DeFranco
Új lakásba költözünk, ha minden igaz, és ott minden bizonnyal kell majd fúrni ezt-azt. Azt hogyan lehetne kideríteni, hogy hol mennek a falban a vezetékek (villany). Egyrészt jó tudni, másrészt nem a fúróval szeretném megtalálni a fázist.
Bónusz kérdés: azt honnan tudom megállapítani, hogy ténylegesen rendben van-e a lakás földelése?
Teljesen sötét vagyok a villamos dolgokhoz, eddig az elemcsere volt a legbonyolultabb művelet amit végeztem. Köszi szépen előre is!
DeFranco
válasz Dluinet #5414 üzenetére
Eddig OK, ezt tudom. Ha tényleg alu vezetékek vannak (ez az első bekötésnél kiderül) akkor csere lesz, ha lesz rá pénz ami most nincs.
Azért a hajam egyből nem dobom le, mert elment ott már egy bazinagyhűtő-mikró-mosogatógép-mosógép kombó, hogy csak a lényeget említsem, de tényleg cserélni kell akkor majd. HA nincs cserélve már, de ezt nem tudom.
Amit kérdeztem, azt házilag meg tudom nézni, vagy mindenképp ki kell hívni az embert? (nem fogom, szóval akkor vakon fúrok, és gumipapucsban járok, szóval jobb lenne valami megoldás )
DeFranco
Uh... Mindenkinek nagyon köszönöm a segítséget és a jó tanácsokat. Sokat tanultam.
A gond az, hogy akitől vesszük a lakást gyakorlatilag semmit nem tud róla, nem hogy ilyeneket, hogy alu vagy réz a vezeték, meg földelés van-e.
Ha alu a vezeték, akkor csere lesz, de nem most, mert a vásárlás után még lesz elég költség úgy is.
Még két kérdésem van: azt hogy tudom megnézni, hogy csőben fut-e a vezeték? Teszem azt találok egy szerelődobozt, felnyitom, annak nyilván van egy cső alakú kivezetése. Utána látszik tovább is a cső, vagy szerezzek egy gilisztát, dugjam be és ha végigér a konnektor elé dugott almáig, akkor csöves, ha visszafordul, akkor nem?
Ha van cső, akkor ugye nem kell vésni a falat? Vésés biztos, hogy nem lesz pár évig, szóval fontos tudni.
A földelést, és hogy hány fázis van, tudom valahogy házilag ellenőrizni? (azon kívül, hogy ráz/nem ráz)
DeFranco
Nem megy.
Egy: nincs rá pénzünk, hogy megcsináltassuk rendesen, a vételár, és a feltétlenül szükséges gépek/bútorok kifizetése után nem marad rá local kredit.
Kettő: azért is választottuk ezt a lakást, mert azonnal lakható, nem kell hozzányúlni, gyakorlatilag felújított. Beköltözés előtt nem tudunk benne dolgozni, mert lakják, utána meg azért nem, mert mi lakjuk. Nyilván költözhetnénk későbbi is két héttel, de mivel pénz nincs a vezetékcserére, plusz egy hónap albérletre, ezért a kör bezárult.
Akkor fog sok minden kiderülni, amikor beköltöztünk, mert azért nem kaphattam szét a lakást az első megtekintéskor. Lehet, hogy sok gond nem is lesz. Tudom, hogy hibás gondolkodás, de ha eddig ellaktak benne, akkor csak nem ég már le még egy ideig. Azért is kérdezek itt, hogy gyorsban tudjam akkor megnézni, amit feltétlenül kell.
DeFranco
válasz csemberlen #5462 üzenetére
Most így nem értem, amit mondasz, megpróbálnád egy kicsit lebutítani a szintemre? A kismegszakítót értettem.
DeFranco
válasz csemberlen #5467 üzenetére
Tehát fázisonként 3,7 kW teljesítményig lehet terhelni, és ahány fázis, annyiszor ez az érték? És ahány kismegszakító, annyi fázis.
DeFranco
Azt a mindenit... szerencsétek volt. Az ember esze megáll. Nálunk az ajtón akartak bejönni. Azzal nem számoltak, hogy az ajtófélfa puhább, mint az ajtó, így nem adott támasztékot.
@csemberlen : persze, ez meglesz. Rengeteg dolgot össze kell majd szednem, amit ellenőrizni kell átadáskor.
