Ráadásul ma már tökmindegy mekkora a méret. Megadod a proginak a nyílásméretet, rákattingatod az extrákat a gép megmondja, hogy mekkora üveg kell hozzá, kiszabja a hosszú szálból, és le is hegeszti a nyílászárót és a tokot is. Régen volt értelme az előregyártásnak, hogy ne álljanak az emherek.
#33253120
Sima csapnál először a riclit rakom fel, és arra a tekerőt, vagy a tekerőbe a riclit, és úgy ütöm a helyére a kettőt egyszerre?
#33253120
Mindenkihez szóló kérdés.
Villanyboyler vízkőtelenítése mi pénz? Én fogom csinálni, csináltam régebben vagy ezret, de most nem vágom milyen áron megy.
Az egyik klasszikus 120literes hajdú, a másik pedig 10 literes felső kifolyású hajdú...44985 Met:
A hajdú-bihari epizódba szeretnék majd bekerülni... -
#33253120
válasz macera2 #45007 üzenetére
Lemész a homokozóba, és viszel fel sárga homokot. De csak szárazat. Lezárod a cső egyik végét, feltöltöd homokkal, majd kalapácsnyéllel, vésővel, vagy valami nehezebb dologgal végigütögeted az oldalát kis erővel, közepes gyorsasággal, alulról felfelé többször is, hogy zömüljön.. Vagy 5-10 percig csinálod, közben töltesz még rá néha, mikor már nem zömül tovább akkor légmentesen lezárod, és melegítheted. Lehetőleg próbáld ráhajtani valamire, vödör, cipőorr, stb, és hajtásnál a külső oldalát próbáld húzni.
Ha nedves a homok, akkor melegítésnél a párolgástól levegős lesz a cső, és rogyni fog a hajtásnál. Melegítés közben is tömöríthetsz rajta, de a dugót akkor beljebb kell utána ütni.Szerk: Hja, hogy egyenesíteni? Az sosem lesz szép.
#33253120
válasz Apollo17hu #45025 üzenetére
Ha felveszed a gyártói supporttal a kapcsolatot, akkor lehet le tudod rendelni.
#33253120
válasz PumpkinSeed #45033 üzenetére
Jellemzően az erdővel együtt tudod megvenni.
Víz: fúrott kút, hidrofor.
Villany:
Első eset: Eon. Ásnak annyi kábelt, vagy állítanak annyi oszlopot, hogy elvigyék hozzád a villanyt. Mivel itt kilométerekről beszélünk és te leszel az egyetlen fogyasztó ezt neked kell kifizetni. Drága.
Második eset: Napelem, akkutelep, inverter. Gyakorlatilag a sziget üzemű napelemes rendszernél párhuzamosan kötik a táblákat, majd erre kerül egy/több töltőelektronika és ezen keresztül töltöd a 24V-os akku telepet. Az energiát egyszerű autós invertereken keresztül tudod vételezni, ezek kimenete van rákötve az elektromos hálózatra. Illetve vásárolhatsz olyan cuccokat is, amelyek 24V-ra vannak kitalálva. Vagy például ledszalagot direktben is rá tudsz kötni.Itt a környéken 8 oszlopot kellett volna állítani, ennek az előzetesen becsült költségének a negyedéből kijött a sziget üzemű napelemes rendszer. Cserébe kell neki egy külön helyiség.
#33253120
válasz PumpkinSeed #45060 üzenetére
Ott a net lesz húzós. Már ha van aki szolgáltasson max 8-10km-es körzetben.
Magas árbóc, ami átlát az erdő fölött, irányított wifi, hasonló finomságok...
Szerintem. -
#33253120
válasz macilaci78 #45092 üzenetére
+1000
Tapasztalatból tudom megerősíteni. -
#33253120
Ez így igaz, meg a Rehau-nak, Kopos-nak is elég jó rendszere van. Viszont ezeket átlag halandó nem fizeti ki panelben.
Sima csatornával is lehet szépen dolgozni, csak éppen el kell felejteni a gérládát, és kézzel berajzolni az aktuális szöget minden vágáshoz. És idom max oda ahova feltétlen kell. Pl Rehau padlószegély csatornához van olyan idom amivel sima fali csatornára lehet váltani. Az szükséges, mert azt ritkán (pontosabban sosem) lehet szépen megcsinálni. -
#33253120
válasz Atomgeszi #45145 üzenetére
Először találd ki mire is van pontosan szükséged, és arra keress árat.
Ha sok mindent szeretnél venni lehet jobban jàrsz egy komplett ládával.
