kunberci
Családi házban belül szeretném az eternit szennyvízcsövet kicserélni teljesen újra. A kérdésem a mosogató csövének átmérőjével kapcsolatos. Mekkora a legnagyobb átmérőjű cső, amit még használhatok, amivel nem csinálok nagyobb kárt, mint hasznot? Én 110-es csövet is használnék a felállásig, csak nem tudom, hogy ez már túl nagy-e? -
kunberci
kunberci
Most fogunk hozzákezdeni a családi ház szennyvízcsöveinek cseréjéhez. Elég sok mindent mi fogunk csinálni.
A szennyvízvezeték helyreállítása után, az aljzat helyreállításánál kérném a segítségeteket.
Ez így jó lesz?
-20 cm zúzott kő
-10 cm beton
-5 cm lépésálló szigetelés
-fólia
-6 cm beton
-taposó
Kell még valami más, esetleg fólia máshova? A fóliát egybe kell letenni, vagy lehet darabokban? Milyen fóliát érdemes használni? -
kunberci
válasz föccer #79750 üzenetére
Én minden kérdésedre igennel válaszolnék. Habár egy másik fórumban nagyon leoltottak, hogy minek a KPE csőnek védőcső? Nem is csővel lehet probléma, hanem a csatlakozóval, ha cserélni kell, és akkor már rövid lehet a cső. 3/4-es KPE a víznek, és én 6/4-es KPE csövet tennék védőcsőnek,hogy legyen értelme, ha cserélni kell a vízcsövet. A két végébe meg tennék kupakot, hogy a védőcsőbe ne menjen bele semmi. Csőbe való kupakot a Dunafém-nél vettem. Kifúrni 3/4-es cső méretére, és beleragasztani, vagy csak rá szigszalagozni.
-Én nagyon nem szeretek ásni.
-Elsőre én 110-es PVC csövet raktam védőcsőnek a kanyarban 2x45 fok, de ma már KPE csövet tennék.
-Elsőt az ellenségnek, 2.-at a barátnak, 3.-at................[ Szerkesztve ]
kunberci
válasz gerisz23 #79775 üzenetére
Először kiásod, védőcsőbe behúzod a vízcsövet, még mielőtt lefektetted volna. Max egy kanyar és a felállás.
-Nálam vízszintesen megy a cső a pincébe a vízóra aknából kb 7m, egy kanyarral.Simán el lehet tolni.
-De a lényeg a cserénél van, akkor a régivel húzod, az újjal meg tolod.
-Nyilván nem 30-50m-ről van szó, meg 5 kanyarról.
-Nálam akkor számít inkább a védőcső, ha térkövezve, vagy betonozva van felette.[ Szerkesztve ]
kunberci
Több éve 100m KPE csövem van a melléképület padlásán, amit a nap melegít fel közvetetten, két 5m átmérőjű körbe letekerve. Semmi bajom nincs vele, kb 60 liter meleg vizet szolgáltat.
-A cső tökéletesen bírja a nyomást homokágy nélkül is.
-A mostani csövek amúgy is nagyobb nyomást bírnak (10, 16 Bar-os csövek is vannak).[ Szerkesztve ]
kunberci
Ha cserélni kell a cső végén lévő csatlakozót, de a cső vége már nem jó, akkor ne keljen már toldani, inkább lehessen cserélni a csövet.
-Múltkor cserélt vízórát a vízműves, az óra utánit már fixre kötötte, rövidített a csövemen, lett új csatlakozó golyós csappal feltéve, ezért nem ért össze, az óra előtti már toldva van egy 20cm-es darabbal. Az óra utánit nem engedtem toldani, ha megy a víz a vízművé menjen.
-Az óra után kellene valamiért toldani, akkor én inkább cserélném az egész szakaszt. Nyilván ezt védőcsőben könnyebb megcsinálni.
-De nem akarok vitatkozni, én így csinálnám, más meg máshogy. -
kunberci
Kb 30-40nm aljzatbetont kellene feltörnöm. Nem tudom, hogy milyen vastag. Tud valaki ajánlani nekem ehhez a munkához egy villanyos fúrókalapácsot, ami vésni tud, és bírja a folyamatos üzemet? Valamilyen SDS max gépre gondoltam. Aki ilyen betonfeltörős témában otthon van, szívesen venném a tanácsát. -
kunberci
válasz runner 125 #79957 üzenetére
Azt ismerem, egy 72-est, meg egy újabb típust már elhasználtunk a rokonnál ház felújításnál, de marha sokat kibírtak amíg működtek. (Céges gépek voltak.) Azonban most nincs ilyen lehetőségem, és valami újat szeretnék. Egy ilyen túlzás lenne?
