Sakab
Sziasztok, segítségre vagy inkább tanácsra lenne szükségem. Kinéztük a párommal egy emeletes szilikát házat vidéken. Tulaj elmondása szerint a 80-as évek körül épült, belseje teljes felújításra szorul, de nem ezzel kapcsolatban lenne a kérdésem. Most próbáltam utána olvasni ennek a szilikát építési módnak, mert sajnos nem vagyok jártas a témában. 3 Fő hátrányát találtam:- Sugárzás, ezt most nem fejtem ki, aki tudja tudja nagyon sok cikk van róla. Kb ez a legegyszerűbben kivédhető. 50e Ft ért jegyzőkönyvvel teljes felmérést csinálnak az épületről ha itt megbukik jövő héten akkor sztornó az egész.- Nedvszívó képesség. Ha megszívja magát megdagad és az életbe nem szárad ki. Ezt nem tudom, hogy ki lehet e védeni és valóban valós probléma e.- Másik a porózus kialakítása miatt porlik, és pár oldalon írták, hogy nem lesz annyira tartós mint egy tégla épület. Tudom, hogy minden épület más és más, de ha tegyük fel valahogy körbeszigetelem alulról kb 1m magasan valami vízzáró bevonattal, hogy ne tudjon felázni akkor mennyire lesz tartós? Gondolok itt arra, hogy nem 10-20-30 évre szeretném rendbe tenni. Elképzelhető e, hogy belátható időn belül lakhatatlan lesz és bontásra lesz ítélve?Ha megvan a sugárzás mérés akkor a következő lépcső az a statikus helyszínre hívása, de ez még legalább 2 3 hét. És addig is jó lenne valakinek a tanácsa, aki profi ebben és újított már fel hasonló épületet.
[link]Kívülről, és alulról az épület fala: [link]
Itt a kéménynél valami történt... [link]
Belülről az emeleti szoba fala: [link]Jó árban van, és ahogy számolunk legalább még egyszer ennyit rá kell költeni, hogy szép legyen. Csak nem akarok egy olyan projektbe belefogni, aminek már előre megvannak számlálva a napjai / évtizedei.
Sakab
Sziasztok házvásárlás előtt állunk és felmerült egy kérdés. Megvan a kiszemelt 100m2, sátortetős tető beépíthető. Beton alap, szilikát fal, a födém az meg kefni vagy micsoda. Nem nagyon értek hozzá, de ilyen vasbeton pallókkal van kirakva a tető. Na már most arra szerintetek van esély, hogy a házban valahogy lépcsőfeljárót tudjak kialakítani amin keresztül fel tudok menni az emeletre? A külső feljáró nem az igazi télen nyáron esőbe stb. Itt egy alaprajz a házról:
(a vastagabb falak a teherhórdók, a többi az semmi)[ Szerkesztve ]
Sakab
válasz tyielow #140692 üzenetére
Amit a szilikátról találtam azt elolvastam, sugározhat elvileg, de ezt már betudják mérni hivatalosan, jegyzőkönyvvel. Ha az épületet kívül belül körbe mérik és azt mondják, hogy nincs vele gond akkor nem para. Vizet szívja mint a szivacs, és nehezen szárad ezt olvastam, ereszcsatornát, vízelvezetést jól meg kell csinálni és elvileg nincs vele baj. Ill legyen egy erős alapja. Ezelött már néztünk szintén egy szilikátot, annak olyan elkúrt alapja volt, hogy az épület közepe kb 5-8cm-el volt lentebb, az összes fala végig volt repedve. Itt ilyenről nincs szó.
