sakal83
Szakmai kérdésem lenne. Van egy haz alapja, amelyben a csatorna csovek nincsenek védőcsőben. A szerelobeton kész.
Mekkora hiba ez? Mit okozhat a kesobbiekben? -
sakal83
válasz repvez #138171 üzenetére
Hohid megszuntetese. Majd a vakolat leverese teglaig, hypos vagy szavos aztatas, vakolat vissza, ra is egy kis szavo, majd tobb retegben feste ott ahol a penesz volt legalabb: Caparol Indeko-W festekkel. (nem olcso de jo)
Ez a folyamat akkor kell ha makacs es durva a penesz
sakal83
válasz Thunderzolee #138258 üzenetére
örülj h hozzájarultok h. szegény szakik nem mennek el a hanyatlo nyugatra. Bar villaval kergetnek oket haza ha ennyit kernenek
1.1mos ajanlatot kaptam anyagggal mindennel egy 100nmes egy uj haz kifestesere es glettelesere. Csak a vakolat van meg...
Eme derek emberek vagy 3mot kernenek tolem
Hogy egyem a zuzajukat a napi 2-300e ftperfős dijert sot lehet 400e is megvan az...
sakal83
válasz cOxeR #138270 üzenetére
En nalam is ez lesz. A teraszt en rakom ikeas cuccbol. En nem fogok 12e ftot fizetni plusz 6e a lap meg az anyag azert hogy par ev mulva felpattogjon... Csak a terasz burkolas 500e ft lenne. Igy meg lesz 160e.... Kerites mar durva lett. Azt is magam fogom csinalni. A klimat most neztem hogy horror. 340e egy egyszeru Fujitsu plusz felrakas. Romaniabol ugyanazt behozom 200e ft plusz uzemanyag. Valakivel meg felrakatom 4oe ftert... Garira meg szarok mert evente 20 e ftert plusz... Tonkre megy veszek egy uj egyseget ujra Romaniabol.
sakal83
sakal83
Sziasztok. Uj haz projektben vagyok. Van egy lehetőségem egy zártsorú beépitesu kis telekre ahol ketszintes hazat kell felhuzni kozte garazs erintkezessel. Nincs gáz igy hoszivattyu lehet csak.
A helyen mellettem 2 szomszed hatul pedig 3 szomszed lenne. A hatso kertek 15 m hosszuak lesznek.
Amitol felek az a hoszivattyuk zaja. Akinek van érdemi tapasztalata a hoszivattyukrol leirna, hogy mire lehet szamitani ezen a teruleten. Borzalmasan zavarna a zaj, ha valoban hangos, mert mindenki az telepitene értelemszerűen, es ugy nem biztos hogy a legjobban es a legjobbat...
Mennyire realis a felelmem? KO kriterium sztetek?
Köszönöm
sakal83
Segitseget szeretnek kerni foldszinti terasz burkolasaban. A terv szerint a retegrend a következő alulrol:
fagyálló ker. burk. ragasztva
- kent vízszigetelés
- lejtést adó beton
- VILLAS ELASTOVIL E-G 4 G/K
talajnedvesség elleni szigetelés
- vasalt aljzat
- kavicságy
- földfeltöltés
- termett talajA lejtést adó beton felett valtoztatnék úgy, hogy az Ikea Runnent tennék a jarolap helyett. Kell, ha igen milyen vizszigetelest tennem alá? Illetve a falsiknál, hogy kell megoldani a talalkozást?
sakal83
válasz freaghill #138979 üzenetére
En most merültem el a hoszivattyu temaban szintén új projektben. Az en megallapitásaim: - sokkal drágább kivitelezés, drágább beüzemelés, drágább karbantartás, drágább javítás, drágább rezsi és mindemelett nagy helyet foglal a gépház, ami szintén drága (4-5nm ami kb 2m), a hmv ellátásnál kiurulhet a tartály és zajos lehet maga a keszulek. .
Ha elérhető a gáz és nincs gázpara, akkor gáz klima duo az igazi, legfeljebb alakitsd ki ugy a helyet, hogy kesobb mehessen hoszivattyu sztem.
Ez az en velemenyem, nem rabeszelni akarok senkit. Nem is értem miért van ez a hype a hoszivattyuk esetében. Kiveve akkor eri meg, ha valaki hajszárítokent is hasznalna a kültérit akkora légáramot csinál
Koltségek
Amper bővítés 3x 32a esetén 320e ft, ha meg nincs orad a ket ora 450e ft plusz kb 1 ev a H tarifa bekötése.
