Darkness
Oly' kérdéssel, kéréssel fordulok ide, hogy nemrégen fejeztem be a fürdő és az előszoba felújítását. A kialakításából követően szeretnék egyedi, méretre vágott tükröt, de nem hagyományosan üvegből, hanem akrilból. eddigi kereséseim nem hoztak átütő sikert. Vagy nem vállalták el, vagy elküldtek, hogy Ők nem foglalkoznak akrillal és egyébként is miért abból...
Egyszóval, tudtok olyan embert, mestert, céget aki foglalkozik ilyennel?
két tükör lenne, az egyik 1200 mm x 600 mm, a másik pedig 850 mm x 610 mm aminél a felső két oldalon egy - egy 35 mm eres sugarú bevágás lenne.előre is köszönöm, ha tudtok ebben segíteni...
Üdv: D.
Adj egy falat falat, mondta a falat faló faló. - Cinkosok között hallgatag a néma. - „Azarath, Metrion, ZINTHOS!” - Rock Fire? - No, Sky.
Darkness
válasz macilaci78 #55565 üzenetére
mivel az nehezebben törik, s itt nálunk soha nincsen nyugalom... s már egy-két üveg tükör már bánta a "nyüzsgést".
Darkness
válasz #33253120 #55568 üzenetére
miért, rozsdásodik?
egyébként abban a két méretben kellene. az egyik az előszobában lenne egy keretben, a másik a fürdőben felragasztva a csempére kétoldalas ragasztóval.
eddig sajnos nem találtam céget, akik vállalták volna.Adj egy falat falat, mondta a falat faló faló. - Cinkosok között hallgatag a néma. - „Azarath, Metrion, ZINTHOS!” - Rock Fire? - No, Sky.
Darkness
pjen
Köszi...
T_chris
értem.
q1w21
igen, Andrást én is megtaláltam, meg egy céget. Sajnos egyenlőre ennyi. ezek szerint, nem sok választásom lesz. mindkettőt megkeresem és a megkérdem mennyi az annyi.
Köszönöm a segítséget. ha netán még is "valakinek" van jobb ötlete esetleg tud konkrét céget, válalkozót az ne tartsa magába. a privim nyitva áll...
Darkness
pjen
Köszi...
T_chris
értem.
q1w21
r.levente75
miért nem ajánlod? patex kétoldalast használtam eddig csatorna ragasztásra és bevált.
mi mással tudnám rögzíteni majdani tükröt a "csempére" (45 x 45)?
egyébként alul alátámasztva lenne.Köszönöm a segítséget. ha netán még is "valakinek" van jobb ötlete esetleg tud konkrét céget, válalkozót az ne tartsa magába. a privim nyitva áll...
Darkness
válasz Darkness #55575 üzenetére
elnézést a dupla hozzászólásért, de valami fergetegesen lassú a PH. mintha '95 -be mentünk volna vissza.
Nektek is ilyen lassú, hogy 3-4-5 perc az oldal betöltődése?Adj egy falat falat, mondta a falat faló faló. - Cinkosok között hallgatag a néma. - „Azarath, Metrion, ZINTHOS!” - Rock Fire? - No, Sky.
Darkness
válasz w.miki #55577 üzenetére
igen... de már elmúlt...
köszi a tippet, de volt hasonlóval tapasztalatom, s kihagyom... nem igen tudtam használni, főleg borotválkozásnál... bár belegondolva... csak ez az egy dolog amire a tükröt használom, hetente egyszer...
jobb lenne valami tablet is amin van normális elülső kamera...Adj egy falat falat, mondta a falat faló faló. - Cinkosok között hallgatag a néma. - „Azarath, Metrion, ZINTHOS!” - Rock Fire? - No, Sky.
Darkness
válasz #33253120 #55578 üzenetére
ok, köszi a tippet. utána nézek amint sikerül dűlőre jutni a tükörrel kapcsolatban.
hétfőn felhívom mind két szereplőt és megtudakolom a dolgot...Adj egy falat falat, mondta a falat faló faló. - Cinkosok között hallgatag a néma. - „Azarath, Metrion, ZINTHOS!” - Rock Fire? - No, Sky.
Darkness
válasz #33253120 #55586 üzenetére
itt nem az inzultálás a fő probléma. a fürdőben olyan csempe van, amit nem igazán mernék, tudnék megfúrni. ezért lenne egy másik mód, hogy rögzíteni tudjam a csempéhez (450 mm x 450 mm).
a sz előszobai felfúrva lenne keretben. arra már kaptam ajánlatot. mármint a keretre és a felfúrásra. nem én bénázásom miatt, hanem a vasalt betont nem viszi a b&d fúróm...
Darkness
na, felteszek egy-két képet a fürdőről, hogy lehessen képet alkotni róla.
egyszóval a fúrás nem opció. s nem is igen szeretném.
visszatérve a tükör projectre. kezdek elszomorodni. eddig egy "cég" jelzett vissza, de valahogy nagyon "pofátlannak" tartottam az ajánlatot. első körben lazán a négyzetméter árat adták meg a 1200 mm x 600 mm -es tükörre miközben, jóval nagyobb táblából dolgoznak. az már csak hab a tortán, hogy a másik tükör is hasonlóan lett elszámolva. persze, utólag derült ki, hogy + ÁFA. S ezt az oldalon sehol nem tüntetik fel.
most megvárom a többi ajánlatot is. de eléggé valószínű hogy a hagyományos megoldásnál maradok + védőfólia a tükör hátlapján.