Én olyan 2000 óta használok egy Haupa Kick-OFF VDE ládát, apránként persze cserélgetni kellett benne a cuccokat, de szerintem teljesen jó. És sokszor szokták akciózni.
Nekem valami olyasmi van mint ezen az oldalon a második:
Különbségek:
Az enyémben csak egy kalapács van, nincs benne serpenyő, viszont van benne csupaszoló fogó.
Meg azóta már sok minden.
Ja, meg ez azt írja nylon, az enyém még bőr.Weidmüller, Haupa, Scröder, Ceta Form, Fogó, meg van pár jobb márka amiből érdemes válogatni...
A legtöbb árul gagyi-közepes-profi vonalon. A közepes tökéletesen alkalmas a mindennapi használatra, a felső kategória inkább csak azoknak van akik folyamatosam FAM-t végeznek. -
#33253120
válasz kisninja #45279 üzenetére
+1
Jellemzően olyan merülési karakterisztikájú áramforrásnak kell kerülni ezekbe amelyek sok ideig tartják a feszültséget, majd hirtelen merülnek.
Ez ma jellemzően a sima "elem" formától, feszültségtől, tokozástól függetlenül.Mondjuk akkut tuti nem tennék ilyenbe. A mérlegemben van 9V-os akku, amikor merül akkor hülyeséget mutat. Órába raktam anno AA akkut, amíg fullos volt addig síetett, amikor merült addig késett. Viszont ezáltal egy feltöltésre átlagolva statisztikailag mindig pontos volt.
Ilyen eszközben nem játszanék DIY huszárt...
#33253120
válasz nyikszi #45300 üzenetére
Mennyezetbe revíziós nyílás, hosszú fúró, ászokcsavar, menetesszár.
#33253120
válasz Apollo17hu #45304 üzenetére
Lakossági Hulladékudvar nincs nálatok? Debrecenben üzemel ilyen, ha ilyen bajom van fogom ami olyan, és leviszem.
Egy bukó van benne, a helyszínen rommá kell válogatni mindent. Karton/sima papír külön helyre, fehér/színes üveg szétválogatva, műanyag megint, rendőr a kommunálisba, a rendőrnél lévő bilincs/fegyver/jelvény a fémbe, a rádiója az elektromos kupacba, téglatörmelék megint külön, stb...[ Szerkesztve ]
#33253120
válasz nyikszi #45316 üzenetére
A revíziós nyílás nem kötelező, mindössze azért kell, hogy fel tudd rakni a tiplit, és esetleg ha olyan lett volna a belmagasság, akkor ott tekered be a csavart, ott kontrázod össze a szereléket.
Ha azt mondod, hogy fel tudod ütni a tiplit, akkor nem kell.
Ha vágsz egy bármilyen lyukat, amin keresztül felütöd a tiplit, és utána visszajavítod, lefested, akkor sem kell....10 cm magas az álmennyezet.... Az teljesen mindegy milyen hosszú menetes szárral oldod meg. A födémben fogjon rendesen....
#33253120
válasz Ace Ventura #45938 üzenetére
Falat, födémet csak kivülről szigetelünk a harmatpont kitolása miatt.
Bármit mond a szomszéd, pont jól csinálod. -
#33253120
Uramisten.... Hát mi van azon a képen...
Egyrészt az álmennyezeti lapok eléggé jó hő- és hangszigetelést adnak nem kell mellé üveggyapot az esetek nagy részében. Ha meg szigetelés kell, akkor azt nem a födém alá kell rakni, hanem a tetőre. De ha minden áron a mennyezet alá kell kerüljön, akkor azt a mennyezetre kell felfogatni, nem az álmennyezetet terhelni vele.
Ha az álmennyezet képen látható stádiumában még ott a csillár a mennyezeten, akkor ott valami nem stimmel.On:
1; Az a szigetelés nem kell oda.
2; Azt vedd figyelembe, hogy ezekbe a gyapot alapú lapokba csak korlátozott súlyú lámpát tehetsz, vagy külön fel kell fogatni még a mennyezetre a lámpatestet, hogy ne terhelje a lapot. Ellenkező esetben a legkisebb pára esetén is kidomborodik a lap....
Szerk.: Jut eszembe... Ebbe lehet kapni led panelt a lap helyére.[ Szerkesztve ]
#33253120
Felső kifolyású Electrolux boylerrel jártam hasonlóan.
Megvettem, mégse kellett. Eltelt pár év, kellett. Felrakom, bekötöm, alul ereszt.
