eszmilan
Érdeklődnék, hátha van valakinek tapasztalata vele, hogy nyeregtetőnél, a fogópárok feletti bezárt kis részt takaró páraáteresztő fólián mennyire megengedhető a penészedés?
A képen látszódik a helyzet, 4 éve épült, azóta most jártam fent itt először. A szarufák nem penészesek csak a fólián van fekete penész, illetve a feljáró összecsukható létrájának felületén kicsit szürkésen.
A párazáró fólia rendesen lett elkészítve, a feljáró létra viszont elég ócska, ahhoz képest, hogy volt vagy 40 ezer annak idején. Ránézésre jó szarul zár, de fent nem látszik, hogy a feljáró környezetében erősebb lenne a penészedés, mindenhol egyenletes.
Köszönöm!
rétegrend:
- ker cserép
- 5 cm légrés (eresznél rovarháló, szaruállásonként felül két szellőzőcserép+gerncszellőző szalag)
- páraáteresztő fólia Solflex lélegző, átalpolásnál ragasztva
- 20 cm cellulóz hőszig
- párazáró fólia Solflex tél, átlapolásnál ragasztva, szélein téglafalakhoz ragasztva
- 3/5 lécváz
- 12,5 gipszkarton -
eszmilan
válasz föccer #62182 üzenetére
Köszi a válaszaitokat!
Itt nincs hőszigetelés már, mert az a fogópárokon van körbevezetve a kép alján az a szürke.
Ha kivágnám a fóliát, akkor a vízvédelem nem lenne megoldva. Azt tudnám még csinálni, hogy a fólia átlapolások összeragasztását leveszem, és ott ha létrejön a belógások miatt rés, ott ki tudna szellőzni, csak ez nem túl sok.Vagy próbálkozhatok a kúpcserepek alátétlemezének kiszedésével is, mert ránézésre az sem túl áteresztős.
Vagy az oromfalba csinálnék szellőző ablakot, de kereszthuzatot nem tudok csinálni, mert az egyik végén be lesz építve a mögötte álló padlásrész. Meg ezt kb. 7,5 méter magasságban kellene megcsinálni, és ide még létrával sem tudok felmenni.
Az önmagában, hogy a fólia felülete penészes nem zavarna, mivel lakótéren kívül van, csak így első blikkre nem tartom normálisnak, hogy ennyire.
Arra gondolnék, hogy több pára megy ki, mint amit a fólia át tudna engedni, ez meg csak a padlásajtónál tud, mivel máshol van párazáró fólia, az ajtón meg nincs semmi. Ránézésre a szélein annyira zárhat jól mint egy régi, ócska huzatos faajtó. Erre esetleg valakinek nincs ötlete, hogy hogy lehetne letömíteni?
Nyomjam ki szilikonnal azt csá? Végülis túl gyakran nem szoktam felmenni, de azért ha már van nem lenne rossz, ha ajtóként működne. Mondjuk raknék fel cuccokat. Persze amíg ilyen pára van addig sok értelme nem lenne, mert azok is bepenészednének.
Vagy inkább abba az irányba kellene elmenni, hogy ez a kis bezárt rész legyen átszellőztetve, csak akkor az ugye a hőszigetelés rovására menne, mert télen nem mindegy, hogy itt csak 10 fokig csökken a hőmérséklet, vagy a szellőztetés miatt -20ig. Persze amíg ilyen penészes, addig jobb lenne inkább az, hogy többet fűtök, és ne legyen penészes.
Majd ha lesz rá időm, akkor megbontom a cserepezést és megnézem random helyeken, ahol hőszigetelés van, hogy arrafele penészedik-e, vagy kizárólag csak itt.
Vajon ez a fólia mennyire örülne neki, ha lefújnám penészlemosóval?
eszmilan
válasz föccer #62186 üzenetére
Amit mondasz, az jó, viszont ebben az esetben hogyan oldod meg, hogy a kúpcserép alatt is legyen fólia, vagyis megoldott legyen a vízzárás?
Én ilyesmire gondolnék, lehet, hogy te is ugyanezt mondtad, csak nem értettem meg, mint ami a képen van. Annyi nálam a különbség, hogy a kúpcserép alatt van ilyen kúpcserép ólomszalag, illetve a hőszigetelés nem megy fel a taréjig.
