Chris0321
Hello.
Nekem olyan problémám lenne, hogy szigetelni szeretnénk a házat. Beszéltünk egy szakemberrel és meg is egyeztünk, hogy megcsinálja. Mindez szeptemberben történt, még jó időben. Október közepe, vége felé ígérte, hogy megcsinálja a munkát. Sajnos közben műteni kellett így még mindig nem tudta elkezdeni és december közepe felé akarna nekikezdeni. Mindenki azt mondta akkor (már most is) túl hideg van ehhez. Ez eddig oké, de mivel minden meg lett véve szeptemberben aggódom, hogy tönkremegy valami mert nem lett felhasználva. -
Chris0321
válasz csababarca #133140 üzenetére
Nekem a kőművesen kívül mindenki azt mondta túl hideg van máris hozzá. Az anyagokra is az van írva, hogy +5 környezeti hőmérséklet alatt nem szabad használni. Remélem itt kapok majd választ mit lehet ilyenkor még tenni.
Chris0321
válasz tothjozsi96 #133147 üzenetére
Köszönöm mindenkinek a választ.
Mindent bevittem fűtetlen, száraz zárt helyre. Ez alól csak a szinező a kivétel, mivel azt az első előszobába vittem ahol elvileg 10 fok alá se nagyon fog esni a hőmérséklet, ha esetleg sokáig nem fűtenénk mert nem vagyunk otthon. Inkább a tavaszig eltolás felé hajlunk, csak attól tartunk tönkremegy valami ez idő alatt. Mostanában sokszor esik az eső is, ami nem igazán segítene a munkában. -
Chris0321
válasz szotyika77 #133149 üzenetére
Nagyszerű. Az előszobában nincs fűtőtest, de egy ajtó választja el a nappalitól. Nem szokott ott nagyon hideg lenni, mert a +40 éves faajtó nem igazán szigetel. Jelenleg fával tüzelünk, így nem állandó a hőmérséklet de reggelre is csak 20 fok köré szokott leesni.
Chris0321
válasz szotyika77 #133151 üzenetére
Köszönöm, ez megnyugtató. Nem örülnék neki ha kidobtuk volna a pénzt az ablakon, mert azért ezeket újra megvenni nem egy kis összeg lenne.
Chris0321
válasz Atomgeszi #133157 üzenetére
Hello.
Szerintem ez attól is függ mire akarod használni és milyen széles autód van. Pl. ha a bevásárlást is a kocsi mellett viszed be, biciklit, motort tolsz ki mellette akkor lehet szűk lesz. Ha max. elsétálsz a kocsi mellett akkor valószínűleg elégnek kell lennie. -
Chris0321
válasz macilaci78 #133167 üzenetére
Mindent elpakoltam zárt helyre már csak azért is, hogy ne lássák, hogy ott van. Én is attól tartottam, hogy kidobjuk a pénzt az ablakon, ha nem lesz jó a szigetelés utána nem tudjuk mégegyszer megcsináltatni mostanában.
Köszönöm a tanácsot. -
Chris0321
válasz macilaci78 #133180 üzenetére
Igazad van. A szinező fűtött helyen van, mert nem mertem hidegben hagyni hátha megfagy és reménykedtem benne kibírja tavaszig. Majd kiderül. Az alapé 1 évig jó, azzal nem lehet ilyen probléma. A ragasztóval lehet ilyen gond ha nem kap nedvességet?
Chris0321
válasz Harcipocok84 #133194 üzenetére
Hello.
Mi téglalap alapút raktunk, hogy ne tartsa el annyira az oszloptól a lemezt. -
Chris0321
válasz zoli03 #133214 üzenetére
Hello.
Nálunk is fali konzolon van az öntöttvas radiátor, az alja 20 centire van a földtől. Ennél magasabbra kell emelni még úgy is, hogy gondolom kerül alá fa védendő a radiátor alját. Biztos emel annyit a kroki? Egyébként szerintem kettővel biztosabban lehetne emelni, hogy ne billenhessen el mert baromi nagy súly és ha nem súlypontban emeled akkor nem egyszerű megtartani. -
Chris0321
válasz macilaci78 #133219 üzenetére
Én azért gondoltam a fára, mert nem sima alja van hanem tagonkénti és a mienken elég vékony perem is van, inkább él. Nem biztos, hogy jó azt csak egy helyen emelni, nehogy elmozduljon.
Chris0321
válasz Harcipocok84 #133236 üzenetére
Hello.
Mi is lecseréltük a régi palát, de az új palát raktuk a helyére. Egyrészt a trapézlemez bár szépen néz ki ha esik az eső nagyon hallatszik, hogy veri mert vékony lemez. Plusz páralecsapódás képződik rajta ami lecsöpög így kell alá tenni fóliát. Mivel nálunk is fa a tetőszerkezet így nem akartunk ezzel vacakolni, így egyszerű csavarral lehuzattuk az új palát, ami alá tettünk fém és gumi alátétet így nem ázik be sehol. -
Chris0321
Chris0321
válasz mirci18 #133289 üzenetére
Ha van biztosítás a lakásra (illik kötni) és fizeti akkor szerintem nincs értelme magadnak kínlódni vele. Ha folyamatos a probléma, valami komoly dugulás lehet. Családi házban lakom, nálunk a wc soha nem szokott eldugulni, a mosdó és a mosogatónál szokott probléma lenni mert össze-vissza mennek a csövek. Szerencsére azt lefolyótisztítóval meg lehet oldani.