DeFranco
Sziasztok! Biztos volt már érintve a téma, de mégis rákérdeznék ebből a konkrét helyzetből is. Segítsetek.
Vettünk egy lakást, és utólag kiderült, hogy a szobákban földeletlen konnektorok vannak. (lapos, nem mély) Sőtmitöbb, nem is jön benne, csak két kábel. (Nyilván fázis és 0)
A vizes helyiségekben a konnektor már földelt típusú, de szét még nem szedtem, azt majd holnap.
A kábelek nyilván alumíniumból vannak (vastag szürke köpeny, alatta színes köpeny, majd az ezüst színű kábel.)A kérdésem az lenne, hogy ezeket a földeletlen konnektorokat azért ugye lehet használni, amíg nincs lehetőség cserére? Mennyire gáz a helyzet? Ha nem extra fontos, egyelőre nem vernénk szét a lakást, mert nincs rá pénz, csak akkor ha ez közvetlen élet/tűz/balesetveszélyes.
Az egyik konnektor mondjuk vicces, mert fázis/0 megy a helyén, majd alatta egy konnektorhelyen csak egy piros drót van bekötve az egyik lyukba.
Most mennyire csináljam össze magam?
DeFranco
Ez eddig OK, csak akkor azt nem értem, hogy eddig hogy éltek ott emberek (átlagos műszaki felszereltséggel) évekig, azok akkor hogy maradtak életben, ha ennyire veszélyes a helyzet. Ott is volt, TV, laptop, mosógép, mosogatógép, batár hűtő, mikró.
A falban közvetlenül a csatlakozó lyukánál egy cső vége látszik, amiből jön a vezeték. Ebből arra lehet következtetni, hogy valószínűleg végig csőben fut?
Ha igen, ha nem, mindenképp vezetékcserével járna, mert ezek, amik most vannak, elég vastagok, kitöltik teljesen. Ez nagyságrendileg milyen költséggel jár? Máshogy nem lehet megoldani hogy földeltek legyenek a konnektorok (a teljes cserét nem tudjuk kifizetni)?
Egyébként nem panel, '69-es tégla/betonblokk.
DeFranco
válasz csemberlen #5682 üzenetére
Akkor ezek szerint nincs mit tenni, marad így egyelőre. Nem tudtam, a vásárlás után mi lesz a következő gyomorgörcs.
Köszi az infókat.
csemberlen: jól tudom, Te szakmabeli vagy? Konkrétan villanyszerelő?
DeFranco
válasz Kalandor #5687 üzenetére
Ez jól hangzik... megérdeklődöm, hogy mégis mit tud. Annyit sikerült megtudni, hogy a szobák igazoltan földeletlenek, a konyha/fürdő földelt. A konyha-szoba közös falon a szobai oldalon is van földkábel, de a dupla konnektor aljára van bekötve, míg a fázis és 0 a felsőbe. Az egy konnektor csere. Kérdés, hogy egy hűtő és egy mikró mellé rá merjek-e kötni még egy PC-t arra a körre.
DeFranco
válasz csemberlen #5693 üzenetére
Van, amit muszáj első körben (biztosíték pl.) van ami ráér. Ezt-azt biztos most megcsináltatok valakivel, a nagyobb tételek meg ártól függőek. Nem keltetted semminek a látszatát ha volt/van is ilyen ötletem az nem azért van. (mondjuk itt fent azt olvasom, hogy szakemberkereső topic, szóval még indokolt is)
DeFranco
Beköltöztünk az új lakásba, régebben ezzel kapcsolatban jöttem villanyos kérdésekkel (földelés nélküli alu MM vezetékek, olvadó biztosítékok). Jelentem, megcsináltattuk, falon kívül mennek sínben az új kábelek, a fali dugók 90%-a a régi helyére került, úgy hogy alig látszik, nagyon szép. 4 új + 2 régi kör van, FI relével, és az összes dugajl az új kábelről megy. Szerintem szuper, ajánlom ezt a megoldást. Nekünk szép lett, és esztétikus a körülményekhez képest. Összesen 3-szor 2 méteres szakasz látható a többi beleolvad a környezetbe, "szinte" nem is látszik. Mindenkinek köszönöm, aki elvezetett erre a megoldásra.