Viszont ebben az esetben is kellene valami légbevezetés a bezárt padlástérbe, hogy legyen átszellőztetve nem csak egy vonalban.
eszmilan
válasz AndrewBlase #62200 üzenetére
Nem hangzik rosszul, megfontolom, köszi!
eszmilan
válasz kelly416 #62202 üzenetére
Ez így néz ki ez a padlásajtó. Ránézésre elég profinak meg minőséginek tűnik, de igazából nem az. Első gond már ott kezdődött, hogy beépítés után nem sokkal nem tudtam lenyitni, mert a létrája, ahogy össze volt hajtva, úgy a felső része lefele döntésnél beleért a tokjába és nem lehetett kinyitni. Most valamiért sikerült.
eszmilan
válasz Nerazim #62204 üzenetére
Igen, mivel nem csukódik össze rendesen, nem fekszenek fel egymásra a szárai, ezért magasabb marad, és ilyenkor ütközik bele a tokjába.
Az enyém 2,70-es, de 2,80 a belmagasság, ezért ha használni is akarom, akkor alá kell rakni a lábainak egy 10-15 cm-es fa gerendát, amire letámaszkodhat.
eszmilan
válasz kasza blanka #62227 üzenetére
Ez a beton annyira nem gáz. Felületét végigtolod fúróba vagy flexbe (veszélyes!) fogott drótkefével, felsöpörsz, felporszívózol és mehet rá a csemperagasztó. Ekkora lyukakat simán felveszel vele. Vagy a csempézés előtt egy-két nappal a nagyobb lyukakat kihúzod a ragasztóval síkba. Ha nagyon precíz akarsz lenni, akkor ragasztózás előtt adsz neki mélyalapozót is. De ezt a nyílászárócsere után érdemes csinálni szerintem. Én felraknám Ytongból, biztos olcsóbb mint a műanyagos megoldás.
eszmilan
válasz kasza blanka #62253 üzenetére
Attól függ, hogy csak a tetejét csempézed az erkélynek, vagy az oldalát is. Ha az oldalát is, akkor a felső csempe takarjon rá az oldalsóra, kicsit ki is lóghat. Ha az oldalát nem csempézed, akkor rakj be az utolsó csempe alá vízorros élvédőt (lásd képen). Ezután rakhatod vissza a drótüveget, vagy ha gányolni akarsz, akkor annak az oszlopait kivágod a csempékből/élvédőből.
Ha ez olyan erkély, ami nem loggia, hanem víz éri rendesen, akkor ajánlott csempézés előtt kent szigetelést is használni.
Ytongnál a szélét ilyen magasságban (120 cm) akár elég lehet, ha ragasztóval rögzíted, ha tutit akarsz, akkor a fal fugáknál, ahova kijön befúrsz, beragasztasz két 8-as betonacélt, vagy menetes szárat bedübelezel a fallal párhuzamosan, és ez megfogja kidőlés ellen. Mondjuk 60-nál meg 100-nál két oldalt egyet-egyet.
eszmilan
Tetőtér beépítés előtt most próbálom kiosztani a szobákat. Úgy jönne ki ideálisra, hogy:
1. 2,80 x 3,80 m = 10,64 m2 szoba + 1,70 x 1,50 m = 2,55m2-es gardrób (szülői háló)
2. 2,80 x 3,80 m = 10,64 m2 szoba (gyerekszoba 1.)
3. 2,50 x 2,60 m = 6,5m2 szoba (gyerekszoba 2.)Mindegyik szoba egyik oldalról az udvarra néz, innen szobánként egy darab 78x140 cm-es tetősík ablakkal, alattuk egy-egy radiátor. Másik oldalról bejárat folyosóról. Szobák egymás mellett sorban.
Az építkezés lényege az lenne, hogy ketten a feleségemmel+ két gyerek elférjenek külön szobában. Ezen kívül a következők már megvannak:
4. Konyha-étkező-mindenes: 25 m2
5. Lakószoba, háló: 19 m2 (ez az építkezés után lenne a nappali, utcára néz, kicsit zajos)
6. Fürdő: 5 m2
7. WC: 2 m2
8. +műhely, tároló, kamra stb. melléképületekben (lom, bicigli stb tárolással nincs gond)A kérdésem az lenne, akinek van ezzel tapasztalata, hogy a 3. szobát érdemes-e megcsinálni gyerekszobának, egy kisgyereknek (<10 év) elég lenne-e ez a tér?
