_Petya_
válasz Jester01 #220 üzenetére
Ha ez az, amire én gondolok, akkor tudok róla infókat.
(Bl*nco a márka)
Gránitőrleményből készülnek, amit műgyanta tart össze. Nagyon jó, annyi hátránya van, hogy beszereléskot vigyázni kell, hogy el ne törjön(pl amikor kifúrod a csaptelepnek a lyukat), használat során pedig a hőre kell vigyázni, 180-200 fokor bírnak, tehát pl. ha a forró edényt ráteszed a szélére, elolvad. Egyébként teljesen jó, nem látszanak meg rajta a vízcseppek, mint a rozsdamnetes acél mosogatón, és nem pattog le a zománc sem
PetyaFontos feladatot soha ne bízz olyan gépre, amit egyedül is fel tudsz emelni!
_Petya_
válasz Jester01 #226 üzenetére
Igen, erről az anyagról van szó. Beszereléskor a vízvezetékszerelő teljesen kétségbe volt esve, hogy mi lesz ha eltöri, neki kell kifizetni az 50k-s mosogatót, de aztán megoldotta végül. A hő és ütésállóságot szerintem ne próbáld ki
_Petya_
Téglaépítésű társasházban lakom, ablakcsere lesz (régi fajta fa ablak, két külön nyíló ablaktábla, kettő között 6-7 cm rés) -> (új műanyag ablak, ami ugye 1 ablaktábla, és abban van 2 üveg pár miliméterre).
Namásmost, ugye ha a régi ablakot kiszedik, és helyette új lesz, akkor az új ablak mellett rés marad, ezt szeretném bevakolni. Kérdés: mivel, hogyan?
A Baumit fehér Uni Vakolatára gondoltam. Ez jó ere a célra? Hogyan kell használni? Mennyi víz kell bele? Mikor szárad?
_Petya_
Az eredeti kérdésre valami ötlet? (Vakolat helyreállítás ablakcsere után)
_Petya_
Régi fa ablakokat szeretnék rendbe rakni, sok helyen teljesen lepergett a festék (kilátszik a fa!), és a gitt(?) is hiányzik, az üveg és az ablakkeret találkozásánál.
Hogyan érdemes csinálni? Feltételezem valamivel le kell kezelni a fát festés előtt (alapozó?). Milyen festéket kell vennem? Gittet lehet még kapni, vagy valami modernebb anyag van már helyette?
Köszi a segítséget előre is!
Petya
_Petya_
Flexibilis gáz bekötőcső maximális hosszára van valamilyen korlátozás?
2-3 méterrel szeretnénk arrébb vinni egy tűzhelyet (ugyanazon a falon), megoldható ez hosszú flexibilis csővel, vagy mindenképpen hozzá kell nyúlni a hegesztett acél csőhöz? (mivel gázóra nincs, nem lehet elzárni a gázt csak az egész házban, szerelés után meg nyomáspróba, MEO, ha bárhol a házban kócos kötés miatt ereszt, akkor meg mindenki engem fog utálni, mert "miattam" kell az összes csövet cserélni...)
Petya
_Petya_
Közben nézelődtem én is. Itt azt írják, hogy:
"A flexibilis vezeték összes hosszúsága legfeljebb 1,5m lehet."
Esetleg valaki tudna hiteles információval szolgálni ebben az ügyben? Van itt a fórumon hivatásos gázszerelő?
Petya
_Petya_
Persze, elzáró van a tűzhely előtt, de az acél cső végén, az elzárótól kezdődik a flexi cső. Így flexi csövet simán lehet cserélni.Viszont ha az elzáró előtt kell módosítani (vágni, hegeszteni..) akkor azt csak úgy lehet, ha az egész házban elzáratom a gázt. No, ezt szeretném elkerülni.
Petya
_Petya_
válasz csemberlen #14546 üzenetére
Ha már feljött a villanyszerelés téma:
Mi annak a hivatalos módja, ha én magam szeretném megcsinálni a villanyszerelést (komplett lakás vezetékhálózat csere és bővítés), majd hívnék egy villanyszerelőt, aki felülvizsgálja, hogy minden szabályosan került kialakításra, és ezt követően kiállítja a papírokat, amit ilyenkor kell (kivitelezői nyilatkozat ha jól tudom?)
Mért fővezetéket is szeretnék cserélni, illetve 16A-ről 32-re bővíteni, ezekhez pontosan milyen igazolások kellenek?
