Remekelek28
Polifarbe platinum szines festéket ajánljátok otthoni falfestésre? Úgy hallottam nem rossz.. 5 l-esbe hol találom meg legolcsóbban,ahol lehetőleg minden szín adott?
Illetve a hozzáértőktől..Mely esetekben kell mélyalapozót használnom festés előtt?[ Szerkesztve ]
Remekelek28
Az új lakásomban nem tudom,hogy megtartsam-e a régi villanytűzhelyet,vagy az Aldiba láttam indukciós főzőlapot. Ez utóbbi érintős és 2000w van az aldi újságban irva.. Ez a 2000 watt ez a teljesitmény,vagy a fogyasztás lenne? Melyik lehet a takarékosabb szerintetek..? -
Remekelek28
válasz macilaci78 #70911 üzenetére
Kettőt igazából nem akarnék. És a nem rezsószerű főzőlapról mi a véleményed? Olyan is tervbe van,hogy majd egy új konyhabútorba beépiteni. Ennek pl egy kissebb főzőlapja gazdaságosabb egy kávé,tea főzéséhez,mint egy rezsó? Olyan 50-60 nál nem szánnék rá többet.
Remekelek28
válasz macilaci78 #70913 üzenetére
Köszönöm a segitséged,akkor egy ideig még elleszek a régivel utána beépitett indukciósra váltok.
Viszont azt már az új konyhabútorral fogom venni.
Apropó. Olyan 2 méter körülisarkos konyhabútort mennyiért csinálhatnak szerintetek? A munkalapot nem sima butorlapként akarnám,hanem ilyen márványozott lekerekitettre. -
Remekelek28
Most vettem egy lakást és van benne egy LG klima. Gyanitom,hogy évek óta nem volt karbantartva,de ez nem biztos. Mivel most lesz a festés.dzerintetek egy bajjal hivjak szakit kitiszittatni,vagy ha télen úgyse használom ráérek május körül is,mert addig csak elkoszolódna a nem használt klima. ?
És kb mibe kerül egy ilyen tisztitás? -
Remekelek28
Ok,köszi,akkor egyúttal letudom most. A festő én leszek. Úgy akarnám,hogy amikor ő ott van akkor festem azt a szobát és majd leszedi addig a klimát. A külső meg az erkélyen van.
Festésnél a radiátort le szoktátok szedni? Vagy csak ameddig beférek egy kis hengerrel addig lefestem azt go. -
Remekelek28
Ma eléggé megkinzott minket a 10 centis holker díszléz sarokhoz történő levágása. Azt nem tudtam,hogy 2x 45 fokban kell levágni. Ihy mindrnf€le farigcsálás lett a vége és holnapra gérládát vennék. Szerintwtek obiban,vagy praktikerben találok ugy 2000 ft alatt? 4 sarokhoz kell összesen nem szánnék rá többet.
Köszonöm -
Remekelek28
válasz föccer #72642 üzenetére
A kissebb az csak 1x vág 45 fokba és ezt valóban nem nehéz megszerkeszteni. Itt a második 45 fokot bonyolult és az ilyen láda az obiban 5000 ft.
De egy ilyen is megtenné,ami a fokot,dőlésszöget megadja.De amint látszik is a dőlés nem is 45 fok szerintem,olyan 60 fok körül lehet. Amit szabad k€zzel nehéz elvágni.[ Szerkesztve ]
Remekelek28
Üdv
Ma,ahogy festettem már a szobám ,kis pár centis foltok maradtak vissza a második festés után is,pedig az egyik legjobban fedő festéket használtam a polifarbet. Nem tudjátok,ez mi lehet,mi lehetett itt korábban? Most vettem a lakást és onnan és a környékéről kis matricákat szedtem le. Ime a foltok
Remekelek28
válasz macilaci78 #72724 üzenetére
Persze,az volt.
Remekelek28
válasz r.levente75 #72726 üzenetére
Sejtettem én is,hogy az lesz.
Remekelek28
Amugy azt nem tudjátok esetleg a polifarbe esetében,hogy kell kimosni és tárolni a már használt hengereket? Mert olyan sűrűn van benne az anyag,hogy fél órás áztatás csavarás után se tisztul ki és ,úgy meg másnap necces egy uj szinnel használni,illetve ha rá is szárad,akkor meg sehogy se lehet.
De igy jártam a mélyalapozós hengerrel is,beleszáradt,már szinte használhatatlan.Tegnap a fehér hengert este belenyomtam a festékbe,ugy legalább nem szárad bele,mert ma szükségem lesz rá.