Vagy inkább csapjam hozzá a 2. szobához a teret, és az 1. szoba is legyen kicsit nagyobb? Ebben az esetben az 5. szoba lenne gyerekszoba 2., viszont így nem lenne nappali, csak mindenkinek saját szobája+ a mindenes konyha.
Mivel ez tetőtérben lenne, ahol a megfelelő életkörülmények eléréséhez elengedhetetlen a klímaberendezés, ezért még azon is gondolkodtam, hogy nem túl kicsi a 3. szoba klímázáshoz? El lehet ebben úgy helyezni, hogy legyen olyan hely a szobában, ahol nem közvetlen fújja az embert?
eszmilan
válasz kasza blanka #62271 üzenetére
Ytong jobban szigetel, mint a műanyag nyílászáró profilok. Persze nem az 5 centis. De egy 20-ast simán berakhatsz. Hátránya, hogy macerásabb, mint ha előre legyártatsz egy ekkor nyílásra egy nyílászárót, aztán kijön a "szaki" és begányolja egy óra alatt jó szar illesztéssel, semmi felületjavítással. Nem beszélve, ha már gyárilag is szarul gyártják le, akad az ablak. Nekem is van egy ilyen műanyag ablakom, amit nem lehet beállítani rendesen, mert vagy alul vagy felül beleér a tokba.
Ytongra felfogathatsz radiátort, műanyag profilra nem igazán, akkor lábra kell állítani. Két ember egy ilyen falat pár óra alatt felhúz.
Az olyan ajtót ami eldeformálódik attól, mert nyitva hagyod azt el kell felejteni, az nem normális.
Egyébként nem tudom pontosan mi a csomóponti megoldás az erkélylemeznél ezeknél a paneloknál, vajon meg van-e szakítva a beton, vagy egyben készült a bentivel, mert ebben az esetben nem is érdemes hőszigeteléssel foglalkozni, mert az erkélylemez úgyis viszi be a hideget rendesen.
És főleg földszinten a nyílászárókat rögzítsétek be csavarral is, mert ha csak purhaboztok, akkor a tolvaj azt körbevágja fűrészlappal percek alatt, és tokostul kiveszi az ablakot.
Ha nem gond, hogy teli, akkor felrakhatsz az elejére is 5 centis Ytongból a drótüveg helyére. Vagy ha nem kell teli, akkor lehet rozsdamentes acélt is rakni, de az drága és panelon még nem láttam, de újabban társasházak hasonló erkélyére vagy azt raknak, vagy felfalazzák.
eszmilan
válasz _Petya_ #62274 üzenetére
1. Műszerolaj tartósabban vagy szilikon spray kevésbé tartósan. WD40 csak ideig óráig marad meg rajta.
2. Próbáld meg csavarlazítóval is. Ha ez sem segít, akkor melegítsd meg valami pontszerű lánggal. De vigyázz, hogy ne égjen szét az egész telep, ezért fontos, hogy lehetőleg csak a csavart próbáld meg melegíteni, ha van rá módod. Ütögesd is meg kalapáccsal+csavarhúzóval, de vigyázz, hogy a feje ép maradjon.
eszmilan
eszmilan
válasz kasza blanka #62281 üzenetére
Nem kell plafonig felfalazni, ezt 3 külön nyílászárónak fogják legyártani, amit egymás mellé fognak rakni a helyszínen.
A parapetfalat meg tudod te is csinálni, bár nem tudom milyen szinten vagy a barkács szakmában. Ha ki tudod találni, hogyan rakd fel, hogy szép egyenes legyen, tudod kezelni a vízmértéket, be tudod keverni a ragasztót, el tudod fűrészelni a téglákat, akkor meg tudod csinálni.
eszmilan
válasz kasza blanka #62289 üzenetére
Ezt a nyílászáró profilt nem ismerem, de ha valami közepes árkategóriájú rendszert nézel, az már bőven jobb lesz, mint a meglévő, csak ne a legolcsóbbat vedd, ez a lényeg. És a legkókányabb melós rakja be.
