Armahun
válasz Satan_Claus #696 üzenetére
Nekik dolgozni vele. Csak egyszer gyorsan lekenik, aztán hadvigye a kuncsaft.
Szerintem a vastag réteg miatt túl sérülékeny főleg az éleken ugrik le könnyen ha nekikoccant az embet valamit.
Az ilyan sok az egyben dolgok soha nem tökéletesek.Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
Armahun
Létezik lamináltparketta ápoló, szép fényes lesz tőle,és egy picit tompítja a karc látszatát.
Ha mély a ''seb'' lehet kapni színazonos fugázót hozzá. A laminálttal az a baj, ha megsérted azt a pár tized mm vékony koptató műgyantaráteget az tovább fog terjeszkedni.
Ahol vetted a parkettát szerintem ott tartanak mindkettőből.
#705: Autógyárban dondolom fémtiszta felületre, esetleg alapozva is, szórással viszik fel. Neagyisten kap hökezelést is.
Nem mondtam hogy rossz. Gyorsan és szépen lehet vele dolgozni, és hozzánemértö személy is szép eredményt tud vele produkálni.
Én mindenesetra maradok a pucolós, alapozós , festős megoldásnál. Fentebb írtam, hogy nekem miért nem vált be.
Erról az autós dologról nem is tudtam köszi az infot.Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
Armahun
Reggel arra lettem figyelmes, hogy áll a víz a karánházban .
Szegény szlovák kazán 20 évet bírta.
Milyen kazánt tudnátok ajánlani helyette?
Főleg fával fütenék, Akác és tölgy ez utóbbi apró méretü fahulladék. A mostani 32 Kw fütőértékű. Nincs kerindető, gravitáviós.Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
Armahun
válasz Kalandor #768 üzenetére
Ilyet még nem próbáltam, de nagy valószínőséggel nem venné be az olajat.Próbáld ki valami nem látható részen.
Ha nem túl durva a kopás kézzel megcsiszolod 100-as papírral szálírányba és egy réteg lakkot neki.
Milyen lakkal lehetett kenve?
Én nagyvalószínűséggel geminit mondok. Ha azzal lekened nem tudsz megmaradni a lakásban + a szomszédok is fejelentenek. Ha geminis és vizes lakkot kensz rá lesz egy kis színkülömbség a még lakkozott és a kopott rész között.
Ha viaszokva volt azt újra lehet viaszokni.
Legjobb megoldás az lenne, ha újracsiszoltatnád, igy a rések is ellennének tűntetve (ha vannak)+ egy polírozás és 20 évig megint új a parketta.Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
Armahun
válasz Ariadne #3703 üzenetére
Az ablak 2 oldalán is lesz olyan 30 cm-es hely amit be kell csinálni .
Ha megtartod a redőnytokot, azzal az erővel maradhatna az ablak is, ott megy ki a legtöbb meleg. A másik fele a dolognak, hogy elég bajossan szeded ki az ablakot úgy, hogy a redőny megmaradjon ugyais egybe van építve.
Keretestől kell mérni. Az ablakot kívül mérd. Vagyis mérd meg mennyi a külső falnyílás, faltól falig. Mindenféleképpen kérj az ablakra toktoldót!
Oldalra 2-2 cm-est méreten belül, felölre 12 cm-est szintén méreten belül (ide jön a külső redöny) és alulra párkányfogadó méreten kívül.Belülröl gipszkartonnal tudod "becsinálni" a keletkezett nyílást . Az üreget hungarocellel vagy üveggyapottal töltst ízlés szerint.
Armahun
Adott nekem egy szoba (425x425) kb olyan 4 cm-ert van megsüljedve a közepe.
Mivel lenne célszerü kihozni egyenesre készbeton vagy "vastag" padlopon? ill. mennyire lenne szükségen?30 nm járólaphoz mennyi csemperagasztó kell ?
Armahun
Itt parkettát szedtem fel és hajópadló lesz visszatéve. Töltött földre lett az aljzatbeton készítve (25 éve). Egy oldal és egy sarok van végigrepedve. Ez a szoba már elég rég lejt a közepe felé.
