ludsimon
Keresem a legjobb hőszigetelő anyagot, egy kis dobozhoz lenne, padlástérben, fűtés nulla, csak a tápegység fűtené végül is belül a cuccot. A lényeg, hogy 0 C fok felett legyen a hőmérséklet.
Olvastam erről a Nansulate Hydro-NM-Oxide termékről, ez mind szép, és jó, csak kérdés, hogy valóban a gyakorlatban is ilyen jó, illetve, hogy lehet e kis kiszerelésben kapni?!
Mert mindenhol ilyen 20k feletti árakat láttam, nagy vödör méretben, de nekem semmi szükségem ilyen nagyra.A doboz anyaga fa, mérete kb. h: 50 cm, sz: 30 cm m: 30 cm.
Egyéb szigetelési megoldások is jöhetnek.
Köszönöm a segítséget!
undefined
ludsimon
válasz csemberlen #6774 üzenetére
5 cm-es van itthon ha jól tudom, de lehet van még 15 cm-esből is.
Azért, mert szerintem kevés lesz az neki (szigetelés szempontjából!).
undefined
ludsimon
válasz csemberlen #6776 üzenetére
5 cm-es elég lesz neki?
Mennyi fok lesz bent akkor kb?
Különben maga a táp nem ventilátorosra kell gondolni, sima, zárt 12V-os táp, 1000mA-os, nagyon kicsi hőt ad le.
Én a legegyszerűbb módon gondoltam, Palmatex-el felkenem, és kész.
Különben vagy az oldalát, vagy a tetejét biztos nem fogom rögzíteni, mivel nem egy örök életre akarom bezárni szegényt.Oldala kicsi, de még két lukat kell fúrnom a kábeleknek az oldalába, úgyhogy szerintem a teteje nem lesz rögzítve, csak rátéve.
undefined
ludsimon
válasz csemberlen #6778 üzenetére
Lézeres műszerem sajnos nincs, pedig már terveztem a vételét, de végül megbeszéltem magammal, hogy nincs rá szükségem.
Nem tudom mennyi hőt termel.
Nem baj, csak nem fog 0 fok alá menni, reménykedek benne. 0 C fok alatt nem nagyon szereti a hideget, hazavágni nem szeretném.undefined
ludsimon
válasz csemberlen #6780 üzenetére
Ja, hogy hőmérőt tegyek bele, rendben, így már kivitelezhető a dolog.
Ez lesz!
Köszi a segítséget, szerintem holnap neki is kezdek, még nincs teljesen kész a doboz se, úgyhogy még azt is be kell fejeznem, úgyhogy lehet el fog húzódni.undefined
ludsimon
válasz Hasaggymeg #6789 üzenetére
Ha mondjuk betakarom pléddel?
Az is megoldás lehet?Nem szeretném megfőzni se.
undefined
ludsimon
válasz Hasaggymeg #6795 üzenetére
Akkor meglátjuk mi lesz..
Végül is a leggyorsabb szigetelés a pléd.undefined
ludsimon
válasz csemberlen #6797 üzenetére
Nagyon kíváncsi vagy Te.
De azért volt idén már -8 -10 C fok is, és azért az igen csekély hő, amit lead a router..
Pléd szerintem kell neki, hogy ne fázzon.undefined
ludsimon
Menyét, egér nincs, csapda van felállítva, vagyis volt még ősszel, azóta ki tudja..
Én meg a hidegtől féltem szegényt, nyáron a melegtől nem annyira.
Melegbe még nem halt bele senki, hidegbe igen.Na jó, még is csak egy tárgy, tudom...
Meg azt is, hogy nem nagyon szeretik azért ezek az eszközök a + 50 C fokot se.undefined
ludsimon
Van egy adott vas cső, nem megfelelően kezelt, krómnak látszó valamivel lekent nyeregcső, ami elkezdett erőteljesen rozsdásodni.
A kérdésem a következő:
Van itthon Trilak Trinát magasfényű zománcfesték, időjárásállónak van meghirdetve.
Ha felcsiszolom, akkor elég lesz csak a Trilak?
Mert van itthon Supralux Általános alapozó, amihez az van írva, hogy csak Supralux termékek használhatóak.
Ez van írva a Supralux dobozán, ami lehet azt jelenti nem érdemes rákennem, mert úgy se véd jobban..:
"... a korróziógátló alapozóval bevont fémfelületnek száraznak és tisztának..."Szóval akkor lehet nem érdemes Supralux-al kezdeni.. Lehet ki kéne hagyni, de majd Ti okosok megmondjátok.
Az lenne a fő cél, hogy úgy lekenjem, hogy korróziótól mentes legyen legalább évekig.
undefined
ludsimon
Azért bedobom ide is ezt a kérdést.
Egy nagyon jó minőségű, tartós 15-ös villáskulcs kellene, illetve jó imbuszkulcs készlet kellene.
