hentes555
A következő témában érdeklődnék: Ismerősöm vett egy házat egy vidéki kis faluban, JNSZ megyében. Fel akarja újítani, majd odaköltözni. Nekem a házhoz nincs sok közöm, csak érdekel az építkezés téma, gondoltam besegítek neki egy kis tájékozódással, hogy milyen lehetőségek vannak. ezért is kérdezgetek itt. A ház szilikát, egy szintes, nagyjából 120 nm. Egy egyszerű kis ház jelenlegi állapotában, cseréptető, a ház alapja kb. 60 centi beton, erre van felhúzva az épület. Az előző tulaj aszfaltosoknál dolgozott, az aljzatbetonra nyomatott egy kis kátrányt kb. fél centi vastagságban a szobákban. Jelenleg úgy néz ki a ház, hogy nincs benne semmi sem, a nyugati oldalon van 2 nagyobb szoba (5x5,3x4 m kb.) ezekben van összesen 3 ablak, ezek műanyagok, nemrég lettek cserélve, a többi ablak (2 a déli és egy a keleti oldalon) régebbi fa, ezek cserélve lesznek. A kérdésem igazából az, hogy milyen fűtési módot lenne érdemes alkalmazni? Tudom, ehhez épületgépészeti felmérés és stb kell, nem is azt akartam, hogy itt mondtok valamit és akkor megyek is beszerezni a szükséges dolgokat hozzá, csak tájékozódni, hogy kb. mivel lenne ideális megoldani a ház fűtését. Az előző tulaj azt hiszem kazánnal fűtött, de mikor kiköltözött, elvitte még a csöveket is, tehát most az egész ott áll, egy darab bútor nincs benne, sem pedig szőnyeg, csak az ajtók, ablakok és kész. A telekre nincs bevezetve a gáz, amit pedig elég költséges lenne bevezetni meg konvektorokat vagy gázkazánt venni, majd összecsövezni a dolgokat. Olvasgattam ezen témában, először az adax, nobo, glamox fűtőpanelekről, majd egy kis olvasgatás és átgondolás után rájöttem, hogy az nemigen éri meg fő fűtésként. Ezután találtam rá a hőszivattyús dologra, aminek ugye 3-4x nagyobb a COP értéke, H-tarifát lehet rá kérni ha jól tudom. Ezzel kapcsolatban elég sok kérdésem van, de azt majd a későbbiekben. A tetőt szeretné kicserélni ismerősöm lindab lemezre, szerintem megérné a födémet/tetőt is leszigetelni, ha már egyszer le lesz bontva a tető, akkor ezt is meg lehetne oldani egyúttal, és szerintem megérné a dolog. Erről mi a véleményetek? Továbbá ha szükséges, lehetséges a falak is szigetelve lennének kívülről, azt olvastam hogy a szilikáthoz elég 7-8 centi szigetelés is, bár nem tudom ez így van-e No, egyelőre tehát ez a két fő kérdés van, hogy a födémet megérné-e szigetelni és hogy egy ilyesmi háznál milyen fűtési mód a javasolt?
"Tiefe Brunnen muss man graben wenn man klares Wasser will"
hentes555
válasz föccer #42985 üzenetére
Akkor 100-120 a lindab+szigetelés meg ennek dolgai? Az elég jó ár lenne.
Fűtésnél a hőszivattyút néztem, ez nem tűnik rossznak, csak ugye kell hozzá valami alacsonyabb hőmérsékletű hőleadó felület, itt legtöbbször az alacsony hőmérsékletű radiátorok, padlófűtés, falfűtés. Ezek közül nem tudom melyik a legjobb, nemrég azt olvastam hogy a padló+fal a jó. Továbbá ha hőszivattyú, akkor a kérdés hogy víz-víz vagy levegő-víz lenne-e a jobb. A víz-víznek elvileg jobb a hatásfoka, meg ugye télen jobb a vizes. Viszont ezt kiépíteni nem tudom mennyivel költségesebb. Viszont ez amiatt is jó lenne, mert abban a faluban nagyon magasan van a talajvíz. Tavasszal volt, hogy egy kis 30 centis gödör volt és állt az alján a víz. Szóval vízmennyiség van bőven, a kert feltúrása sem gond, mert most csak gyom nől rajta és nem túl egyenes a felülete, emiatt alapból is lenne rajta egy kis talajmunka meg füvesítés. Nem tudom ez a hőszivattyú mennyire érné meg, de így netről olvasgatva jónak tűnik nekem"Tiefe Brunnen muss man graben wenn man klares Wasser will"
hentes555
Ja hogy 100-120k négyzetméterenként?
