tzimash
Adott egy Vaillant turbo top fali kazán és egy siemens rde 10 szobatermosztát, 58nm-es lakás, szigetelt tégla társasház legfelső, 4. emeletén.
A termosztáton nappali hőmérsékletnek 22,5 fok, éjszakainak 19 fok van beállítva.
A gondom az, hogy mostanában mintha a kazán nagy ívben tenne a termosztátra, állandóan 23-23,5 fok van, éjszaka is. a kazán pedig 10 percenként bekapcsol, nem csak a keringető szivattyú, hanem fűt is. a radiátorok állandóan melegek, még akkor is, mikor éjszakai módba vált a termosztát és hagynia kellene visszahűlni a rendszert 19 fokig.
Látszólag minden rendben van, hibajelzés sincs, nyomás 1,3bar, légtelenítve is volt.
Arra is gondoltam, hogy ennyire körbe lennénk fűtve a szomszédok által, de ha lekapcsolom a fűtést, akkor pár órán belül 20 fok alatt van a hőmérséklet. Meg nem is magyarázná azt, hogy 23,5 foknál mi a fenének erőlködik még tovább.
Az is lehet persze, hogy ez a normális működése, nem értek hozzá... 2 éve lakunk itt, tavaly télről nem rémlik ilyesmi, akkor reggelre 19 fok volt és csak akkor fűtött a kazán, ha a termosztát lcd-jén az ikon jelezte, hogy rakni kéne a tűzre
Valakinek valami ötlete, tapasztalata ezzel kapcsolatban lenne? -
tzimash
válasz neduddki #28161 üzenetére
Köszi a választ, este már nem molyoltam vele, de az imént megnéztem. amint leszedtem a termosztátot a falról, az összeköttetés megszűnt és a kazán leállt, vártam pár percet összeérintettem a drótokat, erre bekapcsolt a fűtés.
Ezt a hűtési üzemmódot (az energiatakarékosra gondolsz?) nem teljesen értem. ilyen termosztátról van szó.
Az elemmel lehet baj van viszont. vagy valami kontakthiba lehet, bár a beállításokat nem szokta elfelejteni.
mikor le akartam szedni a termosztátot (félóra kellett mire rájöttem hogy kell ) a kép elhalványult, kihúztam visszatoltam az elemtartót, semmi, kicsi megkopogtattam a cuccot, akkor visszajött a kép, alacsony telepfeszültség ikon is megjelent, addig piszkáltam, míg végül jó lett. Szeptemberben lett belerakva 2 új varta.
(amikor beleraktuk, akkor is eljátszotta ezt, de aztán rendbe jött, csak néha vettük észre, hogy sz@rakodik)
Hogyan tovább?[ Szerkesztve ]
tzimash
A következő télre szeretnénk új kombi kazánt (kémény nélkülit) venni a mostani helyett. Most egy Mika 6E minikazán van az egykori konvektor helyén, és az idei tél mondhatni kifogott rajta. Sok felől hallottam, hogy kevés ide, 71nm-es földszintes lakás, szélső, 3 oldalról a külvilág veszi körül, alá van pincézve és lépcsőház sem fűtött, szigetelve nincs. Szóval valami nagyobb teljesítményűre szeretnénk cserélni.
Van valami oka, hogy nem nagyobbat vett az előző tulaj? nincs valami jogszabály a parapetes kazánok teljesítményét illetően? mert nem értem, hogy miért lett így alulméretezve...
Tudtok ajánlani valamit, hogy mire érdemes cserélni? -
tzimash
válasz r.levente75 #61804 üzenetére
Jah, már tájékozódom közben... Az is zavar, hogy hetekig lehetünk gáz (=melegvíz) nélkül, 3 kisgyerekkel annyira nem jó buli.
tzimash
HiSec "biztonsági" ajtóba milyen zárbetét való?
Tudom elég tré ajtó, de most nincs keret cserélni, ellenben most költöztünk be, így szeretném legalább az egyik zárbetétet kicserélni. Mennyire bonyolult művelet ez? -
tzimash
remélem csak ennyi...
bár van valami fúrásvédelem, rozetta, gondolom akkor néhány csavarral többet kell ki-be csavarnom a cseréhez, vagy számítanom kell valami kici ócó trükkre?
egy ilyen praktikerben kapható betét milyen minőséget képvisel a gyári kínaihoz képest?
Még a méretét ki kell derítenem. -
tzimash
Jövőre szeretnénk lecserélni a MIKA 6e minikazánt valami komolyabbra, mivel az elmúlt télen kevésnek bizonyult. 71nm a lakás, magasföldszint, szigeteletlen, alatta pince, ráadásul szélső is. Ez utóbbi körülmény talán előnyünkre válhat. Az OTÉK-ban leírtak miatt a Mika helyére max egy másik mika kerülhet a "6kw-os szabály" miatt. Ezért arra gondoltunk, hogy a szélső falra tennénk egy normál, huszonakármennyi kw-os kombi kazánt. Mint a legtöbb panelházon, ezen sincs azon a falon se szellőző, se nyílászáró. 10m-en belül nincs másik épület, járda van de pár méterre a háztól, de mivel magasföldszint, a 210cm-es füstgázkivezetéssel sem lenne gond.
Van valamilyen tényező, ami akadályt jelenthet?
Ha jól rémlik a lakótársak engedélye talán kellene, szerintem azzal sem lenne gond.
Van itt olyan, aki járatos ebben és megmondja a tutit? -
tzimash
Üdv.
Úgy néz ki behalt a Mika kazánunk, mivel nyáron csak a használati melegvizet állítja elő, ezért őszig elodázzuk a cserét, ehhez az kellene, hogy a fűtőbetétes indirekt tárolóban működésre bírjuk a fűtőbetétet, a gázszerelő szerint azzal tudjuk helyettesíteni ideiglenesen a kazánt.