Egy normalis hoszivattyu ami mar normalisan mukodik 3.5m minimum, beuzemeles 200e kornyeke, karbantartas 60e/év. Alkatrészek 20etol 600e Ftig... Kozben meg H tarifaval sem olcsobb a rezsiszamla mint gazzal, de ugye ez mesterseges arpiacon nehez szamolás. A tobbi koltség ugyanaz, vagy még tartály sem kell a gáznál.Amit tetess be az a szobankenti homerseklet szabalyozas, nem akkora felár, de jo es rezsicsokkento.
Alapkerdesedre a valasz: milliokkal dragabb. Egy qva jo kazan (remeha, vaillant) 500e-700e a kiegeszitok meg kb 300e ft, a beuzemeles 40e-60e ft a karbantartas 20e ft.
sakal83
A hmvt te nem szamolod szerintem, de elhiszem, hogy a futes lehet egy picit olcsobb bizonyos kinti homersekleten.
Ahol idaig laktam, 100nm jo szigetelesu ház futes (21-22C) es vizfelfutes ezévben 72e ft volt (nem volt tel) elotte 87e ft volt. Egyszerűen a szamitasaim szerint a H tarifa es jó hőszivattyú egy uj hazba nem eri meg egyszerűen, ha van gazelérés, a beker költség miatt.
Maga a karbantartás kulonbseg 40e ft per év. Egy esetleges javitas meg lehervasztja a mosoly elég hamar.
Beszeltem tobb tulajjal az elmult hetekben es tobben bevallottak, hogy inkabb a gáz klimat tennek, de ok meg olcsobban tetettek. Volt aki gaz hoszivattyu kombot uzemeltet. O mondta, hogy tavasz es osszel olcsobb a fogyasztas, de telen nem. Akkor gazzal fűt.
Mondjuk ha van lóvé akkor egyszerre a ketto az ideális vagy napelemmel. Mindjuk a talajszondas hoszivattyu az mas tészta. Azt elfogadnám
sakal83
Erdwklodnek hogy vvan egy olyan garazs tervem ahol at n100 szigeteles van betervezve. Eleg lesz vagy nyafogjak at n150ert?
sakal83
sakal83
válasz Z_A_P #139443 üzenetére
Ahogy nezem ez a ceg az elmult fél ev kieseset rajtad szeretne behozni
Epp a Jolatol kertem sima CPLre szinten nem kartonpapirost alap kilinccsel 30as es 10 es valaszfalra 27%os afaval 918e ft/7db ajto plusz beszereles ami 140e ft. 18e az automata kuszob.
2017ben az ajtosom kilinccsel 43e ftert szerzett kartonpapiros cples ajtotokat a hazba egyedi meretre vagva..
sakal83
válasz nemlehet #139490 üzenetére
A jarhatova tetel igy is es igy is draga lesz. Hiaba agyalsz rajta sajnos. Ha gyari lesz a megoldas, ha osb lapos ha deszkas. Es uj tetoter kialakitasanal ugyis dobhatod ki sz egeszet sajnos.
A legolcsobb az lenne hogy mar most kialakitod a kesobbi beepites aljzatat. Terhelheto nem dobod ki majd az anyagot es vszinu h most olcsobb kivitelezni mint x ev mulva.
sakal83
Kis segitsegre lenne szuksegem.
Belso lépcsőhoz szeretnek venni jarolapot. Mind a függőleges mind a vizszintes felületet szeretném koltseghatekonyan burkoltatni, de esztetikusan. A lepcso legszelesebb resze 100cm a legkeskenyebb 75cm.
Mekkora lapot celszeru vennem?
sakal83
válasz Veron #140206 üzenetére
Nem tapasztalat, csak az ajtos mondta nekem is. Hyakorlatilag is egy foliarol van szo. Azert is irtam, hogy eggyel kiprobalnam.
Szerintem mehet oda is. Testveremnel az van es semmi baja. En is ilyet tetetek most.
Es igen, erezhetoen javit a papir racsoshoz kepest. Laktam papirracsosban es furatoltban. Ami fontos hogy kuszob legyen.
En is epp most rendeltem az uj hazba ajtokat es ilyen preferenciakkal a zaj miatt.
Meg hangmernokkel is beszeltem aki a kuszobot kulonosen ajanlotta.
sakal83
válasz Geri89 #140444 üzenetére
Változókat halottam. 800e-2,5mig.(netto) ezek az alapszerelesek csatorna viz futes.
A 4m az extradurva szerintem.
Helyileg hol?
Nekem az a tapasztalatom, hogy ha kicsit kivarsz illetve megmondod h tobb helyrol kersz ajánlatot eleg jelentos arcsokkenesed lesz...