Eddig az OFF, most jön az ON: vízvezetékszerelés:
A mosógép elvezető csövének bekötésével van gondom. Konkrétan a mosdókagyló lefolyó és a szifon (hagyományos, nem U alakú) közé van beillesztve egy ehhez hasonló elem:
Nem pont ilyen, ez nem is az, de a lényeg, hogy srégen felfelé néz egy "bekötőűt". Ez külső menetes, ennek külső átmérője 2,5 cm. A menetes rész a legszélesebb, ez után összeszűkül valamennyire. A gond az, hogy nem igazán lehet rendesen ráhúzni a mosógép elvezető csövét, mert ahogy a képen is, a felső részen a menet után kb vége is van a csőnek, csak kis mértékben lehet rátolni a lefolyócső gumis végét.
Így a mosógép leeresztésekor valamennyire folyik, szivárog a víz.
Próbáltam a csövet bilinccsel rászorítani a menetes részre (ott a legszélesebb, és mögötte nincs hely), de így is szivárog, gondolom a menet miatt.
Találkozott-e valaki ilyen problémával? Mivel lehetne ezt a szivárgást megoldani? Arra gondoltam az OBI-ban a szerelvény elemeket nézegetve, hogy veszek egy toldó elemet, majd mivel annak van egy hosszú egyenes szakasza, arra rászorul a cső gumi vége. Igen ám, de annak aminek 2,5 cm-es belső menete van, a külső átmérője már szerintem túl széles lesz, nem lehet ráhúzni a csövet (erre az eredeti elemre is nehezen lehet).Valakinek valami ötlet?
DeFranco
válasz Hasaggymeg #5752 üzenetére
Stucni! Ezaz!
Köszi, ez szerintem jó lesz. Hasonló volt az elgonolás, csak ennek tetszetősebb a formája (szűkebb). Ennek mi a hivatalos neve? Hogy keressem?
DeFranco
válasz DeFranco #5753 üzenetére
Egyébként az mennyire számít, hogy merre áll a mosógép lefolyócsövének a vége? Most felülről csatlakozik lefelé 45 fokban, ezt az elemet betéve lentről fog menni felfelé 45 fokban.
Hallottam már ilyet is, olyat is, hogy melyik a jobb, a régi albérletben például függőlegesen lentről/felfelé csatlakozott.
(a neve megvan: mosógépcsatlakozó - meglepő )
szerk: ja, tömítés kell közé, igaz?
DeFranco
válasz Hasaggymeg #5755 üzenetére
És az mindegy, hogy a mosógép csövének vége lefelé vagy felfelé áll? Logikus a lefelé lenne, de van aki azt mondja, hogy a szivattyú miatt felfelé kell álljon. Mondjuk ezt nem értem, de csak van egy ajánlott verzió...
DeFranco
@Hasaggymeg; @csemberlen: köszönöm, holnap Praktiker, aztán remélem már nem lesz gond ezzel sem egy jó ideig.
DeFranco
válasz Chapell #5785 üzenetére
Csináltasd meg vele. Ha korrekt, megcsináltatja, ha nem, akkor utólag sem fogja kifizetni. Lehet izmozni, ha jó a szerződésed (benne van, hogy a hiba elhárítására van x napja, aztán te megcsináltathatod), akár a lakbérből is bekompenzáhatod, de sokáig akkor nem laksz ott.
Vagy megcsinálja, vagy gondolkodj el azon, hogy keresel egy másikat, mert nem korrekt az ürge, és még lehet vele bajod.
DeFranco
válasz Chapell #5791 üzenetére
Egyébként vizes-gázost tudok adni, ha kell... nálunk mondjuk nem csinált semmit, de az előző lakásban, ahol laktunk, ott generál csinálta az egészet, (onnan van az ajánlás) és jó munkát végzett, azt láttam, meg laktam ott kb. 2 évet.
Nálunk csak ellenőrzött, és az szimpatikus volt, hogy az egy hibát amit talált, arra meg azt mondta, hogy ha másnap amúgy is jönnek a gázosok (óraátírás) csináltassam meg velük ingyen. Tehát nem akart lehúzni.
Kiváncsi vagyok, mit mond a tulaj, majd írd meg...
DeFranco
Sziasztok! Voltam itt már kérdezni sokat, és szégyellem is, hogy mindig csak elveszek, hozzá meg nem nagyon tudok adni, de első lakásosként rengeteg az aggodalom...
