(Bundás)
válasz Kalandor #329 üzenetére
Mint kezdő ezermester ( ) nem lesz elég oda a penészedést gátló festés. Előszőr fel kell kaparni a vakolatot, nem teljesen, de amennyire a penész oda szítta magát, majd bemeszelni (penészölő), s végül erre szokták ráhúzni a penészedést gátló festéket.
Edzőterembe is hasonlóképp jártak. Ott az új nyílászárók miatt nem szellőzőtt a terem, lecsapodótt a pára az ablakra és a környezetére, majd elkezdett penészedni mint a disznó. Picit felkaparták, majd rákenték a pkiller festéket, azóta nem nagyon bukkant elő, bár éjjel-nappal nyitva van minden... -
(Bundás)
Fűrdőszobai villanykapcsolót látván négy kábel ágadzik beléje, miféle kapcsoló ez, mert eddig csak (''kétkábeles'') fázismegszakítóssal találkoztam.
(Bundás)
köszönöm Uraim!
(Bundás)
Szagelszívót szeretném kivezetni. Volt egy nyílás már a falon, de annak módosítani kellett az alakját, helyzetét. A feles részt meg fagyálló csemperagasztóval töltöttem ki, kialakítottam egy 12-es járatot, a lakásba eső részt gletteltem, festettem. Az ''üreg'' kevés része tehát ragasztóval van formázva, kérdés, hogy a párára, környezeti változások hatására hogyan fog reagálni.
Mivel lehetne az üreg ezen részét bemázolni, hogy időállóbb legyen? Magát a flexicsövet csak egy ideig tudom vinni az üregben, mivel szélesebb, és a járatban van egy nagyon szűk rész, ahol biztos nem tud tovább menni... -
(Bundás)
válasz Geller72 #485 üzenetére
Zsalus véget adtak a szívóhoz, de ez mint nyak szolgál, amire a csövet passzentolom. Elég sokat szenvedtem anno, hogy a járatot beljebb vigyem, mivel a szekrény mélysége 300-as, az üreg meg valahol 400-450 között volt.
Már ki van festve, szekrény a helyén nem fogok barkácsolni tovább. Egy zsalus véget kap még az üreg kijárata, majd arra csatlakozik dőlve egy műanyag cső a falban.
Körülbelül ennyire jutottam.
Köszöntem. -
(Bundás)
Lámpánál a kerámia tokozás mire szolgál, azon kívül, hogy ne csapjon meg az áram. Jelent valami hűtési előnyt is? Az a helyzet, hogy leesett és megtöredezett picit, egy 5 mm vastag gyűrű alak letört belőle.
(Bundás)
Nitrolakkal dolgozott már valaki? 3 éves tuti megvan, szeritem le is járt, de szép lett az eredmény. Az érdekes az, hogy kb. 5-10 perc alatt fogásra száraz lett, normális dolog ez? Dobozán csak két réteg közötti 1 napos száradási időről beszélnek... szaga az rendesen vóóót!
Ezzel kapcsolatban kérdés: ezzel használt ecsetet csak Nitrohigítóval tisztíthatom, vagy jó hozzá a H100-as szintetikus higító? -
(Bundás)
válasz Kalandor #569 üzenetére
Amikor mi beszéltünk egy külsős szakival monddá, hogy a régi, esetleg IKV-s ablakokhoz képest a 3 kamrás is már áldás. Az ötkamrást akkor érdemes választani, ha 3-as árában van akcióba, sokat nem érdemes érte fizetni.
Talán az segíthet még, hogy ki mennyi garanciát ad, de a fő szempon a vasalat, mivel úgyis az fog előszőr tönkre menni. Amelyik gyártó több év garanciát ad vasalatra talán tovább is bírja majd, mint a többi. SZVSZ.
ANT: a foglalatot értem igen. 100W-ra van hitelesítve, de csak 60-as ízzót raktam bele, elég az. Hát körtecserénél óvatosan kell majd ott nyúlkálni, de mikor nem. Lekapcsolva kell, nem úgy mint a Pókember faterja, ki villanyszerelő volt, de csavarásra villantva cserélte a körtét, a barom. -
(Bundás)
Anno itt volt róla szó: fürdőszobánk villanykapcsolója kétsarkú kapcsolóval van megoldva, azaz mindkét pólust megszakítja. Villanyászboltban azt mondták nincs nékik ilyen, viszont ez ősöreg lila, nem passzol az új festéshez. Ráadásul szeretnék mögé műanyag falvédő táblácskát a nyomatok ellen.
Valakinek valami ötlet? Szabvány még ez vizes részeknél ez, át lehet barkácsolni simává? -
(Bundás)
Lenne egy mini ház, beton alap, vízszigetelés, b30-as tégla. Lásd a paint-es képen.
Eme csoda bővítésére gyűjtenék tippeket. Egy nappali-konyha, háló és vendég szoba méretben gondolkodom.
A terasz és a hátsó tároló már sok éve áll, ezek beépítésére gondoltam, akár bővítéssel.
A b30-as kapna hőszigetelést, terasz és a hátsó tároló betonalapot, rá könnyűszerkezet, az egész ház padlózata is hőszigetelve, megemelve. Tető is új lenne, lemeztető szigeteléssel.
A házban lévő közfal bontható, egy kémény ugyan van rajta, de szívem szerint meghagynám C fűtésnek, vésztartaléknak, ha már megvan... képlékeny
Gondolkodtam, hogy a közfalat meghagynám, azt a 5x1.5 négyzetmétert leválasztanám egy budinak és tusolónak.
A konyha-tusoló-budi sorrended úgy kéne kialakítani, ha az utóbbi kettő mossa a konyha ágát, azaz a konyhái ág hagyná el a házat. A csatorna rendszerhez a rajzolt képhez képest nyugati-déli irányban lehet "csatlakozni".Fűtés ötlethez is várnék tippet. Csak áram van. 32A lesz, valamint H tarifás óra kérhető. Klíma mindenképp lesz, lehet direkt fűtésre tervezett H tarifára. Háló/vendégszobába, fürdőbe, budiba inkább valami állandó hőmérsékletet biztosító fűtés kéne, nem "légfűtés".
Levegő-víz hőszivattyún is gondolkodom, de csak most kezdtem bele ásni magam.Szóval ezek az elképzelések, de hogy a szobákat, bejáratokat, konyhát stb merre, elrendezve.
Több szem többet lát alapon kérnék ötleteket. -
(Bundás)
válasz asha07lcc #101396 üzenetére
Milyen márkájú, típusú levegő-víz hőszivattyús rendszert ajánlanál kb 50-60 nm-re? Szükséges-e hozzá egyéb kiegészítő (nagyobb puffertartály ?) Padlófűtéssel szeretném használni, nem radiátorokat raknék fel. Ha adna bojler helyett meleg vizet jó lenne.
A ház 80%-ban könnyűszerkezetes, 30 cm kőzetgyapot, 2db 3x4-es külső fal van ami B30 tégla, de az is szigetelve lesz. Új tető szintén szigeteléssel és padlószigetelés is lesz.Köszi