Nalam ket pelda: burkolas 22erol 11e anyaggal.Festes munkadij 3500-4000rol 2400ft...
sakal83
válasz Geri89 #140452 üzenetére
A 3.1 netto? Ha brutto akkor az mar kozelit sajnos, de kerj be meg par ajanlatot. Tenyleg kioffolt a munkajuk nagy resze csak probalkoznak. De azt azert tudnid kell, hogy 2x400e ftos ber es mondjuk meg egy havi 400e eredmeny egy mikro cegnek, az boven 130 brutto per napba kerul. Ha 15 napot szamolunk az 1.8m.
sakal83
Segitseget kernek terasz retegrendben. A terasz az epulettol elkulonul es 10cmes xps valasztja el es kulon alapon van, nincs osszeontve. A terasz alatt nincs semmi. 3x5m. Nem fedett, es eszaki fekvésű.
Ami adott
2 sor zsalutegla
Tomoritett kavics
Vasalt aljzatbeton
Lejtestado betonInnen lenne kérdésem:
Kelle vizszigeteles? Ha kihagyom milyen baja lehet?
Ha kell milyen kellene? (pontos tipus)
2cmes 60x60cmes vilagosjarolap lenne
Mivel celszeru leragasztani?(pontos tipus)Egyéb javaslat, ami tartos akar terkovel, de ott milyen retegrend kellene.
Cel: tartósság ésszerű áron.
sakal83
válasz gerii #141065 üzenetére
Utanajartam.
Csak akkor javasolt a vizszigetelest letenni ha van a vasalt aljzat es a lejtest ado beton kozott parazaras/vizszigeteles. Ha nincs akkor meg gondot is okozhat egy kenhető vizszigeteles. Ebben az esetben akar 2-3 ev alatt is tönkremehet a talajoaratol.Javasolt szigeteles: Mapeplastic A+B vagy um35 s1 maxival. Az aquadefense nagyon nem kulterre valo csak ha nincs kiteve az idojarasnak, sokan hasznaljak de nagy csalodas lehet kulterre.
sakal83
válasz gerii #141168 üzenetére
Szerintem o nem a foldon fekvőnel hasznalta. A Mapeiel beszeltem akik kimondottan akkor ajanlottak a fenti ket szigetelot ha van a szerkezetben is. A burkolom is azt mondta hogy o mar inkabb nem hasznal ilyet mert sok a nyug vele. Akkora lapra az S2es ragaszto a celszeru
Ha nincs vizszigeteles a betonban es kozel van a talaj akkor en csak leragasztanam vagy csak letennem ha 2cmes
sakal83
Egy megoldando problema merult fel. Van egy terasz ami ket sor zsaluko plusz a vasalt aljzat.
Ezt kovetoen megy ra a Lejtestado reteg plusz burkolat.
Sajnos csak most vettem eszre, hogy vegleges talajszinttol a terasz teteje 30cm lesz, igy kellene egy lepcso.
Milyen utolagos megoldast javasoltok?
sakal83
A betonfodem zsaluzasakor a falon lesznek lyukak a fofalon. Ezeket be kell tomni vakolas elott, ha igen mivel?
sakal83
Terasz burkolasnal tartok jelenleg. A terv 2x60x60 lap, ragasztva fedetlen kulteri teraszrol lenne szo, ami a talajszinttol 35cm magas.
A fuggoleges sikon labazati szinezest tervezek. A vizszintes sikon kell-e vizvető, ha igen honnan lehet venni 2cmes laphoz? Schluttert talaltam illetve egy magyart de azok horror aron vannak.Esetleg van mas javasolt megoldas?
sakal83
Porotherm 30 nfre megeri sztetek 15cm EPS helyett 25cmes Grafitost tenni? A felar 150-200e ft lenne max. A labazatban 12cm van a fodemen 35cm
Kizarolag a hoerzet es a megtérülés erdekelne.
sakal83
válasz Tapsi #143468 üzenetére
Igen. Mert zartsoru beepites es csak elol hatul van homlokzat. Az oldalsok között pedig kozetgyapot van 30cm a ket fal kozott. (bocs elirtam, most latom 15cmes grafitosra cserelnem.
Illetve meg egy fontos kerdesem lenne.
A padliba 10cm at100as van tervezve, pont a minimumra... Ez nagyon keves.
Milyen anyaggal tudom helyettesiteni, hogy erdemben jobb legyen? Kvazi itt a, penz nem szamit, de ugye a magassaga fix...
Köszönöm mindenkinek
- Crypto Trade
- Megérkezett az új Nokia 3210 4G Magyarországra, ennyit kérnek érte
- Synology NAS
- Nagyon szép Delonghi Dinamica ECAM 353.15.B automata kávéfőző
- Teljesen új Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop Essential robotposzívó eladó (bontatlan)
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs ICON székek azonnal . Utolsó darab raktáron +36301300000
- Magyar menüs Saeco Picobaristo OTC (HD8927) tejtartállyal
- Érintőgombos Jura C65 automata kávéfőző cappuccino fejjel