Sakab
Sorry nem sátor, nyereg
Beton födém gerenda, nem kefni.Rákérdeztem. Én teljesen laikus vagyok ebben a témában apósomat vittem el aki 40 évet dolgozott az építőiparban. Szóval ezen a beton födémen kellene valami lépcsőt kialakítani. Apósom szerint ésszerű áron ezt a beltéri lépcsőfeljárót kialakítani nem lehet. De gondoltam hátha még is van valami új megoldás erre a problémára. A konyhával egybe lenne nyitva minden, kis kamra, kis wc stb azok a falak ugranak. Így lesz egy nagy nappalis konyhás tér ahol lenne helye a lépcsőnek. -
Sakab
Sziasztok, tanácsra lenne szükségem. Padlófütést szeretnék kondenzációs gázkazánnal és ezzel kapcsolatban a rétegrendel kinek milyen saját tapasztalata van? Minél több oldalt olvasok, minél több emberrel beszélek annál több verziót hallok a különböző rétegek vastagságával kapcsolatban.
A legutóbbi az úgy néz ki lentről felfelé haladva, hogy 8cm szerelőbeton, erre jön a 2x5cm EPS lépésálló fedésbe rakva, erre jön a térháló erre kerülnek a csövek, majd 8cm esztrich.
Ez szerintetek müködhet vagy vékonyabb vastagabb kellene valahova?
Még most kezdem felverni a betont, de nagyvalószínűséggel 25-30cm mélységben már csak homok lesz. Erre közvetlen mehet a szerelőbeton vagy kavicságy kell rá megdöngölve? Ha az utóbbi akkor milyen vastagon és milyen kavics?Az épület 100m2 szilikát és az kb 60cm magasan van a talajszinttől a mostani padló szintje.
Sakab
Sziasztok. Egy kis segítségre, tanácsra lenne szükségem. Belekezdtünk egy családi ház komplett felújítása. Válaszfalakat kivertük, aljzatbetont felvertük kihortuk. A válaszfalak alatt volt egy kb 40 cm vastag bevasalt elvileg előregyártott betonelem ami tartotta a falakat. Ahol kiszedtük a válaszfalat ott ezt homokban lévő 40centis beton elemet is kikaptuk. Az elképzelés az az lenne, hogy a földet a lehető legkeményebbre döngölő békával betömörítem, meglocsolom. Majd jön egy hagyományos fólia a homokra és arra jön egy 7cm vastag szerelőbeton. Ebbe 6mm vastag térhálót teszek. Erre jön egy bitumenes nehéz lemez, 2x5cm EPS lépésálló, majd tükörfólia majd újabb 6mm térháló a padlófűtésnek és erre a végén 7cm estrich.Ez volt eddig az elképzelés és erre szeretném az új válaszfalakat újraépíteni Ytongból. 600 mm x 200 mm x 100 mm méretben. Ennek darabja kb 8kg és ahogy számoltam kb 750-800 Kg lenne egy válaszfal. Elkezdett rémisztgetni a vizesünk, hogy nem fogja kibírni mivel majd 800kg 10cm széles sávban terheli majd a betont, plusz az EPS se erre van kitalálva. És ha emellett döntök akkor megfog repedni a beton. Ő javaslata szerint akkor már inkább a szerelőbetonra építsem a falakat és utána amikor már megvannak a válaszfalak akkor jöjjön az EPS majd az estrich. Valósak a félelmeim vagy nem lesz gond és kibírja? Vagy ha esetleg 10cm megnövelem az aljzatbeton vastagságát akkor biztonságosabban kibirja vagy felesleges pénzkidobás vastagítani?
Segítségetek előre is köszönöm.
Sakab
Sziasztok. Tanácsra lenne szükségem mert bárkit kérdezek, bármilyen oldalt olvasok mindenhol mást írnak. Szerelő / aljzatbetont szeretnék készíteni 10cm vastagságban 8as térhálóval. Erere jönne rá késöbb a lépésálló, majd a 7cm estrich a padlófűtéshez. Az estriches csapat akivel megbeszéltem a padlófűtés felső szintjén a betonozást ők mondták, hogy tudnak csinálni aljzat/szerelőbetont is, de csak estrichel. Azaz nem 0-22es sóderrel hanem 0-4essel. Kinek mi a saját tapasztalata, hogy van különbség az estrtices 0-4es, és a hagyományos 0-22es sóderrel kevert beton között? Tartósság repedés, teherbírás tekintetébe?