Armahun
válasz nemcsenyim #3723 üzenetére
Bontott cserepet már pucoltam magasnyomású autómosóval.
Mohát, koszt, madárpiszkot szépen leszedte róla.Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
Armahun
Ha gipszkarton falra akarok csempézni, akkor kell oda valami spec ragasztó, vagy jó az a granat amivel a padlót raktam?
Armahun
Köszi a linket!
Szóval rugalmas csemperagasztó. Ha jól sejtem azt adtak a lapokhoz, mivel nagyok voltak.
Vagy van egy doboz poli uretán parketta ragasztóm ami akár mehet padlófűtésre is. Arról mi a véleményed .Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
Armahun
Igaz , csak azért gondoltam, mert ha a parkettát ragasztja: cementkötésű esztrichek, Mapecem-ből, Topcem-ből, Topcem Prontoból készült esztrichek; meglévő fa-, kerámia, márvány vagy műkő, stb.felülerte
Akkor a csempét is fenntartaná a kartononHa szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
Armahun
Ha ablakon van, akkor lehet kapni keret nélküli hálót.
Őntapadós tépözárat kell felragasztani az ablakkeretre, és abba belenyomni a hálót.
Minden barkácsáruházban kapni fekete és fehér színben.Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
Armahun
Lehet, hogy az a piros drót a föld,csak nem oda van kötve ahova kéne.
Egy villanyásszal nézesd meg szerintem.Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
Armahun
Minek azt lefúrni? Szilóba bele kell ültetni és kész.
Ha olyan erő éri ami a ragasztást eltépi az a csavart is kiszakítaná a porcelánból.Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
Armahun
Az enyémeket csak abba raktam és meg sem mozdulnak már évek óta.
Ha esetleg van szintkülönbség a lapozásban azt is áthidalja.
Ártani nem árt a csavar, de ha nem muszáj nem fúrom meg a lapot.Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
Armahun
Sok termékhez adnak sablont a felfúráshoz egy papír amin rajta vannak a lukak, vagy a csomagolása a sablon pl a mosogató tálcának a kartona .
Armahun
válasz runner 125 #19208 üzenetére
Az elszívók zömében van a csonkban 2 félköríves lapka amit a légáram emel meg. Ha kikapcsolod az elszívót lezárják a nyílást.
Ha nincs benne gyárilag lehet venni külön is.[ Szerkesztve ]
Armahun
válasz runner 125 #19210 üzenetére
Igen.Szerk. Nem áramlik be kintról a hideg levegő
Van a kivezetett cső végére való is.[ Szerkesztve ]
Armahun
válasz Sickboy25 #25009 üzenetére
Azért ezek a festett fák veszélyes hulladéknak minősülnek.
Nem igazán lenne szabad otthon elégetni.[ Szerkesztve ]
Armahun
Urak ezt a fajt cserépmintás lemezt:
Jobbról balra vagy balról jobbra kell rakni?
Armahun
válasz runner 125 #26800 üzenetére
Én az A-plast -ot ismeren.
Vágnak méretre, de azt nem tudom, hogy csak egész táblából, vagy adnak kis darabot is.
Armahun
Kb 2 centi széles lapos kézi reszelővel lehet szerintem a legjobbra megcsinálni.
Ha flexel szeretnéd tépőzáras csiszolótárcsa 100 az panírral.
Armahun
válasz föccer #27034 üzenetére
Tavasszal vettem Kanlux márkájút SMD ledekkel.
A háromból kettő mára tized annyira világít mint mikor betettem.Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
Armahun
Armahun
Urak!
Mi a neve annak a dombornyomott fekete műanyag szigetelő fóliának, amit az alap / fal és a föld közé szoktak rakni.
Akácból csináltam támfalat és a közé és a nekitöltött föld közé szeretnék tenni valamit.
Armahun
Kellene vezetnem kb 40 méter szennyvíz csatornát.
Azt szeretném kérdezni, hogy szerintetek narancssárga vagy szürke cső legyenSzürkéből kp 35, narancsból 55 ezer lenne az anyag.
Narancs mellett szólna, hogy abból van öt méteres elem, könnyebb vele dolgozni, a szürke viszont csak két méteres ámde olcsóbb.
