Misi1980
Sziasztok!Most kértem árajánlatot az ablakostól ablakcserére.Ajánlott nekem 3 rétegű üveges ablakokat,szerinte sokkal jobb a hőszigetelése mint a 2 rétegűnek.Szerintetek is jobb a 3 rétegű üveg szigetelése?Megéri plussz pénzt fizetni érte?
Misi1980
válasz r.levente75 #49952 üzenetére
Szerintem nem kell mert családiház és a gázkazán a pincében van nem a lakószinten.
Misi1980
válasz r.levente75 #49959 üzenetére
Igen a fözőlap és a sütő is villany.
Misi1980
válasz r.levente75 #49974 üzenetére
Az ablakos szerint 2000ft-tal több négyzetmétere a 3 rétegű üvegnek ami nekem 50.000ft töbletkölséget jelent 5db ablaknál.
Misi1980
válasz KilgoreTrout #50317 üzenetére
Én a helyedben a radiátorokat kicserélném a felújítás alatt.Tetetsz bele átkötőszakaszt és thermofejes szelepeket.Így elkerülöd azt hogy a felújítás után barbárkodnak a lekásban a fűtésszerelők.
Misi1980
Szerintetek melyik jobb hőszigetelő az ásványgyapot vagy az üveggyapot?Most építettem be a teraszomat és kellene valamilyen szigetelést tennem a faszerkezet közé.Úgy nézne ki hogy 10 cm valamilyen szigetelés,osb és kívülről 10 cm hungarocell.Árban nagy az eltérés de vajon szigetelés szempontjából is van?
Misi1980
válasz philoxenia #50326 üzenetére
Na de melyik a jobb hőszigetelő?Az hogy mennyire szúr az mellékes.
Misi1980
Sziasztok!Csináltatttam egy beltéri húzott lépcsőt vasból és ehhez szeretnék valami jó korlátot.Gondolkoztam azon hogy rozsdamentes csőből kellene elkészíteni de az árakat látva elbizonytalanodtam.Konkrétan kétszer annyiba kerülne a korlát mint a lépcső.Ha vasból lesz a korlát azt meg fával le kellene burkolni ami megint csak drága mulatság.Még van olyan opció hogy megcsináltatom vascsőből és inox festékkel lefújom.Szerintetek az nagyon gagyi hatású lenne vagy ezek az inoxfestékeke tényleg szépek?Mennyire lehet kopásálló?
Misi1980
válasz macilaci78 #50910 üzenetére
A parafa alátét az miért jó?
Misi1980
válasz AndrewBlase #51156 üzenetére
Szólj a vízeseknek hogy hozzanak ki egy másik órát és nézzétek meg hogy ha aztal is ezt a hibát produkálja az óra akkor csőcsere,ha nem az óra rossz.Sajnos pénz nélkül sehogy nem úszod meg. Ha jófejek kijönnek és kiszállási díj fejében megnézik neked.Ha nem jófejek mondván hogy az ő órájuk biztossan jó akkor keresgetheted a hibát.
Misi1980
válasz AndrewBlase #51152 üzenetére
Lejárt a szerkesztési idő.
Attól hogy ingadozik a nyomás a rendszerbe az nem magyarázza meg a túlfogyasztásodat és azt sem hogy a fekete kerék pulzálásszerűen forog. -
Misi1980
Köszi mindenkinek a segítséget!Nem az ablakosok hibája hogy ilyen a végeredmény,én kértem hogy hadják bent a redőnytokot.Holnap megpróbálom a kartonos elburkolást.Ha hungarocellt ragasztok fel oldalra az ablak köré hálóval és glettelve az nagyon gáz?Valahol halottam ilyen megoldást is.
Misi1980
Sziasztok!Vettem 3db ilyen ajtót.Az lenne a kérdésem hogy az ajtólapot most már csak fehérre tudom lefesteni?Az ajtótokot mivel nyers fa szerintem lakkozni vagy valamilyen lazúrral fogom átkenni.Esetleg van valakinek valamilyen jó ötlete hogy milyen kombinációban nézne ki jó ez a típusú ajtó?