Sakab
Sakab
Sziasztok, ismét bátorkodom feltenni a kérdést mert hétvégén esedékes lenne.Röviden van egy kb 50cm lábazat ami folyami homokkal van töltve erre szeretnék 10cm szerelőbetont. De a nagy kérdés, hogy a döngöld homok és a beton közé mit tegyek? Maradhat a homok csupaszon, vízzáró fólia, vagy kavics? Ha az utobbi milyen és milyen vastagságban ajánlott? Nem tudom, hogy befolyásolja e a választ, de mixeres beton lesz C16-os ha minden igaz.
Sakab
Egybefüggő 40 50 60 cm homok réteg van.
tyielow 2 héttel ezelőtt még 7cm szerelő betont akartam, ez többek javaslatára 10cmre megnöveltem. Ez a biztos 8as térhálóval.
Dörkennel az a bajom, hogy már így is plusz 400ba vagyok kb a mixeres beton miatt. Plusz megvettem a ku..va fóliát 30ért amit ezekszerint fel sem tudok használni -.-
5köbméter kaviccsal kb 5cm vastagon el tudom fedni a 100négyzetméter, ez kb 60 70e. Ha még erre dörkenezni akarnék az újjabb 60e.Jelenleg ez a terv: 10cm C16os szerelő 8as vassal, 10cm 5-5 átfedésben EPS 100 lépésálló, nehézlemez, füköfólia majd a padlófütés és a végén 7cm estrich.
Sakab
Sakab
Sziasztok, ismét tanácsra lenne szükségem. Egy családi ház mellé szeretnék építeni egy kb 40 50m2 alsó épületet ytongból. Azt már kimértük, hogy a kinti úttesthez képest 30cm vagyunk alacsonyabban. Emiatt 2 soros zsalúkövet találtam ki egy 30cm mélyen beásva, majd erre egy másik ami a talajtól elemeli a padlót 30cm-vel, betonnal kiöntöm bevasalom, feltöltöm homokkal ledöngölöm és 10cm beton eddig vagyok meg. Viszont a tetővel bajba vagyok. Valami lapostetőt szeretnék cserepeslemezből, de hogy maga a lemez alá mit teszek, hogy az vízálló, hőszigetelt legyen azt nem tudom. Erre tudnátok küldeni valami képet videót mert teljesen laikus vagyok és ötletem sincs merre induljak.
Sakab
válasz A Zéé #144113 üzenetére
A főháznak kb 80cm beton alapja van, 100m2 szilikát plusz nyeregtető. 85 körül épült és nincs süllyedve repedve. Az alsó épület lényegesen kisebb lenne, ezért gondoltam, hogy elég a 30 cm a talajszint alá. De akkor megcélzok kb 40-50 cm és azzal úgy gondolom nem lövök mellé."Azt kiönteni ~terepszintig betonnal " A zsalúkövel nem csak egy keretet kell adni a talajszint felett / alatt amit be kell vasalni és a zsalukö beseljét kiönteni betonnal és ennek az egész keretnek a beleséjt feltölteni döngölt homokkal?Lefele akkor kb 50cm felfelé 30cm. Lapostető alatt természetesen azt értettem, hogy maga a tető az lapos, de lesz egy bizonyos dőlése. A cserepeslemeznél 8-10 fokos dőlés olvastam én is. Nem vízszintesre tervezném, hogy le tudjon róla folyni a csapadék. Tervezés engedélyeztetésről meg annyit, hogy a földhivatalból kikért papíron van egy "eredeti" alsó épület amit kis téglalappal szemléltetnek. Ezt elbontom és ennek a helyére szeretnék építeni egy kb 1,5x hosszabbat. Ha valaki ez alapján utánaszámol akkor becsokolok neki. Már csak a tető a kérdés.
