Exodion
Hát mostmár úgy vagyok vele hogy egy kérdést megér bárhol mert van aki A-t van aki B-t mond. Szóval 10 emeletes paneltömb magasföldszintjén villamoshálózat felújítás. Gondolom mindenki tudja merre tartok. Mennyezetre álmennyezet fog menni szóval az elképzelés az, hogy plafon közelében kábelcstornázva minden vezeték; lefelé a kapcsolókhoz, dugaljakhoz bemarva a horonyban... az a 2cm széles 8-10mm mély horony semmit nem kéne hogy befolyásoljon.
Villanyszerelőt nem találtam aki a hornyokat vagy a kábelcstornát feltenné nekem tetsző felállásban. Van akinek szerszáma nincs hozzá, van aki nem akar azzal foglalkozni van aki szerint szigorúan tilos, a végső kategória meg hogy ha kérek statikai szakvéleményt akkor megoldjuk okosba.
Kis background: alattunk a földszinten van egy lottózó, tavaly nyáron olyan hornyokat martak a betonba hogy a Dwayne Johnson karját lehetett volna benne befalazni, statikus megvolt náluk szép sárga kalapban sok sok tervrajzzal... Akkor most lehet vagy nem lehet max 2m-es csak és kizárólag függőleges hornyokat csinálni? Ki kellene nekem ehhez?
Kellenének nekem ugye a hornyok, 2helyen új dobozokkal kialakítva illetve az ajtónyílásokat kellene megvágni kicsit hogy egyenesek legyenek. Nem nagy dolog nem négyzetméteres vágás max 1-2cm -t lecsapni hogy legalább egy ajtót bele lehessen tenni. Most a 16cm vastag falban az ajtónyílás a fal egyik oldalán 105cm a másik oldalán 102cm... szóval elég abszurd és a vakolat beltéri ajtót nem fog megtartani, az első kevésbé baráti bezárásra jön a vakolat lefelé.
Helyileg Debrecenben lennénk a dolog nem sürgős ráér 1-2hónap múlva is de jelenleg eléggé sötétben tapogatózás van hogy egyáltalán kit kellene keresnem esetleg valakit ajánlani tudna-e valaki. Amit nem mi magunk csinálunk az a panelfal bizgerélése, a villanyszerelés, a fűtés meg a víz. De hogy érdekes legyen a dolog szépen lassan lépésenként haladunk mindennel mert hát ugye pénzből kell mindent csinálni .
Exodion
válasz Eugene Roe #100920 üzenetére
oké és ha minden fal jó 15cm-es tartófal? Meg értem én rendben, nem lehet de akkor a vállalkozásnak miért lehetett mégiscsak?Komolyan nem hülyülök tavaly nyáron egész nyáron a lottózó felújítását hallgattam meg naponta jártam el előtte. Az összes falat szarrávésték és gégecsövet süllyesztettek bele. Az is panel... Ráadásul ugyanaz a 15cm-es támfal ami nálam is van. Az egyiket majdnem teljesen ki is bontották. Na akkor ezt hová tesszük?
Azért egy laposvezetékhez egy <1cm-es hornyot nehogymár ne lehessen csinálni natúr kisembernek csak a vállalkozásoknakAmúgy annyiból szerencsés vagyok hogy a gyári hornyok 90%-a használható ha minden kötél szakad de van az a 2-3db ahol nem is tudom hogy mi az istent szívott aki kitalálta.
Exodion
válasz Morris #100922 üzenetére
Minden viccet félretéve ez nem is rossz ötlet. A konyha és fürdőt leszámítva még meg is oldható de ott mindenképpen vágni kell ha törül ha szakad mert egy nyanvadt dugalj nincs benne. A fürdő meg olyan kicsi hogy ott az 5centis falazás sem vállalható. De egyébként ha jól látom, akkor a 15centis falVÁGÁS is megoldható illetve láttam hogy megoldható de statikai szakvéleményhez kötött.
