kell lennie az Esctrich betonnak?
Köszi mindenkinek!
Üdv.: RohamDroidÜdv.: Csaba
RohamDroid
válasz runner 125 #85967 üzenetére
Szia, köszi szépen az infót. Na akkor hívhatom megint a statikust. Nem akarok csak úgy nekiállni betonozgatni a 2. emeleten
Üdv.: Csaba
RohamDroid
RohamDroid
válasz Pikkolo^^ #86006 üzenetére
Csúnya dolog ez... Engem az ablakosok akartak
6 rétegű argon gázos ablakunk lesz végül beépített szellőzővel egyedi méretben gyártva+bejárati ajtó, az ablakokon rolós szúnyogháló és műanyag redőny.Az egyik ajánlat szereléssel egyedi gyártással 750 (ezt választottuk Aluplast ablakok lesznek) a legjobb az volt hogy volt ajánlat 310 ezerért is azt mondta a faszi mindent beraknak 2,5 óra alatt + dísz léceznek is mondom a friss púrhabra belécezik az ablakot? "persze nem lesz annak baja"
De a legjobb a 2,4M Forintos ajánlat volt. Azon hangosan felröhögtem és hetekig hívogattak hogy akkor miért nem választottam őket.Üdv.: Csaba
RohamDroid
Nemsemmi Nálam két nap lesz a csere sokat kell vésni meg megfogóhálókat kirakni mert a második emeleten fognak szerelni. Elég alaposak a hírük szerint. Remélem ez nálam is így lesz
A legdurvább része eddig a felújításnak a két réteg festékre tett 3 réteg tapéta levakarása volt. Konyhában mindenhol ez volt még a plafonon is. (elég bizarrul nézett ki a konyha, mert takarítani nem nagyon szeretett az előző tulaj....)
Viszont ami nagyon bánt a lakással kapcsolatban az az, hogy a gáz be tápnak nem tudom elzárni a csapját.. gondolom be van rohadva.. az előző tulaj állítása szerint sosem mozgatta meg. 2011-ben volt óra csere akkor gondolom még működnie kellett. Van erre valami trükk, hogy hogy lehetne megmozdítani anélkül, hogy károsodjon? (nem szeretném ha eresztene stb. szóval nem nagyon nyúltam hozzá, de konvektorokat szeretnék majd cserélni + az átfolyós gázkazánt le szeretném cserélni elektromosra. Az előzőnek a csövét viszont szeretném eltüntetni, de amíg a gázt nem tudom elzárni addig nem tudom elvágatni a csövet...
Egyébként van valakinek véleménye erről a termékről > Ariston Velis Evo 50.
Erre szeretném a gázosat cserélni.Köszi hogy elolvastad a hosszú irományomat, szép napot!
Üdv.: Csaba
RohamDroid
válasz macilaci78 #86038 üzenetére
Ez nagyon felemelő hír Az a bajom hogy jelenleg a csap egyáltalán nem mozdul. A csere pedig csak két év múlva lenne addig én át akarok térni a villamos bojlerre.
A legnagyobb bajom az az, hogy ez egy társasház szóval ha nekem csapot kell cserélni akkor mindenkinél elzárják a gázt gondolom.Üdv.: Csaba
RohamDroid
Nagyon köszönöm mindenkinek a segítséget a padló cserével kapcsolatban. Feleségem beszélt ma a statikus ismerősével.
Ő is arra hajlott végül amit ti mondtatok. Salakot ki amennyi a rétegrendhez szükséges. Ő azt mondta hogy fektessek a salakra fóliát (gondolom párazáróra gondolt) aztán arra estrich beton vagy zsákos szárazbeton körbe polifoam és ha ezekkel megvagyok akkor egy vékony önterülő.
Ez a sorrend szerintetek jó ?
Elnézést a sok hülye kérdésért mindent meg tudok csinálni a lakáson de ezzel a salakos padlóval nem tudom hogy birkózzam meg.(egy logoutot lehet csinálok majd a jó megoldásról hátha másnak is segítene.)
Üdv.: RohamDroid.
Üdv.: Csaba
RohamDroid
válasz macilaci78 #86108 üzenetére
nagyon szépen köszi minden segítséget. Betont majd jól kiszárítom mielőtt elkezdek rá burkolni
Üdv.: Csaba
RohamDroid
Én nehézipari gyártásban dolgozom, nekünk majdnem mindenhova kell daru. Én ugyanazzal a céggel csináltatom+terveztetem a megadott paraméterek alapján a darukat akik fel is állítják a gyártó területen. Ők adják a tanusítványokat a gyártásra és a beüzemelésre is, amit a munkavédelem így elfogad.
Én nem kockáztatnék mert ha valami van a daruval akkor azt veszik elő aki összerakta.[ Szerkesztve ]
Üdv.: Csaba
RohamDroid
válasz promagus00 #86129 üzenetére
En hobbi celokra hasznalom ezeket a kutyuket meg vagyok veluk elegedve. "rendes munkanal" vezetekes Makitat hasznalok..
(ekezethianyert elnezest.. angol gepnel ulok jelenleg)
Üdv.: Csaba
RohamDroid
válasz promagus00 #86131 üzenetére
Vegyesen.. Ütve fúróból prémium rezgő csiszolóból és a többiből belépő szintűt. Jól bírják, nincs velük baj. De ezeket se minden nap használom. A munkahelyemen Panasonic gépeket használunk meg Milwaukee-t azok gyakorlatilag egyfolytában mennek csavarozók és fúrók egyaránt. Akksis és nem akksis is.
Üdv.: Csaba
RohamDroid
válasz rlazol #86134 üzenetére
Sok sikert! Mi is rámentünk már párszor ilyenre. Volt olyan pneumatikus emelőgépünk amire az eladó szerint nem kell jogosítvány. Mi örültünk megrendeltül aztán amikor megjött akkor a munkavédelem közölte hogy ez márpedig jogsi köteles
Mehetett vissza aztán csináltattam rendes darut... Amire így is úgy is jogosítvány kell, de legalább biztos jóÜdv.: Csaba
RohamDroid
Utólag is köszi mindenkinek a betonozással kapcsolatos segédletet végül az OSB lapos ötletet kidobtam a kukába és lett rendes hő/hang szigetelt szuper beton helyette. Sajnos még a háló szoba várat magára mert közben olyanokat találtam a fűrészporos tapéta levakarása közben ami miatt a lakás kap egy -10cm álmennyezetet és full újrakábelezést.
Találtam olyan vezetékeket kilógni a falból (amit vizezgettem) amiben élő fázis volt. Akkor kiderült, hogy a konnektorok ugyan földeltek és a kivitelező mindenhova 2,5-es rézkábellel ment rá még a világításra is, viszont a szobákban és az óraszekrényben található földelésnek nincs köze egymáshoz. Egy kis rontom bontom után észrevettem, hogy mindenhol kb 10cm cső fut utána a falban mennek a drótok egyesével össze vissza és ott már nem fut földelésSzóval egész lakás újrahúz de akkor már úgy hogy a lan kábeleket hangszóró előkészítést mindent behúzok a falba illetve a plafonba. Felettünk Goddzsila lakik szóval az ellen is jól jöhet egy kis hangszigetelés felülről.
Szóval ezzel megyek tovább.
Üdv.: Csaba
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
- Fűnyíró topik
- 3D nyomtatás
- EAFC 24
