Az öcséméknél a kerítés egy beton talapzaton áll. Körülbelül 30 centi magas lehet. Egyszerű zsaluzott pőre beton. Arra gondoltam, hogy lehúzzuk lábazati vakolattal, hogy szebb legyen. Hogyan nézne ki az aládolgozás? Gondolom le kell pucolni az anyagig (most zuzmós/mohás), de ezen túl elég, ha kap egy alapozó réteget?
Van esetleg személyes tapasztalatotok a különböző márkákról? Szigetelésnél a nemesvakolat egy nagy kérdőjel. Most a Revco tűnik befutónak, de van ugye Ceresit, Baumit, meg a fene se tudja mi még. Árban jelentős az eltérés.
Ugyanez a helyzet ragasztónál is.
válasz 7Sony7 #142098 üzenetére
Ezt az egészet ne úgy képzeld el, mint a klímánál. Messze nincs akkora légáram, tehát nincs huzathatás sem. Ez szépen, komótosan ereszit be a levegőt, így valósítja meg a légcserét. Zaja tehát gyakorlatilag nincs, kizárólag a központi gépnek. Nekünk van egy külön gépészeti helyiségünk rá a tetőtérben, ott van a napelem invertere is. Azért zajos, szóval jól el kell szigetelni a lakótértől. Ez a gép: [link] Jó nagy dög, a csövezést is okosan kell kitalálni. 2 szintet szolgál ki, közepes fokozaton megszűnt teljesen a penész, a magas pára. Nyáron nem használták egyáltalán, mivel akkor amúgy is nyitva van éjjelente az ablak. Ősztől-tavaszig viszont folyamatosan megy.
Természetesen többlépcsős szűrőzés kell a gép elé is, tehát tiszta levegőt fogsz kapni mindig. Életminőségben talán a legjobb beruházás, amit csinálhatsz. Házilag is kivitelezhető, nincsenek hatalmas titkok a dologban.
válasz 7Sony7 #142100 üzenetére
Hát, ha már úgyis szétbarmolod a házat a csövezéssel, akkor érdemes rákölteni egy hővisszanyerősre.
A be és kivezetéseket mi alapján tervezted meg?
A tető nyeregtető, szóval adott volt, hogy a 2 tűzfalra lesz kivezetve. A kifúvás oldal alatt van a gázkazán kivezetése, tehát ott nem lehetett a beszívás. Kizárásos alapon maradt a másik oldal. Létezik tetőre kivezethető szelep is, de az azért munkás, meg kell bontani a héjazatot. Sokkal drágább, mint egy lyukat fúrni a téglafalon.
Ez akkor a konyhai elszívó helyett is használható? Ott van valami extra zsírszűrő?
Az kizárt, egyszerűen nem arra van kitalálva, és nincs is akkora teljesítménye. Viszont van beépítve plusz zsírszűrő lecsapató a konyhai elszívó szelep után. Ha megnézed, egy komolyabb konyhai elszívó kapacitása simán lehet 600 köbméter / óra. A gép, amit linkeltem boost módban tud 300-at, és ez szétoszlik az egész házra.
A házban ki lett cserélve az összes nyílászáró 3-rétegűre, most ugrunk neki a homlokzati szigetelésnek is. Ilyen setupban én már kötelezővé tenném a gépi szellőztetést. Öcsémék az emeleten korábban szenvedtek a párától és a penésztől. Már egy nap után érezték a különbséget, a friss, tiszta levegőt. A CO2 felhalmozódását is elhanyagolják sokan, pedig az se egészséges.
válasz csemberlen #142275 üzenetére
Vascsövet biztos nem raknék a talajba, pár év alatt porrá rozsdál. De igen, védőcsőben kell futnia a közműveknek. Ha elég mélyen van, akkor a döngölő nem tesz benne kárt.
Mennyezet EPS ragasztásra mi a bevált technológia? Megfogja a ragasztó, vagy van bármi trükk? 15 centis lapok.
válasz tothjozsi96 #143057 üzenetére
Miért ne támasztaná oda? Amúgy feltűnt neked, hogy ez egy építési terület? Szerinted gyomlálással tölti a melózó ember a szabadidejét? Nem értelek.
válasz tothjozsi96 #143062 üzenetére
De azt ugye a vágod, hogy a "mutatna jól" dolog eleve csak őt érinti, mivel felé néz a fal? Úgy csinálsz, mintha az utcai homlokzatot cseszné össze a kolléga. Nem, ő maga fogja nézni a szomszéd falát, mint ahogy eddig is.
válasz Morris #143066 üzenetére
Szerintem nem találkozik a realitással az érvelésetek. Értem én, hogy ezek az elvek, de a valóság nagyon nem ilyen. Vagy ti a saját kertes házatokban így éltek? Ennél 1000x nagyobb gondok vannak a szomszédokkal általában. Öcsémék bőven kiegyeznének azzal, ha csak a ház falának döntenének néha egy talicskát.
