Alg
Egy ideje gondolkodom hogy elég lehangoló az albérletem, kezdeni kellene vele valamit. Elköltözésről letettem, jó helyen van (munkahely/Városliget 15 perc, KeletiPu/Körút 10 perc séta) és jobbat most kb. 3szoros áron kapnék.
Van pár dolog amivel nem tudok mit kezdeni (padló, nyílászárók, szekrénysor) van amivel tudok (szőnyeg, fotelek, íróasztal).
Vannak viszont olyanok amikben segítséget kérnék:Lehet-e valamit kezdeni a falról (gyanítom nedvesség miatt) lepergő festékkel? Vagy csak lekaparni, újrafesteni aztán bírja ameddig bírja?
Illetve érdemes-e régi, huzatos ablakokat ilyen öntapadós gumi szigeteléssel megpróbálni javítani? Ér ez valamit? Mire kell itt figyelni?
Köszönöm a segítséget!
"I love not man the less, but Nature more" // Giant TCR Adv. '16 Di2 // Fenix 7 SS // FiiO BTR3 + Truthear ZERO
Alg
Egy RO szűrőt szeretnék beszerelni, lehetőleg állandóra de úgy hogy kb heti egyszer lenne 20-30l víz áteresztve rajta (akváriumhoz, illetve kávéfőzőbe). 3/4-es műanyag csatlakozója van.
Mi lenne a legegyszerűbb módszer?
Albérletben vagyunk így a lehető legkisebb beavatkozással megoldható lenne jó (mosógép töltővezetéket megosztani valahogy?)Köszönöm!
Alg
Akvárium fölé szeretnék világítás felfüggesztéshez tartóállványt. Az ötlet hogy a szekrény sarkától jönne fel egy vékony fém (alu?) rúd, majd 2 derékszögű kanyarral futna végig a középvonal felett, valahogy így:
Hol tudnék ilyen elemeket venni, mire kell rákeresnem? Alu zártszevény? Maga a lámpa amit tartania kell nem túl nehéz, talán fél kiló max.
Másik kérdés: 10x10 illetve 15x15ös zártszelvényt találtam hirtelen, de 6m-es szál, mivel lehet darabolni? Dremel/Proxxon még viszi az ekkorát vagy kell a sarokcsiszoló hozzá? esetleg kézi fűrészlap?
Alg
Köszi,
Közben találtam több helyen 10x10 meg 15x15 zártszelvényt rövidebb darabokban is ami jó lenne, viszont könyököt/sarokelemet ilyen méretben eddig sehol...
Alg
Értem, hát hegeszteni nem fogok, max csináltatni valami szakival, acélt viszont ebben az esetben porfesteni/szinterezni kellene hogy nézzen is ki valahogy.
Gépépítő profil jutott még eszembe, ahhoz van mindenféle könyök meg kupak, csak az meg már baromi drága ehhez... (bár mihez képest, a lenti képen lévő szerelvényt potom 75ezerért vesztegetik)
Alg
Úgy látom a legegyszerűbb ha rozsdamentes acél zártszelvényből megcsináltatom valakivel a 2 könyök hegesztést, aztán max. lefújom valami flakonos zománcfestékkel.
Már csak találni kell valami szakit aki hajlandó ilyen pár órás melót is elvállalni, és pontosan meg tudja csinálni.
Alg
GU10-hez van valami megoldás/adapter hogy a régebbi 80mm hosszú LED "izzó"-k helyére be lehessen tenni újakat?
[link] ilyet kellene cserélni de sehol nem találunk ekkorát már...
Süllyesztett mennyezeti világítás."I love not man the less, but Nature more" // Giant TCR Adv. '16 Di2 // Fenix 7 SS // FiiO BTR3 + Truthear ZERO
Alg
Páraelszívóba szeretnék visszacsapó szelepet betenni mert a szomszéd dohányfüstje időről időre feljön (jellemzően ha megy a fürdőben a szellőztető és elfelejtünk hozzá ablakot nyitni a nyomáskiegyenlítés miatt).
Milyet ajánlanátok ami a lehető legkisebb bontással beépíthető?
Ilyesmi csőbe csúsztatható jó lehet?
Alg
Tud valaki olyan időzítős aljzatot, ami:
- nem takarja le a dupla dugalj felette lévő aljzatát, vagy legalább egy 90 fokos villásdugónak hagy elég helyet maga mögött
- VAGY két eszközt tudok beledugni és nem túl otromba (elég ha az egyik időzíthető). Időzítő + T-elosztó már otrombának számít a konyhapulton.
- Az időzítő külön kapcsolóval felülbírálható
- Mindegy hogy hagyományos mechanikus, digitális vagy smart wifi.
- FöldeltKávéfőzőhöz kellene hogy mire felkelünk reggel bemelegedjen, meg ne mindig a kávéfőző seggéhez kelljen nyúlkálni kapcsolgatni, viszont kell a másik dugalj a kávéörlőnek. Nem szívesen tennék fel pl. egy Broadlink MP1-et a konyhapultra, ráadásul az nem is földelt.
Van ilyen vagy csak DIY lehet esztétikusan megoldani (kis szerelődoboz + wifis vezérlő + párhuzamosan rákötve egy kapcsoló)?
[link] Ilyen jó lehet?
Alg
válasz YAS-dude #99058 üzenetére
Köszi, ez a Shelly jó cuccnak tűnik, viszont ha beépítem a dugalj mögé akkor nem fogja tudni a kapcsolós vezérlést csak a telefonost... (mindig elő kell túrni a telefont bekapcsoláshoz) viszont ha a Button-ba beépítem úgy talán tudhatja (és a tápkábellel is jobb szívvel kókányolok mint a fali kábelekkel...)
Szerk: megnéztem, tudja, szép is, olcsó is, királyság
Alg
Még valami: ha jól látom ez a földet nem vezeti át, szóval ha van 3. erem földnek azt egyszerűen átvezetem rajta párhuzamosan jól gondolom? (szokásos IEC-C13 tápkábelről van szó)
Alg
Alg
A szobában nálunk van 2 konnektor kivezetés, egymás alatt közvetlenül. Az egyikben egy elosztó van amibe az asztali PC dolgai mennek, a másikról mobilklíma üzemel.
A gond az, hogy mikor a mobilklíma kompresszora be/ki kapcsol, akkor csattan egy nagyot a hangfal is, meg néha pár mp-re a gép is lefagy...
Gondolom ez nem túl egészséges - mi kellene a gép és a konnektor (vagy a klíma és a konnektor) közé hogy ez ne történjen? Túlfeszvédett elosztó megoldaná a dolgot?Ha airbrush kompresszort dugok be akkor ugyanez történik.
- EAFC 24
- Milyen okostelefont vegyek?
- Spórolós topik
- Linux - haladóknak
- Ubuntu Linux