Exodion
válasz mezis #100924 üzenetére
Ugyanazok a falak folytatodnak lefelé
Van két szobám egymás mellett egy 14centis fallal elválasztva. A lottózó mérete megeggyezik a nálamlévő 2szoba méretével. A két szoba közötti falban, a lottózósok kivágtak egy ránézésre kb 3m széles 2.40m magas nyílást. Szóval körben maradt egy kis perem. Korábban ott csak egy ajtó volt mert hátul volt a privát rész aztán bővítettek és egybenyitották.[ Szerkesztve ]
Exodion
válasz Eugene Roe #100926 üzenetére
Nem gyanús nekem egyáltalán, én nem is akarok falat bontani, sőt ajtónyílást fogok befalazni . Holnap kijön egy villanyszerelő megnézi, hogy mi az ábra aztán kiderül mit mond. De amúgy ilyen elven akkor statikai szakvélemény kéne egy előtetfalhoz meg álmennyezethez is? Mivel ugye egyik esetben 2cm szélességben 1cm mélységben szigorúan függőlegesen kell marni az engedélyköteles, másik esetben meg a plafont meg ugynazt a falat 50-60cm szélessébnem meg ugyanilyen hosszon kell jó alaposan telefurkálni... eredmény ugyanaz, akkor ha ígyse úgyse úszom meg már teljesen mindegy
Exodion
válasz mezis #100928 üzenetére
Na ezt nem tudtam .
@Eugene Roe: Én kérek elnézést a pontatlan fogalmazásért, de kitaláltad te mire gondoltam .
Egy ajtónyílást rakok ki ytong-al mert amikor ez épült esküszöm nemtudom mit szívott a kivitelező de hogy mi a toszomért kellett egy kört csinálni a szobákból hát hülyüljek meg sem értem.
A másik meg hogy egy 6cm -es falat kell kihozni 15cm -re hogy legalább egyforma ajtókat tudjak csináltatni a szobákra ne kelljen már 2x 15cm tokos meg egy 6cm vastag tokos ajtó... Dehát ugye azokat az ajtónyílásokat ki kell egyenesíteni szóval ott is van gubanc
Na mindegy, holnap kijön a villanyszaki megnézi hogy mi az ábra aztán meglátjuk mit mond. Beszélek egy statikussal sose lehet tudni elven hátha aztán meglátjuk mi lesz az eredmény. Majd megírom hogy mi lett a sztori vége! -
Exodion
válasz Exodion #100930 üzenetére
Na kérem megvolt a szemle. Átnézte, és HA isten is úgy akarja akkor egyszerűen át lehet húzni mert gégecsöves az egész. Arra a részre, hogy horonymarás meg vastag fal meg statikai szakvélemény meg kaptam egy mosolyt és "Hát igazból KÉNE, de a hangsúly a KÉNE". Röviden tömören a villanyszerelők megoldják, nem kell azt vésni 1cm mélyen olyan messze van a tartó vasszerkezettől mint makó jeruzsálemtől. Szóval most összeszámolja mennyi lenne, de azért megkérdezek még másokat is. Holnap jön egy másik villanyszerelő, ő is látatlanba azt mondta hogy be lehet azt vésni abban a mélységben nem jelent semmit, majd az is kiderül.
@macilaci78: Ez nálam nem megoldható. Sem a konyha sem a fürdő sem a melletük futó folyót nem tudom ytongozni. A folyosó oldalát nem tudom mert a bejárati ajtót nem lehetne tőle kinyitni. A konyhát nemtudom mert ígyis nagyon keskeny a hely nem akarom magam tökönszúrni, hogy mégannyi helyem sem legyen. A fürdőt már mondtam, az olyan kicsi hogy arra végképp semmi esély.de mivel aj ajtónyílásokból úgyis le kéne csapni 1-2cm -t hogy magasabbak legyenek úgyis beszélnem kell statikussal aztán meglátjuk onnan mi jön vissza.
@mezis: Elhiszem én, hogy pöpec meg szuper de az teljesen nonsense hogy a konyha villanykapcsolója 3m-re a konyhától van. Az is nonsense hogy van egy előszoba amiből nyilik 2 félszoba meg egy nappali. A nappaliból nyílik a nagy háló. Azonban a nappali meg az egyik kisszoba szó szerint 30cm-re a már amúgy is meglévő ajtótól megint össze van nyitva. A vilanykapcsolót meg végképp miért tennéd az ajtó mellé ahol bemész a szobába, ha teheted a szoba másik sarkába a lehető legtávolabb mindkét ajtótól?![ Szerkesztve ]
Exodion
Valaki le tudná nekem fordítani magyarra vagy angolra [EZT] . Statikai szakvéleményt akarok kérni, és ugye a díjszabás az a "ráfordított idő függvényében a fenti link". Ez remek szuper nincs is ezzel gond de akkor most mégis 130/160/210 vagy 310 eFt -ot tegyek félre ? Vagy mi határozza meg hogy a mérnök akit megbízok mégis most melyik kategóriába esik? Nyilván mindenki azt mondaná, hogy ha lenne önálló adott esetben akkor most lesz belőle irányító és máris többet kap. Nincs ezzel semmi gondom kifizetem nem arról van szó, csak jó lenne tudni, hogy konkrétan mennyit is tegyek rá félre
Exodion
válasz Rotyi #101141 üzenetére
Éppen ezért kérdeztem, kértem és ezt kaptam . Ajánlották az úriembert, a lentebbi honlap alapján ez is a szakterülete, biztosan őt fogom megbízni mert mást nem is találtam csak ugye a honlap alapjáni díjszabás is kérdőjel mert marhára nem egyértelmű hogy akkor most 70-250 nettó között mennyi mégis. És ugye ez nem is derül ki, még a mérnöki kamarán rákeresve az úriemberre sem .
