macilaci78
Lakásfelújítás előtt állunk Kedvesemmel.
Kardinális kérdés: 6 éves Bosch gázbojlert (átfolyós) cseréljünk-e elektromosra és ha igen, milyet javasoltok?
Kádat cserénénk zuhanykabinra, de még a kis 80×80centis sem fér el, padlóba épített tálcára és üvegajtóra gondolunk. Valakinek tapasztalata, jól dolgozó mesteremberre elérhetőség?
Csempézni is kellene...
WC: új csésze, víztartály.
Jó minőségű zuhanycsaptelep és mosdókagyló-csaptelep is fog kelleni.
Helyszín: Budapest, XI. kerület, Újbuda Központ környéke.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól!
macilaci78
válasz föccer #33282 üzenetére
A belülről kipucolás miben áll?
És az üzemeltetési költségekben van-e releváns különbség? Pl a Hajdú többet fogyaszt, mint a márkásabbak, drágábbak?
Mennyi gari van ezekre? Ha pl 3 évente anódot cserélek benne otthon saját kezűleg, ugrik-e a gari?
Hány litereset vegyek 2 fős háztartásra (gyerek még nincs, vendégek is lehetnek alkalomszerűen).
Éjszakai áram van még? Hogy működik?Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól!
macilaci78
válasz Stafni #33294 üzenetére
Olyan cégnél vagyok, ami meleg burkolati anyagok gyártásával, forgalmazásával, lerakásával foglalkozik. Anyag 50%-a előleg (nagy mennyiségnél kevesebb is elég), a nélkül semmi nincs.
Ha valahol új ügyfélként veszem, nem ritka az teljes összeg előre fizetése, onnan még 4-6 hét gyártás.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól!
macilaci78
válasz exlepra #34331 üzenetére
Kínában nincs lehetetlen.
Nekem innen van 2×RJ45 fali aljzatom, működik lassan egy éve.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól!
macilaci78
Gipszkartonozott már valaki?
A gipszkartontipli gipszkartonba integrálásának művészetét elcsicseregné valaki?Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól!
macilaci78
Szevasztok!
Ki van tűzve az időpont a lakásfelújításhoz (augusztus-szeptember)
Ami lesz: új vizesblokkok (fürdő és különálló WC), új elektromos hálózat, új ajtók, festés
- gázbojler helyett villanybojler.
- kád helyett épített zuhanykabin (kb 70×110 cm)
- különálló WC-ben új csésze és tartály
- új CPL fehér ajtók (kamra, konyha, WC, fürdő (2 db), nappali, háló (2 szárnyú tolóajtó)Ami kelleni fog:
- villanybojler (ajánljatok valamit, jelenleg 2 személyre, de ha bővül a család, ne kelljen cserélni)
- zuhanykabinajtó: Ravak CSDL2-100
- csempe, kb 26 m2 nettó (sok a falban a kiugró, beugró, mennyi kálóval /százalékban/ számoljak padlóra és falra?)
- üvegtégla, kb 1,3-1,5 m2
- zuhanycsaptelep (milyet szabad megvenni? karos, tekerős, falba épített is játszik)
- mosdócsaptelep + pultba építhető mosdókagyló (fehér)
- WC-tartály (mostani 9 literes, takarékos, felső, zsinórhúzós)
- WC-csésze, hátsó kivezetésű (platós, nem a pottyantós-seggmosós)
- WC-ülőke, MDF kell, rá lehessen állni
- Legrand Valena termékcsalád kapcsolói, konnektorai (Esetleg a Kopp is játszik)A terv, hogy ami akciós, azt előbb megvesszük és tároljuk a kivitelezésig. Mit hol érdemes, hol vannak akciók, melyik termékkörnél mire érdemes odafigyelni?
macilaci78
válasz fi:zi'k #41502 üzenetére
Gondolom, a Ni-Mh akkuk memóriaeffektusára gondol...
Ha folyamatos, legalább heti használatban van a cucc, megéri az akkus. Én évente 4-6 alkalommal ragadok meg egy tokmányos szerszámot, elviselem a zsinórt.Én annak örülnék, ha barkácsolás-kókányolás nélkül lehetne szétszedni az akkut tartó részt és a benne lévő ipari cellát legalább forrasztással lehetne cserélni.
