r.levente75
válasz McReay #49010 üzenetére
A gépi fújás ebben a szakmában manapság külö iparág. Ha nincs kellő rutinod, anyaghigítás, a piszoly egyenletes kezelése a megfelelő rétegvastagság érdekében stb kinlódás az egész, az esztétika rovására. Nem beszélve a megfelelő fóliézásról, tökéletes síma falakról, és az esetleges szinélválasztásokról.
r.levente75
válasz windlord #49027 üzenetére
Szerintem még több is lehet, föleg ha végig kell vágni a panelt minden vezetékbehúzás helyén a csőnek. Lehet falon kívül is vinni, az olcsóbb viszont csúnya. Ha szeretnél egy két plusz készüléket, vagy esetleg villanysütőt gázos helyett, akkor ampert is kell bővíteni. Ez biztos, hogy nincs meg 200-ból!
r.levente75
Minden almérő pontatlan, hiába hitelesíti a vízmű. Az almérő csak egy tájékoztatás a lakók és a közös képviselő felé, hogy lakásonként mennyi a fogyasztás. Évente leolvassa a vízmű a főmérőt és a mellékmérőket egyaránt, természetesen a tényleges fogyasztás a főmérőn van. Ha a két mérő között van különbség azt a lakók általában fogysztás arányában szokták kifizetni. Ez a különbség sajnos adódhat csepegésből, szivárgásból, rossz esetben csőtörésből, de az almérők pontatlanságából is. Egy durva példával, egy kád vizet úgy is meg lehet tölteni csepegő vizzel, hogy a lakásban lévő almérő meg sem mozdul. Ezzel szemben a főmérő mindent mér.
r.levente75
Wellnet w25 asztali víztisztító csak ivásra főzésre.
r.levente75
Szerintem betörés szempontjából majdnem mindegy milyen az ajtó, a 100k az két perc, a 300k négy perc kinyitani. Feltörhetetlen ajtó vagy szerkezet sajnos nincs! Inkább az a lényeg, hogy hosszú távon mennyire tartós a használattól.
r.levente75
válasz szabonagyur #49168 üzenetére
Az égők miatt, nem irigyellek anyagilag, a kiégés oka lehet a kötések lazulása miatt is, ha nem sorkapcsos.
A kondenzációs kazánoknál, valóban alacsonyabb a vízhőfok, a simánál is ajánlott az alacsonyabb hőfok, de nyilván nem annyira mint az előbb említett típusnál. Ezzel a kazán élettartamát lehet növelni, és az alkatrészeket kímélni, főleg a hőcsrélőt, ami a túlzottan feltekert hőhok huzamosabb működtetés során elég, és kijukad. Ez a kazánok egyik legdrágább alkatrésze. Sokszor a szerelők is eléggé feltekerik, elgondolkodtató, hogy miért?
A zuhanykabint, mint már valaki említette, lehet javítani, teljesen ki kell szárítani, zsírtalanítani, és újra tömíteni a megfelelő anyaggal, lényeg, hogy olyat válassz ami nem penészesedik. Gondolom a behúzás technikáját ismered. -
r.levente75
r.levente75
válasz w.miki #49324 üzenetére
Fa vagy műanyag? A fa az masszívabb, nem nyeklik, más a tartása, esztétikus, viszont kényes az időjárásra. Idővel mindig foglakozni kell vele, óvni kezelni stb. Ezzel szemben a műanyag igénytelen, felületét nem kell kezelni, de a szerkezet maga nem olyan stabil. Sűrűbben kell állitgatni stb. A méreteket az a cég vegye le, aki le fogja gyártani, akkor nincs félreértés, a beépítéskor. Beépíteni általában az a cég szokta, aki gyártja, vagy annak az üzletnek a szakembere, ahol vetted. Ez fontos a garancia miatt, sok helyen elszáll a garancia, ha más rakja be. A beépítésnél egy kisebb vagyonra lehet számítani, nálunk bontással együtt bejárati ajtó 20k, ablak 15k.