Villanyt, vizet már szereltünk, most jöjjön a gáz úgy is ennek van szezonja.
Eme csoda radiátor van a kisszobában:
A gondom annyi vele, hogy éjszakánként, amikor bekapcsol, érdekes kattogás kezdődik: bekapcsol, majd rövid idő (van, hogy csak pár másodperc) múlva sűrű kattogás, aminek a sűrűsége "frekvenciája" folyamatosan lassul, majd abbamarad, tartama kb 1-2 perc, de ez éjszaka fél órának tűnik. Következő bekapcsoláskor ugyanez.
Mi lehet ennek az oka? Mi okozza ezt a jelenséget? Lehet valahogy javítani rajta? Elég nehéz így elaludni.A másik kérdésem az lenne, hogy problémás-e, hogy a flexi cső olyan kis ívben hajlik, hogy a közepe "benyomódik", összeszűkül, így:
Valahol a kettő között van az igazság élőben. Nem olyan szűk, mint a második képen, de jobban, mint az elsőn.
Probléma ez? Jelenthet gondot? Ki kell javíttatni?Előre is nagyon köszönöm a segítséget! Rengeteg embernek segít ez a topic!
(szerk: a festést nem mi csináltuk, nem vállalom érte a felelősséget )
DeFranco
válasz csemberlen #5848 üzenetére
Konvektor... az. Cirkófűtésben nőttem fel, nem szoktam meg még 3 év alatt, hogy ami a falon van, az kovektor...
Ami az érdekes, hogy nem úgy pattog, hogy csak úgy elvan, hanem elkezdi nagyon sűrűn, majd szépen lassul.... aztán megint, - azt hiszem amikor bekapcsolt - akkor megint sűrű és szépen lassul. Mint amikor pl megpörgetsz egy pénzérmét, vagy megpendítesz egy húrt. Csak ennek hosszabb a lefutása. 1-2 perc.
Ha csak simán pattanna néha egyet, akkor betudnám a hőtágulásnak.
Ez a flexi cső engem is izgat (na nem úgy... ), jó lenne, ha valaki tudna erre mondani egy (a lehetőségekhez képest) biztosat.
DeFranco
válasz Ariadne #5851 üzenetére
Félelmetes a hangja... szóval akkor ez ilyen ciklikus, és ez normális? Az zavar, hogy nem állandó, vagy random, hanem ilyen rohamszerű, ahogy leírtam. Mintha történne benne valami, és attól kezdene pattogni (nehéz értelmes példát mondani, mint ha mondjuk rossz lenne a szelep, és amikor engedi be a gázt, akkor pattogna, és ahogy zárja el folyamatosan, akkor lassulna, de ez csak az én agymenésem )
Pikáns, hogy egy egyébként ajánlott vizes/gázossal megnézettem a rendszert a költözéskor, ő nem szúrta ki ezt a flexi kérdést. Mondjuk el van rejtve, az biztos, de megingott a bizalmam...
A cirkót olyan borzasztóan nem hiányolom, azon kívül, hogy a konyhában és a fürdőszobában is meleg lenne. Csak hát hatalmas beruházás, tényleg. Egyébként gázos vízmelegítőnk van (azt hiszem átfolyós). Ha az lenne kicserélve egy kombi kazánra, akkor azzal meg lehetne oldani az elhelyezést/engedélyeztetést, nem?
DeFranco
válasz Antonio #5892 üzenetére
Szia! Próbálok csak a lényegre szorítkozni (szerk: nem sikerült), a többiek a nagyját kifejtették, ha kérdésed van, részletezem én is, ami érdekel.
- én új építésű lakásba nem mennék/kizártam nemrég, amikor vettünk lakást. Ennek több oka van, egyrészt a 'neten és ismerősi körben hallott hihetetlen panaszáradat, valamint a saját szemem (ebben mondjuk jobban bízok). Másrészt lehet van benne jó adag előítélet, de amikor láttam a mandala lakópark január/februári fagyban történő betonozását, akkor eszembe jutott az általam témában jártasnak tartott ex-lakótársam kiselőadása arról mi lesz a fagyban kötő betonból az évek alatt
- mi zuglóban a nyáron vettünk egy 50m2-es lakást 15m Ft-ért, elég jó környéken. A seggünket a földhöz vertük. A lakást kb 3 éve pofozták ki, szép volt (most is az), azonnal költözhető, használható (aha... majdnem erre még kitérek). Felújított fürdőszoba, tapétás, szép falak, méretre készült konyhabútor, új (nem zsír, de újszerű) nyílászárók. Ezért a lakásért ez egy nagyon jó ár, ahogy én láttam, csak hogy tudd, mivel számolj.