Bontókalapács
Azonban túlzásokba se szeretnék esni, de azt sem szeretném, ha nem bírná a gyűrődést. -
kunberci
válasz philoxenia #79960 üzenetére
Még nem kölcsönöztem gépeket, mi van akkor, ha nálam megy tönkre a gép használat közben?
kunberci
válasz runner 125 #79961 üzenetére
Kellene még biztos egyszer kétszer betont törnünk. Szerintetek milyen az a legkisebb új gép ami a 10-12cm-es betont feltöri?
kunberci
válasz runner 125 #79969 üzenetére
Ugyan ez: 70-es év, nem vasalt, szintén vízszigetelés nincs, de azért elég erősnek tűnik. Ma a taposót törtük fel a tesóval, ilyen régi 1.2-1.5 lap 3-5 cm misungban lerakva. Kis SDS plusz hobbi géppel törtük, az egyik már tönkrement, a másikat még használjuk, amíg meg nem nyúvad.
kunberci
válasz runner 125 #79972 üzenetére
A Bosch gépekben nagyot csalódtam. Soha többet nem veszek Bosch gépet. Egy céges és egy saját kék ipari 125-ös sarokköszörű ment tönkre nagy lángcsóvával, még a kezemet is leégette, csak 3-4 szer használtam a sajátot, de a 3 éves garancia már lejárt.
kunberci
Néztem, de használtan nem merem megvenni, ki a fene tudja, hogy mennyi üzemóra van benne? Én meg szerszámot még nem adtam el, főleg, ha jól működik. Mi a fenéért adja el?
kunberci
Ugyanilyen kinézetű, csak budget márkájú géppel törtük a járólapot, meg a missungot, kb 12 m2 és megdöglött. 2 gép van belőle, addig kéne kitartani a másiknak, amíg nem jön meg az új. Van egy ilyen új gépem, csak nem akarom tönkretenni, mert ez sem betontörésre találták ki.
kunberci
Köszönöm mindenkinek a segítséget. Tesóval eldöntöttük ez a gép lesz a befutó. Rendelek még hozzá egy lapos vésőt.
kunberci
válasz runner 125 #79985 üzenetére
Nem egészen, de a 72-es hiltivel, amikor törtük a rokonék házának lapos tetejét, a betonkoszorút a (gerendák közét), akkor azért az is melegedett rendesen, és azért olyan fényesen sem vitte, ahogyan szerette volna az ember.
-Az igaz, hogy új gépben gondolkodtunk, de először fúró-véső kalapácsban, ami SDS-Max befogású.
-Kicsit utánanézve az interneten: láttuk, hogy bontókalapács is létezik, úgyhogy előre ez nem lett eldöntve.
-Van két: árban ilyen kategóriás gépünk, ami vésztartalék, és nem sokat fog menni, de ha kell számomra életet ment. Az egyik a fűtésnél egy Honda aggregátor, a másik meg egy Makita magasnyomású mosó, amit csak egyszer használtam. Általában hamar eldöntjük, hogy milyen gép legyen, de a fórumokon megkérdezzük, hogy ki milyen gépet használ, és milyet ajánl.[ Szerkesztve ]
kunberci
válasz r.levente75 #79990 üzenetére
Az embernek idősebb korában már nem úgy megy a munka, mint fiatalabb korban. Szakaszosan tudjuk csinálni, fel kell törni a betont a konyhába, előszobába, Wc-be, fürdőbe, szennyvízvezeték csere kapcsán. Amennyiben saját géped van bármikor nekiállhatsz, nem kell a kölcsönzőbe rohangálni. Szükség lehet még rá egy udvar, és egy garázs betonjának feltöréséhez is.
kunberci
válasz runner 125 #79995 üzenetére
Sok mindennel egyet értek veled.
-Lapos, és hegyes véső esete.
Munkadíjat is reálisan állapítottad meg szerintem. Szerinted a kitermelés, és a konténer megpakolása is benne van az árban, vagy az még plusz? Azonban kőműves nem megy el betont törni, csak segédmunkás. Kőműves csak vállalja a munkát és továbbadja. Szomszédnál csak a falakat húzták fel, a kéménynél már elérhetetlen volt a kőnyűvő. Kis munkát már el sem vállalnak, főleg amivel tökörészni kell. Az biztos, hogyha az ember saját magának csinálja, akkor sokat tud spórolni. Neked szerencséd van a beton vastagságával, ehhez tényleg elég a 72-es hilti. -
kunberci
válasz philoxenia #79998 üzenetére
Én ezt ilyen egyenesen nem merném, (mertem) megfogalmazni, de minek csákányozni, meg kalapácsolni, ha a géppel könnyebben megy. Most már én is a gépesítés híve vagyok.
kunberci
Megjött a bontókalapács, most már nekiállhatunk a munkának.
kunberci
Üdv Urak!
