Jojo5
Panelban 71m2 tapeta leszedes gletteles sikba hozas stbre eker a festo 447 ezret 1600ft/m2 aron dolgozik anyaggal egyutt es 263 m2 megdolgozando teruletet szamolt ez az ar realis ?
A masikkerdes, elerheto jol dolgozo gepeszt tud most valaki ?
Udv,
Jhttp://www.youtube.com/watch?v=_MuMSARgyJs
Jojo5
válasz fi:zi'k #56000 üzenetére
Bevallom őszintén, számla szerintem nem lesz...
b-type: 1600ft\m2 a munkadíj anyaggal együtt, tapéta le, 3 réteg glett+legalább 2x festés primavera casterna valami festékkal, ha tapétát akarunk az más tészta, plusz 1 ajtó kibontása, meg egy átjáró szétszedése kijavítása falnál, valamint a csövek festése, anyagot ő szerzi be és minden egyéb dolgot.
Jojo5
Kész a festés a vége 500 lett cakk un pakk, viszont le a kalappal nagyon baba, lett.
Most lenne kicsi járólapozás, meg laminált padlózás.
Laminált padlóból Diego-ban nézelődünk AC4\AC3-as kopásállóság és kb. 8mm a minimum amit szeretnénk, ez jó választás lenne ?
Alá mit rakjuk azt a tábla XPS cuccot vagy inkább ami alatta is volt ilyen hosszan kiteríthető kék filc vagy micsoda ?A járólapból Zalakerámiát néztem\tünk, viszont nem tudom, hogy nappaliba kell-e PEI4-es kopásállóság vagy elég a PEI3-as, valamint azt se tudom, hogy kocka vagy inkább téglalap alakút vegyünk...
Valakinek ötlet ?
Előre is köszönöm a segítséget.
Jojo5
Isofloor 5mm-es vagy thermofloor 4mm-es menjen a laminált alá ami hálóban+kis szobában lesz, kopásállóságra elég az AC3-as ?
Jojo5
Járólap alá flexibilis ragasztót ki mit ajánl? Mapei-ből is több féle van, mondta a burkoló, hogy a Mapei szerinte jó.
Ötletek?
Jojo5
föccer & Lipton : Köszönöm szépen!
Még egy kérdés, tök mind1 milyen színű a ragasztó ? Laikusként úgyis csak a fugát látom. Valamint még az érdekelne, hogy a P9nél pl. van majdnem 2k különbség a fehér és szürke között, ez miért lehet ?http://www.youtube.com/watch?v=_MuMSARgyJs
Jojo5
válasz Lipton #57016 üzenetére
17m2 durván a nappaliba.
Van még kérdésem mindenkihez, mégpedig Zalakerámia nincs amit szeretnénk ezért ilyet néztünk ki, és kb. fogalmam sincs, hogy jó-e vagy bármiféle információja\tapasztalata van-e
Jojo5
válasz Lipton #57039 üzenetére
Amit linkeltem nagyjából olyan lenne, és eltolva állítva lenne, lap, nem lesz benne semmi extra sem, mert az alap ötletünk sajnos meghiúsult így is.
A problémám az az, hogy ezt a gyártót egyáltalán nem ismerem és nem is hallottam róla, de élőben a lapok nem néztek ki rosszul...
Jojo5
T_chris: Azt megtettem már tegnap is, méretre egyeztek a lapok.
Lipton: Lerajzolni nem rajzoltuk le, ahogy az ajtón belépünk állítva eltolva gondoltuk a lapokat, de meghallgatok mást is, a szoba élénk pisztácia zöld színű lesz, semmi más extra szín nem lesz már benne, az ülőgarnitúra meg fekete amit viszünk magunkkal.
Jojo5
válasz Lipton #57052 üzenetére
Színben 2 árnyalat nem játszik, így is nehezen találtunk olyat ami mindkettőnknek tetszene
T_chris: értem, vagy legalábbis remélem értem
Mi valahogy így képzeltük el, a nappaliba amúgyis 2 ajtó van, szóval az egyik ajtóból mindenképp "állítva lesznek a lapok" elképzelés
Jojo5
Konnektorból, villanykapcsolóból mi az a minimum ami alá nem szabad adni ?
Kéne vagy 8 kapcsoló és 11 konnektor kb...
Legrand alá ne adjam, vagy merre menjek ebben a témában ?
Fürdőszobába milyen szigetelésű kell ?Előre is köszönöm a segítséget
Üdv,
Jojo5
válasz fero02 #58827 üzenetére
Szia,
Panel furdoszoba osszvissz 2 meter szeles nagyhabol ugyanennyi mely es magassagra 2,5?meter legalabb a belmagassag az aljzat pedig durvan 2 meteren van.
Koszi a tanacsokat korbenezek.
Hol erdemes oket beszerezni van valami ajanlott bolt ?pjen: Koszonom szepen a segitseget! Siemensbol mi az ajanlott ?
T_chris: es mitol fugg, hogy idefer-e a felsorolashoz vagy sem ? kivitel vagy mitol ?
Udv,
J[ Szerkesztve ]
Jojo5
megvettem mindent Legrand Valena-bol... Schneider Sedna is volt de kozeli ismeros is Legrandot mondott szoval az lett vegul... 60k-t otthagytam.. vicc... remelem megerte...
Jojo5
Sziasztok ,
Kicsereltem a konnektorokat illetve a kapcsolokat..
Volt olyan konnektor ahol nem volt foldeles, ez mennyire gaz ??
Udv,
Jojo5
Alpvetoen tudom vagy legalabbis tanultam, hogy mire valo a fold igaz nem vagyok villanyszerelo legalabbis nem a szo szoros ertelmeben.
En masra vagyok specializalodva.
Igen eleg gaz, de sajnos erre a reszre mar se ido se keret nem volt, hogy minden tokeletesen ujra legyen huzva kabelcsatornaban stb
A szobaban van ket darab ilyen aljzatom, akkor azok nem lesznek hasznalva.
Jojo5
föccer&fero02:Köszi a kimerítő válaszokat, igen tudom, hogy a fí relé miatt kell a föld, hogy ne csapjon agyon senkit a dolog jó eséllyel. Multiméterrel kicsöngettem a földet hátha, de valszeg valami el van b@szarintva, mert hiába van föld kábel, de kurvár@ szakadásom van valahol és mivel sajnos nem ismerem a lakás rajzát csak tippelhetek, hogy hol.
Konyhában és a WC-ben most be van kötve a föld, eddig a 4 konnektoron 1db-on volt bekötve a többinél meg otthagyták szabadon...
Egy ilyen 72m2-es lakás újra kábelezése mennyire húzós a villanyászoknál ?
Mert ha nagyon brutál akkor inkább elolvasom én mit és, hogyan és behuzom a kábelcsatornában én azt a pár szálat majd ha odajutok... (csak mielőtt teljesen kontár gyökérnek hinnétek, repülőgép műszerész a végzettségem, ami nem jogosít fel ítélkezni egy villanyszerelőről csak azért említettem, hogy van valami közöm az áramhoz. )Üdv,
