- Krisztianby: Az ügyintézésnek mindig ilyennek kell lennie?
Blackhole13
Üdv,
Megkapva a burkoló ajánlatát a 30 m^2 térkőre, úgy döntöttem magam próbálkozom meg vele.
Kocsibejárónál meg van süllyedve, szóval újraraknám az egészet. Utánaolvastam a folyamatnak, de arról nem ír a fáma, hogy meglévő esetén hogyan járjunk el.
Felszedtem egy kis részen, alatta normál építkezési sóder van, teljesen random szemcsenagysággal.
Kérdés, milyen mélyen kellene kiásni? A kiásott anyag egy része újrahasználható-e? Ha teljesen 0-ig kell visszabontani, legalsó rétegnek mit ajánlanátok?[ Szerkesztve ]
Blackhole13
Kiszedtem a terkoveket, az alatta levo homokos soderes reteget kiastam, ez a sargas morzsalekos meszko fogadott, nehol nagy tombokben. Kezi erovel remalom asni.
Ha erre kerul egy 20-as es 4-es zuzott bazalt reteg az egyenes ut a jovobeni sullyedeshez?
[link][ Szerkesztve ]
Blackhole13
Üdv,
Lapvibrátort használtam kb 30 percig, majd 5 perc leállás után nem indul újra. Üzemanyag van a tartályban, amikor megpróbálom berántani benzinszagot is érezni. Túltöltődött valami vagy gyertya lehet a ludas?
Kölcsönzős, szóval értelemszerűen nem nagyon akarom szétkapni.[ Szerkesztve ]
Blackhole13
Kb. fél köbméter 2-4-es zúzott bazalt és némi betontörmelék elszállítására ti mit választanátok? Sittes zsákokba tölteni és hulladékudvar? Konténert nem szívesen rendelnék emiatt.
Blackhole13
Egy hasonló szerszámra lenne szükségem, 1,3mm-es PE lapból ilyesmi forma kivágásához. Annyi fontos, hogy a pozitív és negatív elem illeszkedjen egymásba. Méretei durván 150*30. Bőrös szerszámok között nézegettem, de ilyen méretekkel ott nem találkoztam, így arra gondoltam megcsinálnám magamnak. Esetleg lenne tippetek hol keressek egy kb 35 cm hosszú, 2cm széles élezett acélszalagot, amit aztán formára hajlíthatok? -
Blackhole13
Kis mennyiségű, lassú, rugalmas lamináló epoxyra lenne szükségem, de mindenhol csak több kilós kiszerelésben találok. Van esetleg valakinek elfekvőben, vagy tipp arra hol kaphatok?
Illetve más megoldás is érdekel, ami ragasztja a PE-t és rugalmas marad.[ Szerkesztve ]
Blackhole13
Nem igazán építés, de hátha tudtok segíteni.
Ismertek olyan ragasztót, ami polietilént ragaszt fához és lehetőleg rugalmas is marad az összeragasztott felület?
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Vicces képek
- Motorolaj és szűrő topik
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- BestBuy topik
- E-roller topik