Köszönöm előre is a segítségetek![ Szerkesztve ]
undefined
ludsimon
Szerintem akkor ilyen lesz, írtam mailt a legközelebbi viszonteladónak az árral kapcsolatban.
BETA 96N/G7AVagy még ez is alternatíva.
Az Acor is nagyon jó szerszám, nekem van egy láncbontóm, és nagyon komoly, igazi ipari, nagy, súlyos fajta.[ Szerkesztve ]
undefined
ludsimon
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Ünnepek után beruházok egy Beta imbusz kulcs készletre, amit fentebb linkeltem.Villáskulcsot majd később.
undefined
ludsimon
válasz Winner_hun #7045 üzenetére
Az komoly!
Miből volt ez, aluból?
Az enyém az konkrétan nem csavarodott, hanem a fej 'szépen' elnyalódott.
Egyik 500Ft alatti Tesco-s, a másik ami még bírja, az OBI-s, az is 1000Ft alatti, de annak is már kezd nyalódni a vége, pedig határozottan használom, nem kínlódok vele.
Lehet ezt nem bírja.undefined
ludsimon
ludsimon
Egy olyan szerkezetet keresek amivel teljesen automatizálni tudnám a villanyóra átkapcsolását az áram kimaradása nélkül.
Mindig változó időben jön, illetve megy el az éjszakai áram.
Két külön biztosítékon jön az éjszakai és a normál nappali áram.
Köszönöm a segítségeteket előre is!
Üdv,
Simonundefined
ludsimon
válasz Dluinet #8341 üzenetére
Elművel vagyunk szerződésben.
Itt is van valami megoldás?
A biztosíték az egyszerűbb típusú kapcsolós dolog.
Így is meg lehet valahogy oldani?
Illetve teljes mértékben megszakítás nekül tud működni ez a mágneskapcsoló?
Mert tudom, hogy a számítógép alkatrészek nagyon megviselik az ingadozást.
undefined
ludsimon
válasz Dluinet #8343 üzenetére
Megnéztem az eon oldalát és látom olcsóbb mint az elmű.
Hogyan lehet váltani eon-ra?
Tényleg ott lehet mágneses kapcsolót kérni és 47Ft nappal, 29Ft éjjel 1 kWh?
Ha automatán kapcsol át, akkor ez nagyon jó szolgáltató!
Szerk.:
Ha már itt tartunk.
Budapesten melyik a legolcsóbb gáz szolgáltató?Ha minden igaz 1200 köbméter lesz havonta a fogyasztásunk téli időszakban.
Idén álltunk át cirkóra.[ Szerkesztve ]
undefined
ludsimon
válasz csemberlen #8345 üzenetére
Igen, én is a cirkóra gondoltam.
Erre van valami megoldás elműnél (csak a cirkónál)?
Vagyis lehet kapni valami hasonló eszközt amit egy villanyszerelő be tud szerelni?Budapesten melyik a legolcsóbb gázszolgáltató/villanyszolgáltató?
undefined
ludsimon
Sürgős segítségre lenne szükségem!
Van egy agyondicsért Immergas Eolo Star kombi gázkazán és egy igen érdekes jelenségre lettem figyelmes.Fürdök és egy erős zsibbadáserzés fogott el és olyan volt mintha rázna!
Arra lettem továbbá figyelmes, hogy mikor a meleg vizet pumpáló elektronika bekapcsol akkor a lámpa és a világítás kissé halványabb és mikor kikapcsol újra ok.Mi lehet ez?
Annyit tudni kell, hogy 4 éves és minden évben karban van tartva. De rengeteget van használva.undefined
ludsimon
válasz csemberlen #42709 üzenetére
biker
(PH! nagyúr)
LOGOUT blogEzt jól benéztem.
Szerintem valami ideg csak becsípődött a 16 óra gubbasztás miatt.Nincs semmi áram benne, megnéztem fázisceruzával.
Lecsiszoltam a csövet rézig, semmi fázis nincs.
Érdekes is lenne ha egy ilyen modern eszközben ilyen előfordulna, nem egy olcsó készülék volt.Azért biztonság kedvéért beszerzek egy ilyet, ez a falban megtalálja a fázist olyan érzékeny.
Sokan panaszkodnak arra, hogy túl érzékeny és nem lehet vele vezetékeket megkülönböztetni.
De ha az érintéses fázisceruza nem jelzett nem lehet komoly probléma.
Elmegyek ezért és megnézem ezzel is.
Jól jön egy ilyen eszköz ha a falban kell a vezetéket keresni merre megy![ Szerkesztve ]
undefined
ludsimon
Köszi, hogy ennyien aggódtok értem, de lehet megvan mi lehet!
Van nálunk éjszakai villany is, és most nem mértem semmi rosszat, stabil 226-227V-on áll műszer szerint.
Éjjel újra felnyomom az éjszakai biztit (már évekkel ezelőtt átálltunk villanybojlerről gáz kombira) megmérem éjfél után újra.