- ennek ellenére szívtunk eleget, volt minden, készátverés, zugügyvéd. A fél magyar médiakínálat. Erre készülj fel. Ha kérsz, kapsz tanácsot.
- a lakásban persze voltak/vannak kisebb-nagyobb problémák, ezzel számolni kell, számoltunk mi is. Értem ez alatt azt, hogy egy hónapja szívok a mosógép csatlakozással, most szivárog a legjobban az utolsó verziós megoldással, kell cserélni egy gázcsatlakozást (flexicső), kapásból festeni kellene, mert össze van fúrva a fal, és vagy méretre veszel mindent, vagy bámulod az üres tiplit. Trallallallala, van még vagy húsz, de ezek pitiáner problémák az előző pont után, kezelhető. Számolj vele.
- egy nagyobb beruházásunk volt, az a lakás teljes újravillanyozása, mert 40 éves volt a rendszer (alu vezetékek, semmi földelés, olvadó biztosíték). Mivel újratapétázni nem akartunk, falon kívül megy a vezeték, vékony műanyag sínben. Nem csúnya, mert nem látszik, 3 2m-es szakaszt kivéve. Az meg elviselhető. Árat most nem írok, kérdezz. Víz-gáz jelenleg rendben.
- mindezeket összevetve (lekopogom) nagyságrendekkel kevesebbet szívunk, mint az újlakásosok, egyedi a fűtésünk, de egyébként körbefűtenek, 12 szomszédunk van, nem 120, nem egy újpanelban lakok. Eddig nem bántam meg, és egy 30-40 éves lakás még két generációt kiszolgál. Az árán meg nem buksz, ha nincs gebasz, ezt egy új építésűnél nem tudod eljátszani.
Jó tömör lett ugye? Van mit mesélni.
DeFranco
válasz Antonio #5900 üzenetére
Lutri. Nem tudhatod, hogy mi megy a falakon belül. Amit látsz, azt meg kell nézni, konnektorok (ha lapos, nem mély, akkor nyilván nem földelt), víz-gáz csatlakozások, mérőórák környéke. Ott milyen vezetékek vannak, mennyire újak, milyen az állapota.
Erről biztosat nem tudsz meg sajnos, érdemes az általános összképet figyelni. Mennyire igényesek a lakók, mennyire szimpatikusak, mikor lett felújítva a lakás (ha egy éven belül, akkor sok jóra ne számíts, mert akkor eladásra tuningolták a lakást, és a tuning csak "optikai").
A felújítás a te tűrőképességedtől is függ. Kalkuláld bele, hogy akkor nem laksz ott még egy darabig, számolj rá egy csomó pénzt, számolj minden mással is (illeték, stb.). Gondold végig, hogy van-e/lesz-e megbízható embered a célra (esetleg vidd is el, szakértő szem többet lát... bár nem sokan villoghatnak ilyen ismerőssel).
Amit még gondolj végig, az az, hogy a felújítás költségét lelakod-e. Nagy a valószínűsége annak, hogy amennyiért veszed a lakást, plusz amennyiért felújítod, nem kapod vissza, ha el akarod adni záros időn belül. Akkor újíts fel, ha legalább, de tényleg minimum 5 évig ott is laksz.
Ha az előbbi két bekezdésre a válasz igen, akkor vágj bele, vegyél egy felújítandót, mert azt fogod a végén igazán a magadénak érezni (még én is kicsit idegenül mozgok a saját lakásomban).
Más:
Kedves mindenki:
szó volt a mosógép elvezető bekötési mizériámról pár hete. Hasaggymeg kolléga akkor is sokat segített. Vettem egy ehhez hasonló elemet, annyi a különbség, hogy réz és egyenes, de a logikája ugyanaz. Két baja van, az egyik kisebb, a másik nagyobb:
1: az "anya" részen van két bütyök, ami a biztosabb fogást segíti elő (amúgy kerek). Mivel a leágazás, amire rögzítem rövid, ez a bütyök rászorításkor beleakad a fő csőbe (amiből leágazik amire tekerem). Nem sok kellene neki. Egy plusz alátétet be lehet tenni, hogy hamarabb szoruljon?