Petya
_Petya_
Mi a véleményetek a Bosch PBH 200 RE-ről? Lakásfelújításhoz használnám (panel), biker fórumtárs korábbi javaslata alapján minőségi Bosch fúrószárakkal.
OBI-ban most akciósan 20k-ért árulják. Szerintetek érdemes benevezni egyre?
Petya
_Petya_
Tudom, nem is kifejezetten multiconstruct-ra gondoltam, gondolom hasonló anyagú/minőségű szár van SDS-Plus-osban is...
mod: Illetve arra lennék még kíváncsi, hogy ebbe a gépbe egy normál tokmányt, vagy csavarozó bit adaptert befogva mennyire alkalmas precízebb fúrásra (pl kis átmérőjű furatokhoz fába, fémbe), illetve csavarozásra?
Petya
_Petya_
Tudtok nekem zuhanytálcát, és kabint ajánlani? 90x90-es íves, tolóajtüs zuhanykabint szeretnék. Sokat olvastam az olcsó, gyenge minőségű ilyen termékekről, ezeket szeretném elkerülni, de azért egy fél vagyont sem akarok rákölteni...
Mit ajánlanátok?
_Petya_
Mindenképp tolóajtós, mert nagyon kicsi a fürdőszoba (panel), a nyíló nem férne el.
@Integra: nincs meghatározott keret, ha muszáj megveszem 150k-ért a Ravakot, de azért ha van elfogadható minőségű olcsóbb, akkor azt választanám.
Petya
_Petya_
válasz csemberlen #15556 üzenetére
Panelhez csakis minőségi fúrószárat szabad venni, ha nem 1-2 furatot akarsz egy fúrószárral kifúrni... Én pl 4 élű Milwaukee-t használok, az olyan 1000-1500 Ft körül van, ha vigyázol rá (nem égeted el), akkor kb 100 furatig jó (tapasztalatom szerint). A Fischer is hasonló kategória (árban, minőségben), de azt mostanában nem használtam.
Ja, a Praktikeres, OBI-s saját márkás cuccokat elfelejtheted. A Lux az ótvar bóvli kategória.
Petya
_Petya_
válasz csemberlen #15558 üzenetére
Bocs, nem neked akartam válaszolni, félrement.
Milwaukee-t itt veszem: http://www.rappaicsavar.hu/ (Szeged). Korábban nem ismertem a márkát, ők ajánlották, de tényleg jóféle. A vékony vasat elviszi, ha nem telibe találom, és óvatosan, több menetben fúrom. Persze az első fúrószáramat én is elégettem azóta tudom, hogy hagyni kell hűlni..
Petya
_Petya_
Beton fal (panel) glettelésekor a "falfix" nevű anyagot a glett alá is kell használnom, vagy csak glettelés után, a festék előtt?
Petya
_Petya_
válasz Morris #15828 üzenetére
Köszi mindkettőtöknek, akkor simán glettelek, aztán majd utána falfix.
Egy másik kérdés: van egy szoba, aminek a külső falaira belső hőszigetelés gyanánt az előző lakó 0.5 cm vastag hungarocellt ragasztott. Mivel azóta az épületet kívülről szigetelték, a belső szigetelés felesleges, így le is szedtem. Viszont, a ragasztó, amivel fel volt téve, nagyon nehezen jön le, de van ahol szinte magától lepereg. Ez egy sötétszürke cementes jellegű anyag, talán csemperagasztó nagyon vékonyan felkenve (kb 1 mm.). Ahhoz vékony, hogy vésővel le tudjam szedni, de a csiszoláshoz túl vastag.
Szerintetek hogyan lehet ezt a legegyszerűbben leszedni?
Petya
_Petya_
_Petya_
válasz Morris #15833 üzenetére
No, megpróbálkoztam a gletteléssel, az eredmény tragikus, alighanem mestert fogok hívni...
Ha megpróbálok előírás szerint glettelni (10-15 fokos szögben tartva a glettvasat), akkor nagyszerűen befedi a falat a glett, viszont nem tudom a vastagságot szabályozni, így gyönyörű ökörhugyozás jellegű hullámos felületet tudok kialakítani, és túl vastag is lesz (kb 1 mm)..
