tepenzed
Társasházban élek és a fürdőszobai törölközőszárító radiátorral vannak problémáim. Minden radiátorom megfelelően működik, kivéve ez.Felcsavarom maxra, 1 óra múlva megnéztem, legalsó cső tűz forró, középső részén lévő csövek langyosak, legfelül melegebb a csövek, de az sem mondható fűtésnek, főleg nem maximumon.
Többször nekifutottam a légtelenítésnek, de minimális mozdításra is már víz csepeg, szóval nincs benne levegő. Mi lehet a baja? Előtte évekig nem használtam, lehet, hogy lerakódások miatt nem tud benne normálisan keringeni a víz?
Bárkinek ötlete a megoldásra vagy mindenképp szerelő? -
tepenzed
Lehet kicsit off. Nincs valami jó terjedelmes könyv, videóanyag, ami felkészít egy mai 'IT-s' srácot, hogy kicsit jobban boldoguljon a férfi munkákban ? Lassan lakásból házba költözök, jó lenne, ha nem csak az elektronikai cuccok szereléséhez értenék és a ház körüli férfi teendőket is meg tudnám oldani, anélkül, hogy mindenhez szerelőt hívnék meg átveretném magam tudatlanságom miatt.
Sajnos nem volt tanárom[ Szerkesztve ]
tepenzed
Mivel itt sok szaki van, egy kis tanácsot kérnék A lakásban nincs semmiféle szellőztető rendszer.
Tegnap Dunakeszin megnéztünk egy csábító lakást óriási erkéllyel. Meggyőző volt minden, viszont bent van egy emeleti hálóba vezető lépcső, felette egy elérhetetlen tetőtéri ablak, a peremén ott volt egy óriási penész folt. Továbbá a konyhában az ablakon is volt az üveg peremén végig. Tulaj hónapok óta nem lakik ott, azt mondja akkor jött ki, mikor nagyon fűtöttek és nem nagyon szellőztettek. Ti belemennétek egy ilyen vásárlásba? Attól félek csak a gond lesz vele...
Dunakeszin ugyebár híresen szar kivitelezések vannak, itt egyéb hibát nem láttunk, de a tulaj mondta, hogy a vásárlás után kétszer kellett felszedni a fürdőt, mert elázott, továbbá az erkélyen is újra kellett rakni a követ, mert gyenge anyag volt alatta és eláztatta az alsó szomszédot. A munkálatok óta már eltelt jó pár év, de ezek a dolgok megijesztettek.[ Szerkesztve ]
tepenzed
Tudtok ajánlani megbízható szakembert, aki egy potenciális megvásárolandó lakást felmér műszakilag?
tepenzed
Zuhanykabin ajtajában lévő mágnest lehet valahogy cserélni? Kicsúszott és már csak a fele van meg Ugyanilyen ajtót nem találtam sehol, ilyen mágnest meg főleg nem, ezért nem szeretnék kabin cserét.
[kép] -
tepenzed
válasz angelside77 #118392 üzenetére
Ő az: [kép]
Az összes kertin van fedél, de itt a teraszon nincs se az alsón, se a felsőn.[ Szerkesztve ]
tepenzed
válasz angelside77 #118395 üzenetére
Hm köszi, gondolom akkor újat kell venni, mert pontosan ehhez fedelet találni nem egyszerű. A felsőt szerintem akkor leragasztom egy spéci vízálló ragasztószalaggal, aztán cseréltetem.
tepenzed
válasz tothjozsi96 #118399 üzenetére
Köszi! [link]
tepenzed
Volt valakinél mostanában tisztasági festés, javítás?
Megkaptuk a szakembertől az ajánlatot, csupa jót hallottam róla, elég precíz is volt, sokáig méricskélt, megjött a részletes ajánlat. (Budapesti agglomeráció)
Ez reális ár? Őszintén szólva kicsit meglepődtünk, gondoltam festékkel együtt 400 körül megvan.
