Shadowfax
Sürgős segítség kellene. Sikerült úgy becsuknom a műanyag ablakomat, hogy az nyitva maradt... Magyarul nem nyomtam be teljesen a szárnyat, de már elfordítottam a kilincsét záró pozícióba. Tehát most a vasalata és a kilincs is a zárt alakzatban van, a kilincs nem mozdul, becsukni síkba az ablakot nem tudom.
Tudna valaki segíteni? -
Shadowfax
Ariston kombi cirkóhoz keresnék egy megbízható szerelőt. Kit tudnátok ajánlani Budapesten?
Itt megnéztem a szerviz listát, ebből kellene választanom.
Előre is köszönöm! -
Shadowfax
Gyors segítségre lenne szükségem. Elromlott a 15 éves beépített villanysütőm, vettem helyette másikat, amit tegnap ki is hoztak. A probléma az, hogy a beépített konyhaszekrény belső magassága 575 mm, míg az új sütő legnagyobb belső magassága 586 mm. Csatolok képet.
Ha jól sejtem, a belső magasítókból (kékkel jelölve) kellene lefaragni, illetve nyilván az előlapból is (ez utóbbit élfóliázni is).
Kérdés: ismertek olyan megbízható lapszabászati helyet Budapesten (Zugló illetve belsőbb kerületek előnyben), ahova ezt elvihetem és azonnal megcsinálják?
A dolog azért sürgős, mert amíg nincs beszerelve a sütő, nem tudom kipróbálni, viszont a 14 napos elállási idő ketyeg...Előre is nagyon köszönöm!
Shadowfax
válasz csemberlen #84912 üzenetére
Sajnos semmilyen szerszámom nincs a vágáshoz. A sütő nem dugvillás (még). Ez utóbbit villanyszerelő haverom fogja megszerelni, mert nekem nincs merszem hozzányúlni.
Shadowfax
válasz csemberlen #84914 üzenetére
Átolvastam a garilevelet, nem vagyok köteles szakszervizzel beköttetni. Nyilván ha szakszerűtlenül kötöm be, akkor ugrik a gari.
Majd felhívom, s megkérdem, viszont a nyír színű előlapból is le kellene faragni, s azt még élfóliázni kell, hogy ne legyen ronda. Ezért kellene valami expressz lapszabászati hely. -
Shadowfax
válasz macilaci78 #84919 üzenetére
Nem az a kategória, amit csak lecsapatsz és fóliáztatsz.
Igen, ezt sejtettem.
A másik megoldási javaslatot köszönöm! Közben azért beszéltem villanyszerelő haverommal, kiderült, hogy neki van dekopírfűrésze is, ő meg tudja oldani majd a bekötéssel együtt a dolgot. A dekorlécet meg majd kigondolom másképp, vagy kicsit lejjebb teszem, megnézzük, hogy fest majd úgy.(#84920) csemberlen: A garilevélen ilyen nem szerepel, tehát akár én is beköthetném. Viszont ha amiatt hibásodna meg, ugrana a garancia.
Köszönöm a segítséged Neked is és eax1650-nek és macilaci78-nak is. -
Shadowfax
Az elektromos törölközőszárítók hátránya, hogy baromi drága és minél nagyobb teljesítményű, annál nagyobb méretű is, tehát egy kisebb fürdőben elfoglalja a fél falat (meg nem is teheted akárhová.). Ráadásul viszonylag lassabban fűti fel a helyiséget, tehát szinte egész nap mennie kell, hogy állandó hőmérsékletet biztosítson. Így viszont nem túl olcsó, mert a fürdőben olyan 80-100W/légköbméterrel kell számolni, ha elektromos fűtésről beszélünk.
Amit én javasolnék: egy fali kvarc hősugárzó, amit fürdés előtt 10 perccel bekapcsolsz, pillanatok alatt felfűt, s ha nem kell, kikapcsolod.
Nekünk a régi lakásban szintén konvektoros fűtés volt, a fürdőben mi ezt a megoldást használtuk, s nagyon bevált.
Shadowfax
Ha jól értettem, még nem költöztetek be a lakásba. Lesz akkor 3 gázkonvektor a szobákban. A melegvizet mivel állítjátok majd elő? Ui. ha a fürdőben is gázbojler van, az azért elég klasszul bemelegíti a helyiséget, ha engeded a kádba a vizet (tapasztalat korábbról).