Az a zártszelvény bőven jó, az a rozsda semmi. Drótkefe+alapozó festék+fedőfesték és kész. Azért ezen a kerítésléces megoldáson még gondolkodj el. Elég "egyedi" megoldás. De persze ez csak az én véleményem, ha neked tetszik, és úgy gondolod, hogy egy év múlva is tetszeni fog akkor hajrá.
Amúgy azt nem értem, hogy ha megvan ott a parapetfal, akkor miért akarod elbontani és ugyanúgy visszaépíteni Ytongból?
Azt azért csekkolni kéne, hogy annak statikai szerepe nincs-e, mert a paneloknál még a válaszfalaknak is szokott. Statikus vagyok, de panelokban nem vagyok nagyon otthon. Első blikkre azt mondanám, hogy ha olyan az a fal, amit lábbal szét lehet rúgni, akkor nyugodtan, de ha már a legnagyobb teljesítményű bontókalapáccsal kell nekimenni, akkor nem kéne. Lehet, hogy az épület merevítésében részt vesz.
eszmilan
válasz Melack #62355 üzenetére
Nekem egy 25 ezres Black and Deckerem van. 15x15-ös gerendákat vágtam vele, meg minden szart, ami csak volt, több évnyi tűzifa mennyiségben. Egyszer beszart benne valami műanyag alkatrész de garanciában megjavították, mert még épp garis volt. Igazából ilyenekre használható simán. Valószínűleg nekem is az volt a baj, hogy túlerőltettem, azt nem szeretik. Meg figyelni kell a láncra, ha kezd nagyon szarul végni és nem tudod élezni, mert nincs hozzá gyakorlatod, akkor ki kell cserélni a láncot (kb 3 ezer Ft). Meg drótokra, szögekre vigyázni. És ha vastagot vagy sokat vágsz, akkor érdemes hagyni pihenni, fél perc vágás- fél perc pihenés pl.
eszmilan
válasz Intel fan11 #62448 üzenetére
Ha veszel egy minőségi kádat, akkor azt mindenképp lábakra állítsd, ne a mester gányoljon alá! Egy akril kádnak marhára nem mindegy, hogy hol van alátámasztva. Egy minőségi kád olyan rohadt nehéz, hogy az még víz nélkül is marha masszívan áll. Én 2013-ban vettem egy Wellist 150x150-est, az 250 volt hidralika, mittomén mikkel együtt. De magában van vagy 80 kg, nem csak simán lábak vannak hozzá, hanem acél keret. És van előlapja, nem kellett beburkolni. Oldalról meg kinyomod szilikonnal a csempénél oszt kész.
eszmilan
Azért nyílik ki bukóra és nyílónál meg akard, mert idővel kicsit megereszkedett és a vasalata beleér alul a tokjába. Kell egy ablakokhoz való imbuszkulcs, az ilyen pásztorbot alakú. Az alsó zsanérba, miútán levetted a műanyag sapkáját, függőlegesen kell beletolni felülről, és úgy tekergetni. Ezzel lehet emelni rajta, és utána ki fog nyílni.
eszmilan
válasz canniball #62458 üzenetére
Attól függ miből van a födémed, mennyire jó a párazárása. Ha mondjuk vasbeton, akkor fölösleges fólia, ha fagerendás, akkor lehet értelme páratechnikailag, viszont ebben az esetben ha a fóliára lecsapódna a pára, akkor az a fafödémet áztatná, ami megint csak nem jó.
Úgyhogy én azt javasolnám, hogy ha fafödém, akkor nuku fólia+ legyen a padlás jól szellőző.
eszmilan
eszmilan
válasz canniball #62470 üzenetére
Tehetsz alá, de szerintem fölösleges, ahogy így leírtad a rétegrendet. Ha tennél az olyan lenne, mintha a homlokzati Dryvit alá is raknánk.
Inkább a tetejére tehetnél páraáteresztőt ha nem feded le járhatóan, hogy megóvd a portól, mert ha így hagyod, akkor az pár éven belül olyan poros lesz, hogy nem rakod azt már sehova még maszkban sem.