Ki kell deríteni mi ez a buziság.
A lámpa sem sötétül úgy el mint akkor.
Lehet az éjjeli áramban van valami furfang.
Ne tudjátok meg mi van a biztosítószekrényben mikor faterral bütyköltük...
Lehet nem lenne rossz ötlet legközelebb újrafestés előtt egy ilyen falban futó kábeljelzővel kivésni és újrahúzni a kábelezést mert katasztrófa ami nálunk van.A felújított szobában ahol én és az öcsém lakunk rendben, de a régi részben... Meg Fi relé se lenne valami butaság.
undefined
ludsimon
Persze valami partfisnyél kell amivel kinyitom a csapot.
Közben a másik szobában benyomtam a 2000W-os porszívót, semmit nem csökkent, 226-227V-on áll a legtávolabbi ponton a házban, úgyhogy nagy gebasz lehet ott az éjszakaival.
undefined
ludsimon
De épp ezaz, hogy kb 4 éve be van kötve, soha nem tapasztaltam ilyet, igaz eddig még soha nem zuhanyoztam este éjfél után. DDDDD
Ha sokáig fennmaradsz megbasz aZáram!
Tudom nem vicces. Meg is halhattam volna az este.
Gyorsan kiugrottam a zuhany alól egy szál pöcsbe tiszta vizesen annyira befostam.[ Szerkesztve ]
undefined
ludsimon
Egy másik kérdés az lenne a villanyszerelő szakikhoz, hogy ezek a hagyományos fénycsövek mennyire érzékenyek az ilyen ingadozásra??
3 cső is tönkrement, nem tudom ez összefüggésben van-e ezzel, most viszont 1,5 éve valami jófajta csövet vettem, azóta nem ment tönkre.
Ez inkább a gagyi minőségű csövek miatt mentek tönkre 1-2 hónap alatt, igaz?
A mosogató felett állandóan tönkrement.Illetve van szünetmentes APC-m, csak most az aksija rossz, de soha nem kapcsolt be éjszaka csak nagy ritkán, de nem kézmosáskor, pedig a legérzékenyebbre van állítva.
Olyan érzékeny, hogy itt mikor kapcsolgatják a trafókat bekapcsol az APC, majd kb 2-3 másodperc múlva hallom csak ezt a hangot.
Durva.
Ja és légvonalba 3-4km-re lakok pedig.[ Szerkesztve ]
undefined
ludsimon
Segítsetek!
Ráz!
Villanyszerelő kell Budapesten aki nem csak multimétert fog hozni, hanem komplett mérőműszere van!
Tudtok ajánlani olyat aki nem horribilis áron dolgozik?[ Szerkesztve ]
undefined
ludsimon
Van akit ajánlani tudtok?
Ez nagyon gáz! Fosok, hogy agyonver valakit a családban.
Azt tudom, hogy sajnos nincs normális föld, a radiátor, a víz, minden rá van kötve!
Szonda mennyire lehet jó ötlet és mennyibe kerülhet?[ Szerkesztve ]
undefined
ludsimon
Az a baj, hogy ez nem egy egyszerű dolog.
Eltölt 2-3 órát és nem talál semmit.Akkor csináljam azt, hogy fogom, és lekapcsolom mind az 4 kismegszakítót, és egy fix konnektorba, ami tudom, hogy jó oda dugjam be hosszabbítóval és akkor nézzem úgy meg nem ráz?
Elég rizikós, de ha ez így kiderül, hogy csak ez az eszköz csinálja, akkor mi van?
Tegnap este tényleg semmilyen szénkefés eszköz nem ment, csak a kombi cirkó pumpája.
Lehet annak a szénkeféje döglött be, vagy lehet valami ott kell keresni.Fi relé nem lene hülyeség azért...
Fi relé plusz föld ott leszünk, hogy 20k szereléssel.[ Szerkesztve ]
undefined
ludsimon
De akkor azt segítsetek legalább, hogy ne magamon tesztelgessem már, hogy ráz-e vagy sem, hogy hogyan kéne mérni, hogy kiírja a multiméter?
Kellemetlen érzés azért.Valamit ki kell találni, mert 2 napja nem tudok már zuhanyozni.
Lenyomom a biztosítékot és le fogok jéghideg vízben fürödni.[ Szerkesztve ]
undefined
ludsimon
Azt hiszem megér az életünk 20 ezret, kérek pár vállalkozótól árajánlatot
30mA-es Fi relére plusz rendes szondás földelésre.Nem is értem miért nem reggel intéztem.
Az azért mondjuk lényeges, hogy legyen utána műszere a földelést (szondát) mérni, hogy megfelelő-e...
undefined
ludsimon
Kereszt zászlós v. köracél cső? És az igaz, hogy van amikor 3-at is le kell verni??
Már az anyagköltség amit olvasok 9k.
undefined
