code1005
Meglévő gázos, hőtárolós vízmelegítőmet szeretném lecserélni egy turbós cirkóra. Eleinte azonban csak a meleg vizes része lenne használatban, tehát a fűtéskört le szeretném dugózni. Működhet ez?
Azért akarok most cirkó mert később a gázkazán helyére ez menne, akkor már fűtésben is ez működne, viszont kezdetben túl bonyolult lenne ezt így megoldani. Most megy a gázos melegítő helyére, ott csak egy kb. 100 mm-es lukat kell a falban csinálnom.
Van itt valaki aki Miskolci és gáz-fűtés szerelő?
plata o plomo
code1005
válasz neduddki #29051 üzenetére
Akkor lehet jobban járnék egy elektromos melegítővel? (pl. Ariston Velis) Annyit szeretnék csak, hogy normálisan és azonnal legyen melegvíz. A mostani gázos (FÉG H 120.2A) használhatatlan, egy fürdésre két órával előtte kell rákészülni.
Van még egy FÉG C12.2 gázkazánom is, ezt a kettőt akartam volna kombinálni egy turbós cirkóval. De mivel a gázgazán egy külső kazánházban van, így csak később akartam oda tenni a cirkót, most csak a fürdőbe raktam volna a gázmelegítő helyére.
Egyébként hány Kw-os cirkó kéne nekem (80m2, geréb tokos, de jól szigetelő ablakok, külső falszigetelés és jó födém, acél radiátorok)?
plata o plomo
code1005
válasz neduddki #29060 üzenetére
Nem bírj a 40 fokos vízzel. Még van azért a fűtési körben egy vegyes tüzelésű kazán is amit fával használok. Napközben és hajnalban kapcsol be a gázkazán. Időkapcsolóval vannak elválasztva, hogy a két szivattyú ne menjen egyszerre. Akkor a célra meg is felelne egy 140 ezres 24Kw Ariston kombi cirkó? Az már lehet kéményes, mert ha beteszem a gázkazán helyére akkor ott van annak a kéménye.
Túl messze nem lenne a cirkótól a fürdő, kb. 6-8 méter. Azt még talán elviszi a saját keringető szivattyúja.
Úgy gondolod, hogy hagyjam a körben a tárolós melegítőt csak ne üzemeljen?plata o plomo
code1005
Sziasztok, lassan el kellene kezdenem felújítani a házat... Az alapoknál kezdeném. Nincs itt valaki aki Miskolci és ért a vizesedő falakhoz? Az a gondom, hogy omlik a vakolat több falon is, belefúrok és kiszakad a tipli egy 10 centis faldarabbal. Olyan furcsa hangja is van a falnak ha kopogtatom. Szerintem ez vizesedik, az aláinjektálás szerintem megoldaná a problémát csak nem mindegy hány falon kellene. Gondolom egy ilyen profilú cégnek az az érdeke, hogy az összes falon megcsinálja
Tehát, egy kőműves vagy hasonló szakembert keresek aki megnézné a vakolatom és mondana rá valami értelmeset mert addig nem akarom leveretni a régi vakolatot.
plata o plomo
code1005
Kellene nekem 6m3 (2x3m) polifoam szerű anyag, de vagy 2-3 cm vastag. Medence alá kéne, beton alapra, hogy a kisebb egyetlenségeket eltüntessem. Lehetőleg egyben kéne...Ti mit raknátok alá?
plata o plomo
code1005
Falba be lehet vésetni a fűtés csövet? Most van egy vegyes kazánom és gázkazán is, későbbiekben szeretnék faelgázosító kazánt, illetve valami normális cirkót. Tehát olyan cső kellene amit nem kell később kibontani.
plata o plomo
code1005
macska kennelt szeretnék fűteni (elég rossz a szigetelés) viszonylag emberi áron. Az olajradiátor elég költséges, felvesz kb. 600W-ot amikor fűt, infrapanel, egy 80W nem tudom milyen lenne... Az infra lámpa (100W) megoldás lehetne, valami nem melegedő foglalatban? Működhet ez viszonylag folyamatosan? Illetve egyéb ötlete valakinek (a hatékonyság, ár ami számít, nem az esztétika)?
plata o plomo
code1005
válasz philoxenia #35454 üzenetére
A kosárral nincs gond, de az épület egy téglaépület, szigetelés nélkül, télen azért mínusz van bent. Ezt szeretném pozitívba átvinni és nem egy +15e villanyszámlával.
plata o plomo
code1005
Sziasztok, valaki mondjon már egy normális vezeték nélküli kapucsengőt ami nem végzi két nap után a kukába. Nincs nagy távolság (< 20m) de van vagy 3 fal (tégla) Ezt néztem ki [link] de ha valaki tud olcsóbban jobbat akkor ne kíméljen.
plata o plomo
code1005
válasz philoxenia #39009 üzenetére
Hát a olcsóbb Conrad/Somogyi kategória nekem már megbukott, kidobtam hármat ezekből. De van itt néhány 868MHz-es aminek jobb a hatótávolsága. Köszi!
plata o plomo
code1005
válasz CoolBoy323 #39011 üzenetére
Csak van valami megoldás, kivezetékelni csúnya lenne...
plata o plomo
code1005
válasz CoolBoy323 #39014 üzenetére
Nekem festhetné a levegőbe lógó vezetéket. A ház és a kapu között van egy kis távolság.
plata o plomo
code1005
válasz philoxenia #39017 üzenetére
Az ötlet jó, csak nem kapható, vagy ha igen akkor horror áron.
plata o plomo
code1005
válasz CoolBoy323 #39021 üzenetére
Ez a Grothe Mistral 300M lesz kipróbálva, aztán ha ez se akkor kiteszek egy kolompot.
plata o plomo
code1005
festés előtt állok és szeretném a fal hibát, régi tiplik helyét kijavítani. Mit használjak? Én csemperagasztóra gondoltam, elég laza a vakolatom és ez megáll benne. Van jobb is?
plata o plomo
code1005
Miskolc keresnék vizes szakembert, nem nagy munkára. Megbízható nem horror áron dolgozó ember kéne.
plata o plomo
code1005
Rehau műanyag idomok használhatóak más gyártó által készített 5 rétegű vízcsövekkel?
plata o plomo
