eastsider
valakinek van tippe hol találok Bp-n kludi csaptelephez alkatrészeket, ahol személyesen lehet vásárolni?
gugli nem a barátom
előre is köszönöm -
eastsider
válasz macilaci78 #88813 üzenetére
Köszi. Őket is néztem, holnap meg is keresem őket.
eastsider
projekt a következő:
mosdókagylót kell arrébb pakolnom ~15cm-el.
amit meg kell oldani:
a flexibilis vízcsövet kell kicserélnem hosszabbra. ez egyértelműlefolyót megoldani.
itt arra gondoltam, hogy a mostani szifont stb újrafelhasználni, és egy felxibilis csővel bekötni az új helyen.
ez lehetséges, vagy más megoldás után kellene néznem? pl egy ilyenre gondoltam: [link]
előre is köszönöm[ Szerkesztve ]
eastsider
válasz macilaci78 #89051 üzenetére
köszi az infókat! akkor ez így teljesen jól működhet
eastsider
egy mosdó alattó szekrény kellene megemelnem 6cm-el.
szerintetek mi lenne rá a kultúrált megoldás? az a baj, hogy "szoknyás" a cucc, tehát a talpai a függőlegesen álló poszdorja lapok, erre kellene valami talpat applikálni..
legjobb valami műanyag rúd lenne (kocka alakú) és azt ráragasztanám teljes mélységében, de nem találok sehol.
bútorláb a másik opció, de az hülyén nézne ki. vagy bútorláb pogácsa[ Szerkesztve ]
eastsider
Műanyagablakon nagy szélben hallani hogy behuz a szél az ablakon. Ezt a gumit lehet cserélni ? Mire kell figyelni? Ragasztva van a műanyagon. Nem vész a dolog, mert fűtés nélkül is 25 fok van (nem panel)[ Szerkesztve ]
eastsider
Sziasztok, sikeresen becsuktuk a bejárati ajtónkat a zarban a kulccsal, kívül nincs kilincs. Van ajánlott szakember Bpn?
eastsider
utólagos műanyag kádszegélyt mivel lehet felragasztani?
üdv,
M -
eastsider
válasz macilaci78 #95669 üzenetére
köszi mindketőttöknek, középre van beszúrva az égő, amit fotóztam, szerintem valami home made megoldással..: középen van egy házinak kinéző beszúrós csatlakozó, ill a két szélén a GU10-hez hasonló
semmin nincs megemlítve a típus... az izzón ennyi van: tungsram bab-wfl[ Szerkesztve ]
eastsider
válasz macilaci78 #95675 üzenetére
köszi, valóban ez a csatlakozó, nem láttam még ilyet azért kérdeztem[ Szerkesztve ]
eastsider
furdoszoba paramentesitesere keresek megoldast, van viszonylag nagy ablak viszont zuhanyzas utan, egesz napos szaritogep elegge brutal paratartalmat termel...
padlasra vezetnek idokapcsolos ventilatort zuhanyzo fole az elegseges megoldas lehet? vagy mindenkeppen a falon kivulre kellene vezetni?
elore is koszonom[ Szerkesztve ]
eastsider
válasz macilaci78 #137809 üzenetére
Köszönöm a tippeket!
Keresztbe fog csak átmenni a pár kábel. Úgy terveztem egymás mellé furok tobb lyukat atfedesben, hogy kényelmesen elférjen a több kábel.nem ferek hozzá, csak alulról, ez egy beépített bútor kerete -
eastsider
válasz macilaci78 #137813 üzenetére
Koszi. UTP-ket krimpelek, egyedul az optika adott, de az meg amugy is vekony
ujabb kerdes.
adott egy lakas, vannak potmeterrel dimmelheto lampak, amikben G53-AR111 izzok vannak.
hogy tudnam ezeket a csellarokat a legegyszerubben lecserelni valami ertelmes formatumra, ugy, hogy dimmelheto maradjon?
esetleg, ha kicserelem az izzokat ledekre, akkor mukodokepes lehet?
ilyenek a dimmerek, de nem tudom milyen teljesitmenyuek [link]
elore is koszonom -
eastsider
Koszi szepen. gondolom, hogy nem trivialis, mert akkor mar mindenhol led lenne a lakasban...
ez pl azt irja tudja a deep dimminget: [link]
trafokat nem kell cserelni, csak a kapcsolot?
talaltam is ledes fenyeroszabalyzot: [link] mondjuk az ara eleg komolymekkora szivas sima valtokapcsolora lecserelni, kiszedni a trafokat, es helyette sima lampatesteket felrakni?
eastsider
válasz Inhouse #137828 üzenetére
hat en ezeket akkor lehet idovel ki fogom cserelni sima kapcsolora. csak talaljam meg hova vannak elrakva a trafok....