Próbálkoztam glettvas helyett 4 cm széles spaklival glettelni úgy, hogy csak a lyukakat glettelem be a betonban, 70-80 fokos szögben tartva, így ugye a beton felszíne segít egyenesen tartani, a felszínen csak hajszálvékony glett réteg lesz. Viszont így meg a lyukakba szorul a levegő, és lehúzás után a lyukak helyén pukli lesz.. ja és persze így alig haladok..
Ja, azt nem írtam, Rigips Rimano 0-3-as glettet használok, és beton falat próbálok glettelni (panel).. Tud valaki tanácsot adni, esetleg Szeged környékén ajánlani valakit, aki megcsinálja nekem?
Petya
_Petya_
válasz Morris #15835 üzenetére
Hmm, és egyébként milyen vastagnak kellene lennie a glettnek? Azaz, másképp kérdezem: kell számottevő vastagságban beglettelni az egész falat, vagy csak a lyukakat kell betömni? Mert az utóbbi esetben nagyjából meg tudom oldani, csak sokáig tart
Petya
_Petya_
válasz Morris #15837 üzenetére
Ha csak úgy lazán végigrántom, akkor majdnem 1 mm-es réteg lesz. Ahhoz, hogy tényleg csak a lyukakat tömjem be, aprólékosan, négyzetcentiről négyzetcentire kell beledolgoznom. Ezt a vékonyságot egyébként nem is tudom elérni a glettvassal (vagy csak gyenge vagyok hozzá), csak a kicsi keskeny spaklival, erősen nyomva. Már a nagyobb, normál szélességú spaklival is necces De ha azt mondod, hogy így jó, és nem lesz vele gond, akkor azt hiszem, meg tudom oldani
Petya
_Petya_
Köszi a tippet, próbálok kicsit hígabbat keverni. Úgy tudtam, olyanra kell keverni, hogy a fejjel lefelé fordított spakliról ne essen le, de ne is folyjon le. Van valami hátránya, ha túl hígra keverem? (persze a fenti határon belül azért...)
_Petya_
válasz DeFranco #15846 üzenetére
Én a (mint kiderült, túl sűrű) anyaggal több mint fél órát szerencsétlenkedtem, és a végére csak minimálisan lett keményebb. Ha jól hígítom, akkor gondolom még tovább tart.
Te nem véletlenül villanyszerelő gipszet használsz? Azzal van némi tapasztalatom, azt ha jó sűrűre keverem, tényleg percek alatt köt, de az pont erre van kitalálva. A modellgipsz szintén piszok hamar meghúz..
Nálam az volt a gond, hogy a glettelőgipszet is olyan sűrűre kevertem, mint a villanyszerelő gipszet szoktam
Petya
_Petya_
válasz lindermen #16165 üzenetére
Nekem Bosch PMF 180 E-m van, 1-es acéllemezt vágtam vele, kb 80 cm-hosszan, a gyári fémfűrész lappal. Kb. fél óra alatt sikerült a művelet, a fűrészen kopás nem látható, csak 2 fog tört le, de esélyes, hogy csak én voltam ügyetlen, és azért törtek le a fogai. A hangja sem volt semmi, egy flex-el számottevően hamarabb végeztem volna, de nem volt kéznél...
Alumíniummal sajnos nincs tapasztalatom, de ha gondolod valamelyik nap ki tudom próbálni...
Petya
_Petya_
Vízvezeték szerelés volt, kicseréltettem az összes víz és lefolyó csövet. Emiatt az új csövek mellett maradtak elég nagy hézagok, ezeket szeretném valamivel tömíteni. Használhatok erre PUR habot, nem fogja a csöveket összenyomni? Ha van annak veszélye, hogy összenyomja a csöveket, milyen anyagot ajánlanátok helyette?
Mindjárt teszek fel képeket is.
Petya
_Petya_
válasz Jovanny2 #16198 üzenetére
Igen, panel, és az ott a strang, amiben a csövek vannak. Elsősorban az első képen lévő mosogató kiállással kellene kezdeni valamit, esztétikusnak nem kell lennie, hiszen konyha szekrény lesz előtte, semmi nem fog belőle látszani. Csak a hézagot szeretném megszüntetni, mert ilyen helyen szoktak mindenféle élőlények (csótány stb.) közlekedni...
A WC-ben lévő fémlemezt nem nagyon szeretném teljesen legipszkartonozni, mert akkor utána baj van, ha hozzá kell valamelyik csőhöz nyúlni. Elég volna ha hátulról valamit (fém vagy műanyag lapot?) fel lehetne ragasztani, és akkor azt az 1mm-es mélyedést már akril tömítővel ki tudnám húzni.