Összegezve:
Párazárót a hőszigetelés meleg oldali felére szoktak tenni, HA a meleg és a hideg teret határoló szerkezet páraátbocsátása olyan magas lenne, hogy a hőszigetelésben páralecsapódás keletkezne. Van erre egy Winwatt nevű progi, azzal lehet próbálgatni. Kiszámolja a réteges szerkezet hőszigetelését, ellenőrzi a páratechnikát. -
eszmilan
válasz Intel fan11 #62474 üzenetére
Wellist tudom ajánlani, HA csak a kádról van szó. A led világítás már másodszor megy tönkre, a behúzós zuhanyfej tövénél a víz visszafolyik a nyakához, és ott lecsurog a kád mellé. Lefolyót gyakran kell tisztítani, túlfolyó is szokott bűzleni.
eszmilan
300/500 V névleges feszültségű, hőálló PVC köpenyű, hőálló, különösen hajlékony PVC köpenyű kábel mozgatható elhelyezésre
Ez CSAK a kábel típusára ad instrukciókat, keresztmetszetre nem.
Ha gariba akarod, akkor villanyszerelőnek kell bekötni. Nem mindegy hány méter az elosztótól, feszültségesésre méretezni kell! Én az enyémet két darab 3x2,5 mm2-essel kötöttem, mert csak 5 m volt. De a 2x 3x4 mm2 is lehet, vagy akár 3x6 mm2. Kötés csak fix lehet, lap alatt elhelyezett kötődobozban, szabványos kötőelemekkel. Régen megköveteltek külön kapcsolót is a tűzhely közelében. Villanyszerelők nem szeretik 1 fázisra kötni.
eszmilan
válasz Ton-ton #62510 üzenetére
A44-es osztályt már régóta nem használnak, ha volt is ilyen. A laposacélok melegen hengerelt szerkezeti acélból készülnek, ezekre S235, S275, S355... osztályok vonatkoznak. A betonacélok általában B500B szerkezeti osztályúak, ez egy teljesen más anyag. Kémiai szinten nem tudok belemerülni, mert az nem szakterületem, de más anyagtulajdonságokkal rendelkezik a kettő. Kb. mint a Milka meg a Boci.
eszmilan
válasz bazsimano #62520 üzenetére
1. Kell az a 3x16A? Nem elég az 1x32A?
2. Már egyre terjedőben van az iptv, nemsokára lehet, hogy le is váltja az analógot. Ebből következőleg nem biztos, hogy érdemes sokat a koax kábelezéssel vacakolni, helyette egy külön utp dugalj oszt csókolom. Szobánként én min. 2 utp-t raknék. Koaxot meg a kábelmodemig.Javaslat:
3x2,5mm2-es vezetékeket használj, csak a leállásokat csináld 3x1,5mm2-ből (2,5-est kellemetlen kötögetni konnektorokba, főleg a tömört). Legyen jó sok áramkör, szobánként külön világítás és dugaljak. Kapásból ennyit tudnék mondani. -
eszmilan
válasz fausto #62550 üzenetére
Szerintem a legjobban akkor jársz ha keresel a településen egy ismerős embert akinek van egy létrája meg egy kőműveskanala és megegyezel vele valamilyen összegben. Ha ez egy 10x10m-es sátortetős ház 3 m ereszmagassággal, akkor szerintem egy 5-öst adsz az embernek akkor nem nagyon elrugaszkodott az ár. Persze ha te magad nem tudod megcsinálni. Ha meg ipari alpinista vagy tűzoltólétra kell hozzá, esetleg bozót és cserjeirtás stb akkor persze több.
eszmilan
válasz Gabesz87 #62629 üzenetére
Panel mennyezetét nem fogja vésni a villanyász, tehát vagy kábelcsatorna, vagy tapéta alá rejtett vékonyka kábel menne a lámpákhoz. Ha a kapcsolók tényleg ott vannak, ahova az ajtó nyílik, az baromi rossz helyen van, mert ha jössz be föntről, akkor az ajtó lapjától nem tudod felkapcsolni a villanyt. Anno nekem is volt egy helyen ilyen melléképületben, ahol nem lehetett nyitott ajtónál lámpát kapcsolni, első dolgom volt, hogy azt átraktam.
