ldave
válasz macilaci78 #69571 üzenetére
Egy KABI felirat van rajta, próbáltam google-lel keresni, de nem jártam szerencsével.
A Slime draws near! Command?
ldave
Sziasztok! Teljes körű lakásfelújítás előtt állok, mostanában kérem be az ajánlatokat. Egy 65 nm-es panellakásról van szó, teljes festésre nemrég kaptam meg az első ajánlatom, ami kb 2 millió Ft (tapéta leszedése, glettelés, falak és plafonok festése fehérre, anyagok). Mivel nem vagyok járatos semennyire sem a témában és még más ajánlat nem jött, szóval akik jobba képben vannak, ez az ár így ennyi infó alapján mennyire reális?
ldave
Sziasztok! Bejárati ajtót keresek földszinti panel lakásba. A Hisec/Terrasec ahogy olvasom nem igazán ajánlott, mindenképp valami komolyabbat szeretnék. Ráadásul mivel földszint, mindenki az ajtóm előtt megy el, amikor bejön a lépcsőházba, így az alapnál jobb hangszigetelés sem ártana. A keret lehetőleg álljon meg 300 ezer Ft körül, tudom hogy idén minden kétszer annyi, mint tavaly volt, ez van sajna... A topikban olvasgatva volt pár infó, de főleg régebbről, hátha azóta más a helyzet.
Három lehetséges céget találtam a netet böngészve:
Delta Ajtó: Magnum 56K (szlovák link, sajna a magyar oldalukon csak a PDF-ben van benne).
Nívó: Nívó Plusz
Unisec: Premium 60 RC2 (ez már egy drágább kategória, de lehet hogy megérné)
Esetleg aki ért hozzá, jártas a témában, van-e amit érdemes elsősorban figyelembe venni? Esetleg még olyan gyártó, aki elkerülte a figyelmem? Köszi.
ldave
válasz macilaci78 #119282 üzenetére
Nem tudom, hogy a Delta ajtó esetében az 56mm-es vastagság jelent-e komolyabb hátrányt, tekintve, hogy a biztonsági besorolásuk hasonló.
ldave
válasz macilaci78 #119295 üzenetére
Nem is konkrétan tőled vártam a választ, hanem a többiektől, akik olvassák és értenek hozzá Nekem eddig az ajtó annyi volt, hogy van rajt egy kilincs, amivel nyitni lehet
ldave
Konyhát tervezek, adott a következő fal:
Ide egy ilyesmi bútor kerülne ide:
Látható, hogy jobb oldalt lent van a víz és a szennyvíz bekötés, én oda szeretném amennyire csak lehet közel a mosogatógépet és azon túl lenne a mosogató tálca. Viszont a szennyvíz elvezetés magasabban van, mint a mosogatógép alja, ilyenkor nem lesz gond az elvezetéssel? Az tudom, hogy van benne szivattyú, de nem tudom, hogy gond-e, ha nincs végig gravitációs lejtése a csőnek.
ldave
válasz Donki Hóte #119692 üzenetére
Ez a leendő konyha csak egy kis része, ekkora a teljes méret (340 cm * 165 cm az alap)
Gáz főzőlap lesz, elektromos sütő külön. Ami a fotón volt szellőző az a központi vizesblokkba megy, a fürdő a lakás másik oldalán van. Az ablak bal oldalán van még 1-1 szellőző ki az utcára ezen túl.
Ami még kérdés, hogy a mosogatógép mögött el tudom-e vinni a vizet és a szennyvizet a mosogatótálcához a munkapult 60 cm-es mélységében.
ldave
válasz Donki Hóte #119699 üzenetére
és @A Zéé:
Köszi a válaszokat. Az ablak előtti részre nem szeretnék semmit, az egy jó nagy használható munkalap felület lesz így, alatta pedig fiókos rakodószekrény lesz végig.
Sajna a falba vésni nem igazán lehetséges (panellakás), de majd megbeszélem a kivitelezővel, végső esetben megcserélem a tálcát és a gépet.
ldave
válasz ldave #119691 üzenetére
Erre visszatérve, valószínűleg meg kell cserélnem a mosogatógép és a tálca helyét. Sajna a szerelő nem vállalja a vésést a falba (ami érthető, 6 cm-es panel fel), így a gép mögötti szennyvíz elvezetés szerintem nem megoldható ebben a méretben.
ldave
Lucfenyő beltéri ajtókat vettem a lakásba, natúr kivitelben. Nem kértem gyári festést, mert az már nem tudták volna idén szállítani(!), így az ajtók festése ránk marad. Van valami ajánlott márka erre a célra? Sima, natúr lazúr festéket szeretnék, hogy a lehető legeredetibb maradjon a fa színe. Az eladó arra hívta fel a figyelmem, hogy a tok belső részét is célszerű legalább egyszer lefesteni, elkerülve ezzel az esetles nedvesség miatti tok meghajlást.
ldave
válasz macilaci78 #120008 üzenetére
Köszi! Ha jól értem, akkor a lazúr annyival több, mint a sima pác, hogy van benne lakk is?
ldave
válasz macilaci78 #120033 üzenetére
Köszi! Most úgy néz ki hogy aki beépíti az ajtót, le is festi, csak a színt kell kiválasztanom.
ldave
Sziasztok! Az alábbi gázcsap van nálam a panel konyhában (tudom nem a legjobb a kép, de remélem a lényeg látható), próbáltam mérni, a külső átmérő 27-28 mm. Ehhez lenne szükségem egy szűkítőre, hogy a 1/2"-os csövet rá tudjam kötni a főzőlaphoz. Tudnátok segíteni, hogy pontosan mit is kell vennem, lehetőleg ebből az áruházból. Köszi
ldave
válasz kunberci #122276 üzenetére
Köszönöm a segítséget. Kerestem mindenhol a másik felét, de sajna nem találom sehol sem, pedig biztos nem dobtam ki Valahol a pakolásban elkeveredhetett. A teljes csap csere végső megoldás lenne, ahhoz kell a Gázművek is, mert a közös képviselő szerint csak az ő szakemberük végezheti a házban a gáz elzárását, leeresztését. Emiatt gondoltam, hogy a hiányzó alkatrészt megpróbálom beszerezni.
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs LEGEND székek azonnal . 24 hónap garancia . +36301300000
- 3D nyomtatott versenypályák
- Csúcsminőségű biztonsági kültéri okoskamera félár alatt
- ELADÓ GÉREX gyártányú akkus fúró, csavarozó
- Új állapotú Ubiquiti Unifi G4 Doorbell Pro + Chime dobozában eladó - UVC-G4 Doorbell Pro UP-Chime
