mouzrr
Üdv! 2 szintes családi házban mennyibe kerülhet az internet újrakábelezése? A falban megvan a hely, jelenleg is van benne kábel (valamiért nem működik). Kicsit nehézkes hozzáférni, lehet szükséges bontás is. Ha rossz helyen kérdezem, bocsi!
mouzrr
válasz macilaci78 #77365 üzenetére
Ha jól tudom az áram külön csatornában jön az emeletre, és amellett jön külön a kabeltv es elvileg a net. Az emeleti 2 szobában van fali csatlakozó is, de hiába dugunk bele kábelt nincs net. Ahol bejon a net a házba, az egy külön helyiség, onnan megy tovább a nappaliba ahol a modem van és itt is van fali csatlakozó, de itt 2 kábelt is bele lehet dugni. Igazából csak egy emeleti szobába lenne fontos elvezetni.
Köszönöm az eddigi válaszokat!Ui. A wifi nem annyira megbízható, emiatt szeretnénk megoldani a kábelt.
mouzrr
mouzrr
Az emeleten ilyen a csatlakozó, szóval szerintem sem A sem B
Úgy van megcsinálva az egész, hogy az oszlopról bejön a net, van egy osztó azt hiszem és egy jelerősítő is. Utána megy be a konyhán keresztül a nappaliba, ahol bemegy a modembe. A modemből meg megy az IPTV is. 2 emeleti szobában is van kábel tv, illetve még egy földszinti hálóban is, és e 3 szobában megtalálható az UTP csatlakozó, de sehol sem működik.
Nem tudom akkor hogy miért így van kötve és hogy mi ez akkor, esetleg valami régebbi cat kábel lehet?A nappaliban valamiért ugye ketté van osztva, tehát 2 csatlakozót lehet a falba dugni.
Régebben sokat kellett b****ni a nettel, behúztak a föld alatt még egy új kábelt is mert állítólag a régi nem volt jó (50 megás netről van szó és az is bírta a sebességet, csak instabil volt az internet). Aztán lett az új kábel, de néha wifin így is instabil. A Telekomos modem wifijét nem is merem használni, mert rengetegszer nem megy rajta a net. Többször votl cserélve, legalább 10 más szerelő jött a Telekomtól és cserélték a modemeket. Legutoljára azt mondták nem tudnak mit csinálni vele, csak ugyan ilyenre cserélni. Igazából már be akartuk köttetni a Digit, viszont kijöttek, és mondták hogy tele az összes oszlop, nem tudják bekötni, és hogy majd a közeljövőben bővítenek lehet. Az ügyfélszolgálaton az 1 hónap lejárta után meg elküldtek inkább a konkurenciához minket, szóval a helyzet változatlan.
Köszönöm mindenkinek az eddigi segítségét! -
mouzrr
válasz macilaci78 #77399 üzenetére
Koax jön be, majd van az a splitter amit írtál, és a jelerősítő is, ami konnektorba van dugva. Az IPTV set top boxról megy, igen, az a modemről egy UTP kábellel van a nappaliban, az nem a falban megy. Viszont 3 különböző szobába meg fut tovább koax, ezekben a szobákban nincs iptv, csak kábeltv.
Lényeg: akkor a falban lehet rossz a kábel, és elég lenne egy UTP kábelt behúzni és azzal megpróbálni? -
mouzrr
Üdv, remélem jó helyen írok. Óbudára keresnék egy megbízható és viszonylag olcsó villanyszerelőt. Az előző aki kijött eléggé drága volt, és mióta kicserélt egy foglalatot a fürdőben, azóta nem lehet semmit használni arról, mert lecsapja az egész lakásban a biztosítékot. Azt mondták, ezt nem javítja garanciában, szóval inkább keresnék helyette mást. Előre is köszönöm.
mouzrr
Tud ajánlani valaki jó szakit aki felszerel fix keretes szúnyoghálót Budapesten?
mouzrr
válasz runner 125 #102341 üzenetére
Nem vettem még meg a hálókat, és emeletes családi ház. Egyébként a kérdésem ajánlással kapcsolatos volt, nem az hogy hogyan tudnám én megcsinálni, de köszönöm
mouzrr
Sziasztok, milyen árak közé lőnétek be egy teljes fűtési rendszer átmosását, amelyben van 10 radiátor? Fernox f3 vegyszerrel. Illetve kötelező valami gépet is használni, vagy elég ha a tisztítószer 1 hónapig kering a rendszerben majd a kazán segítségével van leürítve a víz a rendszerből? Inkább ez érdekelne jobban hogy ez megfelelő fokon tisztítja át a rendszert egy átmosó géphez képest.
mouzrr
Ha műanyag ablaknál 2 üveg között párásodás jelenik meg, azt mi idézheti elő?
mouzrr
Már elég régóta használjuk a Grohe Skate air nyomólapot , azonban WC öblítéskor sokszor nem működnek vagy akadnak a gombok. Valahol lehet hozzá alkatrészt vásárolni, vagy ezt csak egyben lehet venni?Jó lenne megúszni hogy magát a nyomólapot is cseréljem, annak semmi baja. Gondolom a benne lévő kis műanyag elkophatott a sok-sok év során. Vagy az ott lévő műanyag nem is a nyomólap tartozéka hanem a falba építhető WC tartályé? -
mouzrr
Lakásfelújítás előtt állok, az előzetes tapasztalataim nem túl pozitívak, egy kis iránymutatást, vagy néhány jó tanácsot szeretnék kérni azoktól, akiknek ebben már van tapasztalata.