Hát az úgy kicsit már költségesebb, egy 120 nmes épületnek 120 nm-nél nagyobb a tető területe. Hát ha 100kval és 120 nmel számolunk az már 12 milla[ Szerkesztve ]
hentes555
Hát őőő, ha 12 milla, akkor esélyes hogy ez nem fog megvalósulni, mert az 3x annyi lenne, mint az egész telek házzal, hátsó kerttel
hentes555
válasz föccer #42988 üzenetére
"Csak a teto csere, fodemmel"
Itt nem tudom mire gondolsz pontosan, de a födémet szerintem nem kell lebontani a házról, csak a régire szigetelést rakni, meg a cserepes tetőt kicserélni lindab lemezre, aminek kb. 5700 Ft/nm az ára lemezzel, cserépléccel, szükséges rögzítőelemekkel, páraáteresztő fóliával, munkadíjjal, áfásan. Ez nagyjából 8-900.000-ből megvan. A födém hőszigetelése nem annyiból áll, hogy a jelenlegi födémre raknak párazáró fóliát, majd erre a szigetelőanyagból x centi vastagságú réteget?
hentes555
válasz pirosvilamos #42996 üzenetére
Hát a tetőt igencsak cserélni kellene, sok cserép már törött, a lindab az eléggé fix a projektben. Most nézem ezeket a födém hőszigeteléseket, ez sem olyan drága, ahogy nézegettem és lerakni sem túl nehéz, legalábbis így a székben ülve nem néz ki olyan bonyolultnak
hentes555
válasz föccer #43002 üzenetére
Dehogy, semmi gond. Igazából meglepett, hogy ha falakig lenne bontva a dolog, akkor ennyi lenne. Bár nem tudom így sem, hogy mennyi lesz a vége, mert sok munka van rajta. Leírom, ha nem gond: Tető cserélése lindabra, födém hőszigetelése, falak hőszigetelése, vakolása, festése. Belül a vízhálózatot kb. újra kell építeni, mert most úgy néz ki, hogy a fürdőszobában pl. a padlóban levő összefolyó fémből van, 2 centit kiáll a földből és rohad. A vízvezetékek nem túl esztétikus módon a falon kívül mennek és rohadnak is. Azokat új, műanyag csövekre kell cserélni és beépíteni a falakba. Akkor van ott egy kád meg wc, azokat kidobni, újakat berakni. Aztán ami még nagyon fontos és írtam is, az a fűtés. Ha a gázt választja, azt ugye be kellene vezetni, amiről úgy hallottam, hogy csak a csonk bevitele a telekre kb. 3-400k és ha már gáz, akkor max. a gázkazán jöhetne szóba, úgy olvastam a radiátoros fűtés nem túl hatékony, kb. 65%-al tud dolgozni optimális körülmények között. Meg ahogy nézegettem, kb. 6 radiátor kellene a házba, ezek ára kb. 400+bojler. Aztán a kinti gázcsonkot meg ezeket össze kell kötni, ahhoz ugye engedély, tervek, stb. kell. Szóval lehet benne lenne 1 misibe, mire fent van és lehetne használni a nem túl hatékony gázfűtést. Gázkazán olcsóbb kicsit, 150-200ból van 10 kW körüli,de akkor is be kellene vezetni a gázt, meg radikat felrakni meg összecsövezni. Aztán vannak ezek a fűtőpanelek, ezek ugye 1-es COP-vel "100%-os hatékonysággal" működnek. A fűtőteljesítménnyel kapcsolatban olvasgattam kicsit, kb. 9 kW-nyi fűtőteljesítmény kellene. Ez áramból nem lenne olcsó mulatság, hogy minden órában 300 Ft kimegy fűtésre. A fűtési szezon meg nem 2 nap szokott lenni. Inverteres klímákkal 3 körüli COP-t ki lehet hozni, ez már egész szép, csak sajnos mínuszokban ezek sem annyira szeretnek fűteni, ott már jelentősen csökken az előbb említett hányados. A hőszivattyú szerintem elég jó választás, mivel azok rendszerint hozzák a 3 vagy a jobbak a 3,5-3,6 COP-t papíron. Ellenben -10 alatt ők sem nagyon hatékonyak már, ha levegő-víz rendszerről beszélünk. Ezért gondoltam a víz-víz típusra, annak