Tovább megyek: ha már barbárkodás nélkül ki tudom venni a cellát, vagy a töltőbölcsőt rá tudom dugni egy értelmesebb töltőre kisütőfunkcióval, csepptöltéssel, évekkel tudom növelni az akku élettartamát. (Ilyen akkutöltőm pedig van Ni-xx és Li-xx rendszerekhez is 2-12 és 2-6 celláig, tehát majdnem minden akkus dolgot tudnék kondicionálni a tejhabosítótól a notebookakkuig.)
macilaci78
válasz philoxenia #41513 üzenetére
A kútfúrási engedély még csak-csak... Ha nem talajvizet hoz fel, akkor hitelesített óra, ami alapján az államnak fizet vízdíjat...
macilaci78
válasz szakalistvan #41535 üzenetére
Azzal nem lehet vakarózni.
macilaci78
A peremet alulról hiába fogja, ahogy belelép, deformálódik kicsit az anyaga és az 5 centivel feljebb lévő perem felső része elválik a faltól.
Ezzel addig nem tud mit kezdeni, amíg nincs a tálca mindenhol egyenletesen alátámasztva.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól!
macilaci78
válasz #05304832 #42568 üzenetére
Nehéz lehet bilibe lógó kézzel gépelni.
Az 50 k/fm leginkább a 16 mm vastag laminált forgácslapra vonatkozik.
100 k/fm már egy rendesebb 18 mm vastag Egger, vagy Kronospan bútorlapra matt felülettel, normál Forest vasalatokkal, esetleg fékezős fiókcsúszókkal.
150 k/fm már a fékezős Blum tandembox és fékezős kivetőpántok férnek bele, esetleg pluszban a magas fényű Egger, Kronospan bútorlap, vagy a 19-20 mm vastag laminált forgácslap (Fundermaxx pl)
200 k/fm árba magas fényű MDF front, vagy egyszerű felületkezeléssel fenyőfa front.Láttam már olyan konyhát, ahol csak a 4 méteres munkalap 3 daraból összerakva volt 10 milla: onyx féldrágakőből...
Véleményem szerint egy konyhánál 3 szempontnak kell maradéktalanul megfelelni:
- kézre álljon, legyen kényelmes használni
- méretpontos legyen (ne lógjon túl sehova, ne legyenek kihasználatlan terek)
- a víz ne tudjon gondot okozni és lehessen tisztán tartani
Minden, ami ettől több, az csak csicsa.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól!
macilaci78
válasz #05304832 #42571 üzenetére
Én is ezzel foglalkozom, Budapesten. (Értékesítés oldalról.)
A saját és öcsém pesti konyháját is szegedi szakival csináltattam. Szállítással, fizetős felméréssel együtt is olcsóbb volt lényegesen, mint Budapesten csináltatni. (Akkor még nem dolgoztam itt.)Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól!
macilaci78
válasz canniball #42573 üzenetére
Elképzelhető. Egy "szabvány" elem árát befolyásolja az, hogy a mérete az alapanyag gazdaságos kihozatalát is szem előtt tartja, illetve azt is, hogy több tucat darabhoz szabják le egyszerre a lapokat (, ha nem is szerelik készre azonnal).
Ezzel szemben az egyedi igényeket (, ha csak arról van szó, hogy ugyanazt 5 cm-vel szélesebbrekell csinálni,) mindig külön le kell ülni és szabásjegyzéket csinálni ahhoz az egy elemhez, amiből 1 db készül, más lesz a kihozatal, káló (, amit persze Te fizetsz,) stb. Tehát anyagban is, munkaidőben, munkadíjban is több.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól!
macilaci78
válasz philoxenia #42660 üzenetére
Munkahely...
macilaci78
macilaci78
válasz ludsimon #42724 üzenetére
Az összes segítő hsz hozzászólótól függetlenül az volt, hogy hívj egy villanyszerelőt.