Exodion
válasz csubuka #101143 üzenetére
Nekem volt Lidl -es de még a betonvasat se találta meg, akkor vettem egy Aldi -s meg nem mondom mit, az a betonvasat megtalálta a panelben szépen de az áram alatt lévő vezetékekből semmit (mondjuk nálam be van csövezve a panel kb 3cm mélyen egy kb 20 mm -es műanyag csőben futnak a régi alu vezetékek). Az egyedüli ahol talált vezetéket az a dobozoknál, dugaljaknál, kapcsolóknál, ja meg a falon kívül a hosszabbító kábelnél már ha esetleg ugye én nem láttam volna hogy ottvan.
Exodion
Hat meg kell mondjam, hogy manapsag mindenhez lehet talalni leirast, meg a villanyszereleshez is de gipszkarton almannyezethez semmi.... Szoval ha valaki csinalt mar gipszkarton almennyezetet, hogyan szokas megoldani azt a faramuci helyzetet ha az egesz plafont be akarom boritani csak eppen kozepen 5cm-t akarok ejteni a mennyezeten, szelen korben meg 15cm-t?
Ketiranyu bordazva szerelt gipszkarton almennyezetrol lenne szo, de ugye alapesetben ha ezt csak folrakja az ember akkor az egesz plafon egy sikra esik. Kep kismillio van rola, csak eppen a fuugesztoket nem mutatjak ezekhezEnnyire nem akarunk cicomat de latszik rajta mire vagyok kivancsi.
Exodion
válasz ctrlaltdel13 #101361 üzenetére
Aha na ezert is kerdeztem, nem gondoltam hogy 10 cm eltunik. Direkt fuggesztovel a CD 60x27 -es profillal mondjuk azzal is tullonem az 50-es sullyesztest. A koncepcio rem egyszeru, csak nem talaltam ertelmes kepet hozza. Adott egy 3.5m szeles, 5.2m hosszu szoba. A falak menten 30cm savban le akarom ereszteni az almennyezetet 15cm -re (tovabb nem nagyon tudom mert 18cm-en van az ablaknyilas teteje). A 30centis savon belul megmaradt reszen max 5cm -en hogy folotte tudjak kabelezni rendesen es ne kelljen az erosaram mellett huzni a koax/ethernet kabeleket. A 30 savnal korben LED szalag vilagitas a megmarado 10cm helyben, korben pedig sullyesztett spot vilagitas. Ez lenne a nagyon alap koncepcio.
Fuggesztesnek ilyen melysegig direktfuggesztoben gondolkodtam, a mar emlitett 60x27 -es CD profillal, illetve a falakra a 27-es UD profil amibe megy a CD. Hazgyari panelbeton plafonom van amirol csak annyit tudunk hogy legalabb 12cm vastag szoval gondoltam [EZEKRE] a rogziteshez, de gondolom volna ettol biztosabb is.
Ha ez igy mar vilagosabb; ... megvadulok sem talalok ertelmes kepet ami hasonlitana ahhoz amit akarok
Exodion
Lassan de biztosan agyverzest kapok pedig meg olyan nagyon neki sem fogtunk a felujitasnak .Muanyag ablak. Egesz jo aron vannak amig standard meretet rendel az ember, aztan pufff megugrik az ar. Szoval volt mar esetleg valakinek dolga panellakas eseten ablakkava szigetelessel? Kozetgyapot, XPS, ilyen meretben a kivakolas nem jatszik mert nem fogja megtartani az ablakot...