Hideg- és melegburkolásról van szó egy társasházi lakásban Budapesten, kb 50 négyzetméteren, fürdő+wc+konyha hidegburkolva lenne, az előszoba a hálóval és nappalival pedig laminált padlóval lett megálmodva. Már két vállalkozó volt felmérni, 25 illetve 50%-os előleget kérnének el, viszont pontos ajánlatot még egyikőjük sem adott mivel friss a téma, ami viszont számomra furcsa volt, hogy mindketten 2-3 héten belül tudnának kezdeni. Ajánlások útján jutottam az elérhetőségükhöz.
Ami leginkább érdekelne, hogy hogyan lehet megbizonyosodni referenciákon túl egy burkoló megbízhatóságáról, hol lehet esetleg céget keresni amiről vannak vélemények, illetve milyen szerződést szokás kötni vállalkozóval/céggel, mik a jellemző pontok határidők és előlegek kapcsán? Az anyagköltséget nyilván az elején elintéznénk, akár a szakemberrel közösen elmennék és kifizetném, azonban a munka kezdése előtt nem szeretnék pénzt adni amivel leléphetnek. Egy ekkora lakásra 1 hónapot mondtak még az ár kalkulálását megelőzően, amit én kicsit sokallok, hiszen a jelenlegi laminált padló alatt nem kellene aljatkiegyenlítő, állításuk szerint. A fürdőbe és WC-ben új szaniterek kerülnének.
Jelen fórumon kívül, hol érdemes még tájékozódni, tapasztalatot szerezni ebben a témában?
A munkadíjon nem szeretnénk spórolni, és az sem baj, ha fél évet kellene várni a burkolóra, csak szeretnék olyat embert / céget találni aki be is tartja azt amit mond.Köszönök minden észrevételt és javaslatot!
mouzrr
válasz csemberlen #134949 üzenetére
Villanyszerelésen már túl vagyok, vízszerelés meg gondolom a meglévő burkolat lebontása után történik.
A kiállások helye nem fog változni.
mouzrr
remélem nem gond hogy ide írom a kérdésemet, alkalmasabb topikot nem találtam. Szeretnénk új kádat vásárolni, milyen márkákat érdemes megnézni? Nem szeretnénk olyat ami repedezni/sárgulni fog, egyelőre azt sem döntöttük el, hogy akril vagy lemez legyen. Egy egyszerű hagyományos, vagy pedig egy modernebb szögletesebb formát szeretnénk, semmi extra kívánságunk nincs, de már néztük 40-150ezer közötti árfekvésben. Nem szeretnénk csak a márka miatt többet fizetni. Miben térhet el egy 80 ezer forintos kád egy 130 ezrestől?
mouzrr
válasz macilaci78 #136594 üzenetére
Köszi az ajánlást, vettünk egy Kaldewei acéllemezes kádat mi is, 3.6mm vastagságú. Elméletileg 30 év garival.
mouzrr
Diszperziós mélyalapozót mindenképpen érdemes higítani? Sajnos 3 réteg festék után is van néhány hely a falon, ahol csíkos lett a végedermény, mintha máshogy szívná be a festéket.
A mélyalapozás után sem teljesen matt a felület - nem higítottam egyáltalán. Poli-farbe Inntaler márkájú a mélyalapozó, a festék szintén ilyen márkájú, fehér matt.
mouzrr
válasz tothjozsi96 #141403 üzenetére
Megkopogtattam, ugyan olyan hangja van mindenhol, próbáltam kaparni is, de nem akar lejönni, így nem gondolnám hogy ez leválna. Azt a részt jól felhigított alapozóval lekenni és még egy rétegben festeni érdemes lehet, vagy nagyon elütne?
mouzrr
válasz tothjozsi96 #141411 üzenetére
Köszi! Kisebb foltokon valóban működhet ez a megoldás, de sajnos nem ilyen a probléma, és nem is a konyhában.
mouzrr
Monoblokkos WC-bol van ajanlott/kerulendo marka?
- A Play Áruházban is fellelhető a legjobb Samsung segédalkalmazás
- Hardcore café
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Okos Otthon / Smart Home
- TCL LCD és LED TV-k
- Óra topik
- Einhell CC-PO 90 polírozó, 240mm, 90W
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs EPIC székek azonnal . 24 / 36 hónap garancia . +36301300000
- Magyar menüs Saeco Picobaristo OTC (HD8927) tejtartállyal
- Jura F50 V2 automata kávéfőző
- Krómozott előlapos Jura Z5 automata kávéfőző beépített profi cappuccino fejjel
