modflow
A ház szigetelve lett 2013-ban és ugye újra is lett vakolva valami gyanta szerű festékkel, pontos nevét nem tudom, hozzáértők biztos tudják.
Az északi oldalon azonban elkezdett mohásodni. Irtó ronda kezd lenni egy foltban.
Mit lehet ezzel kezdeni?
modflow
Volt egy alföldi bahama beige wc papír tartóm, amit sajnos levertem.
Már csak fehéret lehet venni.
Létezik olyan festék, amivel beige színűre tudnám varázsolni, úgy hogy szép porcelán fényű is maradjon?[ Szerkesztve ]
modflow
Kerítés festésével kapcsolatban lenne kérdésem.
Fa kerítéstől lenne szó, valamilyen keményfából van, de már régi, kb. 30 éves.Van valami ötlet, mivel lehet lekaparni a régi festéket? Van valami, amit mondjuk be tudok fogni akkus fúróba, de nem marja le a fát is?
modflow
Hello!
A házunk 7 éve volt szigetelve, a vakolata valami műgyanta szerű érdes, apró szemcsés felületű.
Tavaly nyáron észleltem, hogy egyik helyen elkezdett zöld színű lenni....
Feltételezem elkezdett algásodni?Vettem THERMOTEK DRYVIT homlokzattisztító oldatot, lefújtam, másnap nagynyomásúval lemostam.
De most vettem észre, hogy továbbra is olyan, ráadásul szépen terjed felfelé, ami azért gáz, mert kicsit tériszonyom van, emeletes ház tetejére már nem mennék lefújni, pedig valamit kezdeni kellene vele nyáron, mert gondolom egyre csak rosszabb lesz.
Ti milyen szert ajánlanátok, ami hatásos is?
modflow
A következő ügyben szeretnék tanácsot kérni:
Kerítést kellene festeni, ami fából van, ráadásul már erősen repedezett is, nem mai darab. Ráadásul gyönyörű szép hullámos, íves a széle, így nem elég, hogy elől hátul egy sík felületet kell kenni, hanem az oldalát is, ami szép hullámos.
Na ezt mivel tudnám először is szépen lecsiszolni, lekaparni a régi felvált festéket?
Utánna jönne, a hogy lehetne ezt a lehető leggyorsabvan és gazdaságosabban festeni? -
modflow
Valaki tudja, hogy ilyen csiszoló legyezőt (fúrógépre) hol lehet vásárolni Miskolcon?
modflow
válasz Donki Hóte #130025 üzenetére
Utóbbi. :)
De pl. az obi-ban egy ilyen 2-3 ezer forint
Ami amúgy 600 Ft.Ezért kellene nekem egy rendes kis szakbolt, ahol nem ilyen sznob a célközönség, mint az obiban.
Pl. vehetnék 10 db csavart is az obiban 800 Ft-ért, de egy barkács kisboltban kb. 50 ft.Kerítés deszka oldallapját csiszolnám meg vele, hogy a régi felpattogzott festék lejpjjön a fáról.
Miskolcon van pl. Bauhaus?
modflow
modflow
válasz modflow #130262 üzenetére
Azért ez már vicc.
Megjött ma a Hecht 1545-ös dekopírom.Rakom bele a bolt által adottat, hát nem megy bele. U száras, de 2,5 mm és az túl széles, az alsó kis rögzítő sínbe nem fér bele. Nem a vezető szárra gondolok, hanem a rögzítő sinre. Mondom ez már tényleg f@sza.
Felhívom a boltot, hát annak jónak kell lennie.
Mondom nem megy bele. Jó akkor visszaveszik a lapot.Oké, mondom felhívom a Hecht Magyarországot. Kérdezem mi kell bele. Az összes Hecht-be T száras kell. Mondom ne őrjítsen már!!!!
Mondom neki is, hogy ez már nagyon gáz, mert a használati útmutatóba azt írja T szár, lásd a 2.a ábrát, amin meg egy U szár van rajzolva. Mondom ez már annyira nevetséges, hogy a gyártó se tudja mi kell bele....
Mondom van hozzá egy kék színű lap gyárilag, az U. Akkor azt rakjam bele? Mondja akkor rakjam azt.Ez az egész annyira übergáz!!!!!
Én laikus honnan tudjam mi kell bele, ha még a gyártó, szaküzlet se tudja??Amúgy beleraktam az Obiban vett U szárat, aminél nem tudtam, hogy 2 mm-es kell és nem 2,5 mm vastag, de pont a jó lett.