[kép] -
tepenzed
válasz lemmy71 #119317 üzenetére
Alapból baromi rondán volt kifestve, agyon volt kenve az ablakkeret is, szóval nem jó alappal dolgoztak.
Egy közepes minőségűnek mondható tetőtéri amúgy, aminél sajna a káva sem szabályosan lett megcsinálva, 5 évet jósolt neki a szaki, utána az egészet cseréltetjük.[ Szerkesztve ]
tepenzed
Kicsit paranoiás vagyok, de most vettem egy olyan hűtőt, amit vízhálózatra lehet kötni. Kvázi a nappaliban van a hűtő, a sarokszelep a hűtő mögött.
Baromira félek attól, hogy egyszer arra fogok hazaérni, hogy úszik a nappali, hiszen 4 csatlakozási pont van: Sarokszelep, vízszűrő két oldala, végül pedig ahol a hűtőre csatlakozik. A mosógép csövén például van egy AquaStop nevű eszköz, ami elvileg ilyen baleseteket ki tud akár védeni.
Ma megyek az Obiba, de semmi hasonlót nem láttam a webshopban. Nincs valami, amit a sarokszelepre lehetne csatlakoztatni és nem engedi, hogy jöjjön a víz, ha gond van?[ Szerkesztve ]
tepenzed
válasz macilaci78 #119932 üzenetére
3/4 fej volt a hűtőhöz, mögötte a sarokszelep 3/8. Vettem szűkítőt, de annak a tetején meg szivárgott ki a víz.
Tehát kéne a sarokszelep menetére mondjuk Loctite menettömítőt tekernem. Ezek mennyire megbízhatóak? Jobb lenne, ha inkább cseréltetném a sarokszelepet 1/2-3/4-re?[ Szerkesztve ]
tepenzed
Pár alap kérdésem lenne, amire kíváncsi lennék:Sarokszelepet mindenképp teljesen ki kell nyitni? A hűtőhöz használom, félig kinyitva is tökéletesen megy a vízadagoló, miért használjam max nyomáson? Vagy az sem jó neki, ha nincs teljesen elzárva/kinyitva?
Ti a mosógép mögötti sarokszelepet elzárjátok mosás után? Tudtommal ezek nem arra valók, hogy állandóan forgassa az ember, de én meg parázós vagyok...
Tök amatőr vagyok, de ezeken semmi víz nem jön, amikor a gép egyszerűen nem kéri? Tehát ahol rá van csatlakoztatva a gép csöve a hollandival, ott olyankor nincs is nyomás alatt, mikor nem igényli a gép? Mert ha így van, akkor miért mondják azt, hogy ha elmész nyaralni, zárd el ezeket a csapokat, mi gond lehet?
tepenzed
válasz Fr3eWar #119997 üzenetére
Értem köszönöm mindenkinek, a mosógépnél ki van nyitva teljesen, a hűtőnél nem éreztem szükségét.
A mosó és mosogatógépen van aquastop (mondjuk, hogy működik-e azt nem tudom, mert fehér is meg piros is a jelzője ),a hűtőnél viszont nincs a vezetéken ilyen.
tepenzed
Lehet nem a legjobb hely a kérdésemet feltenni, de az a problémám, hogy ahova költöztünk, szerintem nem okés a sütő beépítés.
Akinek beépített sütője van, ha több mint 1 órát megy 250 fokon, nektek sehol nem forrosódik át a konyhabútor? Oldalt kicsit langyos, de alatta konkrétan forró (tudom fogni, de már nagyn nem a kellemes kategória), ha benyúlok a fiókon keresztül. Mennyire bírják a fa konyhabútorok (ez sonoma tölgy), ne erőltessem inkább így?
Be kéne alá rakni valamilyen vékony hővédő fóliát, amitől még vissza lehet tolni a sütőt?[ Szerkesztve ]
tepenzed
válasz macilaci78 #120191 üzenetére
Ránézésre semmi gond nincs vele, annyi, hogy néha hallok recsegő hangot sütés közben, gondolom a hőtől.