Mondjuk ha 150x210 -es ablakot akarok berakni de az ablaknyilas 157*216, mindenkeppen ki kell cserelni az ablakokat mert a redonyhevedernel akkora lyukak vannak hogy meg egy madar is beferne es nem akarok foloslegesen 160eFt/ablakot fizetni az egyedi meret miatt . -
Exodion
Nem, azert mert kijottek, megmertek az ablaknyilasokat es kozoltek, hogy hat ebbe bizony egyedi meretre gyartva tudunk csak ablakot rakni majd kuldjuk az arajanlatot. Ami meg is jott 189.990Ft -os valojaban a 216x157 -es ablaknyilasba. Termeszetesen ha 210x150 -es lenne az ablaknyilas akkor lenne 127eFt -ert is. Ertelem szeruen azert a +7/+6 centiert nemsok kedvem van 130eFt helyett 190eFt -ot fizetni.
Exodion
Panelhez tudtok ajanlani nem fel vese arban levo megbizhato femkeresot? 120-140mm vastag betonban kellene megtalalni, hogy nem lenne celszeru megfurni a plafont-t, illetve 140-150mm tamfalnal ugyanez. Vezetekek egyebek nem erdekelnek, csak az acel merevitok. Arukereso tudom a baratom, de amihez nem kellene eladnom a fel vesemet, azokrol nem igazan olvashato pozitiv velemeny.
Exodion
Valami tipp panelfal es festek elvalasztasara? Az utobbi 30 evben senki nem vakarta le a festeket a falakrol csak siman rafestettek semmi glett semmi egyeb ennek kozonhetoen jo ecsetvonasos/puklis/dimbes-dombos a fal.Na mar tulvagyok az aztatason, a vakarason, a kalapalason, a kiabalason, az anyazason miegymason de se elore se hatra. Mintha ra lenne egetve a festek. Van rajta egy gyonyoru napszivta rozsaszin vagy lila vagy a banat se tudja mit szivott amikor megalmodta hogy neki ilyen szinu nappali kell.... ami alatt egy napsugarsarga tomor gyonyor, amit kovet egy vekony reteg mintha nem jol leszedett tapeta lenne alatta szep feher teljesen meszre emlekezteto szivatas amit mar lehet kaparni de ugy kopik mintha kretapor lenne... ami alatt vegul ott a gyonyoru beton. Festekkaparoval teljesen eselytelen a dolog, aztatni teljesen folosleges forrovizzel; nem er semmit.
Ugyanigy vagyok a padlokkal is mert ott megvan a teljes feluleten leragasztott szonyeg ami total szepen feljon kiveve a ragasztoreteget ami olyan kemeny mint maga a beton. Melegites kb annyit er mintha nekiallnak lehelgetni ra. Mindegy szoval ott van egy reteg ragacs, szonyeg, majd a szonyegre RARAGASZTVA hogy a nyaka nyulna meg laminalt padlo. Nem vicc ugy nez ki mintha fogta volna a ragasztot az a szerencstlen idiota bekeverte volna belole vagy 150Kilot mintha aljzat kiegyenlito lenne es raontotte volna a betonra, majd aztan biztos ami biztos a szonyegre is. De ha ez nem lenne eleg a pattintos laiminalt padlo biztos ami biztos 300Kg ragaszto folott szet ne essen darabonkent minden oldalrol meg van tunkolva egy jo adag ragasztoval .
De legalabb amit tenyleg rendesen masszivan kellett volna lerakni/felrakni -> csempe es padloburkolo az kiskessel, csavarhuzoval/kezzel feljon mint az aldas.
Exodion
Szuloknel pannelakas falan (kulso fal - szendvicspanel) meglejent egy ideje mar egy fekete kb 6cm sugaru fekete folt. Eleinte kemeny volt, probaltak lefesteni semmi ujra megjelent, leglettelni ujra lefesteni szinten ujra megjelent. Mai napon elmentem megneztem mirol van szo, hat kezzel nem nyultam hozza csak csaavarhuzoval de porlik mintha homok lenne...
Latott mar valaki ilyet? Mi a fene lehet ez? Elmeletileg ebben a falban nem futnak vetezekek hacsak nem villamharito drotja (Bocs nemtudom mi a pontos neve) a szigeteles alatt. Oszinten nam nagyon akarom piszkalni de ugy elette a betont hogy komolyan mintha fekete homok lenne. Ha rafuj az ember is elporlad azonnal. -
Exodion
válasz lemmy71 #101806 üzenetére
Megvolt. Mar amennyi kijott belole. Kb 2-3cm melyen atvalt kokemenysegu fekete foltba es onnan nemtudok vele mihez kezdeni. Probaltam vesovel kalapaccsal azt a feketet is lepattintgatni rola de az nem jon. Erdekes na.... Ami vicces hogy megneztem a panel kulso oldalan de onnan nem latszik semmi.