Poultier: Én csak elektromos boylert nem tennék fel. Évtizedekig volt, soha többet. Addig jó míg ki nem fogy a víz, de utána csak éjszaka melegíti fel és kellemetlen hideg vízben fürödni mikor lehetne melegben is. Jelenleg gázboylerünk van, nagyon régóta üzembiztosan működik. Ha hül a víz, már melegíti is. Nem akarnám, hogy egyben legyen a kazán és a boyler is, mert ha elromlik, se fűtés se melegvíz.
Chris0321
válasz macilaci78 #133313 üzenetére
Nekünk sima gázboyler van, nincs különbség a víznyomásnál.
Chris0321
válasz 6030D #133601 üzenetére
Hello.
Én a négyes pont szerint néztem.Doki16: Megnézetni egy ablakossal, hogy mit mond? Az üveg mindig is gyenge pont lesz, ha le van engedve a redőny nálunk is sokkal jobb a komfort. Bár mi fával tüzelünk így 22-25 fok szokott lenni, a páratartalom jelenleg 55 % körüli és nem vizes az ablak.
Chris0321
válasz 6030D #133620 üzenetére
Mi ezt vettük meg. A max teljesítménye még nagyobb is mint ami nekünk kell.
Chris0321
válasz 6030D #133636 üzenetére
Nálunk is sokszor nyitva van az ajtó a konyha és a nappali között, lényegében alig van csukott ajtó a házban. Ennyi erővel majd 80 m2-el kellett volna számolnunk, ekkora elszívó szerintem teljesen felesleges lett volna. Mi csak a konyha méretével számoltunk és kicsit nagyobbat vettünk mint kellene. Eddig nem volt rá panasz, pedig nem használjuk csak az első fokozatban. Karácsony előtt jön majd a sütés főzés, majd ott meglátjuk mit tud tenni de nem hiszem, hogy ne tudna megbirkózni a feladattal.
Chris0321
válasz Samus #133863 üzenetére
Semmit nem jelent, hogy nyáron végig nyitva voltak az ablakok. Nekünk is küzdeni kellett mikor elkezdtünk gázzal tüzelni, hogy alacsonyabb legyen a páratartalom. 22 fokra beállított termosztáttal, egy szigeteletlen B30-as téglaházban 70% körüli páratartalom volt, akkor még páraelszívó nélkül. Azóta lett az is, egy elég erős és a szigetelés is meglesz remélhetőleg tavasszal. Nem lehet, hogy nem száradt ki rendesen a fal az elázás után?
Chris0321
válasz PuffyMinnie #133879 üzenetére
A tujával az a gond, hogy iszonyat vízigényesek és nem nagyon szeretik ezt az egyre szárazabb időjárást. Évekkel ezelőtt ültettünk a ház elé 3-at, azok szépen fejlődnek. Mivel jól néznek ki, tavaly gondoltuk végigültetjük a ház mellett is. 7-ből vagy 4-et már cserélni kellett mert kiszáradt és egy megint olyan. Kutat is kellett fúratnom, mert a nagyobb tujáknak 50-60 liter víz kell legalább egyszer per hét. Jövőre végig locsolni fogom őket mint az őrült, remélem most már rendben lesznek.
Chris0321
válasz repvez #134117 üzenetére
Évekkel ezelőtt nálunk is le lettek cserélve az ablakok műanyagra, a fűrdőszobában nálunk is gázboyler van. Simán ki lett cserélve, az ablakra került szellőző és azóta sincs vele gond. Húgoméknál kondenzációs kazán van a fűrdőszobában, a melegvizet is az adja. Szintén ilyen megoldás van az ablakon. Más ablakos csinálta a két házat. Keress mást aki megcsinálja nektek az ablakcserét.
Chris0321
válasz repvez #134128 üzenetére
Nálunk a kazánházban is műanyag ablakok vannak. Ha a gázkazán megy akkor a résszellőző állásban van az egyik ablak és most, hogy a vegyestüzelésű simán bukón. Mindig kapnak elég levegőt a kazánok. Mivel gondolom külső falnál van a fürdőszoba, a falba lehet tenni szellőzést ami akkor is működik ha az ablak teljesen csukva van. Én mint már írtam beszélnék más ablakossal, mit ajánlana oda mert megoldásnak lennie kell.
Chris0321
Azt írta a fa ablak is nyitva van állandóan így nem oszt nem szoroz milyen ablak van a falban. Nekünk is régi fa ablak volt, tudtam ha fúj a szél mert mozgott a függöny. Tisztában vagyok vele mennyire nem zár. Mint írtam a kazánházban nálunk is műanyag ablakok vannak és nem csukjuk be mert tisztában vagyunk vele, hogy kell a levegőmozgás a kazánnak. Mivel legálisan szeretné csinálni a cserét ezért írtam azt is neki, hogy kérdezzen rá a hatóságnál milyen lehetősége lenne.