Igen, ott tudom tartani a kezem, elég vastag, szóval gondolom amelyik része a sütővel érintkezik már baromi forró lehet, ha ennyire átmelegedik, hogy alul is nagyon meleg. -
tepenzed
Új lakhelyemen egy Ariston clas b premium evo + 5 db Computherm Q7RF termosztát van. Szépen beprogramoztam, hogy melyik szobában mikor mennyire fűtsön, az lenne a kérdésem, hogy a radiátorokat ilyen rendszer esetén mekkora fokozatra kell állítani gazdaságosság szempontjából? Mert most maxon van az összes, így keményen nyomatják, míg eléri a beállított hőmérsékletet. Mi a jobb ezeknél, lassan elérni vagy gyorsan a célt?
tepenzed
Nem nagyon vagyok otthon fúrás témában (sem), várok arra, hogy végre megint legyen Parkside ütvefúró az újságban
Jelenleg a kis Parkside csavarbehajtó/fúróm van, ezzel nem mertem nekiállni téglát fúrni (vettem hozzá megfelelő szárat amúgy).
A ház falai Porotherm 30-as téglából vannak (és ezt most tudtam meg, hogy tilos ütvefúróval fúrni, após meg múltkor azzal dolgozott nálunk )ű, szóval akkor mégsem ütvefúrót kell venni. Akkor lehetséges, hogy ehhez a téglához a kis fúróm is megfelelő? -
tepenzed
válasz Donki Hóte #121290 üzenetére
Erről jut eszembe, ott ahol korábban elég sok fúrás volt, iszonyat könnyen átvitte a fúró, mintha üres téglába ment volna, nem hiszem, hogy mind a 6 lyuknál sikerült olyan helyre fúrni, ahova a korábbi tulaj már fúrt. Lehet, hogy már belülről szét voltak zúzva a sok/nem megfelelő fúrástól ezek a téglák? Kell aggódnom? A tipliknél nem vettem észre, hogy gond lenne, azóta eltelt egy hónap, nem esett még le a polcrendszer.
tepenzed
Ma voltak nálunk kombi kazán karbantartáson, azóta kénszagú/zábtojás szagú víz jön fürdéskor. Annyi, hogy eddig 65 fokra volt állítva a vízmelegítés, lejjebb vették 50-re, mert hogy a 65 felesleges. Lehet, hogy emiatt van ilyen szaga vagy karbantartás után egy ideig normális, mert használtak valamit? -
tepenzed
Parkside-ból ez az ami ajánlott otthoni falfúrási (tégla) feladatokhoz vagy szoktak árulni konkrétan ütvefúró névvel nem? Vésni nem akarok
Bal oldali:
https://www.lidl.hu/ujsag/akcios-ujsag-44-het-2021/view/jumpmarks/page/20Vadászok már egy ideje, mert a kis Parkside fúró/csavarbehajtót ilyen célokra nem tudom használni
tepenzed
válasz szaszyka #121789 üzenetére
Igazából ennyiért nem néznék, mert tényleg csak néha kell felfúrni valamit.
Ez az emagos parkside ár erős túlzás, mert amikor van Lidl-ben, olyankor majdnem fele ennyibe kerülnek ezek a gépek.
Most egy ilyenem van: [link]
E mellé szeretnék egy olyat, amivel a tömör téglát, üreges téglát gond nélkül tudom fúrni.[ Szerkesztve ]
tepenzed
Nem szoktam falat fúrni, most vettem egy normális fúrót, hogy be tudjam rendezni a házat.
Ikeás bútorokat kellene a falhoz rögzíteni, viszont az a problémám, hogy a szegélylécek miatt mindenhol elég nagy rés marad a bútor hátulja és a fal között, így nem tudom hogyan kéne odacsavarozni rendesen. Az sem megoldás, ha mögé rakok egy olyan vastagságú lécet és azon keresztül fúrom oda, mert vannak olyan szekrények, amik csak fém vázak és baromira látszódik, hogy mi van hátul. Milyen megoldások vannak? Minél egyszerűbb annál jobb!
tepenzed
válasz Blackmate #121903 üzenetére
Köszi. A bútort semmiképp nem szeretném vagdosni, sem pedig a szegélylécet.