Remekelek28
válasz r.levente75 #72738 üzenetére
Sajnos elég soká folyik tisztább viz,de még az se teljesen tiszta. Úgy csináltam egyébként tegnap is. Ma viszont vettem mégkét hengert. Igy már minden színnak adott.
Még egy olyan kérdésem is lenne,hogy a volt tulajok elvitték az összes mennyezeti lámpát. Meg is lepődtem ezen,mert most félig vaklálva festünk.
Viszont a nagyszobába ilyen,vagy ilyesmi, ledet szeretnék feltenni,egy villanyszerelő mondta,hogy 5000 ft ért teszi fel darabját. Van fúrónk. Meg tudnám oldani szerintetek,hogy a kilógó 2 vezetéket bekötve feltegyem? Beton panelről van szó. Esetleg,ha erre utaló videót tudnátok mutatni jó lenne. 5 helyre kell led és az 25000 ft ba kerülne munkadijba.Ezt szeretném megspórolni.[ Szerkesztve ]
Remekelek28
válasz föccer #72782 üzenetére
Köszönöm mindenkinek.
Ilyen straus fúrógépünk van 710 watt,ha jól tudom és ütvefúró is. Csak fúrókat kell hozzá vennem,ami betont is fúr. Jó lehet ez a fúró?
A kilógó vezetékeknél van ahol 2 van,van ahol 3. Ez mitől függ,hogy mennyit kell csatlakoztatni? És a szinek adottak? Pirosat a piroshoz stb? -
Remekelek28
válasz gerisz23 #72789 üzenetére
Nyiregyen vettem,nem a fővárosban. Azert köszönök minden felajánlást.
Bizom benne,hogy közvetlen a vezetékek környékén nincs vas,gondolom a fúró rögtön megnyekkenne Fater szerint vinnie kell ennek a gépnek.
Van beköltözéskori képem a szobában a kilógó vezetékről,de még az a kérdés,mert azóta burkoltam a mennyezetet,hogy igy ki kell vágnom azt a részt,ahova a ledalap megy,vagy mehet rá?
Remekelek28
válasz gordonfreemN #72835 üzenetére
Jaja ez teljesen igy van.. ezek a lightos szinek,sokkal jobban tetszenek,de én is papagájosra festettem..Van olyan szoba ahol 3 szin van..
SzlobiG.: Nagyon fasza minden,jó izlésed van...
Remekelek28
Sikerült a fúrógéppel átfúrni a panelt,de elvileg a fúrófej miatt nehezen ment be,pedig bosch fejeket vettem.
Azt nem tudjátok a panel villanykapcsolók süllyesztettek? És melyik szin,illetve tipus ma a trendi? 700 ft körül kellene. Persze pár konnektor is jöhetne. Azelvileg süllyesztve volt. -
Remekelek28
Villanytűzhelyet keresnék,ami nem beépitett,50 cm mélységig. De átlagba csak 60 cm eseket találok. Létwzik ilyen? A konyhabútoromat is 50 cm es munkalappal akarom majd csináltatni és igy passzolnának.
Vagy érdemesebb beépitett tűzhelyből választani és ott méretben is megfelelhet? Csak ez utóbbi 2x annyiba kerül. -
Remekelek28
nem tudjátok,ha beázás folt van,azt rendezi a biztositó.. Nemrég vettem a lakást és a szomszéd felől megjelent egy csikban folt..
Ilyenkor kijönnek szemlézni,vagy fotóznom kell? Groupama.. -
Remekelek28
Üdv
Honnan tudnék minőségibb nem süllyesztett,tehát falon kivüli villanykapcsolókat venni? Legrand vagy ilyesmire gondolok. -
Remekelek28
válasz Csabroncka #73666 üzenetére
Itt most elakadtam.. Tudnád linkelni,hogy akkor pontosan mit is kell vegyek? A lényeg,hogy mi már vettünk süllyesztettet,de kiderült ,hogy ezek a panel kapcsolók,falon kivüliek.. Vésni meg nem akarunk,mert egyaz,a betont nehéz,illetve friss festés után vagyunk..
Remekelek28
válasz Csabroncka #73671 üzenetére
Nem akarok ilyen 3 cm-re a faltól levő kapcsolókat. Sima kapcsoló kellene,amit csak becsavarhúzózok.
