zsuha
zsuha
válasz Z_A_P #120401 üzenetére
Én Donkival érték egyet, ki nem bontatnám a falat azért az 5 cm ért, lehet nincs is akkora áthidalód az ablakok fölött. Ha kiteszik falsíkba az ablakokat, és rámentek 2-3 cm xps-el, ár érték arányban bőven a legjobb.
" A nyilásokba nem tesznek körbe XPS-t, mert hogy kiviszik a fal síkjába, ahol a toktoldóra (1.5 cm) rámegy majd a szigetelés (igaz ez majd kb 1-2 év múlva jön).
Csavarrögzítés és purhab körbe ezen kívül."Szerintem ez teljesen jó, nálunk is most volt ablakcsere, ugyanúgy 1.5 cm toktoldókkal, és ugyanígy kértük, kivéve hogy én nem falsíkra kértem az ablakokat, hanem 10 cm beljebb, mert 20 cm vastag redőnytok jön rá, es a szigetelés csak 10 cm lesz.
De nekem ez bőven megfelel, ki nem bontattam vna jobban a falat a világért se.[ Szerkesztve ]
zsuha
válasz Z_A_P #120406 üzenetére
Ott xps el fordulunk be, 2 v 3 cm elfér mivel kértünk toktoldot. Ennyi. ez az egész házra vetítve kb 4 nm xps lesz ott összesen, naés, bőven jó. :)
Ha nem lett volna redőny akkor falsíkra kérem, de így inkább beljebb, a fenti okok miatt.
Egyébként annyira amúgy sem jött volna be 40 cm széles belső párkány, szóval annyira kirakni az ablakot, konzolról még nem is beszélve. Az meg főleg nem.Nem passzív házat építünk, csak épp felújítunk. Semmi értelme a fal extra szétverésnek, szerintem.
Így is van pl egy 25 nm teraszunk, ami hőhíd marad a lábazatnál, mivel nem fogjuk felbontani, nyilván :)[ Szerkesztve ]
zsuha
válasz Borisz76 #120413 üzenetére
Falsikba lehet hozni, attól függ milyen vastag a szigetelésed. Rosszabb esetben kilóg a redőnytok a szigetelésből, amit én nem akartam. Ha falsikba rakod az ablakot, akkor is kell toktoldó az ablakokra, hogy valamelyest rá tudjon menni a szigetelés.
Ha falsiktól beljebb rakod az ablakot, akkor is kell toktoldó, hogy rá tudjanak fordulni xps-el a kávákára minden irányból. Ez lesz nálunk.
Ablaknyílás körbeszigetelése? Hát, előnye és hátránya is van. Hátránya hogy egy csomó helyet elvesz az ablakméretből.
Illetve, attól még ugyanúgy kellene toktoldó és ráfordulni a kávára ugyanúgy, vagy falsíkba helyezés esetén rámenni szigeteléssel, különben megmarad a hézag az ablak széle és a körbeszigetelt nyilás között, ami hőhíd, plusz hang.Szerintem ezt az ablaknyílás körbeszigetelése dolgot új házaknál érdemes csak bejátszani, mert ott tudsz ablak méretet tervezni, felújításnál meg folyamatosan csak csökkentgeted az üvegfelület méretét, és ez nettó nem éri meg.
Hadd tegyem hozzá, hogy egy közepesen jó ablak hőátadási tényezője kb 3-4 cm xps-el egyezik meg plusz tégla.
zsuha
Számold ki, hogy az új ablakok üvegfelülete mennyivel lenne kisebb a toktoldók, körbeszigetelt ablakkávák, meg az új redőnyök, plusz lenti párkányfogadók miatt, a mostani régi ablakokéhoz képest, és akkor már lehet egyből nem tetszik a dolog és inkább kötsz egy kis kompromisszumot a szigeteléssel kapcsolatban
zsuha
válasz Z_A_P #120416 üzenetére
Igen, itt kicsit keveritek a dolgokat.
Lényeg hogy neked nem javaslok sem konzolos, sem körbe xps körbeeépítést (mi van az áthidalóval?), hanem csak menjetek rá a 1.5cm toktoldóra a szigeteléssel. Ez úgyis öszesen 3 cm lesz, mert vszeg nem pont méretre kértétek az ablakokat, ergo még purhab is van.
zsuha
válasz Donki Hóte #120418 üzenetére
Szerintem az ház egy részén ezt szeretné, a másik részén meg a konzolost. Legalábbis valami ilyesmit írt "egyik részén konzolos".
zsuha
válasz Z_A_P #120420 üzenetére
Értem a logikát, rendben. Te tudod mennyi az annyi, ill. neked mi tetszik.
Nekem se anyagilag, se esztétikailag, se statikailag nem szimpi se a konzolos, se a falszétbontós megoldás.
Nem tudom mekkora ablakokat kértetek és mihez mértétek, a meglévő ablakokat gondolom legalább kibontják kívülről (és nem hagyják meg a mostani kávákat), ott is lesz még 2-2 cm plusz minden irányból, ha ezt megteszik. Akkor ráadásul tokostól szépen kiszedhető, eladható. Ne keverd, ez nem a falszélesítést jelenti (téglabontást).Nálunk se az ablakos, se a kőműves, se a festő nem javasolta egyik megoldást sem.
Egyébként ugyanezen én is végigmentem amin te, azt hittem képben vannak, aztán kiderült, nem. Az ablakosnak csak az az érdeke hogy beférjen az ablakod, ő minél kisebb ablakot akar stb. A kőművesünk segített, végül vagy 4x kértem új ablakméretet, és az lett a végleges.
Írok pm-et.[ Szerkesztve ]
zsuha
válasz Morris #120426 üzenetére
Nálunk ilyen szempontból korrektek voltak, ők inkább kisebb ablakokat akartak, hogy biztos beférjen a régi helyére. Illetve párkányfogadóval az összes ablak.
Mi vakolható redőnytokokat kértünk, rendszerben az ablakkal.
Szvsz 10 cm toktoldó jobbra-balra teljesen felesleges egy felújításnál, de persze ha baromi nagy ablakaitok voltak, miért ne. Nálunk 120x150 az ablaktok, így nem akartunk nagyon kisebbíteni (ezért rendeltem csak úgy, akkora toktoldókkal és mérettel, hogy 3 cm xps-el be lehessen állni mellé a kávába), felülre ígyis ment a 12 cm toktoldó a redőnytok takarása miatt.[ Szerkesztve ]
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