Viszont akkor egy ilyen sarokvassal sem tudom ott rögzíteni, ahol hivatalosan kellene.
Konkrétan ezt az acél ruhatárolót kellene a falhoz rögzíteni, ott van bekarikázva, ahol az útmutató szerint a falhoz kell fúrni, viszont ezzel a sarokelemmel csak a bútor tetejénél tudom, mindeképp a bútort is megfúrva. Nincs olyan, amit pont ilyen esetekre találtak ki?
tepenzed
válasz fjudors #121908 üzenetére
Igen, alapvetően az a cél, hogy nehogy magára rántsa majd valaki, de egyébként vannak olyan Ikeás cuccok, amik rögzítés nélkül nem túl stabilak
Közben találtam egy ilyet,ez jó lesz erre a célra, egyik oldalán a szekrényt csavarozom, másik megy a falba, még ha nem is erre lett kitalálva [link]
tepenzed
Ez vajon faforgácslap anyagú bútorba való kézi becsavarozásra alkalmas? A csavar vége miatt tartok tőle.Megyek a fóti Obi-ba és csak ez van raktáron, faforgácslap csavar nincs vagy nem megfelelő a feje.
[link][ Szerkesztve ]
tepenzed
Lehet, hogy nem ez a legmegfelelőbb topic, de nem találtam aktívat.
Asszonynak mániája, hogy szeretne az étkezőbe egy hangulatos kandallót, amibe majd szépen lobognak a lángok. A fűtés igazából nem is érdekel, mert van radiátor is a helyiségben, inkább csak a hangulat miatt kell.
Igazán jó, pusztán látvány panelt nem találtam, ez nagyon megfogott viszont:
Szerintetek mennyire érdemes egy ilyet megvenni, ha fűteni nem is akarunk vele? Könnyen tönkremehet benne a led cucc, nehéz cserélni benne? -
tepenzed
Meg vagyok zavarodva, Sommer garázskapu nyitót szeretném karbantartani, mert kicsit nyikorog záráskor. Olvastam pár cikket és összevissza vannak az ajánlások, az egyik azt mondja hogy használjak lítium zsírt, a másik wd40et, a harmadik semmiképp sem Wd40et szóval teljes a zavar.
útmutató szerint a zsír nem jó :[ Szerkesztve ]
tepenzed
Tegnapi vihar úgy megszaggatta a kerítésen lévő betekintés elleni pvc-t, hogy több helyen kettétörtek konkrétan a 'szálak', úgyhogy most új megoldást keresek.
Attól félek jó drágán veszek újat, mostanában gyakori viharok miatt ugyanúgy törni fogIlyesmi volt most:
Konkrétan egy 300 cm széles 180 cm magas elem 40 ezer forint. Nektek mi vált be? Nézzek inkább valami szőnyeg féleséget?
tepenzed
válasz Donki Hóte #124236 üzenetére
Na ez nagyon jó áron van, az sem érvágás, ha évente cserélni kell. (kell vagy
30 méter, úgyhogy elég drága lenne a lenti pvc-t végigrakni, a mostani sérültet már sehol nem találom, úgyhogy cserés az egész)
Közelről nézve jó az anyag?[ Szerkesztve ]
tepenzed
Az mitől lehet, hogy reggelente, a mosdó első használatakor büdös (gondolom csatornaszag) csapja meg az orromat? És nem közvetlenül a mosdóból jön fel, hanem alatta érezni igazán a csöveknél. Nem csöpög semmi, hetente megy bele Mr. Muscle is.
És csak reggel, első használatkor érzem. Van hogy egy darabig semmi, aztán újra előjön ez a probléma. Lehet, hogy mégis lerakódik benne valami? Asszony elég sok smink cuccot belemos.[ Szerkesztve ]