Pjen hajjaj 3400 ft egy falon kivüli?? Ez durva. [link]
Remekelek28
válasz csemberlen #73676 üzenetére
igen ilyesmi jó lenne,kár,hogy csak lekerekitett van 1000 ft körül..
nameg kérdés,hogy passzolnak e a furatok,a falban levőkkel..mert,ha fúrni kell,akkor már mindegy,ha vésés és a sima konnektor.. -
Remekelek28
válasz Csabroncka #73691 üzenetére
Az valószinű addig is tart. persze az egy furatba lehetséges,hogy bele lehet pászitani és úgy ragasztani.
Remekelek28
Üdv
Szerintetek itt [link] a 99 ezerért valóbsn megkapom a főzőlapot és a sütőrészt is? Csak azért furcsállom,mert általába külön külön szokott enyibe kerülni. Illetve ez szerintetek indukciós?
Ettől valamivel olcdóbb egy villanytűzhely,de,ha valóban ennyi ez akkor inkább ezt választanám. -
Remekelek28
válasz csemberlen #74943 üzenetére
Akkor ennek annyi a hátránya,hogy később melegszik fel. Többet is fogyaszt? Magyarul megéri 170 ezerért az indukciósat?
Remekelek28
Üdv.
Indukciós villanytűzhelyet milyet tudtok ajánlani 80 ezerig?
Ezt néztem ki De nem látom odairva,h indukcios lenne.
Az se lenne baj,ha légkeveréses,bár ez nem az.[ Szerkesztve ]
Remekelek28
Üdv
kb ilyen mosdókagyló,illetve szekrényt keresnék panelba,amelynek a bal oldalán van a csaptelep.,mivel a fürdőkádba is innen menne a viz. Nagyon ritka az ilyen szélre helyezett csaptelepes kagyló,es főleg,h butor is tartozzon hozzá.
Ezzel a termékkel nem is lenne gond,csak 45000 ft a bútor és,ha jól tudom a kagyló mégegyszer ennyi.
Most a régi tipusú alföldi van,de dizájnosabbat szeretnék.[ Szerkesztve ]
Remekelek28
válasz ph_5.5 #75770 üzenetére
Nem lenne rossz,csak nekem alul csövek mennek,igy necces,hogy férne el. Egy ilyesmi mosdó kellene,esetleg kicsit nagyobba és alá asztalossal csináltatnék szekrényt,ugy,hogy a csöveg helye ki legyen vágva a hátuljából.
Csak mosdót nem nagyon találni ilyet. Ez a kocka jrloegű kellene,balos csappal. -
Remekelek28
válasz macilaci78 #75780 üzenetére
Azt lehet nem irtam,h kicsi a 40 centis. Kb 50 kellene minimum.
Az a baj a kagylót nem tudják méretre csinálni,a butort meg tudnék csináltatni,ha van megfelelő kagyló. Jön nálam pár nap mulva asztalos,konyhabutort csinálni. Vele megoldanám.
Nem pesti vagyok[ Szerkesztve ]
Remekelek28
válasz ph_5.5 #75782 üzenetére
Rendben,köszi,meglesem majd.
Abban tudtok segiteni,hogy van e annak hátránya,hogyha a fürdőszobába a jelrnlegi csempére rakatom az ujat. Tehát nem lesz felszedve sem a padló,csem a csempe. Mondták,a szakik,h lehet igy is. Plusz egy fürdőkád wc beépités,vagyis lecserélés.
Remekelek28
válasz Ace Ventura #75876 üzenetére
Megvettem az új kerámialapos villanytűzhelyet panelba. Ezt nehéz bekötni? Annyit tudok,hogy vezeték jön le a falból,de ,hogy milyen csatlakozók stb azt nem .Kérdés,h szabványosak e stb .
Köszönöm a segitséget. -
Remekelek28
válasz Chaser #75906 üzenetére
Zanussit vettem. [link]Most mondta egy szaki,h 5000 ft a bekötés. Kérdem én ér annyit? Elvileg a garancia a bekötéstől indul nem? Magyarul,ha bekötöm én és tegyük fel 3 hét mulva kiderül,h gyári hibás stb. Még mindig van lehetőségem szolni a szakinak,hogy intézzen egy pecsétet
mellesleg van 2 villanyszerelő is a rokonságba,ők ingyen is lepecsételik,meg be is kötnék,csak velük 2 havonta 1x találkozok.
Szóval a garitól eltekintvemit kell tennem? Ha valaki csinált már ilyet.[ Szerkesztve ]
- Milyen TV-t vegyek?
- Honda topik
- No Voice in the Galaxy
- KERÉKPÁR / BRINGA / ALKATRÉSZ beárazás
- Poco X6 Pro - ötös alá