15k egy izzo bele, minden lampatestben 3 van (ahol dimmelheto) a kapcsolo normal sorolhato kapcsoloban van, a trafok teljesen mashol....ha csak ledekre akarom cserelni akkor eleg a kapcsolot cserelni akkor, ha jol ertem
eastsider
válasz Inhouse #137837 üzenetére
Sejtettem hogy ez jó nagy szívás...
a) rakok fel sima valtokapcsolokat a dimmer helyett polgári csellárt és bele IKEA zigbee egot, illetve kapcsolót (ezek adottak) és lehet dimmelni oket...
b)Vagy sima váltó kapcsoló és nem dimmelheto LED a mostani lámpatestbe. Fürdő, wc sima váltó kapcsoló és nem dimmelheto LED van a lakásban, tehát arra van megoldás. Megkeresem annak a trafoit. Párat tudok hol van alapból, megnézem az adattablajukat...Egyelőre marad minden így, meglátjuk mennyire kell a dimmeles egyáltalán. (Meg nem költöztünk be)
Másik kérdés: fa parkettat mivel érdemes ápolni? Kevés víz, parketta ápoló, majd szárazra törlés?
eastsider
válasz macilaci78 #137841 üzenetére
Ezt honnan tudom ?
Így néz ki a felülete: [kép] -
eastsider
válasz macilaci78 #137880 üzenetére
Thx, Megnézem, van egy csomag bontatlan parketta is, illetve van plusz darab bontva.
eastsider
festő bxott maszkoló szalagot használni, ezért jöhet takarítani a széleket, sarkokat,
ha nem vagyok elégedett az eredménnyel (nyilván nem kapja meg a teljes fizetest...) vannak valami praktikák a takarításra? diszperzit, (poli fabre intaller, arany), tehát vízzel lejön.. szivacs?előre is köszönöm
eastsider
Műanyag erkélyajtóra szeretnék pliszé szunyoghálót. (ha velux szunyoghálót is lehet náluk venni az lenne a legjobb kombó)
tudtok ajánlani BP-n céget aki igényesen dolgozik?
köszönöm,
m[ Szerkesztve ]
eastsider
Most költöztünk új lakásba, a fürdőben és a WC-ben helios elszívó van. mindegyik késleltetve indul, úgy búgtak mint a szemét, full tele volt porral a szűrőjük. a fürdős az full hangtalan lett, viszont ami a WC-ben van úgy zúg, hogy az egész helyiség beremeg tőle... ha "odaszorítom" jobban a ventilátor belső házát, akkor nem rezonáltat be mindent maga körül... mintha a rögzítése nem lenne jó.
lehet ezzel kezdeni valamit? vagy csere? -
eastsider
Farol/butorrol koromnyi lepattant festekdarabokat mivel lehetne kb-ra potolni? nem kell tokeletes legyen, de messzirol ne viritson
elore is koszonom -
eastsider
válasz macilaci78 #139706 üzenetére
koszonom
milyen festeket vegyek? sima vizbazisu fa festek?[ Szerkesztve ]
eastsider
Bp-n hol van olyan szaniter/ fürdőszoba bolt ahol tudok venni zuhanykabin vizzaro profilt? A régit kellene pótolnom, bevinnem a mintát. Mágneses illetve sima víz veto
elore is köszönöm[ Szerkesztve ]
eastsider
Zuhanykabinhoz mágneses profilt Budapesten hol találok? Szatmáriban nem nagyon van olyan ami kellene -
eastsider
gipszkarton falba szeretnek egy polcot lejjebb rakni. keramialap van a falon. mososzerek stb lesz rajta. (tehat nem annyira konnyu).ez a dubel jo lehet hozza? [link] figyeljek valamire a furaskor?
eastsider
- Pár helyen cserélni kell a szegélylécet a lakásban,
ez a gérvágó jó lehet? [link] vagy keressek komolyabbat- a fal es a léc között illik kiszilozni, vagy valamit rakni oda? vagy csak felragasszam a lécet?
eastsider
eastsider
válasz Flowtation #142466 üzenetére
ugyan ez a kerdes, csak gipszkarton falnal. milyen tiplit keressek? 32-42-es tv lesz rajta. hajtogathato allvannyal, max 15kg (allvannyyal egyutt)
elore is koszonom -
eastsider
válasz Dorian #142497 üzenetére
Dupla karton van, előtte is volt fenn tv, karossal. Sima műanyag tiplivel, de azt nem szívesen használnám ugy… Nem én csinálhattam. Így vettük a lakást. Thx megnézem a mollyt.
bar a rá merőleges fal tégla. Lehet inkább onnan kellene oldalra kinyulo kar ?[ Szerkesztve ]
eastsider
azzal lehet valamit kezdeni, hogy a paraelszivon (cata) ne jojjon vissza a szomszed elszivoja altal beszivott a cucc? nem lehet valamit tenni az elszivonk ele? (tarsashaz)
- Eredeti játékok OFF topik
- Fotók, videók mobillal
- Suzuki topik
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- E-book olvasók