Exodion
válasz lemmy71 #101817 üzenetére
Igy egyben irok.
@elessar: Igen pont ez a gond ahogy korabban is irtam; amit ki tudtak ra probalni mar megvolt de mindenen ateszi magat igen rovid ido alatt
@Met: koszi, irtam neki meglatjuk
@lemmy71: Na ez meg nem volt, persze akkor fellall a kerdes hogy nem-e rontana rajta? Pl akkor kijon mellette es megnagyobb sugarban lenne ez a fekete folt...
Teljesseg igenye nelkul eddig ezekkel probalkoztak:
- siman festes meg az elejen par napig tartott
- glett+festes ami szinten csak par nap volt
- valami fene se tudja milyen peneszgatlo alapozo vagy festek, mondtak hogy mivel de nem jegyeztem meg, a kep amint mutatja ez sem ert semmit
- szavoval folyamatosan atfujtak de hat ugye csak ottvanBarmi megy is ra azon atjon aztan ami a felszinen volt mint a homok szepen ledorzsolheto.
Exodion
válasz Pttypang #101829 üzenetére
Oh hat az tobb szempontbol is problemas. Tul kicsi a hely, nem fer be. Masreszrol vesovel is ugy sikerult lekalapalni hogy kis betondarabok pattogtak le. Szoval mintha maga a beton rohadna ott azon a 4-5cm sugaru korben. Tisztara ugy nez ki mint a Stranger Things kapuja totagasba
Exodion
Homalyositsatok mar fol. Muanyag ablakra akarok arajanlatot kerni mert a regiek lassan mar porladni fognak. Van azonban egy olyan erdekes csavar a tortenetben amit eleg nehezen birok megemeszteni. Az ablaknyilasunk 157x157cm. DE kihoztak azert 150x150cm -re mert az ablaknyilas kellos kozepen van egy 4cm vastag kis fulecske . Ebbe van belecsavarozva - kb belecsavarozva - az original muanyag ablak olyan kb 25-30eves lehet.
Most akkor ezzel mi a teendo? Kalapaljam le es menjen bele a 157x157 -es ablak, vagy maradjon a 150x150 es legyen a kis fulemule kozepere igazitva? Van 5 ablak es mind az 5 pontosan ugyanilyen. En nemtudom mit szivtak amikor a paneleket kitalaltak de minimum tarkon kellett volna verni aki kitalalta ezeket a fuleket mindenhol.
Exodion
Errol van szo:
A 30centis panel kellos kozepen korben egy 4cm szeles savban van. A mostani ablak kb a kozepere van furogatva, mar amennyire ugye lehetett. A tok 6cm vastag. Amit szeretnek berakni az viszont 76mm vastag tokos ablak 3 retegu uvegezessel. A kerdes az hogy ilyen helyzetben akkor el kell tuntetni azt a kis lofuttyot es legyen az uj ablak 155x155 -os, vagy marad es 148x148-as az ablak aztan kozepre legyen igazitva?
Egy furokalapaccsal biztosan le lehet onnan vesni de nem nagyon akarok vele szerencsetlenkedni hogy oszinte legyek. -
Exodion
Exodion
Na megegy utolsot .
Van egy 6.5-7cm vastag falam (panel) rajta egy 100x210 -es ajtonyilas. Szeretnek elofalazni hogy 15cm vastag fal legyen belole. Igy a harom szobara egyforma ajtot lehetne venni nem kellene 2fele ajto, nem beszelve hogy ilyen vekony falra nem gyartanak . Gondoltam az elofalazashoz YTONG Pef 600x200x75 eloflazorap -ra de nem eppen ez az elsodleges profilja, nem beszelve arrol, hogy nem igazan van ilyen 75-os athidalo sem. Lakasrol leven szo nem igazan megoldhato hogy veszek PVE100-ast es levagdosom mert eleg nagy feluletrol van szo. Mit tudnatok ehhez javasolni? -
Exodion
Milyen athidalot tudok hasznalni YTONG PEF 75 elofalazolap -hoz? Az YTONG osszes athidaloja vastagabb mint 75mm. Meglevo panelfalat akarom "megvastagitani" amihez pont 75mm -el kell vastagabba tennem. Nem teherhordo szerkezet mert mar megvan mellette az original panel, de az ajtonyilas miatt mindenkeppen kellene egy 75-os athidalo.