ugye kell két kút, egymástól min. 15 méterre. Ez megoldható lenne, mert a talajt úgyis fel kell forgatni a füvesítés meg az azt megelőző talajegyengetés miatt. Ez a típus azért jobb elvileg, mert a fagyhatár alatt (~120 cm) már nagyjából jó hőmérsékletű a talajvíz, 7 fok körüli vagy magasabb, amivel már hatékonyan lehet "szivattyúzni" télen is. Ezen típusok kb. 4-5 COP-t is tudnak hozni. A dolog másik oldala, hogy ezen szivattyúk ritkábbak, kiépítésük körülményesebb. Meg kell állapítani milyen mélyen van a talajvíz, mennyi áll rendelkezésre és hogy ez milyen minőségű. Szükség esetén szűrőket kell beiktatni a rendszerbe. De ezek a típusok olyan ritkák, hogy alig találok hazánkban kaphatót belőle. Levegő-víz rendszerhez jól jön egy kis kiegészítő fűtés is, pl. a fentebb említett fűtőpanelekkel. Nem kell belőlük akkora teljesítményű, mintha tisztán azzal fűtenénk a házat. Vagy ott a kisebb kandalló, de azok alsó hangon 200-ba kerülnek+még kémény meg beépítés. Akkor egyszerűbb venni 2-3 db nobo panelt 100-120k-ért és fűteni arról. H-s tarifával elvileg azok is mehetnek, mivel a megújuló energiaforrásos rendszer mellé segítenek be, ha jól értelmeztem az e-on oldalán. Na, szóval maradjunk a levegő-víz szivattyúknál, azok már kaphatóak 1,5-1,6 milla körül és márkásnak mondhatóak. Ezek beépítése pontosan nem tudom mennyibe kerül, de még utánanézek. Ugye hőleadó felületnek kell alacsony hőm.-ű radi, falfűtés vagy padlófűtés. Személy szerint én padló és falfűtést alkalmaznék, ezek is párszázezres tételek, cserébe nyáron hűteni is lehet vele.
Na, eléggé elkanyarodtunk az eredeti témától, szóval a fűtést alaposan át kell gondolni, majd kivitelezni. Utána az egész házat be kell rendezni, ami megint nem olcsó mulatság. Még egy 20-30 méternyi kerítés kell a ház köré és kész is, de annak az ára szinte elhanyagolható a többi dologhoz képest. Még ismerősöm azt mondta erősen gondolkodik egy kb. 3 kW-os napelem rendszeren is. Az megint 1,5 milla körül van, hát nem tudom mennyire lesz kedve/pénze még olyat felrakatni, mire a házzal készen lesz. Egy biztos, nagyon kíváncsi vagyok, mennyinél fog megállni a számláló a végén[ Szerkesztve ]
hentes555
válasz föccer #43006 üzenetére
Nem tudom pontosan mit kellene rajta cserélni, egy biztos, lindab lemezt akar rá.
Olvasgattam oldalakat, ott azt írták jó szigetelés, jó ablakok és átlagos belmagasságnál 75W/nm. Ez 120 nm esetén 9 kW. De legyen 10 és akkor tuti. Most egy hőszivattyúnál a feltüntetett teljesítmény, pl. egy 9 kW-os szivattyú esetén ez a felvett áram vagy a fűtőteljesítmény? Mert ha fűtőteljesítmény, és 3-as COP-vel számolunk akkor kb. 3 kW-ot eszik. A H-s áramból, ami kb. 28 Ft/kW. Ez 84 Ft/óra kb. Ez 60k lenne, ha a nap 24 órájában, a hónap minden napján mennének. De nem hinném, hogy ez életszerű. Meg ezeknek elvileg itt padló és falfűtés esetén a hőérzet nagyobb, tehát alacsonyabb hőmérsékletet is elég előállítani. Szóval ja, ezt át kell gondolni. Nameg ha kazánt csináltat akkor kell kémény, amihez kell terv meg engedélyeztetés meg fel kell építeni, ez nem tudom mennyibe kerül. A kazán ~250, telekre bevinni 3-400k. Radiátorokból nem tudom mennyi kell, de 6-tal számolva olyan 120k+bojler. Ezeket össze kell kötni a kazánnal. Majd lehet is használni, csak azt mondják a gáznak a fűtôértéke is változhat, leginkább negatív irányban.