Darkness
ha netán valami okból kifolyólag valami "baleset" éri a tükröt szemből esetleg leesik, akkor ne hulljon darabokra. oly' biztonsági fólia.
Darkness
nem merem, nem tudom, nem akarom... s nincs mivel...
nem tudom, mit bír a csempe, azon kívül 8 mm vastag. s nem visz rá a lélek, hogy ily' módon bántsam.
marad, tehát a ragasztás. mint látni a képen, alátámasztása lesz.Adj egy falat falat, mondta a falat faló faló. - Cinkosok között hallgatag a néma. - „Azarath, Metrion, ZINTHOS!” - Rock Fire? - No, Sky.
Darkness
persze, direkt lett ez így elkészítve... (bszki, fel sem tűnt eddig... )
szerinted? buli, haverok,fanta, sör... egyébként gyerekek a nyüzsgés tárgyai...[ Szerkesztve ]
Darkness
igen, az enyém. a dugalj helye előre ki lett vágva, s a vezetékelés menete viszont innen titok számomra. a többi a fugába van fúrva. hogy tisztább legyen a kép, nem én csempéztem fel. már így "kaptam".
Darkness
Mostanság cserélném a villanykapcsolókat. Éjszakai fénnyel ellátottakat szeretnék. A Nappaliban Legend van egy kijelzős. a fürdőbe két billenő kapcsolós Legend van, de amint a régi halogén spot -okat led spotra cseréltem az egyik led -es lámpa ütemesen kezd felvillanni. ha a az egyik led spot -ot visszacserélem a régi halogén izzóra, megszűnik a villogás.
Létezik olyan éjszakai fénnyel ellátott 2 billenő kapcsoló, ami nem okoz ilyen anomáliát?THX
Darkness
válasz Csabroncka #61314 üzenetére
bocs... elnéztem az egészet. most van fent sima legrand (sötétben ne tudtam rendesen kiolvasni a típust, és kicsit dix. vagyok), mentavill volt fenn, amivel produkálta a hibát.
átnézem amit küldtél. köszönöm... lehet, nem az olcsó árúknál kell keresnem.Más, hogy ne két külön kérdés legyen:
a hagyományos kilincseket szeretném lecserélni az ajtókon gomb "kilincsre". gyakran akad fent a kilincsben a pólóm, vagy ütöm be a karomat. béna vagyok, na. korral jár... kérdésem, hogy utólag minden különösebb probléma nélkül cserélhető vagy nem kompatibilis a gombzár a hagyományos kialakításába? az nem probléma, ha lehet belülről zárni.Adj egy falat falat, mondta a falat faló faló. - Cinkosok között hallgatag a néma. - „Azarath, Metrion, ZINTHOS!” - Rock Fire? - No, Sky.
Darkness
Eljött az idő, hogy a villanyászati dolgokat fel kellene újítani. Az előző lakó "megtette", de olyan módon, hogy a fejem fogom. ahogy megnéztem 3 x 16A a bejövő. a kismegszakítók 10, 16 és 32 A. össze vissza vannak kötve. a mosás és a villanysütő egyszerre nem mehet. és vasalni sem szabad, ha valamelyik megy. (nagy esetben nem a kismegszakító, hanem a villanyóra kapcsol le).
Van egy inverteres légkondi is, de az külön kismegszakítón.
amit eddig megnéztem, az, hogy a gerinc réz, de a konnektorokhoz alumínium vezetékek mennek. ja és amennyit értek hozzá NF -es a rendszer.
volt már megkeresésem egy két szaki iránt, de az árajánlat küldése, elfogadása után eltűntek. Tudtok, megbízható szaki, aki felméri, tud árajánlatot adni és meg is valósítja? Ja és a 3x16 A -t megemelném 3 x 32 -re.Adj egy falat falat, mondta a falat faló faló. - Cinkosok között hallgatag a néma. - „Azarath, Metrion, ZINTHOS!” - Rock Fire? - No, Sky.
Darkness
válasz Darkness #92104 üzenetére
S tudtok ajánlani olyan hozzáértő embert, aki ELMŰ "képes", megbízható, és meg is csinálná az átkötéseket?
21 db konnektor, 8 db kapcsoló (4 világítós), 12 db világítás.Adj egy falat falat, mondta a falat faló faló. - Cinkosok között hallgatag a néma. - „Azarath, Metrion, ZINTHOS!” - Rock Fire? - No, Sky.
Darkness
Nemrég bekötötték az optikát a lakásba. Szeretném kérdezni, hogyan, mi módon tudom a csatornát rögzíteni a külső szigetelésre. Nem nagyon szeretnék furkálni, mivel a szomszéd lakás "elött / fölött" vezet át.
- Vodafone-ra áttért Digi Mobilosok
- Processzorra való vizesblokk az ASUS ROG-os portfóliójában
- EA Sports WRC '23
- Új Beats fej- és fülhallgatók jelentek meg
- OLED TV topic
- Fotók, videók mobillal
- Tüzi: Geek-hatarozo
- Kupon kunyeráló