2: ez a nagyobb gond: a mosógép elvezető csövének gumis vége annyira kitágult a régi, menetre történő rögzítés miatt, hogy most lötyög a bordás csonkon, ahova rá kellene szorulnia. Bilinccsel megpróbáltam rászorítani, de mivel a kerülete nagyobb lett, ha rászorítok, elveszti a kerek alakját (hiszen a kerülete fix) és ezért folyik. Nem tudom jobban elmagyarázni. Ehhez az új mérethez szabvány elem már nincs, így arra gondoltam, hogy a linkelt elem csonkját vastagítom meg. Erre több ötlet fölmerült a bicikli belsővel való kibéleléstől a szigetelőszalaggal való körbetekerésig. Tudnátok valamit ajánlani? Az eszem megáll, hogy egy ilyen egyszerű dologgal szívok hetek óta.
DeFranco
Köszönöm a visszajelzést, de ezt a megoldást el szeretném kerülni. Én erre már nem akarok költeni, (most költöztünk, bőven nincs pénz a szükséges dolgokra sem) és nem szedném szét a teljesen új mosógépet, anélkül meg nem cserélhető. Szerencsétlen, hogy így alakult, de valahogy eddig is kellett mosni, most a saját káromon tanulok.
Valamilyen jó értelemben vett "sufnituning" megoldás kellene amivel a linkelt köztes elem falát "meg lehetne vastagítani". Erre írtam a szigszalagos, vagy a gumibelsővel kibélelős megoldást, persze ugyanúgy bilinccsel megszorítva. Ennek az lenne az értelme, hogy így a cső szája kör maradna, mert nem kellene annyira szűkre húzni a bilincset, és így nem szivárogna. Elvileg. Ennek a gyakorlati megoldhatóságában nem vagyok biztos.
A bütykös kérdésre megoldás a reszelés, de akkor csőfogó kellene a megszorításhoz, ami szintén nincs, és mivel csak egy kicsi hiányzik neki (az sem biztos, mert most nem ott ereszt, de az ördög nálam már túlórázik) gondoltam egy plusz tömítés emelne annyit rajta, hogy hamarabb szorulna.
Ezek persze csak a saját agyszüleményeim, fogjuk fel úgy, hogy igyekszem, de kell a véleményetek.
DeFranco
válasz Hasaggymeg #5917 üzenetére
Köszönöm, akkor ezek szerint ezek nagyjából "üzembiztos" megoldások.
Sok sörrel jövök már.
DeFranco
Visszaolvastam kicsit. Pár típust ajánlottatok fűtésre/melegvízre, de a Junkers-ről nem írtatok semmit. Nekem azt mondták, hogy az jó minőségű, de kiváncsi vagyok a Ti véleményetekre.
Amúgy a mosógép para 93%-ban megoldódott. A csonk vastagítása a vasedényes kolléga zseniális ötlete alapján 3 cm slaggal történt (pont a megfelelő méret külső/belső átmérőre). 6%-ot levonok azért, mert a mosógép csövének rugalmas szája végül is megrepedt a sok bilincselés, b*sztatás, nyaggatás hatására, kb 2mm-t látok. Megy rá sziló, körbetekerem szigszalaggal azért, hogy ha KisBalázs nem alszik, akkor se hasadjon tovább. Ott nem szivárog, viszon valahol máshol igen, mégpedig mosásonként 5 cseppet (megszámoltam). Ezért levonok további 1%-ot? Ha elhalálozik a cső, akkor csere lesz, de legalább tanultam valamit.
DeFranco
Budapesten gázszerelők mennyit szoktak elkérni kiszállási díjként? 1k-2k-4k-8k-10k? Nagyságrendileg mennyi tekinthető reálisnak?
DeFranco
Én egy kőművesnél láttam először. Nyilván nem a vendégmunkás, hanem a művezető kartárs volt. A magyarázat egyszerű: nincs 3x4 m-es derékszög sablonjuk a falrakáshoz.
Keresztapám asztalos, ő is ismeri.
Persze ez nem jelent semmit általánosságban, de érdekességként elfér.