Ahogy a srácok is írták korábban, az is fontos, hogy a fürdő mennyire van "körbefűtve"? Milyen a falazat, ablak, stb. Esetleg egy pontosabb alaprajz nem ártana.
Nekem speciel nem elég a fürdéshez, ha csak 20-21 fok van, de én fázós típus vagyok. Ha meg kisgyerek is van a családban, pláne kell 24-25 fok (főleg a csecsemőknek). Ezt meg jellemzően gyors felfűtéssel érdemes elérni, ezért javasoltam a fali hősugárzót (olcsó és gyors). De ha törölközőszárítót szeretnél, akkor a linkelt típus jónak tűnik. Még időzítő is van benne, ami kapóra jön, ha csak bizonyos időpontra szeretnél melegebb fürdőt. (Én egyébként tőlük vettem idén két elektromos fűtőpanelt, velem maximálisan korrekt volt a cég. Igaz, csak akkor fogom ezeket használni, ha -10 fok alá megy a hőmérséklet, mert amúgy 99%-ban klímával fűtök.)De ez csak az én véleményem, hallgass meg másokat is.
Shadowfax
Nezelodok meg azert, pl. patoronos megoldas patront befogado radiatorba mennyire nehez beuzemelni?
Mert ha azt nezem, hogy egy ilyen meg egy ilyen es lagyvizzel feltoltve is olcsobban kijovok jobb futes teljesitmennyel.
Sajnos ezekhez egyáltalán nem értek, passzolom a kérdést a többieknek.
Shadowfax
válasz Winner_hun #91496 üzenetére
Gyönyörű lett, gratulálok.
Shadowfax
A bejárati ajtómat szeretném lecserélni, mert meguntam, hogy neveletlen szülők neveletlen kölykei a lépcsőházban csak sikítozva és ordibálva tudnak közlekedni, s mivel egyszobás a lakás, minden behallatszik, nem tudok hova "menekülni". Társasházi lakás, zárt lépcsőházas, de ott nincs fűtés, tehát a zajszigetelés mellett kellene, hogy jobb hőszigetelés is legyen a jelenlegi kb. 75 éves faajtónál. Az ajtó előtt van egy biztonsági rácsajtó két normálisabb zárral, tehát első körben azon gondolkodtam, kell-e egyáltalán fém biztonsági ajtó? Műanyagot nem szeretnék, a faajtó meg drága, idővel vetemedik, s kérdéses a zajszigetelése. Jól gondolom?
Shadowfax
Köszi a választ. Sajnos a saját beszerelés/átalakítás nem megy, mert kétbalkezes vagyok.
Marad akkor a fém biztonsági ajtó, ahogy a B tervem is volt.(#94633) koxx
Köszi Neked is a választ. Közben már visszakerestem a topikban, illetve korábban az index ezen topikjában is, bár ez utóbbiban azért elég sok a reklámarc... De a fent nevezett cégektől (plusz a DTP-től) fogok ajánlatokat kérni.Nem a folyosón van a rács, hanem az ajtó előtt. Az mindenképpen maradna, ugyanis jó pár éve egy idióta szomszédunk beengedett a házba egy rossz kinézetű lomis emberkét, aki mindenhova becsöngetett. Aztán amikor az egyik kb. 40 kilós és 80 éves öreg néni kinyitotta az ajtót neki, akkor őt szépen félre lökte és már bent is volt a szobában, s már nyúlt is az értékeiért...
Shadowfax
Dtp eleg huzos arban es a konstrukcio is eleg sajatos.
Ha kiszámolgatom, akkor normális szigeteléssel és két jó zárral a többi sem olcsóbb...
Mit értesz azalatt, hogy a konstrukció is elég sajátos? S mi a baj az Omegával?A PRS a legdrágább, a szerelés is még plusz tétel. Mondjuk pont az ő bemutatótermük van hozzám legközelebb...
Neked Andre's ajtód van, ugye? Elég szimpatikusnak tűnnek, egyedül azt nem értem, hogy az árakat miért titkolják. Ahogy Knapp úr is...
Shadowfax
- profi traffipax és lézer detektor + blokkoló Kiyo Ultimate AP4 GPS komplett rendszer
- DXRacer használt szék eladó
- RANGE ROVER EVOQUE 2018 /// GARANTÁLT 60.000 km /// MAKULÁTLAN ÁLLAPOT !!!
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs ICON székek azonnal . Utolsó darab raktáron +36301300000
- Szürke/fehér íróasztal 120x70x75 cm