Én anyag+díj kb. 30-50 ezer forintra saccolom, ebből kb 10-15 az anyag max.
eszmilan
válasz Gabesz87 #62631 üzenetére
Bocs, valamiért panelnak olvastam. Hát úgy számolj, hogy egy szakember egy napra 15-20 ezernél kevesebbért nem megy el. Villanyászok minimum ketten szoktak lenni. Ha vés meg szerelvényezik, akkor minimum egy de inkább két nappal számolj. De a lényeg, hogy biztos nem 10 meg 20 ezer forint lesz. Persze össze lehet gányolni is, úgy olcsóbb.
eszmilan
Van valakinek esetleg tapasztalata, hogy ha gipszkarton álmennyezetnek egy részét el szeretném bontani úgy, hogy a többi megmaradjon, és később vissza lehessen javítani, akkor hogy érdemes nekiállni, hogy ne szakadjon/törjön/repedjen le az egész?
Ez egy kb. 1,5 m széles fürdőben van, a faltól kb 60 cm-ert kellene kiszedni. Körbe a falon fut a profil, illetve vannak kereszttartó profilok is.
eszmilan
eszmilan
válasz Intel fan11 #62781 üzenetére
Én régebben vettem olcsó barkácsáruházas csaptelepeket. Több is tönkrement belőle, főleg a kádtöltőkkel van a gond. Az egyik kádtöltőm még nem ment tönkre, de évek óta folyik a zuhany átkapcsoló gombnál. Azóta mindenhova Mofémet vettem. Azokkal eddig nem volt gond. A másik, ha van egy Mofémet, meg egy áruházis, azon kapásból érzed a különbséget, mert a gagyi az sokkal szorulósabban, recsegősebben jár, meg az anyag is jóval kevesebb benne. Szóval szerintem a Mofém rendben van. Amúgy ha tényleg olyan nagy az árkülönbség, akkor ha tönkremegy később kicseréled egy másikra, ha a drágábbikból kijönne két Mofém is. Sok vesztenivalód nincs. Ilyen csapokat kicserélni meg nem egy nagy ördöngösség.
eszmilan
válasz Intel fan11 #62965 üzenetére
Csak egy kérdés: miért cseréled az átfolyósat tárolósra? Főleg egy ilyen korszerűtlen készülékre (őrláng, nyílt égéstér).
eszmilan
5 perc se volt googe-lel megkeresni neked a választ:
A kivitelezést csak
engedéllyel rendelkező vállalkozó vagy társaság végezheti, az
üzembe helyezést pedig a szerviz-jegyzékben szereplő megbízottjainkhttp://www.hajdurt.hu/_data/VFS_03a80687650854a367eabe0c2dee1204.pdf
eszmilan
válasz Intel fan11 #62967 üzenetére
Ha nem ilyen gagyi átfolyósod van, hanem valami korszerű darab, azzal lehet tusolni, gyakorlatilag bármilyen vízhőmérsékletet be tudsz állítani, nem alszik ki. Tudom, hogy az nagyon szar, amikor kialszik, nekünk is volt Fég átfolyósunk, és az is ezt játszotta. De ha ügyes vagy, akkor be lehet azt is majdnem jóra lőni.
"Van amúgy ettől jobb is hajduban amit én írtam? Milyet vegyek?"
Hajdúban valószínűleg nincs. Vegyél kondenzációs kazánt, abból bármelyik jobb és kevesebbet fogyaszt, és később fűtést is tudsz hozzá kiépíteni, ha a gázzabáló, büdös, ruhaodaégetős, zacskóráolvadós konvektorok lehaltak. Viszont ez drága, de értelmes beruházás. Kazán+kémény egy jó 500 rongy, úgy számolj csak anyagban.
eszmilan
válasz Intel fan11 #62970 üzenetére
Majd valaki biztos fog ajánlani, én kondenzációs kazánnál rosszabbat nem tudok ajánlani jó szívvel. De szerintem ezt az egész bojleres dolgot ebben a formában felejtsd el. Vagy javíttasd meg a mostanit, vagy vegyél helyette egy másik átfolyósat, ha tényleg azért nem lehet beállítani mert rossz. Már ha egyáltalán engedélyezhető az új bekötés, és minden paramétered megfelel (bélelt kémény, megfelelő levegőutánpótlás, stb. lásd a linken itt pár hozzászólással feljebb). Ja és ugyanez érvényes lenne a bojlerre is, de mondom azt felejtsd el, indokolatlan.
eszmilan
válasz Intel fan11 #62972 üzenetére
Kondenzációs kombi kazánt átfolyós vízmelegítő funkcióval. Másról nincs tapasztalatom, úgyhogy nem tudok ajánlani.
eszmilan
válasz Atomgeszi #63050 üzenetére
Helo!