Geotechnikai írásokat olvasva (hazai szerzőtől) azt az információt szereztem, hogy a fagyhatár kb. 0,8 max 1 méter mélyen van. Ha a víz nem fagy be csak ilyen 1-2 fokos még az is jobb szerintem mintha a -10 fokos kinti levegőből táplálkozik a rendszer. Meg ha akar napelemet is, akkor arról el tudná hajtani a hőszivattyút vagy a teljesítményének egy részét biztosan fedezni tudná.Falazatról pontosabbat nem tudok, szilikátból van, ennyit kb. Szigetelés gondolom olyan, mint a legtöbb háznál, ez a hungarocell dolog. Nyílászárók azok jól szigetelő műanyag ablakok.
Keret az szerintem 7 millió körül van.De a fűtéssel kapcsolatban legtisztább, ha hívunk épületgépészt vagy nem tudom pontosan ki foglalkozik ezzel. De a megfelelő embert kihívjuk, felméri a dolgokat, majd megmondja így gáz nélkül a 0-ról indítva melyik mód lenne a legjobb. Szerintem legegyszerűbb így lenne, még ha 1-200k-t kérne is érte
hentes555
Akkor ez 120*2,7*75, tehát 24,3 kW. Egy oldalon viszont ezt találam: A példa illusztrálásaként vegyünk egy 140 m2 körüli, jól hőszigetelt, jó hőtartó képességű átlagos családi lakóházat, zömében padlófűtéssel. Számítások szerint ennek a háznak a fűtési igénye -15 C foknál 13-14 kW.
Akkor most mi a szituáció?"Tiefe Brunnen muss man graben wenn man klares Wasser will"
hentes555
Heló
Olyan kérdésem lenne, hogy vidéken (JNSZ megye) mennyibe kerülne kb. egy ehhez hasonló kerítésből felhúzni úgy 20 métert?
hentes555
Üdv
Olyan kérdésem lenne, hogy egy 100 nm-es házban kb. mekkora költség egy gázkazános, radiátoros fűtés létrehozása úgy, hogy a gáz még a telken sincs bent?
hentes555
válasz csibor #43812 üzenetére
Jólvan, ott folytatom akkor az érdeklődést. Mert olvastam, hogy ugye most bevezetik ezt az EU-s kazános dolgot, ami után csak kondenzációs kazánt lehet venni. Olyanból pedig csak gázos van, ahogy láttam. Viszont akkor kell gázt bevezetni a telekre, aztán a telken elvinni a házig, aztán gázterv, engedélyeztetés, kazán, azt beszerelni, aztán radiátorok, majd a kettőt ödszecsövezni plusz még gázóra és egyéb finomságok. Olvastam pár helyen, hogy a telekhatárig is többszázezer a lekötés. Szóval ez az akció esélyes, hogy 1 milla fölött lesz.
És ezért gondolkodtam el a hőszivattyún (talajkollektoros) mert az kb. 2 milla összvissz, cserébe ~4-4,5 COP. Továbbá a telek felforgatása a talajkollektor miatt sem gond, úgyis jó hullámos a talaj és akartam feltöltetni meg gyomirtózni meg stb és odabent pedig falfűtés lenne. Csak nem tudom megérné-e ezt választani, mert ugye nagy hatékonyság, nyáron hűt+ ha olyan típust veszek, akkor HMV-t is csinál. Cserébe minimum 1,8-2 millió mire használatra kész.[ Szerkesztve ]
hentes555
válasz csibor #43816 üzenetére
Na jó, csak télen a klíma COP-je is erősen konvergál az 1 felé, így akkor lehet jobban megéri pl. fűtőpaneleket felszerelni. Na nem mintha azok 100 %-nál jobb hatékonysággal fűtenének, hanem mert abból azt kapcsolom be, amelyiket akarom. Meg ott a melegvíz kérdése. Az vagy elektromos bojler, ami ahogy néztem 1,8-2 kW-os, vagy gázos, amihez értelemszerűen gáz kell. Az meg az előző kommentben felsoroltak miatt gáz, mert rengeteg minden kell. Plusz a hőszivattyúra van H-tarifa
hentes555
Nem vagyok szakértője a témának, csak olvastam jópár oldalt róla, és a hőszivattyú meg konkrétan téli fűtésre van, csak kiegészítő funkcióként el tudja látni a hűtést is nyáron, meg a HMV készítést is, ha olyan típusról van szó. Ismerősöm majd tavasszal szereli be a gépészetet a most vásárolt házába és én is nézelődtem a témával kapcsolatban, sokan mondják, hogy hőszivattyúval (főleg talajszondással) nagyon megéri fűteni. Hogy aztán a valóságban pontosan hogy van nem tudom.