Exodion
Hat ezt most meg kell osztanom . Regebben kerdeztem mar hogy panelben a leragasztott padloszonyeg alatti ragasztoval ami kemeny mint a beton mihez tudok kezdeni. Hat a mai napon meglett a valasz. A helyes megfejtes pedig:
Kezzel felszedni a ragasztot az aljzatkiegyenblitovel egyutt mert hogy konkretan nem olyan porreteg van a beton meg az aljzatkiegyenlito kozott, hogy nem fogja semmi, egyszeruen kezzel minden kalapalas, veses, kaparas nelkul fel lehet szedni . -
Exodion
Ha valaki csereltetett mar radiatorokat, sacc/kb milyen osszeggel kalkulaljak? Panel, 1csoves rendszer, 5db radiator csere. Harom helyen a csoveket toldani kell mert az ujak hosszabbak, ket helyen meg kicsit el is kell tolni a radiatort hogy az ablak alatt kezdodjon mar es ne 50centivel mellette. Akivel eddig beszeltem meg kozelito arat sem volt hajlando mondani .
Az eddigiek alapjan:
- Mua. ablak kerult 89eFt -ba, kiszallitas 15eFt, beszerelni meg 95eFt.... (koszi nem)
- Aljzatkiegyenlitot folverni egy 16m2-es szobaban 50eFt.... megoldottam magamnak masfel ora volt osszesen szerszam nelkul egy kalapaccsal meg vesovel.
- 1db konnektor, 1db dugalj meg 2m vezetek falbol kihuzasa (HAHA) 65eFt... Mondani se kell minden biztositekot lekapcsoltam, fazisceruza es 10p alatt meglett...Ezekutan mar bele sem merek gondolni hogy mibe kerul 5db radiatort kicserelni. Kb 200-at tettem ra felre de jo lenne meguszni 150-bol (sajnos ezt mar nemtudom magamnak megcsinalni).
Exodion
válasz szaszyka #104182 üzenetére
Pontosan. Mert tavhom van, de maga a szolgaltato nem foglalkozik ilyenekkel. A megbizott partner meg mar 2x tolta el az idopontot, termeszetesen meg kozelito arat sem mondanak, pedig nam az erdekel hogy konkretan nekem mennyibe fog kerulni csak hogy nagysagrendileg mivel szamoljak .
Exodion
Tulvagyok eletem legabszurbann radiatorcsere felmeresen, termeszetesen nem lett belole semmi.Kezdtunk ott hogy egy lakasban 5db radiatort kellene lecserelni (tavho, 1csoves halozat) itt mar huztak a szajukat, forgattak a szemuket. Aztan jott hogy en meg miert vettem meg elore a radiatorokat? Azok szarok. Teljesitmeny tanusitvany + engedely, hopp megis jo ... Akkor meg tul nagy meg a kotestavolsagvis mas... elokapja a meroszalagot +40cm az elozohoz kepest es a kotestavolsag (jelentsen barmit) ugyanannyi, hat vegulis, de az nagy akkoris...
- Ki fogja azokat nekik elszallitani?
- Hova?
- Hat csak nem itt fogjuk szerelni a helyszinen?
- Hogymondod? Dehogynem itt szereled be....Aztan valami teljesen erthetetlen okbol kikotottunk ott hogy +1m csovet akarnak meg ratenni es ugy szallitani. Na itt meguntam, koszonom targytalan keresek akkor mast.
Egyebkent biztos en nem ertek hozza de ha mar megvan ez a kialakitas, akkor meg ha azt is akarom csinalni amit mondtak, nekem csak a zold resz kell. Az egy +10cm. A maradek pirosat mi az anyamert akarnam kicserelni? Mondjuk nekem az is csak +60cm, nemtudom honnan jott a +1m extra cso .
Ugyanitt: tud valaki ajanlani megbizhato futesszerelot debrecenben?
Exodion
Neem, itt az volt a gond hogy meg se akartak csinalni...