Pl. a WC tartály töltő sarokszelep és a cső között van 2 db réz "toldó" elem, azokat talán be lehet purhabozni, azokat könnyű cserélni, ha gond adódna.
Mit gondoltok?
Petya
_Petya_
Hello,
Átfolyás kapcsoló, [link], direktben mágnesszelep vezérlésre, szerintem ezzel megoldható, ha nem, akkor meg
átfolyás mérő kell neked. Nem néztem végig, de biztos van olyan, ami elbírja azt a nyomást/átfolyást, ami egy lakásban előfordul. A kimeneten impulzusokat ad az átfolyt vízmennyiséggel arányosan. Ezt valami mikrovezérlővel számolod, ha egy adott impulzus-számnál több jött be, akkor egy relével tudsz mágnesszelepet kapcsolni (olyat tennék, ami áram rákapcsolásra nyit), vagy riasztót is tudsz vezérelni így.Petya
_Petya_
Új beltéri ajtókat építettünk be, ilyeneket: http://www.shp.hu/hpc/userfiles/central-ablak/lemezelt_ajtok.jpg
Ezeket beüvegeztetni festés előtt kell, vagy utána?
Mivel érdemes ezeket festeni? Milyen alapozót, festéket használjak? Esettel, vagy szivacshengerrel jobb dolgozni?
Petya
_Petya_
válasz Retro DJ #18015 üzenetére
Ezért sajnálom, hogy nem tanítanak normális szinten fizikát manapság középiskolában... sőt, úgy tűnik szakiskolában sem, sőt már az adott szakmához kapcsolódó részeket sem... szégyen és gyalázat!
Egyébkét irodalom:
Dr. Fodor György: Elektromágneses terek, Műegyetemi Kiadó, 1993Vagy némi online anyag: http://hu.wikipedia.org/wiki/Maxwell-egyenletek , kicsit bővebben, de angolul: http://en.wikipedia.org/wiki/Maxwell_equations
Hogyan is ismerhetné az elektromos berendezések működését az, aki ezekkel az alapokkal nincs tisztában? És akkor csodálkozunk, hogy olyanok történnek, mint szilchi fórumtárs szerelője esetében?
Petya
_Petya_
válasz Retro DJ #18020 üzenetére
Félre ne érts, nem téged minősítelek, távolról sem. Azt az oktatási rendszert minősítem, ami nem tartja fontosnak azokat az alapokat lefektetni, amire aztán lehet építeni, amivel át lehet
látni az összefüggéseket!És ha ezek az alapok meglennének, akkor egyrészt igenis előkerülne a FI-relé/ÁVK nevezzük aminek akarjuk ismertetésekor a mágneses fluxus fogalma, sőt, tovább megyek, elő se kellene venni, mert mindenki egyedül is rájönne erre, mert átlátná azokat az összefüggéseket, amiket most nem lát át! Épp ezért nem is lehet komolyabb fizikai alapokat most előhozni, és épp ezért nem tanultad te sem, mert nem volt meg a fizikai alapod hozzá. De ez nem a te hibád!
Petya
_Petya_
válasz philoxenia #18027 üzenetére
Rá szokták rajzolni sematikusan hogyan néz ki a belső felépítése, azon a próbagomb is rajta van. Egyébként, egyfázisú FI relének 4 kivezetése van, nevezzük most a védendő hálózat felé eső 2 pólust "kimenetnek", a másik kettőt "bemenetnek" A próbagomb azt csinálja, hogy az egyik "kimenetet" egy ellenálláson keresztül összeköti a másik "bemenettel". Ezáltal ugye pontosan az ellenálláson átfolyó áram fog hibaáramként megjelenni, az ellenállás értéke pedig úgy van meghatározva, hogy ez a névleges hibaáram alatt, de azért a közelében legyen.
A képen látszik is, a 4-es a próbagomb. A képen ugyan L és N van (fázis és nulla), de gyakorlatilag a FI relé szempontjából nincs jelentősége, hogy melyik a fázis és a nulla, őt csak a kettő különbsége érdekli
A működéséből kifolyólag, csak akkor működik a próbagomb, ha a FI relé bemenetén van feszültség, ez gyakorlatban azt jelenti, hogy az előtte lévő megszakító bekapcsolt állapotban van.