hentes555
válasz Bacusuz #44288 üzenetére
Jaa, értem már
Igazából annyi a történet, hogy ismerősöm most vett egy házat egy vidéki faluban, és majd tavasszal lesz felújítva a ház. Jelenleg is készen van a ház, laktak benne, de pl. a vízcsövek falon kívül mennek és rohadnak, a tető cserélve lesz, a ház szigetelve kívül és padláson, valamint napelem rendszert szeretne a tetőre, és most sajnos fűtés sincs a házban. Sőt, a gáz még a telekre sincs bevezetve. Hogy megtudjuk az mennyi lenne, most lett beküldve egy hete a tulajdonlap és térképmásolat a Főgázhoz, majd küldik egyszercsak az árajánlatot. Mert ismerősöm azt mondta, ha ilyen 100.000 alatt lesz a bevezetés, akkor megcsináltatja konvektorosra. De ha drága lesz, akkor más fűtési módot kell találni. Ami vagy valami pelletkazán (bár nem tudom erre vonatkozik-e a mostani kondenzációsról szóló rendelet) vagy pedig hőszivattyút néztük még. Ugye erről sok helyen írják, hogy milyen gazdaságos, meg napelemmel kiegészítve elég jól lehet használni. Csak ez a belső hőleadó felület kiépítése nem egyszerű sztori. A lehetőségek igazából a padló vagy falfűtés, fan-coil és azt olvastam alacsony hőmérsékletű radiátorok is megfelelnének, de ezt nem mindenki ajánlja.
De az lesz a legtisztább, ha hívunk majd egy épületgépészt vagy hasonló szakembert, aki tud ebben tanácsot adni, hogy hogy lenne a legjobb kiépíteni."Tiefe Brunnen muss man graben wenn man klares Wasser will"
hentes555
Valaki tud Szolnokon vagy a környékén olyan céget, akik vállalnák egy 60 nm-es autóbejáró térkövezését és az utcai járda aszfaltozását? Eddig három helyi céget kérdeztem meg akik mind azt mondták hogy nem tudják megcsinálni mert vagy nem foglalkozik vele vagy nincs ideje.
hentes555
Hamarosan, kb egy hónapon belül autót fogok vásárlni. Itthon jelenleg van garázs, de az egy zártszelvényből, deszkákból meg hullámpalából összeépített szerkezet. Most valami olyan kellene, amit egy jó ideig nem kell háborgatni, mondhatni időtálló. Én arra gondoltam, hogy zsalukőből megcsinálni a falakat előírás szerint vasazva, kiöntve betonnal, a tetejére meg pl. trapézlemez. Ez mennyire jó ötlet? És egy 3x9 m-es garázs felépítése mennyibe kerülhet nagyjából?
Vagy valaki tud más megoldást, amiből esztétikus, stabil és jó védelmet nyújtó garázst lehetne építeni kb. 3x9 m-es méretben?"Tiefe Brunnen muss man graben wenn man klares Wasser will"
hentes555
válasz Zsmester89 #48185 üzenetére
Nem, csak be kellene férnie egy új Vitarának meg egy Sporting Puntonak egymás után, lehetőleg nem koppig egymásra állva
És az OSB-s szigetől verzió ha ragaszkodom a 3x9 m-hez meg a trapézlemezhez, kb. mennyi lehet?
hentes555
Hát nem tudom itt Szolnok cityben hogy van, de majd érdeklődöm ezzel kapcsolatban
A trapézlemez nem tudom mennyire lenne esztétikus, ha abból lenne az oldala is, de majd szétnézek hátha van kép a neten vagy a szomszéd utcákban szétnézek milyenek vannak
hentes555
Csak lehet annak elejébe-hátuljába applikálni valami szellőzőrácsot.
