Tütüm
válasz runner 125 #107047 üzenetére
Igen, munkafolyamatként jó lenne összehangolni,de tetőt muszáj volt cserélni, többire meg még nincs mindenre meg a keret. És kőzetgyapot helyett EPS-t?
Tütüm
Köszönöm mindenkinek, megfogadom a tanácsokat
Tütüm
Felszedett parketta alatti bonobitot csak PCD marótárcsával lehet normálisan eltávolítani? Aranyárban van. Vagy kölcsönözzek betoncsiszoló gépet inkább? Kb 50 m2 lenne amit fel kell szedni
Tütüm
válasz macilaci78 #107548 üzenetére
Ne is mond, de muszáj megoldanom. Kőműves szerint elég valami speciális alapozó de rákérdeztem Mapeinél is, ott is azt mondták hogy fel kell szedni mindenképp.
Tütüm
válasz macilaci78 #107553 üzenetére
És sarokcsiszolóra való körkefe fej vajon felszedi vagy mindenképp az aranyárú kell? Ahogy tesztelésképp próbáltam felvésni törve jött fel nem kenődve, csak egy vékony réteg úgy is marad a betonon. Normálisan akarom megcsinálni, innen már nem tervezünk költözni
Tütüm
válasz macilaci78 #107556 üzenetére
Akkor fejest ugrok ezek szerint a közepébe. És ahol nem parketta lesz, hanem fürdőszoba rész miatt hidegburkolat a parketta helyére, oda jó lehet az Uzin alapozó amit írtál és rá aljzatkiegyenlítő? Vagy az is kimozogja magát?
Tütüm
Falbontás után kiderült hogy a parketta alatt a beton van ahol 3 centi, máshol 10 és alatta föld, szóval nem vakargatom a bonobitot hanem felverem a betont és normális alapot csinálok.Ha nem padlófűtés lesz csak sima radiátoros, akkor is ajánlatos a kavicstöltés-szerelőbeton-szigetelés-aljzatbeton kombó vagy nem sok jelentősége van hőérzetre a szigetelésnek?
Tütüm
Utólagos vízszigetelésen gondolkodom mivel a betonról felszedtem egy cementlaprétegre ragasztott járólap réteget így lett 4.5-5 centi amit fel kellene tölteni. Ha a betont kellősítem, menne rá kátrányos lemez, arra mehet végül a megmaradt kb 4 centi magasságra estrich?
Tütüm
Régi tégla kockaház ablakcseréje előtt vagyunk és kérdésként felmerült a falközépre vagy külső falsíkba beépítés. Ablakos hagyná középen de később 15 centi EPS menne a házra, ezért én külső falsíkra gondoltam rakatni hogy rávezessük a szigetelést. Jól gondolom?
Másik, hogy ha nem szeretnénk redőnyt, így is kell toktoldás vagy anélkül se nézne ki hülyén ha a szigetelés ráér a keretre?Vagy toktoldó helyett XPS menne körben és arra lenne rávezetve a külső szigetelés?[ Szerkesztve ]
Tütüm
Tütüm
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Tütüm
Mivel az előszobánk eléggé egybefüggő a nappalinkkal, gondolkodom hogy jobb lenne a járólap/burkolatváltó/laminált kombó helyett klikkes vinylt rakni egybefüggően, de nem tudom mennyire bírja a vinyl a strapát. Cipő talpán karistolós homokszemeket, intenzívebb takarítást, ilyesmiket. Családi házról van szó, nem lépcsőházból bejárat.
Tütüm
Nekem Metabo van, ugyan ez a bajom vele, vonalban egyenesen vág amúgy de a penge dől egy irányba. Az is gyorsbefogós, szerintem azzal van a gond. Vastagabb anyagban kevésbé jött elő a hiba, jobban megfogja az anyag a pengét, úgyhogy valószínűleg az anyagvastagsághoz kell rövidebb pengét választani. Vannak mini körfűrészek is, egy bútorlapot átvisz, én azt tervezek venni egyszer, lécekhez meg gérvágót. Dekopír meg marad az íves vágáshoz.
Tütüm
Megpróbálom itt hátha valaki látott már ilyet, mert a mesternek fogalma sincs mitől lehet.
Most szigetelték a házat, nemesvakolat később lesz de jobb is mert megjelent három helyen ilyen kis vizes folt a szigetelésen. Mögötte semmi cső amit megfúrtak volna, sima kisméretű tégla van csak mindenhol. Nem beázás, az nem ilyen pontszerű lenne. Nem dűbel hőhíd, mert egyik cső mellett van ahol biztos nem fúrtak dűbelt. Az érdekes hogy kettő felszárad egy idő után aztán reggelre újra előjön, míg egy fel se szárad Hibás lenne a szigetelő anyaga ott?[ Szerkesztve ]
Tütüm
válasz lemmy71 #136950 üzenetére
Az lesz majd, csak az okát nem értettem de valószínűleg tényleg nem jól nyomhatták ki habbal a két tábla között. Mást nem tudok elképzelni. A vakolat az marad ilyen, szerintem elfedi a nemesvakolat, amúgy sem új építés, jó ha ki tudta hozni nagyjából függőre.
Ha pótolom azt a részt ugye nem kell hálózni ott újra ekkoránál?