Sakab
Sziasztok, véleményezésre lenne szükségem. Újra lett húzva kb 1,5 hónapja a teljes szenyvízhálózat. Azóta már vissza is lett temetve, viszont én mint laikus most tudtam meg, hogy mi a különbség a szürke és a narancssárga cső között. A "szaki" aki csinálta kintre is 110es szürke csövet fektetett le. Szépen visszatemettem kézzel majd még párszor forgott azon a területen egy kerekes kis munkagép. Nem tudom, hogy ez mennyire nagy hiba? Továbbiakban nem lesz rajta se munkagép se auto terhelés. Ezt megeszi az idő vagy egyáltalán túlélhette azt, hogy egy 2 tonnás gép dolgozott felette? Érdemes kicserélni még most vagy nem lesz vele gond? Már alin néztem 5m endoskop kamerát amivel majd bele kukkantok, bár nem tudom mennyire fogja megmutatni a lehetséges hibákat. Más ötletem sajnos nincs a tesztelésre. Igazából azt sem tudom, hogy miből fogom észlelni hogy a földbe engedem a szenyvizet sérülés esetén.
Sakab
Fagy nem fog benne kárt tenni?
csemberlen: A 110 v 125 már szerintem nem akkora gond mint az anyaga....Akkor gondolom megeszi a fagy pár év alatt.
Sakab
Hamarosan az ablakhoz érek így tudnátok ajánlani normális megbízható ablakos céget? Ill milyen márkát érdemes választani? A Vekát olvastam, hogy sokan dicsérik. Ezenkívül?
Sakab
Sziasztok, tanácsra lenne szükségem. Egy 30-35éve épült szilikátházban cserélem márciusban az összes nyilászárót. Elkezdtem kibontani az ablakkereteket, és öklömnyi méretű lyukak, söröskupakok stb van a lenti részen pont ahova felfeküdne az ablak. Ezt szeretném valamivel feltölteni, és sima egyenletes felületre húzni. A hő híd elkerülése miatt a sima falazóhabarcs az kiesett Mapei-nek találtam a Mapetherm cementalapú ragasztóját ami hőszigetelő, de ez táblák felragasztására van elvileg kitalálva nem hézagok, lyukak kitöltésére. Tudnátok valamit javasolni amivel max 3-5cm hézagokat feltudok tölteni biztonsággal, hőhíd mentesen, és kellően erősre szilárdul meg?
Sakab
Köszönöm a választ mindenkinek. XPSt már nem tudok betenni mert már lelett mérve az ablaknak a nyilása és már gyártás alatt van. Plusz helyem meg már nincs.
Az ablak természetesen a fal sikjaba lesz rakva. Mett majd 10 15 cm szigetelés jön a házra.
Akkor ha nem számit a höszigetelés a kitoltésnél és az xps nen megoldható akkor sima habarcsal kitolthetem? Laikus vagyok, de a purhabba nem bizom főleg ha 5cm lyukakat akarnánk vele kitölteni. -
Sakab
Sziasztok, egy kés segítséget tanácsot szeretnék kérni attól aki valamelyest ért a központi szellőztető rendszer tervezéséhez.Az elszívó / befúvó nyílások elhelyezésével kapcsolatban csináltam egy előzetes tervet.
Valahogy így nézne ki: Piros az elszívó, kék a befúvó ág.
Ez az elképzelés így jó lehet ?A csöveket nem 90 fokba fogom természetesen megtörni, hanem próbálok az egyenes futásra törekedni, hogy a légellenállást csökkentsem. Amibe még bizonytalan vagyok, hogy a fürdő mellett lenne egy kis helység ami kamraként üzemelne viszont lenne benne pluszba egy mosógép és egy szárítógép. Oda is tennék valamit csak nem tudom, hogy mit kellene. Inkább elszívjak onnan, vagy inkább befújjak a gépek miatt? -
Sakab
1 vonal, 2db 75ös csövet jelképez. Ezeket szeretném majd beépíteni:
Köszönöm a válaszod, megfogadom. Akkor ajtóval átellenben fújók, kamrába pedig szívok. A köztes fal átütése elég körülményes lenne mert téglánként bevasaltam :/
A gép amit kinéztem pedig ez:
LG ERV HŐVISSZANYERŐS SZELLŐZTETŐ 350M3/H
Sakab
Sziasztok, párnapja írtam a központi szellőztető rendszerrel kapcsolatban. Még egy kérdés felmerült. Holnap kezdik kifúrni a falakat és kellene a pontos lyukméret.