Írok a gyárnak, hogy most lett beüzemelve, akkor innen él a gari, (ezt mondjuk én sem gondoltam komolyan, de hátha) kellene új tömítés.
Nem az, hogy gari nincs, de alkatrész, meg support sem, mert annyival túl vagyunk a gyártás leállításán, hogy már pótalkatrészt sem kötelesek biztosítani hozzá. -
#33253120
válasz DonThomasino #46157 üzenetére
Mivel a lépcsőházban vezeted ezért a közös képviselőtől kell engedélyt kérni. Lehetőleg írásban.
Tisztázni kellene az egy 2.5-es vezeték fogalmát. Egy vezeték ami három vezetőt tartalmaz, vagy csak egy fázis vezető?Jellemzően a 2.5-es MMFalat/kábelt max 20 amperrel biztosítjuk B karakterisztika mellett, viszont csőben, vagy esetleg egyéb nyitott szerelésnél rövid szakaszon, előfordulhat a B25A is, de ez annyira nem jellemző.
#33253120
válasz DonThomasino #46159 üzenetére
A mérőtől nem húzhatod, mert akkor két mért fővezetéked van, olyan meg nem lehet.
A közösképviselő hozzájárulása kell ahhoz, hogy engedélyezze az EON a plomba bontást.
Amihez meg regisztrált szerelő kell....[ Szerkesztve ]
#33253120
válasz DonThomasino #46168 üzenetére
Te írtad: A közös képviselő minden képen fog róla tudni
mert az óráról húzom a vezetéket és ahhoz minden esetben
az ő engedélye kell a blomba bontás miatt.Emlékszel?
#33253120
válasz DonThomasino #46178 üzenetére
Ha a mért fővezeték van olyan hosszú, hogy vissza lehet húzni a mérőből egy kicsit, meg a táblából egy kicsit, akkor lehet van egy kötésnyi vezetéked.
De ha a mért fővezetéked is mmfal, akkor bukó... -
#33253120
válasz Dr.Zoo #46184 üzenetére
Azt azért sajnálom, hogy a főnök megtiltotta anno, hogy rászaladjak az érettségire/technikusira levelezőn...
Szar amikor magasabb végzettségűek dolgoznak alattad, és szóvá teszik, hogy "csak" szakmunkás vagy... Közben szakmailag ha nem is reggelire, de tízóraira biztosan fogyaszthatóak. De az ebéd szintjét sosem érik el....[ Szerkesztve ]
#33253120
válasz DonThomasino #46191 üzenetére
A biztosíték ami a fővezetékre van kötve.
A mért fővezeték az a fogyasztásmérő és az első csatlakozási pont között van.
Értem én ezt?Értem.
Nem 100% ha optikailag, (azaz szemmel láthatóan) nem lekövethető a vezeték. (Első körben)
#33253120
válasz csemberlen #46300 üzenetére
Mióta? Kollégánál kb 6-7 hónapja került fel egy ilyen...
#33253120
válasz csemberlen #46303 üzenetére
Kb ilyen helyre lett szerelve, fszt, lph ajtó mellé, ez a környék, de nem pont ez a lakás.
#33253120
válasz macilaci78 #46371 üzenetére
Nem hinném, hogy rossz.
Azt hiszem ezek a termofejek egyrészt fagyvédelem miatt nem zárnak teljesen le, másrészt ezzel akarják elkerülni, hogy teljes zárás alakuljon ki ha minden radiátor elérte a kellő hőfokot. (Legyen hova dolgoznia a szivattyúnak)
Amúgy ha a termofejet letekered, akkor a szeleptesthez kapott félgömbszerű tekerővel el tudod zárni teljesen. (Elvben az teljesen benyomja a tengelyt a szeleptesten.) -
#33253120
válasz werszomjas #46425 üzenetére
Gyakorlatban a leszabályzás előnyét az átmeneti időszakokra lehet jól forintálisan számolni... Ősz közepe, tavasz vége... Amikor kell fűteni, de nem annyit. Meg amilyen ez a tél most...
Ezek letörik a bekerülési költség egy részét akár van kéménybélelés, akár nincs...[ Szerkesztve ]
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs ICON székek azonnal . Utolsó darab raktáron +36301300000
- Nagyon szép Delonghi Dinamica ECAM 353.15.B automata kávéfőző
- RANGE ROVER EVOQUE 2018 /// GARANTÁLT 60.000 km /// MAKULÁTLAN ÁLLAPOT !!!
- Szürke/fehér íróasztal 120x70x75 cm
- Csúcsminőségű biztonsági kültéri okoskamera félár alatt