Erre a szakaszra gondoltam betenni 2 "T" elemet purgálónak, az elég lenne ugye?
Armahun
válasz _Petya_ #50696 üzenetére
Igen földbe lenne, be is rendeltem sárgából.
Ma kiásta a fiatalember és sokkal nagyobb a szintkülönbség mint az előszörre tűnt.
Kell bele tenni öt ejtetőt.
Igazi vellness program lesz a kapitányúrnak mire leér a végére.Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
Armahun
válasz föccer #50826 üzenetére
Annyi azért kell is.
Mi a terv kivakolod?
Egyszer csináltam fenyőből konyhát rönk faházba, ott volt hasonló dőlés a falban.
Ott úgy oldottuk meg, hogy az alsó és a fölső szekrénynek is annak az eleménél ami a végén látszott oldalról annyival szélesebbre lett készítve az oldalafala és hozzá lett vágva a falhoz.
A felső rögzítésénél felülre kellett egy stafnit végig vízszintesen ezzel lett kihozva a függő és ehhez lett rögzítve a szekrény.Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
Armahun
Azt a régi redőnytokot nem lehet kivenni, akkor kívül kp 50 centi vakolatot leszedsz az ablak fölött.
Viszont toktoldót elbírt volna az ablak méreten belül, felül 10 centiset, hogy a redőnydoboz ne lógjon a látótérbe, oldalt 2 centiset, hogy nyugodtan körbe lehessen pucolni, mert nélküle sok helyen még a gurtnidoboz sem fér el, nem nyílik tőle az ablak.Legjobb megoldás ennél a típusú cserénél körbe kartonozni a tok helyét.
Armahun
Én még annyit beleszólnék, hogy nekem is az a kék szerű lábszelepes van ami linkeltél.
Ha újra vennék nem ezt választanám, hanem inkább egy közepes mélykúti csőszivattyút.
Nem kell a motort kerülgetni, nem kell neki akna, csak leengeded és kész.
Lehet kapni átfolyásos nyomáskapcsolót most vettem 8 pénz volt.
Nem kell hidrofor tartály csak bekötöd a szivattyú és a csap közé, aztán ha megnyitod a vizet elindul a motor, ha elzárod leáll.Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
Armahun
válasz fero02 #52514 üzenetére
Tedd a párkányt szerelő habba.
Aláproknizol vékony fa lécekkel vagy műanyag hézagolóval, vagy valamivel, hogy arra felülve jól álljon a párkány.
Kitolod habbal és mehet rá a párkány terhelve vagy ékelve.
Szerelő habbal lehetsz bátrabb nem fog sokat dagadni.Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
Armahun
Mekkora a legkisebb "mosogató tálca" ?
Szeretnék egy víztisztítót és annak a csapja alá keresek minél apróbbat, max egy poharat kiöblíteni, kiönteni a felesleget.
Olyan is eszembe jutott, hogy veszek egy kis króm tálat 15-20 centiset és annak kivágva az alját beleszerelni egy szifont.
Armahun
Armahun
válasz werszomjas #52672 üzenetére
Van öntapadós: [link]
vagy soudal crystal
Armahun
válasz werszomjas #52691 üzenetére
Kölcsönző: magfúró. videjó
vagy sima ütvefúróval körbefurkálni és kivésni.
Armahun
Szép estét.
Mosogató géphez (javításhoz ) ért valaki?
Van egy Whirlpool ADP 4108/1-es gép.
Bármelyik programon indítom szív vizet, majd vár pár percet kinyomja és leáll.[ Szerkesztve ]
Armahun
válasz föccer #52874 üzenetére
Igen elsőre én is erre tippeltem, de nincs.
Még csodálkoztam is, hogy a vízkő szúró milyen tiszta.
Belestem menet közbe és tele volt vízzel.Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
Armahun
Nekem úgy magyarázta egy szaki, hogy vascsőhöz kóc zsírral, az elbírja az állítgatást is.
Rézhez lehet kócot, de óvatosan nehogy sok legyen, vagy teflon szalag.
Műanyaghoz csak teflon, mert ha nagyon megdagad a kóc megnyomhatja az elemet, elreped.Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