Amúgy rohadtul nem ugyanaz egy autó oldala, mint egy ház fala. Főleg bevakolva. Semmi baja nem lesz, ha nekidöntesz valamit. Egyébként sajnos ez a fajta beépítési mód ezzel jár.
válasz tothjozsi96 #143069 üzenetére
Mondom, ezek az elvek. A gyakorlat meg az, hogy számtalan esetben az a realitás, hogy nem tudod máshova rakni. És még egyszer, ez a fajta beépítési mód ezzel jár. Ha szabadonálló lenne az épület, és ott egy kerítés lenne, akkor nem lenne miről beszélni. Felfoghatod úgy is, hogy a TE telked egyik oldalát nem használhatod a másik házának a fala miatt. Ez mennyire fair? Na, érted.
Egyébként ezek a szomszéd perpatvarok nevetségesek. Biztos vagyok benne, hogy te is csinálsz olyasmit, ami meg a szomszédnak nem tetszik. Mondjuk nekiállsz fúrni vasárnap délután. Akkor most borítsa rád ő is az asztalt, vagy hívja a rendőrséget csendháborítás miatt? Az építkezés ilyen, zavarja a környéket, szívás. De te is fogsz építkezni, az meg másokat zavar majd.
válasz Z_A_P #143097 üzenetére
Szerintem ez simán csak a gondozás hiányára vezethető vissza, hiszen mi más oka lenne? A gyep a kert legdrágább része, folyamatos öntözést, tápozást, gyomirtást, nyírást igényel. A gyeprács ezen semmit sem változtat, csak rá tudsz állni kocsival. Személy szerint sokkal jobb megoldásnak tartom, mint a követ, de tényleg kell hozzá egy gondos gazda, vagy piszok jó gépészet. Esetleg kertész.
válasz csababarca #143101 üzenetére
Direkt gyephez való irtószer kell (totális gyomirtó nyilván felejtős). Pl: [link]
Igen, a tavasz jó időzítés. A gyep legyen frissen nyírva, ennyi. Amúgy a rendszeres, gondos nyírás megakadályozza a gyomok elszaporodását.
Könnyűszerkezetes lapostetős ház esetén mi az ajánlott technológia héjazatra, ha a tetőt teraszként szeretném hasznosítani?
Nemes és lábazati vakolat mennyi ideig áll el a dobozában?
Hőszigetelésből marad egy bála 2 centis XPS-ünk. Arra gondoltam, hogy az erkélyt leburkolnám vele, viszont utána már nem marad sok hely (1-2 centi). Ilyenkor hogy néz ki a rétegrend? Ha ráhúzok egy réteg ragasztót, az elég? Esetleg raknánk rá greslapot.
válasz Ace Ventura #143884 üzenetére
Bizti kivezetés lesz az, nem a levegő beszívás? Kizárt, hogy kivezetésre engedélyt adtak volna.
válasz macilaci78 #143888 üzenetére
True, de ezt engedély nélkül megjátszani elég nagy rizikó. Szerintem ellenőrzés esetén viszik a gázórát is.
válasz macilaci78 #143928 üzenetére
Meg lehet csinálni, de nem sokra mész vele. Lakossági szinten alig számít bele a zöldterület arányába. Nyilván nem fogsz 80 centis intenzív zöldtetőt pakolni egy csoffadt kocsibeálló tetejére. [link]
Akar 100% egesz kertet le lehet terkovezni.
Ez egészen biztosan nincs így. Különben hogy jönne ki a zöldterületi arány?[ Szerkesztve ]
válasz macilaci78 #143932 üzenetére
garázs, ne legyen emeleti lakórész, különálló konyha saját ablakkal, fürdőszoba ablakkal, kamra ablakkal, valami verem zöldséget tárolni, szerelőakna a garázsba, pakolható padlás, stb.
Nincs ezzel baj, csak ennek mondjuk van 50-100 millió felára egy budapesti/agglo beruházás esetén. Kifizetnéd? -
Saját kezűleg mennyire reális nekiállni egy mennyezetfűtés rendszer kiépítésének? Youtube a barátom.
- Ukrajnai háború
- Óra topik
- Ennyibe kerülnek a Huawei Pura modellek Európában
- Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
- Robogó, kismotor
- Magyar menüs Saeco Picobaristo OTC (HD8927) tejtartállyal
- Érintőgombos Jura C65 automata kávéfőző cappuccino fejjel
- Új állapotú Ubiquiti Unifi G4 Doorbell Pro + Chime dobozában eladó - UVC-G4 Doorbell Pro UP-Chime
- Krómozott előlapos Jura Z5 automata kávéfőző beépített profi cappuccino fejjel
- ABSINA 1 fázisú elektromos autó mobil falitöltő 3kW, 13A