Ettől csak ez lenne közelebb a megoldáshoz: Kimegyek, megnézem, X Ft lesz. A villanyszerelő.Nem mellesleg falban lévő vezeték keresőjére nincs biztos műszer párezres árkategóriában. Nagyon sokszor fals jelzést ad. Nekem van ilyen elemes-világítós fáziskereső ceruzám, arra is jelez, ha a cordura anyagú táskámból előveszem, vagy a szőnyegen/alkaromon megdörzsölöm kicsit. Az életemet nem bíznám rá.
macilaci78
macilaci78
macilaci78
válasz fi:zi'k #42863 üzenetére
Szerintem a fórumtárs szakmai segítségre nem első sorban villanyszerelőtől szorul rá, vélhetően van ott nagyobb baj is a végtagzsibbadásnál.
macilaci78
válasz salieri. #42946 üzenetére
Az történt, hogy a 2 szoba betonját külön-külön öntötték, ezért a két felület egymáshoz képest mozog. Esetleg még a fal vonalában az alap egy harmadik, jóval erősebb betonozás.
Erre ha egy olyan rideg, rugalmatlan burkolatot direktbe fixen leragasztasz, akkor az sajna el tud törni. Van olyan dilatációs profil, hogy a "törésvonal" fölött egy vékony, rugalmas-gumis illesztést tesz a két szoba burkolata közé. Drágább, de nem emelkedik ki a padlólap síkjából.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól!
macilaci78
válasz salieri. #42948 üzenetére
A betonhoz nem kell nyúlni szerintem. Az aljzatbeton és a felső réteg két külön történet.
A padlóburkolatot kell majd dilatálni az ajtónyílásban. Ez lehet valamilyen burkolatváltó, vagy hagyományos küszöb is.
Ha két különféle burkolattípus találkozik, akkor kérdés sincs.Ha keskeny burkolatváltó mellett döntötök, célszerű úgy csinálni, hogy az ajtólap rázárjon.
macilaci78
válasz kennystyle #42980 üzenetére
Hasonló cipőben járunk Budapest XI. kerületében.
Ahhoz, hogy a fürdőszobai gázbojlert elektromosra cseréljük, a konyhai gáztűzhely fölé szagelszívót kell rakni, és a konyha falára pedig légbeömlőt kell vágni. Ez az alap, de elvetemültek megkövetelheti a gáztűzhely gázvezetékére a mágnesszelepet is, ami a szagelszívó kikapcsolt állapotában egyszerűen nem ad gázt a tűzhelynek.Mi nem csak a gázcső egy szakaszától szabadulunk meg, hanem a gázórától és ami mögötte van.
Gázterv kell, maga az engedélyeztetés kb 95k, ebben a tervezés még nincs benne. Ez akkor is kell, ha egy fogyasztót szüntetsz meg és a csövekhez nem is nyúlsz.
A hab a tortán: ahány ügyintézővel beszéltünk, annyi különféle infót kaptunk.
macilaci78
válasz CoolBoy323 #43063 üzenetére
Gondoltam, hogy ajánlok egy jó villanyászt, de úgy tudom, el van havazva mostanság.
macilaci78
válasz csemberlen #43082 üzenetére
Biztosan megelőzhető lett volna olyasvalamivel, amire akkor éppen nem gondolt az illető. Minden szakmának megvannak a fortélyai, ide tartozik az is, hogyan ne halj meg.
Ezzel együtt persze elszomorító az eset, részvétem.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól!
macilaci78
válasz föccer #43158 üzenetére
3 mm-nél vastagabbat szerintem nem éri meg főleg 8 mm laminált alá... Rárakod a létrát, hogy kicseréld a villanykörtét, ha úgy esik, a rövid oldalon el is törik a kapcsolódási rendszer, szétcsúszik a laminált a szoba közepén...
1.100 m2 irodaházban még a takarítószer-raktárban is rommá tört az amúgy 5k-s laminált az Olcsó János 5 mm XPS lap, egyenetlen aljzat kombináción. Természetesen nem garanciális probléma.salieri: párazárónak a mezőgazdasági fóliát keresd, kb 50Ft négyzetméterenként, nem kell jobb.
3. emeletre nem kötelező.[ Szerkesztve ]
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- A Gigabyte is visszaveszi alaplapjainak alapértelmezett tuningját
- Tasker
- Mini-ITX
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Apple Watch Ultra - első nekifutás
- Milyen légkondit a lakásba?