DeFranco
válasz DeFranco #5841 üzenetére
Örömhírről szeretnék beszámolni: abban a hozzászólásban, amire reagálok, mutattam egy szép flexicsövet úgy kb 2 hónapja. Szépen meg volt törve. Na, mostanra sikerült kicseréltetni, (2 hónap, ómájgád) plusz akkor már csere volt a nappaliban levő is.
Tanulságok:
- a flexi csövek 10 évesek voltak, még a konvektorral együtt kötötték be őket.
- a hálószobai (amit linkeltem anno) még a szebbik volt, a nappaliban 1,5 métert hidaltak át vele, de azt legalább úgy, hogy kettőből volt összerakva, és az egyik nem úgy volt megtörve, mint a linkelt, hanem konkrétan el volt törve a burkolata
- megtudtuk, hogy festéskor nem kell leszedni a konvektort, mert mögötte amúgy sincs tapéta, sőt semmi
- az új csövet nem kell cserélni 20 évig elvileg. Állítólag valami nagyon szuper, kívül sárga, belül azt hiszem inoxot mondott a csóka. Nyújtható, ki lehet húzni hosszabbra.
- a gázosom normális (de tényleg), csak éppen 2 hónap alatt cserél két csövetLényeg, hogy kész van, mindenkinek köszönöm a tanácsokat, és hogy rávett, hogy cseréltessem, mert ez tényleg veszélyes volt így, mint utólag kiderült.
DeFranco
Kérdésem volna (megint). A lakás ahol lakunk, ha minden igaz, úgynevezett salakbetonblokkól készült. Ez nem biztos, de ezt rebesgetik. Tipikus, hogy a plafonon a homlokzatra párhuzamos hajszál repedések jelennek meg rend szerint. Zugló, törökőr, táborhely utca. Ezt csak a fal típusa miatt írtam le.
Fel kellene szerelni a plafonra egy függönysínt, és ehhez lyukat kell fúrni. Az első kérdésem az lenne, hogy ehhez milyen fúró kell? Teljesen buta vagyok a témában, csak három nevet tudok: fúró, ütvefúró és fúrókalapács. Csak sejtem, hogy az ütvefúró "rezeg" is, a fúrókalapács meg nagyon durva.
Most felajánlottak egy "pneumatikus" fúrót, de ezt már nem tudom elhelyezni a koordináta rendszerben. Ez megfelelő/alkalmas a födém fúrására? Hogyan kell vele fúrni? Mire készüljek, hogyan használjam?
Ha minden igaz, 5-ös és 6-os fúrószár lesz a fúróhoz. Ebbe mekkora dübelt és csavart kellene vennem? Ez milyen méret? Átmérő milliméterben? Vagy valami speciális? Ami fent van a másik szobában (ott a helyén vannak a lyukak, nem kell fúrni), ott a dübel átmérője kb 3 mm.
A plafonon már vannak lyukak (a régi lakó hagyatéka), ettől kb 1 cm-re kellene fúrni a lyukakat (mondjuk az eredeti 6 cm-re van a faltól, ennek kb 5-nek kellene lenni). Elképzelhető, hogy ez a táv kicsi, és nagyobb közt kell hagyni, vagy bírni fogja a lyuk fala? Azt tervezem, hogy a régi lyukakba fa tiplit teszek. Ez jó megoldás?
DeFranco
válasz Hasaggymeg #6585 üzenetére
Köszönöm a választ!
Jelenleg csak ez elérhető. Ha bajom nem lesz belőle, akkor ezt használom, de ha azt mondjátok hogy csak elszúrom vele (szétverem a falat, vagy valami), akkor visszakozok.
A régi lyuk nem megfelelő, oda nem tudom feltenni a karnist, akkor hosszirányban eltolom, ahogy mondod.
Egyébként vas elemmel találkozhatok ebben a födémben? Fel lehet valahogy deríteni? Vagy ebben nem volt szokás rakni? 1969-es építésú a ház.
A tipli méretet köszönöm, azt mondták, hogy kisebb kell. Milyet vegyek? A tanács itt az volt, hogy olyat, aminek nem nyílik szét a feje, hanem egy kicsit nagyobb bumszli van rajta.A fúrás technikájára van valami jó tanács?
DeFranco
válasz Hasaggymeg #6590 üzenetére
Csak attól parázok, amit még nem csináltam. Nektek hála villanyból és gázból már power user vagyok, ezért ezer köszönet.
