m.zoli01
Sziasztok! Tanácsot szeretnék kérni fűtésrendszerrel kapcsolatban.
Leírnám a rendszeremet:
ÉTI 25ES kazán, gravitációs rendszerrel, nyitott tágulási tartállyal a padláson, régi öntöttvas radiátorokkal a hozzájuk tartozó vastag csövekkel és a kazán visszatérő ágán egy 3 fokozatú keringető szivattyú (ki,lassú,gyors), 100 nm kockaház, műanyag nyílászárókkal, 50-es téglafallal.
A Computherm Q7 termosztátot akarok venni a rendszerhez. Tavaly költöztünk be akkor időkapcsolóval használtam a rendszert.
Amiben tanácsot szeretnék kérni az az lenne, hogy a keringető szivattyút érdemes lenne használnom? Eddig csak a gravitációra bíztam a fűtést, hogy "átbukjon" a rendszer. Ha igen akkor, hogy érdemes beállítanom, mikortól kellene a szivattyúnak keringetnie és meddig a kazán kapcsolásához képest? Vagy kapcsoljon egyszerre a kazánnal? Illetve ilyenkor ha jól gondolom akkor a kazán vízhőmérsékletét is fel kéne tekernem 70 fok körül, hogy ne kapcsoljon ki? Illetve érdemes lenne még finomítanom a rendszeren egy csőtermosztáttal is?
Egyáltalán érdemes vesződni a keringtetéssel a gravitációhoz képest? Remélem érthetően írtam le. Válaszokat előre is köszönöm. -
m.zoli01
válasz lemmy71 #95902 üzenetére
Köszi a választ. Arra gondolsz, hogy teljesítmény szerint nehogy kinyírjam az 1. kapcsolásnál a termosztátot? Értem, a csőtermosztátot hány fokra lenne érdemes beállítani? Illetve a termosztáthoz érdemes a vízhőmérsékletet feljebb tolnom? Mert most 60-ra van bekapcsolva és kb 10 percet megy utána 3-4 perc pihenőt tart.
m.zoli01
válasz lemmy71 #95937 üzenetére
Az leírása alapján 6A a kapcsolható áramerősség. Computherm Q7 Rf-et néztem ki. Rendben, köszi szépen. Azért ragaszkodnék ehhez a termosztáthoz mert a régi analógot a konyhában szerelték fel. Ez pedig vezeték nélküli lenne. Hiába van egybe nyitva a lakás összes szobája nyilván a konyhába mindig melegebb van.
Értem, a hőfokot majd feljebb nyomom akkor. És ha jól gondolom a csőtermosztátot a kimenő ágra kellene tenni ? -
m.zoli01
válasz kunberci #95941 üzenetére
Értem, a mostaninál nálam még így is kevesebbszer kapcsol majd gyanítom. Meg a termosztát mérési pontosságát 0,1-0,5 ig lehet állítani. Rendben, akkor majd feltolom a vízhőfokot. Nekem azért tetszik ez a programozhatóság mert nappal senki nincs otthon, akkor elég lenne max 20 fok meg éjjel, aztán mielőtt munkából hazaérünk meg estére jólenne 21-22 fok.
Megnéztem a keringetőt. Ez az adattáblája.Elméletileg 50/80-as. Ezt meg a kazánt egy Computherm Q7 elbírhat? -
m.zoli01
válasz kunberci #95980 üzenetére
Remek, köszönöm szépen. Okés, jövőhéten be lesz kötve a termosztát remélem aztán tesztelek. Tavaly írtam majdnem minden nap a fogyasztást, szóval lesznek referencia értékeim. Akkor csőtermosztát nem lesz így. Köszönöm a kiegészítést, az elektromossághoz igencsak hülye vagyok. De így tanulhatok legalább.
m.zoli01
válasz kunberci #95991 üzenetére
Hát ha nem ér rá a villanyszerelőm akkor én igen. Bár ahogy néztem neten a computherm bekötését ott 4 vezeték van. Nálam a régi termosztáthoz 2 van bekötve, 1 meg leszigetelve. Majd lehet kérnék segítséget a bekötéséhez. Nálad az már jelentős csökkenés. Nekem már az is jó lesz ha komfortosabban érezzük magunkat. Tavaly írogattam a fogyasztásokat órára levetítve is, szóval lesz összehasonlítási alap. Nyílászáró csere nálunk is megvolt már, jövőre tervezzük kőzetgyapottal leszigeletni a házat,
m.zoli01
válasz kunberci #96024 üzenetére
Azért ragaszkodnék s vezeték nélkülihez mert a felújításkor teljesen átalakítottuk a konyhát és azon a részen pont nincs semmi a falon és elég hülyén nézne ki egy termosztát a fal közepén cserébe mivel sokat főzünk melegebb is van mint a többi helyiségben. Megnéztem a vezetékezést a régi termosztátnak, ott csak a fekete és kék vezeték van bekötve, a zöld-sárga lóg a levegőbe viszont az el van csípve a kazánnak kiépített konnektornál is. Szükségem lehet nekem a zöld-sárgára? Késöbb töltök fel képet, hogy van megoldva.