Az valószínűleg alaptest alakváltozása következtében kialakult repedés. Képek alapján nem látszik jól, de feltételezhetőleg az alaptest alatti, járda felőli talaj süllyedt meg, így az alaptest kifele fordult és és emiatt jelentkezik csak azon a falon. Látszik, hogy két méterre a nagy repedéstől is van egy, az elfordulás itt megállt. Nagy valószínűséggel a sarkon elhelyezett lefolyócsőnek a koncentrált áztatóhatása miatt alakult ki, mert erre fele szikkad el, de ez a fotón nem látszik jól.
A belső térben a repedés közelében verd le a vakolatot egy kis részen, annak a rusnya belső térnek már úgyis mindegy, és akkor egyből meglátod, hogy miből épült. Én 50% vályogot, 50% B30 téglát saccolnék, de sanszos a vályog. Amúgy nem kell a vályogtól félni, nekem is vályogházam van, és van rajta tetőtér beépítés is, csak érteni kell hozzá.
Azt az okot és műszaki megoldást megtalálni, ami ezt a repedést okozza mérnöki feladat, "szakikat" ne is hívj ilyenekhez, mert nem ez (kellene legyen) a dolguk.
Ha kell még segítség, akarsz foglalkozni a dologgal, akkor keress meg, statikus mérnök vagyok.
eszmilan
válasz #03969024 #63055 üzenetére
"fal találkozásánál némi vízfolyás tapasztalható"
Mitől folyik ott a víz? Max nyáron nagy szélben esőben kellene oda annyira bevernie az esőnek, hogy az számottevő legyen. Egyébként ez a megoldás elég kell hogy legyen: ablak berak, párkány berak, nemesvakolat ráenged a párkányra, szilikon körbe
eszmilan
válasz Intel fan11 #63063 üzenetére
Senki nem mondta, hogy nem lesz jó, de egy jó adagot ki kell engedj belőle, hogy elkezdjen jönni a meleg. Nekem a kazán van kb. 10 méter csőhosszra. A fogmosáshoz, ha meleg vizet akarok, akkor vagy 15 másodpercig kellene engednem. Úgyhogy inkább maradok a hideg vizes fogmosásnál.
eszmilan
válasz Atomgeszi #63077 üzenetére
Ha nem akarod, hogy szép lassan tönkremenjen a fal, akkor meg kell oldani. Vizesedni nem fog, elég ha az alap alatt talajtörés alakul ki a meggyengült föld miatt. Első körben annak a lefolyócsőnek kellene csinálni az utcán egy folyókát abba az irányba, amerre ki tud lejteni. Betonból vagy előregyártott folyókaelemből. Vagy átrakni a lefolyócsövet onnan máshova, hozzáigazítva az ereszcsatorna hosszesését. De ahova lefolyatod, ott is kell egy folyóka ami elviszi a vizet a házfaltól lehetőleg az útburkolatra. Ugyanez igaz az udvaron lévő zöld lefolyócsőre is, az nem látszik jól a képen, hogy hova folyik.
Dunaföldváron tudják, hogy figyelni kell erre. Nézd meg ezeket a házakat, ezek aztán nem szaroznak.
- DIGI Mobil
- Magisk
- A pápa egyre jobban tart a romlott AI veszélyeitől
- Nyaralás topik
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs EPIC székek azonnal . 24 / 36 hónap garancia . +36301300000
- Szürke/fehér íróasztal 120x70x75 cm
- Eladó teljesen új, bontatlan Nespresso Essenza mini piros színben
- Magyar menüs Saeco Picobaristo OTC (HD8927) tejtartállyal
- ELADÓ GÉREX gyártányú akkus fúró, csavarozó