Misi1980
válasz Ace Ventura #54012 üzenetére
És nem üt át a lazúron a fehér?Esetleg tudsz linkelni olyan festéket amivel átkented?
Misi1980
válasz r.levente75 #54017 üzenetére
Köszönöm a segítséget!
Misi1980
Sziasztok!A konyhában 60cm szélességben lesz csempézve a pult és a felsőszekrény között 55cm lesz..A felsőszekrényt azt a csempe tetejére szokták tenni vagy a csempére szokták lógatni?
Misi1980
Köszi a segítséget mindenkinek!Bútor beépítés után burkolás tuti nem lesz.
Misi1980
Sziasztok!Salétromos a falam kb. fél négyzetméteren. Nem olyan vészes a dolog csak a diszperzit réteg hójagosodott fel. Milyen kezelést javasoltok hogy megszünjön a felhójagosodás és le tudjam festeni?
Még egy kérdés.A vékony és a vastag lazúr között mi a különbség? -
Misi1980
válasz r.levente75 #54971 üzenetére
Olyasmit mint a calvados szin. Cseresznye vagy valamilyen tölgy.
pjen;Köszi a tippet megnézem ezt a stoppsót.
Misi1980
válasz r.levente75 #55000 üzenetére
Teljessen új mdf fenyőajtó. Ilyen pontossan.Azt nemtudom hogy vékonylazúrral ha lekenem akkor áfog látszani a fehér?
Misi1980
válasz r.levente75 #55008 üzenetére
Erre a fajtára gondolsz? Köszi a segítséget és a részletes ismertetőt a festéshez!Trinát réz kalapácslakk festését tervezem, egy beltéri vaslépcsőről lenne szó. Milyen fajta ecsetet vagy hengert vegyek hozzá?
Misi1980
válasz r.levente75 #55010 üzenetére
Rendben akkor a lazúrkérdés megoldva. Esetleg tudnál linkelni olyan hengert vagy ecsetet amivel nekiállnál a kalapácslakk festéséhez?
Misi1980
Sziasztok! Szeretnék ledsort tenni a felső konyhaszekrény aljára.A fő funkciója az lenne hogy rendessen bevilágítsa a pultot nem dísznek. Milyen elhelyezést javasoltok? A faltól való távolságra és hogy milyen profilba tegyem bele a ledsort?
Misi1980
Nálunk is nagyon párás volt a levegő a panelba főleg ha a ruhaszárító meg volt pakolva vizes ruhákkal. Sajnos a penész is megjelent. Én páramentesítő helyett szárítógépet (kondenzációst) vettem és megszünt a pára és még a ruhaszárítót sem kell kerülgetni.
Csabroncka:Én jelenleg költségmegosztós panelban vagyok.Én úgy használom hogy ha kel a fűtésl eltekerem a fejet ha nem fűtök lezárom. Az én lakásom nem tud úgy lehülni hogy folyamatos fűtés kellene. 2-ik emeleti, középső, déli fekvésű.
Misi1980
Sziasztok! Használ esetleg itt valaki termosztátos zuhanycsaptelepet?Leírná esetleg a véleményét és hogy mi a tapasztalata használat közben? Ezt a csaptelepet néztem ki.
Misi1980
Köszönöm mindenkinek hogy megosztotta a termosztátos csapteleppel kapcsolatos tapasztalatait,Most rendeletem egy Ideal Standard csaptelepetRemélem nem lesz vele gond....
Misi1980
Igen át tud menni a víz a szivattyún. Valószinű hogy az van amit a fórumtárs írt hogy gravitációssan átfordul a víz. Mi az ilyen rendszeteket háromjáratú szelepekkel szoktuk kötni, ebben az esetben esélytelen hogy gravitációban működjön a fűtés mivel ha a már a radiátorok melegek lezár a szelep és elkezdi a puffert fűteni a kazán. . Nem tudom hogy nálad hogy van az egész rendszer megcsinálva.