A betonyp lappal kapcsolatban még az jutott eszembe, hogy ebbe ablakot pl. mennyire könnyen lehet belefaragni?philoxenia: Köszi a tippet, elnézek majd Te szolnoki vagy egyébként?
hentes555
válasz philoxenia #48214 üzenetére
A swiftnek OSB garázsa van, mondjuk azon lazúr nincs, de be vsn futtatva borostyánnal, így nem is látszik miből van. Másik garázs is van, de ahhoz meg hozzátoldozgatni az újat nem túl jó, meg ha eléépítünk akkor az betakarja a wc, fürdőszoba meg kamra ablakát, ami nem szerencsés. Ezért lenne jó kicsit arrébb 0-ról kezdeni mert az egyszerűbb, szebb meg akkor már olyan lesz ami tartós.
hentes555
Az elejére billenőkapu lenne, merevségi szempontból a betonyp jobb gondolom. Bár hegesztek annak is vázat mint az ablaknak aztán annyi. Nem tudom még, átgondolom, számolgatok.
Még a színe is kérdéses. Közvetlen ház mellé lenne építve, a ház zöld színű, a zöldön kívül nem nagyon tudok olyan színt elképzelni ami menne a zöld házhoz"Tiefe Brunnen muss man graben wenn man klares Wasser will"
hentes555
válasz csemberlen #48221 üzenetére
A ház nagyjából a telek közepén, kicsit oldalra tolva van, a fal és a kerítés közt van 4 méter. Oda lenne elhelyezve. Az a baj máshova nagyon nem is tudnánk csinálni
hentes555
válasz hentes555 #48222 üzenetére
Itt a zöld kerítéses, zöld színű ház: [link]
Mondjuk ez a tűzvédelmi távolság azért elgondolkodtató. Mert ha a hátul levő házban tűz van akkor a garázson nem tud átmenni a tűzoltó. Hm, érdekes lesz ez
hentes555
válasz Nerazim #48224 üzenetére
Rendben, ez lesz a legtisztább megoldás
Egyébként ha az utcafronton levő garázsra gondolsz, akkor nem, azt nem akarnánk háborgatni. A telek másik oldalán, a ház mellett végigfutó füvesített sávon lenne/lett volna
hentes555
válasz Nerazim #48226 üzenetére
Köszi a választ, akkor oda nem építkezünk
Bár azért az utcafronton állóért sem szólt senki, pedig kettővel arrébb egy rendőr lakik pl. De akkor hátrébb tervezek neki helyet, hiába nem szólnának érte, nem lenne túl jó, ha hátul tűz ütne ki egyszer és a tűzoltó meg nem tud bemenni a garázs miatt.
hentes555
Barátnőm szüleinél a mosogató eldugult, próbálták megcsinálni, valamivel jobb lett, de majd szeretnék kicserélni a szifon részt. Most egy nagyon régi fém van, de szét sem lehet szedni, úgy össze van rohadva.
Annyit szeretnék kérdezni igazából, hogy ha új "rendszert" szeretnének venni, mármint ami a mosogató aljától a fali tart mindent, mert minden régi és eresztett is régebben már. Szóval ahhoz, hogy ezt az egészet kicseréljék, vannak olyan méretek, amit feltétlen meg kell mérni, hogy az új is probléma nélkül beszerelhető legyen?
Egy ilyen jó lehet vagy valami minőségibbet nézzek?
hentes555
Köszi a választ mindenkinek
Néztem ezt a jolly csövet, eszembe jutott hogy náluk is így van a fürdőben, van rá hajtogatva egy U alak bűzelzárónak, eddig nem volt baj vele. De ehhez kell venni egy ilyen leeresztő szelepet is, ha mindent cserélni akarnak a kagylón kívül?
Rosszul fogalmaztam az előbb, ez nem mosogató, hanem mosdókagyló, csak a mosogató mellett van és összekevertem. Szóval ami annak az alján a kifolyónál van gumi, azt is cserélni kellene, de ahogy láttam ez ebben a leeresztőben benne van.