Az a kérdésem, mennyire macerás ez az átalakítás? Gondolom át kell kötni, hogy ne a kazánnak jelezze, a fűtési igényt, hanem a saját betétjét bírja munkára.
Egy Heizer 80 plus indirekt tárolóról van szó egyébként. -
tzimash
válasz gerisz23 #79347 üzenetére
Most nem tudok képet feltenni, mert nem vagyok otthon.
Nem éjszakairól/vezéreltről fog menni sajna, tudom, hogy drágább lesz így...ecaddsell:
Nem kondenzációs lesz az új sem. Sőt ugyanazt a típust fogjuk felrakatni, mert ide mást sajnos nem lehet. 6 kW-os szabály a nyílászárók közelsége miatt.
Egyébként ki lehet váltani teljes mértékben a kazánt, ha az indirekt tároló saját fűtőbetétjével fűttetem fel a vizet? Képes az is 55-60 fokosra fűteni? -
tzimash
válasz ecaddsell #79354 üzenetére
Tegnap este eljött egy villanyszerelő, secperc átkötötte amit kell. Egyelőre úgy néz ki gyorsabban fűt fel, mint a haldokló kazán. Kb. 1 hó múlva már vezérelt áramról fog menni majd.
Viszont most jelentkezett egy másik probléma, az átkötés óta büdös víz folyik a tárolóból.
Gondolom egy takarítás nem ártana neki, két éve lakunk a lakásban, azóta még nem volt a tárolóhoz hozzányúlva. -
tzimash
üdv, ventil.hu-ra nincs valakinek kupon kódja?
tzimash
válasz runner 125 #80813 üzenetére
Szintén kazán, + egy törölköző szárítós radiátor + egy iszapleválasztó. Köszi, akkor megnézem mennyibe kerülnek máshol, bár elég jó áron van ott minden, a többi webshophoz képest.
tzimash
Üdv, vettünk/szünk egy házat, amiben van egy még kialakítatlan tetőtéri szoba, se ablak, se mennyezet, olyan mint egy padlás. Elhívtam egy kőművest, hogy nézze meg, vállalja-e, kivitelezhető-e, stb. Még hozzávetőleges árat sem mondott, csak annyit, hogy sok lesz .
Plusz, ha kezünkben a kulcs, akkor hívjuk újra és kalkulál egyet.
Persze furdal a kíváncsiság, mekkora összeggel számoljunk.
A tetőtér többi része meg van csinálva, lakható, csak ez a szoba maradt ki valamiért.
Szóval, a ház asszimetrikus sátortetővel rendelkezik, ez a szoba a meredekebb tető felé esik, de így is lesz egy kis ferde rész a plafonban, annyi viszont nem, hogy tetőablakban gondolkozzunk. Marad a homlokzati ablak, viszont elég gyenge az a fal, plusz van középen egy kis oszlopszerű merevítés, ahhoz nem akar nyúlni a kőműves, így két ablak lesz (gondolom statikailag is jobban járunk így, egyszerre csak egy kisebb ablak helyét kell kibontani, nem egy nagyot) a merevítés miatt, ami max 120cm magas lehet a tető felőli oldalon, így a másik is ekkora lesz. Ez a fal, csupán 12cm-es téglából készült így mellé lesz húzva még egy ilyen széles legalább, közé pedig szigetelő anyag.
Aljzata beton, de ki kell egyenlíteni, plusz ugye mennyezet kell, és egy padlástérajtó, nem túl feltünő módon megoldva, + fűtés, (központi van, tehát csövek, radiátor) villanyvezeték.
A szoba mérete 16,5nm. Valaki ez alapján tud mondani egy hozzávetőleges árat? -
tzimash
Padloszőnyegalátétnek melyik fele megy alulra? Kék vagy a fehér?
tzimash
Próbáltam visszaolvasni, de a "gázterv" szóra 290 találat van
Szóval adott egy régebbi turbós gázkazán, 31kW-os, ezt szeretnénk kondenzációsra cserélni, olyanra, ami nem haladja meg a régi teljesítményét.
A turbós fali kazán volt, az új is az lenne.
Ugyanoda tennénk, nem lenne a vezeték piszkálva.
Kell gázterv ebben az esetben? -
tzimash
válasz Donki Hóte #124561 üzenetére
Köszi, és neked is Emre.
Ez a C6 minősítés lenne, ami lehetővé teszi a nem gyári füstgázelvezetők használatát? -
tzimash
Üdv,
150l-es Hajdu villanybojlert szerelnék fel salakbeton falra, 12-es átmenő menetesszárral. A túloldalon elég lehet a kb. 6cm átmérőjű fakötésű alátét száranként, vagy laposvas kellene inkább oda?
tzimash
válasz macilaci78 #133380 üzenetére
Köszi, reméltem hogy így lesz. Nincs kedvem laposvas után kajtatni
tzimash
Üdv.
Héra Ceramic festékbe keverhetek Héra penészgátló adalékot? Tippem az hogy igen, mert az adalékot külső és belső falfestékekhez javasolják, és ennek a kritériumnak megfelel a Ceramic is
- Házimozi belépő szinten
- Ford topik
- Krómozott előlapos Jura Z5 automata kávéfőző beépített profi cappuccino fejjel
- NETATMO időjárás állomás készlet eladó!
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs EPIC székek azonnal . 24 / 36 hónap garancia . +36301300000
- Új állapotú Ubiquiti Unifi G4 Doorbell Pro + Chime dobozában eladó - UVC-G4 Doorbell Pro UP-Chime
- Eladó teljesen új, bontatlan Nespresso Essenza mini piros színben