- az nem jo csereltessem kisebbre mert tul nagy a teljesitmeny -> nem az
- akkor tul nagy a meret meg mas a kotestavolsag -> hat igen nagyobb de a kotestavolsag ugyanannyi
- akkor csak nem tudjuk elvinni meg valami kifacsart okbol kifolyolag +1m csovet ra akarok tenni
oke kifele... Ha en fizetek akkor oke hogy nem mondom meg hogy HOGY csinalja meg de azt csinalja mar amit akarok. Nehogymar fizessek azert hogy majd megmondja hogy nekem mi kell... Folhivtam a hoszolgot adtak 2telefonszamot, elso telefon 3perc:
- helyszinen csinalunk mindent
- megoldjuk
most elvileg ok is kijonnek felmerni aztan kiderul mennyibe kerul es johet a csere. Szeretnem meguszni 200 alatt . -
Exodion
Tud valaki hatekony megoldast padloburkolo alatti ragasztoreteg eltavolitasara?
Az a helyzet hogy a raburkolas teljes egeszeben ki van zarva, leven 12mm vastag laminalt padlo menne oda, 5mm vastag IPS reteggel, de a padloburkolo mar igy is 12mm -el a tobbi helyseg szintje folott van. A tobbi helysegbe igy 30zsak aljzatkiegyenlito is keves lenne, es meg kuszob sem lesz a belteri ajtoknal ami esetleg megoldana ekkora szintkulonbseget. De meg ha lenne is, ekkora kulonbseg az neeem .
Szoval mennie kell. Maguk a lapok feljonnek mar attol is ha az ember ranez (szerencsere nem ertettek hozza akik leraktak); viszont a ragaszto ugy nez ki mintha 10 zsakkal jo higra kevertek volna es kiontottek volna az egeszet aztan ugy ahogy van fuga nelkul a lapokat belenyomkodtak volna a ragasztoba. Egyenetlen, eszmeletlen vastag, es bun ronda barna szine van .
Furokalapacs + vesofejjel kb az ev vegere szednem fol pedig 2.5mx1.5m helysegrol van szo egyelore aztan jovore meg 20nm... Valami otlet?
Exodion
válasz #49155328 #105075 üzenetére
Aha na ez szelesebb mint az en 40mm -es vesoszaram . Na remeljuk megint nem hivjak ram a rendorseget kiiras ellenere hogy "furok" de ez tuti nem 2ora lesz . Szegeny rendorseg meg kijon es megbeszeltuk hogy de szepen haladok, ne foglalkozzak vele hat ok kijonnek valtunk ket szot aztan mennek.
A kozos kepviselo meg orjong a telefonban, hogy ki volt az, legkozelebb kerjem el a nevet . -
Exodion
mit tudnatok ajanlani muanyag ablak takarolecenek felragasztasahoz? Ontapadosat vettem en hulye de korulbelul annyi er mint halottnak a csok. Felragasztottam, masnap reggelre mehettem erte egyszeruen leesett. Milyen jo hogy 458Ft/m volt... A gyarto meg csak vallat huzogatja hogy dehat ez jo, de azert hasznaljak valami komolyabb ragasztot. Akkor mi a feneert fizettem ontapados takarolecert?
A regi nem ontapados volt, az a purhabhoz is hozza volt ragasztva valami szilikon szeru ragaccsal. Van itthon [ilyenem] ez jo lenne? Bar igazabol ezzel csak tomiteni akartam...
Exodion
válasz enginev3.0 #105453 üzenetére
Az szep, en meg itt allok mert nem is tudom hogy furjam a plafon-t nehogy felmenjek a szomszedhoz es sokat kelljen fizetni.
Exodion
válasz enginev3.0 #105460 üzenetére
Ja, nekem magasfoldszinten kell megsullyeszteni panelben a mennyezetet (kabelcsatornak miatt) - 12cm vastag fodem. Engedtek 60x80 -as racsban 6cm mely furatokat 40mm -es acel beutoek hasznalata mellett.
Szobankent 15-25lyuk 80nm -en, hat meg vakarom a fejem. Lehet hivok egy szakembert aztan ha felszalad a szomszed nenihez akkor max nem en fizetek .[ Szerkesztve ]
Exodion
Na megerkezett a 80mm-es Makita vesoszar. Jol nez, ki jo is biztos de ezt az en furokalapacsom nem bir vele (1.2J). El kell kernem a apamtol a Black&Deckert (3.5J) az mar csak elbir vele.
A szomszed meg mostmar csakazertis hallgathatja amilyen goreny. A szomszed lepcsohazben 2honapig ujitottak fol az nem volt baj. En 2percig probalgattam ki a vesoszarat, nekem 30mp elteltevel mar kopog lefele... Panel gyonyorei...