Még egy kérdés, hogy ebből van 5/4 és 6/4 collos, ez csak a menet mérete az alján, másban nem játszik szerepet, csak annyi hogy ekkora csatlakozójú jolly cső kell majd?"Tiefe Brunnen muss man graben wenn man klares Wasser will"
hentes555
Ma este úgy gondoltam, hogy itt az albérletben megpróbálom beállítani az átfolyós vízmelegítőt, mert egyrészt gyenge a nyomás, másrészt elég nehéz beállítani a hőmérsékletet, mert még azonos csap állás esetén is változik, többnyire először forró, utána lejjebb hűl, majd megint melegebb, utána nagyjából beáll. Ez utóbbival nincs is akkora gond, gondolom a működési elve miatt is ilyen.
Na de ma megpróbáltam valamit kezdeni vele, fogtam a zuhanyfejet a kezemben, megnyitottam, elkezdtem az alsó gombot tekerni, nagyjából abban az állásban volt eddig, ahogy az a képen is látszik. Ahogy tekertem, egyre erősebb lett a nyomás, de valamivel hidegebb a víz. Felvettem maxra, ott a nyomás tökéletes, a hőmérsékletet pedig teljesen melegre nyitva pont jónak tűnt, mondom legalább nem kell annyit állítgatni, max melegre fordít aztán kész. Meg is fürödtem így, nem volt semmi gond, de ahogy végeztem és kiszálltam a kádból hallottam, mintha csepegne a víz valahol. Körbenéztem és a vízmelegítő aljából jött.. Csak akkor szűnt meg mikor visszatekertem az eredeti állasba.
A kérdésem az lenne, hogy ez normális dolog, hogy a gomb ilyen állásában folyamatosan csöpög belőle a víz?
A képen jelöltem nyíllal, hogy hova megy be a gomb tengelye, valamint bekarikáztam ahol lecsöppen a víz."Tiefe Brunnen muss man graben wenn man klares Wasser will"
hentes555
Albérletben a falból kijött a lentebbi képen láthatóhoz hasonló fogas. Eddig is mozgot kicsit meg egyre kijebb jött, aztán pár napja kiesett teljesen, várható volt. A kérdésem az lenne hogy vissza lehet valahogy "rögzíteni" a tiplivel a falba, a furat gipszel/betonnal kitöltése majd újra kifúrása helyett? Itt az albérletben nem igazán van lehetőségem/kedvem a falat furkálni, hátha van valami egyszerűbb megoldás
hentes555
Lehet megpróbálom ezt a módszert. Gipszből van valami ajánlott fajta vagy tök mindegy? Mondjuk szerintem nem sok választásom lesz, itt a környéken van egy festélbolt, egy tüzép, barlácsbolt és kb. ennyi. Szerintem a festékboltban kezdem a nézelődést.
hentes555
Még átgondolom melyik módszert válasszam elég sokat írtatok, köszönöm mindenkinek a választ
hentes555
Nem tudom jó helyre írok-e, de a probléma a következő: az előbb melegíteni akartam a mikróban, betettem a kávét, de hiába forgatom el az időzítő gombot, nem csinál semmit. Próbáltam az erősségi fokozatokat kapcsolgatni, de sehogy nem hajlandó elindulni. Amit még észrevettem, hogy az időzítő gombja teljesen körbeforgatható, nem akad meg sehol. Szerintetek mi baja lehet és érdemes szerelőhöz vinni vagy úgyis annyiért csinálnák meg, hogy legyen egy új gép?
hentes555
A városunkban nyílik egy új Aldi áruház, ennek kapcsán lesz nyitási akcióban ilyen elektromos konvektor. Elgondolkodtam rajta, mert Debrecenben az albérletünkben a nagyszobában nem a legjobb a hőeloszlás. A szoba nagyjából 4*5 méteres és ugye az ablak alatt van a falon egy gázkonvektor, valamint az összes többi (kis szoba, konyha) konvektora is ezen a falon, a lakás ezen oldalán található. A nagyszobában tapasztalható leginkább probléma emiatt, mégpedig hogy a konvektor környékén tök jó meleg van, még a szoba másik végében, ahol például a kanapé is van, érezhetően hűvösebb.