Ezek szerint nekieshetek, csak óvatosan, mint ha lovat tolnék... értem.
Vikusz77: köszi a részletes technikai infókat, ezzel már el tudok indulni vándorútra.
DeFranco
rii: Sajnos nem tudom, melyik videóra gondolsz, én ezt szövegben olvastam, onnan tetszett meg.
Met: Köszi az infót. Úgy lesz, ahogy mondtátok. A pneuma fúró marad, 6-os szár, 50-70 mm-es fúrásmélység, 2-3 cm térköz.
Egyébként OBI-ban valaki vágatott már méretre? Mennyire dolgoznak "finoman"? Az egyik karnisból el kellene vágni, ha lehet, mert 250-es a mérete, a szoba meg 240 széles. Faltól falig ablak van, tehát olyan 230-235-ig kellene levágni a két végéből 3-5 centit. Ha kell megcsinálom otthon fűrészlappal, de ha levágják ott, úgy, hogy nem roncsolják szét a végeket, az is jó. A karnis anyaga fa, a felülete valami fényes furnér (vagy festék) a 2 vájatban műanyag betét. Rájuk lehet bízni?
DeFranco
válasz csemberlen #6603 üzenetére
Tudom, hogy "érdekes" az ötlet, de csak megcsinálják, két húzás az egész... arra voltam csak kiváncsi, nekem megéri-e. Mindenesetre megkérdezem.
DeFranco
válasz Hasaggymeg #6610 üzenetére
Közölném, hogy elmentek ti... Piripócsra.
1: nem veszek új fúrót, kapok kölcsön
2: a fúrószár törés mondjuk esélyes
3: elmondanám, hogy 3 centis, 5 mm széles (5-ös???) düblikkel/tiplikkel volt felfogatva az előző, most jól megmértem (ez most 5 db 5 centis csavarral megfogta a karnist).
3/a: ennek folyománya, illetve ellenére, hogy valószínűleg csak belefúrok azokba is egy 6-os szárral, az 5-öst eddig mindenki leszavazta (az OBI-ban a 6-osra is kerek szemek volt a válasz, meg minimum 8-as, de inkább 10-es erre mondjuk mondhattok okosakat)
4: leszabattam** tök rendes volt az OBI-ban a srác, mondta, hogy illegális, de nekem leszabja, mert jó fej vagyok. Egyébként ingyenes, ha ott vásárolsz, és nagyon szép lett. Mint a gyári. Egyáltalán nem törte szét, nem lett durva, vagy csúnya.
Az már az én bajom, hogy nem tudom megkülönböztetni a jobb oldalt a baltól, de kiderült, hogy valamiért így pont illeszkedik.Holnap fúrószár méretének megállapítása (ha nem jó méretű, amit kölcsön kapok: vásárlással egybekötve), tipli/dübli és csavar vásárlás. Ugye elég a 6-os? Beton plafon, 250 cm-es fa karnis, 10 cm széles, 2 cm vastag (de ugye ennek 1/3-a üreg), 5 felfogatási pont.
DeFranco
válasz csemberlen #6612 üzenetére
Jáháj moré'! Olyat kértem pedig. 8-as?
DeFranco
válasz csemberlen #6614 üzenetére
Van a Városmajor utcában egy vasárubolt, ott nagyon rendes volt az eladó szaki (jó értelemben szaki), rengeteg tanácsot adott. Ő "sima" tiplit mutogatott nekem eddig (annyi, hogy van "talpa" tehát nem csúszik bele teljesen), egyenes véggel, oldalt bordás, 4 kicsi szárny, körbe négy bevágással.
Kölcsönadó szombaton külföldön ebédel, szóval az nem igazán megy.
A plafon anyagától hogy függ a tipli? Beton vagy tégla? Mert kb ezt a kettőt a por szine alapján megkülönböztetem, de ennyi. Egyébként eszerint a logika szerint beton, mert szürke por jött eddig csak...
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs ICON székek azonnal . Utolsó darab raktáron +36301300000
- RANGE ROVER EVOQUE 2018 /// GARANTÁLT 60.000 km /// MAKULÁTLAN ÁLLAPOT !!!
- Renpho talpmasszírozó
- Csúcsminőségű biztonsági kültéri okoskamera félár alatt
- Két kazános Jura Impressa 801 automata kávéfőző Cappuccino fejjel