Exodion
válasz Borisz76 #105808 üzenetére
De en meg csak nem is felujitok (MEG). En kb annyit csinaltam mintha egy lyukat furtam volna, mondjuk egy TV konzolt a falra. Miert irnam ki hogy max 5percben kiprobalok egy vesoszarat?
Nyilvan ha olyan munkat csinalunk akkor kiirom enis (pl ablakcsere) de azzal se foglalkoztak. Harom ablak hianyzott a lakasrol de azonnal hagyjuk abba mert o aludni akar (szombat 9:45), es mar hivta is a rendorseget (akik marhara nem foglalkoztak vele) en meg a kozos kepviselot aki orjongott hogy khm "Miert laknak abban a tombben ekkora parasztok?!". A munkasok meg rohogtek .Az a baj itt hogy a szomszed lepcsohazban felujitanak, en meg amikor van ra penzem szoval a draga felso szomszedomnak en ujitok fel honapok ota. Lekuldte a hazmertert is akivel elrohogtunk es azutan sem volt zaj ami hangosabb lett volna mint egy porszivo. Fogok meg az iden villanyszereltetni (na az hangos lesz) meg almennyezet (hat ott is lesz egy par lyuk). Ezeket oke kiirom, de 5perc furast, esetleg kalapalast:
Tisztelt Lakok!
Bizonyara feltunt hogy az elmult 2honapban 1-2hetente 5-15percet kalapalgatunk neadjisten olyan emberiseg elleni buntettet hajtunk vegre mint kifurunk egy nyamvadt lyukat. A jelenseg tovabbra is fennallhat elore lathatolag jovo nyarig amig az egesz lakast szepen felujitgatjuk. A szives megertesuket koszonjuk.
Udv: foldszint. 1.Ez azert eleg vicces na.
Exodion
Exodion
Hat mar nemtudom hanyadjara jovok ezzel kapcsolatban kerdezni - illetve hogy mikor is kerdeztem ezzel kapcsolatban eloszor - de mivel 4honap alatt 1db villanyszerelot sem talaltam gondoltam kicsit kezembe veszem a dolgokat mert az eletben nem jut semmire ez a felujitas.
Szoval arra lennek kivancsi hogy van-e barmi szabalyozas arra nezve hogy hol futnak erosaramu vezetekek es hogy hova rakok villaanykapcsolot es dugaljat. A terv az hogy almennyezet folott, a mennyezettol kb 5cm -re kabelcsatornaban (vizszintes horonymaras tilos), a kapcsolokhoz dugaljakhoz fuggoleg horonyban futnanak a vezetekek (ez engedelyezett - statikai szakvelemeny utan is ) . Igazabol egyetlen hely van ahol eleg szokatlan helyre kell nekem 2db dugaljat (konyha - majdani teljesen beepitett szekreny) kb 2m magassagra kell tennunk hogy a hutot a helyere tudjuk rakni rendesen, illetve a paraelszivot be lehessen dugni. A legtobb helyen a fuggoleges csoveket tudjuk hasznalni de azert kell egy par uj hornyot marni.
Mivel villanyszerelo Debrecenben 1db nem vallalta el a munkat 4honap alatt, ugy gondoltam hogy keresek egy betonvagassal foglalkozo ceget es veluk kimaratom a hornyokat, kifuratom a szerelvenyes dobozok helyeit meg felfuratom a kabelcsatornakat, veszek vezetekeket berakok mindent, es egy tokmindegy milyen villanyszerelot keresek hogy csinalja meg a koteseket rendesen ahogy kell meg cserelje ki a biztositek tablat. Az mar csak nem akkora falat, mert ezzel a dog kemeny betonnal senki nem akar foglalkozni, vagy ugy akar hornyot marni ahogy nagyon nem kene "furkalunk lyukakat es furokalapcs vesofejevel kiutjuk" ...
Szoval roviden: Szamit hogy hova rakom a kapcsolokat dugaljakat, vagy eleg az ha esszeru hataron megnezem hogy a meglevok milyen magasan vannak a talajtol es az ujakat is ugyanarra a magasagra rakatom? Kiveve a konyhai 2-t amit akkoris magasra rakatok ha kicsi barna pigmeus gyerekek potyognak az egbol .
- Alkoholista nevelde
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- LEGO klub
- Yettel topik
- Újabb Samsungok telepíthetik a Galaxy AI-t
- Aliexpress tapasztalatok
- SSD kibeszélő
