x_o_n
válasz juliabrilke #2096 üzenetére
megoldható,jó szakember kell hozzá de még ugy is elöfordul hogy körülötte is kell cserélni +2-3 darabot,függ a kortól,ragasztó anyagtól fugától.
x_o_n
válasz adalbert1 #2405 üzenetére
ha jól fel van ragasztva akkor akár 4-5x is festhető,javaslom egy rétegü festéket használj és ha feljön itt ott a tapétra arra is van gyógyír privátban szívesen segitek.
csupasz fal alatt mit értesz?beton?ha leszeded a tapétát akkor ott sok javitás és 2x glettelés vár nem beszélve a rengeteg csiszolásról....mélyalapozás,2x festés...
x_o_n
válasz adalbert1 #2413 üzenetére
hát sajnos nem ,illetve milyen a lekapart tapéta alatt a fal?mert lehet abból még vakolás is,mélalapozni mindenképpen kell fölkeg ha szines falat szeretnél,a tapéta leszedése után glettelni is kell. a betonnal az a gond hogy a panel lakásokban iszonyat simára hozni..csináltam már olyan szobát ahova mivel a tulaj sima falat akart és persze eggyenleteset 8 zsák gipsz elment..borzalmas volt...és persze 2x mélyalapozni..ahhgrr
x_o_n
válasz adalbert1 #2427 üzenetére
Egy 16-17 négyzetméteres szobára ez mekkora költség lenne kb., ha nagyon melós a dolog (magasság 283 cm)?
- a duluxnál van olcsobb jobb megoldás.kb 4600-7500 ft a szines festék .
-ha kaparni kell,glettelni stb akkor ezen felükl kb 10-20e ft a +költségha csak egy réteg tapéta van, az egyszerűen lejön, vagy a ragasztó részével mindenáron meg kell szenvedni?
-ez sajnos lutri..van hogy szinte teljes lapokban le lehet szedni de van hogy órákon át kis darabokban lehet leszenvedni.
csukott szobában csukott ablakkal, korongecsettel jól be kell áztatni sima vizzel egszerre kb a magad elötti fal felét 1m széleségben és pár perc mulva lehet is leszedni.
term a tapéta ragasztostul jön le.ha jól jön akkor lehet nagyobb területet egyszerreMég egy problémám van, van álmennyezet is, körben számomra elég igénytelen szegéllyel, ettől is előbb-utóbb meg akarok szabadulni, de gondolom ez se lesz egyszerű téma...
-szegélyt sniccerrel körbe vágod és ovatosan leszedegeted de ezt csak akkor tedd jha utána potlod valami másik szegéllyel,ami tetszik.
a komplett leszedés na az nem pidkota ha szakszerüen rakták fel...de nem nagy ügy csak bosszantó. -
x_o_n
válasz Sauvage #2434 üzenetére
egy jó szakember leszedi a radiátort.
az egy réteg tapéta kleszedése függ attól hogy 1. mivel volt ragasztva 2.mire lett ragasztva.
mivel 16-17 nm irt ez ugye egyszerüen kiszámitható mivel megadta a magasságot.
szerintem hungarocel álmenyezre gondolt a diszlécröl gondolom -
x_o_n
x_o_n
válasz Sauvage #2433 üzenetére
sajnos ez nem teljesen igy van,a mosható tapéták nem iugazán enbgedik szellözni a falat,a fűrészporos talán az am,i leginkább ,a diszperziós festékek majdnem olyan jól átengedik mint az enyves és meszes festékek,ami viszont nem azok a most divatban leledző latex alapú festékek,szépek de nem ajánlom senkinek...
általában a penész fő oka hogy az ablakokból kimarad az a kis szellöző vájat ahol a felesleges pára kimehetne...
a gipszkarton penészedés oka az is lehet ami mögötte van...sok a gány munka
x_o_n
válasz emitter #2458 üzenetére
igen mindenképpen kell alá léc átlag 50-60cm/vizszintesen rakva egymástól végig a falon.
ki kell cserélni a konnektorokat kültérire azok kintebb lognak kb 2-3cm a faltólde ezeket arrébb kell rakni mert falra valóak és az elöző helyre nem mennek be,vagy müanyag szigeteléssel átszereled a lambériába,ez költségesebb a beillesztékek miatt. -
x_o_n
válasz Sauvage #2464 üzenetére
uhh,nem semmi...az bosszant leginkább hogy az ilyenek tele vannak munkával....a rendes mesteremberek meg nem
és bevallom öszintén a leginkább azt unom hogy a sok ilyen gány munka után hivnak hogy rakjam rendbe....2-3x kifizetik azt amit elég lenne egyszer...és mégis az ilyen otvar munkával dolgozok keresik degeszre magukat..lehet csinálok egy festő gyors szervizt -
x_o_n
nem hülyeség,sajnos ilyen, tudnék mutatni nem egy ilyen lakást amit evvel festettek ki és nem kis melo volt utána eltávolitani,kijavitani,lehet neked szerencséd volt vele vagy a pf által gyártottat vetted meg ami nem ilyen, de pesten pld nem igen kapni csak a másikat,általános panasz nem egy ismerős festéboltban hogy mennek be mert megvették és kopik,4x sem takar lejön stb,és helyette visznek más festéket..nem feltétlen drága reklám festékeket,van olcsó ami megbizható ,tudod nem a levegőbe beszélek hidd el.és nem feltétlen kell drágább festéket venni...és gondold végig szted miért kerül annyiba?valszeg mert kisporoltak ezt azt...vagy kevesebb benne ez az..és nem a viz...ismerek gyártót az előállitási költsége egy alap festéknek is kicsit többe van...
x_o_n
válasz csemberlen #2540 üzenetére
ez attól függ..mekkora az a lakás...de nem kis összeg ez tény
x_o_n
ahhgrr..az 1ik megrendelö lemondta a festést...1 nappal elötte grrrrr
x_o_n
hát a köporozás nem biztos hogy a legjobb megoldás,a szines jóval drágább mint a fehér,mármint az anyag,én nem ajánlomegyrészt nem annyirta tartós másrészt ha most ennek neki estek akkor érdemes leszigetelni erre kb anyag és munkadij nehezen adható meg de kb 2000-3500 ft/ nm szintől és szigeteléstől függöen,a max ár az erős narancsos szin és 10cm szigeteléssel értendő,kb ilyen árak vannak.
ha maradsz a köporozásnál az sztem anyag és munkadijjal kb 250-350e forint között mozog,+álvány költségek. -
x_o_n
válasz juliabrilke #2639 üzenetére
szerintem számolj egy teljes külső szigeteléssel és alkudj az árból.
x_o_n
válasz karcsi56 #2655 üzenetére
azért nem mindeggy hogy van és mivel felragasztva,szakembertől nem árt érdeklődni..láttam én már csodát..bár megbirkoztunk vele de le kellett kapni ujra rakni és hát más után dolgozni hjavitani a legotvarabb dolog
de gondolom ti rendesen csináltátok,ezt csak azért irtam mert ne tévessze meg nem könnyü,nem mind1 hogyan nem mind1 mivel...sokan alap müveleteket hagynak ki és csodákoznak hogy 1-2 év mulva miért néz ki igy vagy ugy... -
x_o_n
- Synology NAS
- Retro teló rajongók OFF topicja
- Milyen okostelefont vegyek?
- BestBuy topik
- Suzuki topik