Tehát, ha ez a Fi relé a bojleredet védi, a bojler működik, de a próbagombra nem old le, akkor az sürgősen cseréld ki. Nem teljesen értem mire írod, hogy a vezetékek végei le vannak szigetelve, melyik vezetékre gondolsz?
(főelosztó)----1----(Fi relé)---2---(bojler)
1-es vagy 2-es? Ha az 1-es, akkor a fentiek alapján nem csoda hogy nem old le, miért is tenné? Viszont ha a 2-es, akkor baj van! Azt a kábelt ki is szedheted, akkor is le kell oldani a FI-nek! (persze csak ha a főelosztóból jövő 1-es jelű vezeték megszakítója be van kapcsolva..)
Petya
_Petya_
válasz philoxenia #18029 üzenetére
Az 1-essel jelölt kábel feszültség alatt van? Ha igen, akkor le kell oldania, ha nincs, akkor értelemszerűen nem. Arra gondolok, hogy mivel le lett szerelve a bojler, lekapcsolásra került az ehhez az áramkörhöz tartozó kismegszakító is, vagy ha éjszakai volt, akkor már az "éjszakai" fogyasztásmérő sincs meg...
Petya
_Petya_
válasz balhmm #18782 üzenetére
Csiszoltátok a falat festéskor?
Ha igen, akkor az a probléma, egészen kis portól képesek a Valena kapcsolók kontakthibásak lenni. (Nekem is Valena-k vannak fent, és én is szerelvényezés után csiszoltam, festettem)
Ha ki tudod venni a kapcsolókat, akkor belefújsz hátulról, párszor kapcsolgatod, és meg fog javulni. Ha nem értesz hozzá, ne vedd ki, csak vedd le a billentyűjét, meg a keretet (lapos csavarhúzóval befeszítesz a billentyű alá az oldalánál, és lepattan), és fújj bele levegő spray-el. Ebben az esetben is kapcsolgasd kicsit és jó lesz.
És legközelebb ragaszd le csiszolás előtt a kapcsolókat festőszalaggal
Petya
_Petya_
És nekem is lenne kérdésem a vizes szakikhoz:
Hogyan kell a Blanco Silgranit (gránit/műanyag?) mosogatót kilyukasztani?
Próbáltam vízvezeték szerelőt hívni, de mind csak saját felelősségre akarja vállalni a lyukasztást... (bekötni meg én is be tudom, csak a lyukasztás miatt hívtam volna szakembert). Szóval ha mindenképp nekem kell újat venni ha összetörik, akkor már én törjem össze, ne valami kontár
A mosogató be van már ragasztva a konyhabútor munkalapjába, a csap helyének kikönnyítését jelölö matricák a helyükön vannak.
Köszi,
_Petya_
_Petya_
Egy mosdókagylót szeretnék bekötni, az előkészítést (sarokszelepek, lefolyócső) már megcsinálta a vízszerelőm, a mosdó is a helyén, csak be szeretném kötni. Szereltem már ilyet (tisztítás, stb.), de eddig mindig láttam előtte, hogy volt összerakva, viszont ez most új, a csaptelep, és a lefolyó leírásából számomra nem egyértelmű, hogy kell összerakni, melyik tömítés hova, milyen sorrendben, stb. Tudtok nekem ebben segíteni?
A csaptelep Mofém Dorka nevű egykaros mosdó csaptelep, a szifon pedig egy Viega 5611K.
A szifonhoz 3 (látszólag egyforma) menetes gyűrű van, 2 fekete és 1 fehér tömítés. Melyiket hova kell tenni? Annak a csőnek, amelyik a fali lefolyócsőbe megy, az U alakú szifonhoz való csatlakozásnál nincs pereme, simán ki tudom húzni akkor is, ha megszorítom rajta a menetes gyűrűt. Ennek ilyennek kell lennie?
A csaptelepnél a mosdón felül van ugye a csaptelep, van egy szintén krómozott gyűrű, ami illik a csaptelep alá, feltételezem hogy ezt a csaptelep teste alá kell, utána jön a mosdó, és alulról a 2 félkör alakú tartó izéből először a műanyag, aztán a fém, és végül a hosszú sárgaréz anya. A menetes szárat meg előtte teljesen becsavarni a csaptelepbe. Eddig jól gondolom?