Misi1980
válasz Siriusb #56178 üzenetére
A leeresztő úgy néz ki hogy felü a kis perem és a mosdőkagyló között egy szivacsgyürű tömít, ami nem mindíg szokott. Alúl ha lenézel a mosdókagyló alá egy fekete szinű gumitömítés van azzal nincs gond ha rendesse össze vannak a dolgok húzva.Ha a felső kis szivacsréteg nem tömít attól még elfolyik a víz a szifonon keresztül, mivel az alsó fekete gumi tömít, ott nem fogsz vizet látni. Pont nekem is mofém van otthon (meg már beszereltem párat) én nekem is elfolyott a víz ha a dugó lentvolt. Tényleg olyan mint ha a dugó nem tömítene.
Teodor52:Szerintem vegyél egy pici kendert. Kár ezreket kifizetni 1db menetért. Ha szakboltban vásárolsz lehet az eladó helybe feltekeri neked. A zsinornál és a kendernél is megkel a menetet ricnizni fűrészlappal mert elfog behajtásnál tekeredni a tömítőanyag.
Misi1980
Abban az esetben nem számít hogy a hol helyezkednek el a vizeshelységek ha van cirkulációs vezeték. Az úgy néz ki hogy plussz csövet kelk kihúzni és kell hozzá egy cirkulációs szivattyú ami időnként megforgatja a melegvizet. Így szinte azonnal folyik a csapból.Ha ilyen merad a ház kialakítása biztos hogy ajánlani fogja a gépész a kiépítését. A gépészet összköltségéhez képest nem olyan nagy összeg.
Misi1980
válasz Andris837 #56622 üzenetére
Én most vagyok túl egy hálózetfejlesztésen. A szekrény ki kell cseréltetned az biztos és még a csövet amin bejön a házba a betáp bélelt horganyzott csőre.Az utolsó infom az hogy a légkábelt 25méterig a földkábelt 15méterig az Eon állja ha ennél több kell azt kiszámlázzák Neked.Úgy tudom hogy egy árban van kb. a földkábeles és a légkábeles szerelésA költségem kb. 120.000ft volt.Villanytűzhelyem van nekem is és elég a 32A.Keress a környéken egy olyan szerelőt aki az Eon szerződött szerelője mert úgy is csak olyan csinálhatja az új szekrény telepítését. Az én szerelőm elintézett minden papírmunkát nem kellett sehova futkosnom.
Misi1980
válasz canniball #56629 üzenetére
Az ügyintézés, új óraszekrény, szekrény lerakása,a szekrény és a ház közti betápkábel behúzása és bekötése.Nekem földkábeles lett az űj kötés.A földmunkát azt mind az Eon fizette és még sikerült az Ő védőcsövük mellé egy saját kpe csövet befűznöm így az antenna is a föld alatt jön be a házba.
Misi1980
Én úgy szoktam a kádat beépíteni hogy még a falra fúrok fel sint vizszintessen hogy az is támassza alulról a kádat. Tetőléccel szokták sokan megoldani de az idővel(főleg ha valahol kap egy kis nedvességet) elrohad.A purhabbal nagyon vigyáz ha az oldalát is ki akarod fújni mert én már láttam olyan kádat aminek az oldalát kicsomta. Én az otthonit ugy csináltam hogy beállítottam a lábait, L alakban sint raktam, a fal és a kád találkozásánál a kád éléhez nyomtam szaniter szilikont, úgy nyomtam neki a falnak. Utólag tettem alá Ytongot és spaklival nyomtam csemperagasztót a tégla és a kád közé.Atombiztos lett de kell is mert két gyerek ugrál benne. Nem tudom milyen kádat kell leraknod de vannak olyan rossz minőségűek aminek az alja papírvékony. Ezek pár éven belül úgy is eltörnek.
- Projektor topic
- Alkoholista nevelde
- Robot fűnyírók
- Fűnyíró topik