Bontottat ne, nem is jó a méret, vagy ha mégis mázli.
A sötétítést és a szúnyoghálót egyben olcsóbban megúszod, mint az egyiket külön, persze egy kis túlzással. De természetesen szerelhető. Párkányfogadót ne felejts el kérni.[ Szerkesztve ]
r.levente75
Jól írta az elöttem szóló, attól függ milyen burkolatot vágsz vele. Ha jól értettem a ház körül kellene, kinti fagyálló burkolatra? Arra én nem venném meg. Pontatlanul vág, nem mindig töri a lapot a vágás mentén és három cm-nél keskenyebb csíkot nem visz. A két cső amin siklik fel fog púposodni, amkkor a lapot el akarod törni vele, a lap keménységéből adódóan. Mázas égetet kerámiacsempére jó lehet, de a pontatlan vágás az alap.
r.levente75
válasz salieri. #49412 üzenetére
Általában zsákonként 5,5l víz, a sűrűsége fontos. Csómómentes keverés, folyamatos anyagbedolgozás, ha kiöntés előtt picit pihent véletlen, akkor átkeverés. Az élőírt vastagság betartása, több nem lehet! Természetesen alapozás általában 2rtg, hiába írnak egyet, felület függő is, és az alapozó száradása kötése, lásd dobozon. Ha ezt betartod, nem szabad megrepednie. Bedolgozás közben eloszlatás, megfelelő hengerrel.
r.levente75
válasz salieri. #49421 üzenetére
Valószínű a második szakinak adnék még egy esélyt, de az anyagi részét mindenképpen átbeszélném vele, mivel ezek az anyagok elég drágák. Vagy a másik megoldás, ha van benned affinitás te megcsinálod, megpróbáljuk úgy leírni, hogy sikerüljön "távirányításban". Kérdés a szerszámok, anyagot akkor biztos neked kell megvenned stb...
r.levente75
válasz Hasaggymeg #49473 üzenetére
Hát igen, a kopásállóság nem egy elhanyagolható tényező.
r.levente75
válasz szakalistvan #49480 üzenetére
Egy picit íves a főzőlapok síkja, mely alulról fülekkel kell, hogy rögzítve legyen. Első körben meg kellene nézni, lehet e rajta keveset huzatni.
A sütő miatt nem lehet akármilyen tömítést berakni, én az eredetit ajánlanám, vagy minőségben hasonlót utángyártottban, a forróság miatt![ Szerkesztve ]
r.levente75
válasz szakalistvan #49485 üzenetére
Pl a whirlpoolokon egy gyári hőálló gumicsík van körbe, hasonló, mint egy ablaktömítés. De igen általában az van benne amit Met kolléga írt.
r.levente75
Arra lehet, hogy készülni kell, ha valamilyen szilikonnal fogod javítani, és rögzíted, akkor egy esetleges felszedés azaz kiszerelés elég macera lehet. Kivágni, lehámozni a szilikont mindenhonnan, stb érdemes átgondolni.
r.levente75
válasz szakalistvan #49492 üzenetére
A kapott infók alapján, amikor szétszeded, vagy legalább megemeled, ha rögzítős, ami sanszos akkor ki kell szedni, tudsz dönteni.
r.levente75
válasz philoxenia #49528 üzenetére
Igen az annyi, amikor még én bővítettem, 15 éve, 2k/A volt
- Filmvilág
- Mobilinternet
- ASUS ROG Ally
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- E-roller topik
- Assetto Corsa Competizione
- Időjárás állomás - keress napi 5 dollárt!
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs LEGEND székek azonnal . 24 hónap garancia . +36301300000
- Költségmentes! 61xxx KM, Jaguar XE L4D Prestige 2.0D Automata.
- Keresek! Motorkerékpár
- Raktáron! Új, 11kW-os, type2-es, 3 fázisú, 3x16A-es fali töltő, dobozában, 2 év garanciával!