Aztán, amiben bizonytalan vagyok, az itt is a két tömítés, van egy fehér habszivacs, és egy fekete gumi. Számomra logikusan így raknám össze: lefolyó felső fele, fehér tömítés, a mosdó, aztán a fekete tömítés, és végül a lefolyó alsó fele. Ez így helyes?Petya
_Petya_
Push-open rendszerű lefolyószelepet szeretnék venni, mosdóhoz. A vízvezetékszerelőm szerint interneten ezeket jóval olcsóbban be lehet szerezni, mint boltban. Ti milyen márkát, típust ajánlanátok, és honnan érdemes rendelni?
köszi,
_Petya_
válasz maross #20654 üzenetére
Igen, ezeket méretre kell fűrészelni. Vágás után sorjázd le késsel vagy reszelővel, mert különben nehezen fog bemenni a helyére.
szerk: a fentiek műanyag szifonra vonatkoznak. Fémmel nem tudom mi a teendő, flex?
Petya
_Petya_
Központi fűtés, vagy távfűtés? Főtávból ítélve az utóbbi. Mivel a cseréhez úgyis le kell ereszteni a rendszert, nem úszod meg, hogy felvedd a távfűtő céggel a kapcsolatot. Ők kimennek a helyszínre, felmérik, és megmondják mekkora és milyen típusú radiátort rakhatsz be. (legalábbis nálunk Szegeden ez volt a menete, nem hiszem, hogy nagy eltérés lenne)
Petya
_Petya_
válasz szabjan #21274 üzenetére
Ez a Geberit cucc tényleg halkabb mint a Dömötör eredeti leeresztője? Dömötör Lux-om van, és iszonyat hangosan csattan lehúzáskor.
Úgyis hozzá kell nyúlni a tartályhoz (csöpög a kifolyó cső tövénél leeresztéskor), akkor már ezt is cserélném. Érdemes szerintetek? A csöpögésre van valami tippetek, vagy csak simán cseréljek tömítést? Fél éves a tartály, pár hete vettem észre a csöpögést...
Petya
_Petya_
válasz stangli #21368 üzenetére
Szia.
Kínai csodaajtó Ez egy szar, egy forintot nem ér. Vegyél normális ajtót: http://www.biztonsagiajto.hu/
Van a kínaival tapasztalatom sajnos, azon kívül, hogy rettenetesen gyenge minőségű maga az ajtó, a zárral is baj van, ugyanis az is rettentő gagyi, ráadásul semmivel nem kompatibilis kínai szabvány, szóval csak ugyanilyen vacakra cserélheted, ha elromlik (el fog), de legalább drágán. Egyébként a "17 ponton záródó" is kamu, ugyanis vékony, üreges(!) fém csövek a záródási pontok. A MABISZ szerint ezek nem tekinthetők zárási pontnak, egy csőfogóval összenyomom... Szóval jó esetben is 1 zárási pontnak számít Szerencsére csak albérletben volt ilyen ajtónk, akkor döntöttem úgy, hogy ilyet nem fogok venni.
Szoktak még regélni MABISZ minősítésről, az van neki, végülis a szar is minősítés... 3, 5, 10, 15 perces minősítések vannak, ezekhez egyre nagyobb szerszám arzenál vehető igénybe. A 3 percest az 1 db lapos csavarhúzóval és egy kis kalapáccsal szakember által 3 perc alatt nem nyitható ajtók kapják meg. Ez nem kapta meg tudtommal...
Az általam ajánlott, alapkiépítéssel is 10 perces, azt hiszem ott már 230V-os fúrógép és nagy flex is használható....
A kínai ajtó "minőségről" egy videó: http://www.youtube.com/watch?v=xAe_bnW7RrA
Az általam ajánlott ajtó kicsit több pénzért jóval masszívabb, az enyémet 2 markos ember alig bírta felhozni a lépcsőn... + kérhető bele mindenféle hő, hang szigetelés, de alapból is elég jó. Hívd fel a céget, nagyon rendesek, segítőkészek. Csak ajánlani tudom őket.
Petya
_Petya_
válasz Integra #21375 üzenetére
Alapáron 3 db sima elzett-el, én az egyel nagyobb felszereltséget kértem (+20e), ezért 3 db azonos kulccsal nyíló Mauer C12-t kaptam, amiből a középső belül forgatógombos, meg azt hiszem az ajtónak a belső takaró profilja is ebben a csomagban van csak benne. De hívd fel a fickót, mert lehet azóta változott (ez nyáron volt.)
Petya
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Projektor topic
- Milyen TV-t vegyek?
- Számtech boltosok memoárjai, azaz amikor kiborulunk...
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- Toyota topik