Lassan végzünk az aljzatbeton bontásával, és a föld kitermelésével a családi házunkban. Valószínűleg a zúzott kő megtöltését, és a szerelő beton megcsinálását még mi fogjuk a tesóval csinálni. Szigetelésnek 4-5 cm XPS lapot tennénk. A kérdésem az lenne, hogy a szigetelés tetejére milyen fóliát kell tenni? A szigetelés teteje lenne a lábazattal belül egy szintben, amire menne még a 7-8 cm beton és a padlólap. Máshova kell még fóliázás valahová? -
kunberci
Ma végeztünk a családi ház előszoba, konyha, WC, fürdő, spájz aljzatbeton feltörésével, csempe leverésével, beton alatti föld kitermelésével. Mindent magunknak csinálunk a tesóval. Összesen 3db 7 m3-es konténer lett púposra megrakva. Vödrös kitermelés volt. A munkadíjon filóztunk a családba, hogyha nem mi csináltuk volna, akkor mennyibe került volna a munkadíj, a konténer elszállítást nem számolva. Ketten a 21 m3-t 10 nap alatt pakoltuk meg. Egy-két-három nap volt pluszba a betonfeltörés is.
A kérésem az, hogy akinek van kedve, az saccoljon egy munkadíjat a betontörés, csempe leverés, föld kitermelés, konténer megrakására.[ Szerkesztve ]
kunberci
válasz gerisz23 #80746 üzenetére
Én körülbelül szintén ezt az árat gondoltam. Azért nem írtam órát, csak köbmétert, mert az jobban behatárolható. Amúgy volt, hogy napi 8, de általában 12 óra. Feltörtük a betont, vödörbe raktuk, aztán talicskába a 2 vödröt, onnan meg a konténerbe beleborít.
Azért csináltuk magunk, mert ez az a munka, amit nem lehet megfizetni, másnál én sem csinálnám semennyi pénzért, nálunk meg muszáj volt. -
kunberci
válasz philoxenia #80744 üzenetére
Ezeket az árakat én is kevésnek tartom, annak ellenére, hogy a vakolat+csempe, aljzatbeton+padlólap bontását is lehet számolni.
kunberci
A beton 30 m2
30x1600=48000Ft
Sitt kitermelés
21 m3x6000=126000Ft
Tehát 21 m3 kitermelése 174000Ft
Mondjuk ezek nettó árak, meg WC, kád kiszerelés, meg csövek, szennyvízcsövek kiszerelése.
Meg lehet trükközni, hogy, ilyenkor beleszámolja a járólap, és a beton törését is egybe, meg a csempe + vakolat leverését, is egybe számolja. -
kunberci
Neked is igazad van. Végül is most az 50cm föld kitermelésére nincs ár, mert amúgy mindenre bontás és kihordás ár van.
Azonban a beton esetében (bontás) sem tudsz köbmétert számolni, csak m2-t, mert a 3 cm-es beton bontása is 1600/m2 áron van. (Beton bontása 10cm-ig).
Végül is megállapodhatunk annyiban, hogy annyit kér a vállalkozó, amennyit akar. -
kunberci
kunberci
Már volt sérvműtétem, a jobb térdem eléggé strapás, de nem szeretjük, ha az otthonunk átjáróház. Nem szívesen engedünk be idegeneket, ráadásul olyanokat, akiket nem ismerünk. Azért mondtam, hogy az ilyen munkát csak magának csinálja az ember, eszembe sem jutna másnál ilyen munkát csinálni. A szennyvíz, víz szerelést megcsináljuk magunk, a csempézéshez, meg járólapozáshoz megpróbálunk szakembert keresni.
kunberci
Rendeltem ma 0-4-es dolomit zuzalékot, viszont helyette 0-4-es folyami homokot (sódert?) hoztak tévedésből. Mivel nem a megrendelt terméket hozták ki, így a 0-4 folyami homokot megkaptam grátiszba.
A kérdésem az lenne, hogy szerelő betont, és a járólap alatti betont is kell majd csinálnunk, ebből az anyagból mehet-e, vagy kellene durvább sóderrel keverni? -
kunberci
válasz föccer #80926 üzenetére
A választék amiből rendelhetek folyami kavics 0-8, 0-16, 0-24. Kulé kavics 8-16, 16-32.
Légyszíves ezekből ajánljál hozzá.
Alapanyagok.[ Szerkesztve ]
kunberci
válasz n_stolz #80973 üzenetére
Én a konyhaszekrénynek a panelba átmenő csavarral csináltam a felfogatást, de nem volt gond, mert a másik fele a falnak a rögzítés után mennyezetig lett csempézve. Nem akartam, hogy a konyhaszekrény a fejünkre essen. Ha a betonfal másik fele nincs lecsempézve, akkor én a helyedbe vállalnám inkább a javítást, mint a fejemre szakadjon a szekrény.
kunberci
kunberci
válasz Stylewars_kp #81020 üzenetére
Nálam 5cm-es a beton. A mosdókagylót is átmenővel tettem fel. A másik oldalon, ahol egy kicsit ledobta a betont, oda került a hatlapos csavar feje. Egypár 60-as szögdarabbal meghegesztve, ami úgy nézett ki mint az esernyő váza, aztán begipszelve, majd utána meg lecsempézve.
Mi úgy szoktuk fúrni a lukakat, hogy a másik oldalon megtámasszuk a betont egy vastag fadarabbal, így talán kisebb beton szokott leesni.