Kiegészítő fűtésnek érne valamit az ilyen szerintetek? Netalán valami spórolást lehetne elérni, hogy akkor nem menne olyan nagy lángon a konvektor, hanem menne ez is a szoba másik felében és így egységesebb lenne a hőmérséklet? Nézegettem a többi kiegészítő elektromos fűtést, de azok nagyon drágák, olyanba tuti nem ruháznék be."Tiefe Brunnen muss man graben wenn man klares Wasser will"
hentes555
A lakásban a fürdő ajtaját elég nehéz mostanában kinyitni, nyomni kell egy erősebbet rajta, ahogy néztem a kilincs nem húzza vissza eléggé a nyelvet. Van ennek javítására valami homemade módszer? A zárcserét nem biztos, hogy be merném vállalni, sosem csináltam még olyat, de ha nem olyan bonyolult (egyszerűbb, mint a mostanit javítani) és leírjátok hogy kell, lehet megpróbálkozom vele.
hentes555
válasz macilaci78 #85069 üzenetére
Feladom. Ez egy réfi fa ajtó, a zsanérokat nem tudom tekergetni, mert szerencsére egy laposvassal van belerögzítve a keretbe és az ajtóba is. Leszedtem hát a kilincset meg azt a fém takarót, de az ajtó élén ami van csavar hiába tekergetem, egyhelyben forog körbe-körbe, nem jön kifelé egyáltalán, hiába tekergetem percekig
hentes555
Ismerősöm megkért, hogy itt Debrecenben vegyek neki fűtőbetéteket egy ilyen fali hősugárzóba. Valaki tudja, hogy az ilyen fajtába milyen hosszú való és hogy milyen boltokban keressek én ilyet?
hentes555
Olyan kérdésem lenne, hogy a konyhában a mosogatócsapnál pár napja gyenge a nyomás, ha a hideg vizet engedem, a melegvízzel semmi probléma nincs, illetve a hidegvízzel sem más helységekben. Hogyan deríthetném ki, hogy mi okozza?
hentes555
Kutyaházat szeretnék építeni, ezzel kapcsolatban lenne olyan kérdésem, hogy az Újház Centrumokban milyen árak vannak? A környéken sajnos csak ez van meg két másik tüzép. Lambéria, nikecell és 5x5-ös léc, OSB lap kellene.
Illetve lehet hülye kérdés de zsindelyt nem lehet kapni valahol úgy, hogy nem egy egész csomaggal vennék? Nincs szükségem 3 négyzetméterre, árban meg elég sok számomra az egész csomag annyi miatt, hogy a harmadát használjam csak fel.
Vagy ha van más egyéb ötlet, amivel hatékonyan és olcsón lehetne vízállóvá tenni az OSB lap tetőt, azt is szívesen fogadom."Tiefe Brunnen muss man graben wenn man klares Wasser will"
hentes555
Barátnőméknél szeretnénk egy régebbi szobát felújítani, kifesteni, egy jó ideje nem volt használva csak tárolószobának, ezzel kapcsolatban lenne pár kérdésem.
1. Jelenleg a fal pár helyen penészes, foltos, ezeket le kell kezelni valamivel, ha igen mivel érdemes?
2. Van egy-két kisebb függőleges repedés, kb. 1 mm szélesek, ezeket glettelni érdemes vagy hogy célszerű javítani?
3. Festés előtt, a konkrét szín alá fel érdemes még hordani valamit, pl. olvastam ilyen mélyalapozóról?
4. Színes falfestékből milyen márkát, fajtát érdemes venni? Nem kell semmi extra, pl. lemosható vagy ilyesmi, csak legyen jó fedése, színe. A fal egyébként trombitavirág-barackvirág-napraforgó színek közül lesz valamelyik, jelenleg halvány rózsaszín és van egy díszcsík 1,5 m magasságban, ez le lesz szedve.
hentes555
Köszi a segítséget neked is és Lemmynek is.
A penészedés okán eddig nem nagyon gondolkodtam, ez a szoba utólag lett hozzáépítve téglából az alap vályogházhoz. Délre néz, télen nem nagyon szokott lenni befűtve, csak néhány hetente, ha jönnek pl. rokonok és esetleg ottalszanak. A másik hátráltató tényező, hogy a fürdővel szemközt van, ahonnan elég sok párát kap szerintem. Műanyag ablakok vannak benne. De az is lehet, hogy valahogy alulról felvizesedik vagy nem tudom, egyszer mintha néztem volna télen és a fal nedves volt azon az oldalon lent a sarokban, ahol a ház külseje van."Tiefe Brunnen muss man graben wenn man klares Wasser will"
- Hobby elektronika
- Okosóra lett a Huawei fitnesz karperecéből
- Proxmox VE
- Elemlámpa, zseblámpa
- Ötletek, javaslatok, hogy még jobb legyen a PH! lapcsalád