8cm lyukak lesznek a szobák falain az tisztasor. Abban elfér a 75mm cső kényelmesen.
Viszont annak a csőnek nem tudom a pontos méretét ami a kültérre megy.
Ez a gépnek az adatlapja:
Itt ugye 122mm a csőcsonk vagymi.Viszont a cső amit találktam hozzá pedig 127mm:
Ez a cső jó hozzá szerintetek? Mivel ha jól látom kúpos ezért az ráfog szorulni vagy más méretű csőre lesz szükségem?
Mert ha ez a csőméretem akkor tudom, hogy 18cm lyukra lesz szükségem. -
Sakab
Sziasztok, központi szellőztető rendszer méretezésében jártas fórumtag segítségét kérném. 100m² földszintes családi ház szellőztetését szeretném megoldani, ahol 4en élnék. 2 gépet találtam ami szimpatikus:
LG LZ-H025GBA4 - 525e ez 250³/h
LG LZ-H035GBA5 - 575e ez 350m³/h
Kérdés, hogy nekem a megadott paraméterekkel a kisebb vagy a nagyobb gépre lenne szükségem? -
Sakab
Sziasztok, több kérdésben segítettetek már a központi hővisszanyerős szellőztetővel kapcsolatban. Most jutottam el odáig, hogy leadnám a rendelést, viszont még egy kérdés nem fixálódott le.
Pár héttel ezelőtt valaki itt a fórumon azt írta, hogy nehogy ezt a hangszigetelt flexibilis csövet vegyem ami a gép és a kültér közé kerül hanem ezt a spirálkorcolt. Tényleg jobb ez a spirálkorcolt merev, mint ez a hangszigetelt? Vagy esetleg teljesen mindegy?Spirálkorcolt:
Hangszigetelt flexibilis:
Sakab
válasz razorbenke92 #149019 üzenetére
Állmenyezetben lenne a gép is, és a csövezés is. A tartást azt 1-1 ilyen bilincsel felis tudnám rögzíteni. Max 1-1,5m kellene áthidalnom.
Viszont ez nekem új, hogy leejtést kellene adnom a csőnek. Ezt azért kell, hogy vissza folyon a gépbe a lecsapodott pára? De akkor gondolom a gépből is el kellene vezetnem valahova
Most megnézem a használatiát, de vízelvezetésnek nem látok csatlakozást.
Ill itt van oldalról, de itt a leejtést az esővíz ellen írja.
De azt én kivédem ezzel:
Sakab
válasz razorbenke92 #149021 üzenetére
Igen entápiás a gép. Nem tudom, hogy mekkora zajt keltenek ezek a gépek / csövek, de a flexibilis hangszigetellt ebből a szempontól nem lenne nekem jobb?
Még annak ellenére is, hogy a tisztítása az nehezebb. -
Sakab
Sziasztok, elkezdtem a szellőztető rendszert telepíteni. Helyhiány miatt így tudtam megoldani a gép és az osztódobozok elhelyezését:
Szertetek így működhet? Nem jelent problémát, hogy így "megtörtem" a csövet?
Sakab
válasz csemberlen #149135 üzenetére
Ezt az LG-t csak fektetni/függeszteni lehet
- Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
- Magisk
- GoodSpeed: Windows 11 PRO FPP (Full Packaged Product) - Retail, Box, dobozos
- Milyen TV-t vegyek?
- Samsung Galaxy A72 - kicsit király
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- MIUI / HyperOS topik
- Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs ICON székek azonnal . Utolsó darab raktáron +36301300000
- Nagyon szép Delonghi Dinamica ECAM 353.15.B automata kávéfőző
- Érintőgombos Jura C65 automata kávéfőző cappuccino fejjel
- Einhell CC-PO 90 polírozó, 240mm, 90W
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs EPIC székek azonnal . 24 / 36 hónap garancia . +36301300000