Így néz ki:
Hát nem tök mindegy, hogy milyen a vége, amikor az semmihez sem ér hozzá? Oldalról fogja a két csavar és kész. -
modflow
válasz Donki Hóte #130303 üzenetére
Ne szomoríts már tovább, hogy ez még szar is. 😥
Ha csak annyi, hogy időben több a csere, hát az mindegy.
modflow
válasz Fr3eWar #130310 üzenetére
Oké, meggyőztetek, visszaküldöm ezt, még használni se fogom.
Veszek egy ilyen Bosch-t, amit írtál:
BOSCH 06033A0720 PST 650Na a kérdés: Ebbe milyen fúrószár kell? 😂🤣
Van itthon most miben féle is.
Melyiket hagyjam, melyiket vigyem vissza.
Szóval U vagy T szár, azon belül hány mm-es lap. -
modflow
válasz Donki Hóte #130314 üzenetére
Ebbe a csoda Hecht-be csak 2 mm-es jó, 2,5 mm már nem ment bele.
Akkor ebből is jobb a Bosch. Köszi. -
modflow
válasz macilaci78 #130318 üzenetére
"Kevés megfigyelés és sok okoskodás tévedésekhez vezet, sok megfigyelés és kevés okoskodás az igazsághoz."
modflow
Meg is jött a Bosch gép, és ez van a füzetében:
De király, hogy ebbe belerakhatom akkor az összes nálam lévőt a Hecht baromsága miatt és akkor mégse kell visszavinnem az U szárasat?
Belemenni belement, fogja is így érzésre.[ Szerkesztve ]
modflow
válasz Donki Hóte #130359 üzenetére
Vágtam kerítés lecet (kemény fa) ami íves, van rajta homorú, domború ív, illetve hegyes rész negatív és pozitív is, a jó isten áldja meg, aki kitalálta ezt a mintát, óriási szoppantyú kivágni.
Jó volt mindkét lap.
Köszi nektek, hogy rábeszéltetek erre a gépre, a Hecht helyett.[ Szerkesztve ]
modflow
Otthonra biztonság kedvéért szerintetek jó vétel egy ilyen porral oltó?
modflow
Egy zuhany ajtót szeretnék venni. Tálca van, három oldaláról csempézett fal van, a nyitott oldalára kellene az ajtó. Az oldal / nyílás 78 cm széles.
Ez az ajtó hogy lesz 76-91 cm széles???
Nem értem, hogy változtatom a szélességét, amikor fix kerete van.
modflow
Van egy olyan zuhanyzóm, aminek három oldala fal, egészen pontosan három csempézett fal.
Szemből nézve bal oldal maga a ház külső fala, jobb oldal egy vékony kb. 10 cm-es fal, ami a fürdőben elválasztja a wc és zuhanyzó részt, de ez a fal nem menny a mennyezetig.
A hátsó falka pedig normál belső válaszfal.Ide vettem egy zuhanykabin ajtót.
Ezt mindkét oldalon 3-3 csavarral (lent, középen fent) rögzíteni kell a falba.A kérdésem:
Mivel fúrjam meg a csempézett falat, hogy az ne törjön, rongálódjon? -
modflow
válasz macilaci78 #136897 üzenetére
modflow
Még egy olyan kérdésem lenne, hogy kondenzációs kazánhoz milyen értékmérőjű kémény kell?
A mostani kémény furanflex-el van bélelve és van benne egy 10 cm átmérőjű alumínium cső.
Ez alkalmas kondenzációs kazánhoz kéménynek?
Mármint úgy értem, ha kiveszik belőle az alumínium csövet, elég 10 cm átmérő az újnak? -
modflow
Ti hogyan festenétek le egy kétszintes ház emeleti korlátjának olyan részét, ami felül van és onnan lóg lefelé, azaz kifejezetten magasan van?
Tehát két szint magasan, ami kb. 7-8 méter magas.
(És nem a "sehogy" válaszra várok. 😅) -
modflow
válasz macilaci78 #137876 üzenetére
De humoros vagy. 🙂
Bekented magadat nevetgéllel? -
modflow
Tudna valaki segíteni?
Hol tudnék venni ilyen retro fali csempéből 6 db-ot?
Nem találok sehol, néztem már itt: jofogás, fb marketplace, stb.
modflow
Egy kb. 45x45-ös területen szeretném becsempézni a falat a régi kazán helyén.
Ehhez ugye szükség van csemperagasztóra és fehér fugázóra.
Ehhez szerintetek mekkora mennyiségű anyag kell?
Gyanítom kevés.
Lehet valahol nem mázsás kiszerelésben ezeket vásárolni?
- Windows 11
- Exkluzív órák
- Marvel Snap
- BMW topik
- ZIDOO médialejátszók
- Házimozi haladó szinten
